My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
32 - NGC - Broken Tool Detection
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
机床对比
  • 刀具损坏检测 - 概述
  • *破碎刀具检测 - 校准
  • 刀具损坏检测 - 操作
  • 破碎刀具检测 - LED 更换
  • 破碎刀具检测 - 摄像机更换
  • 刀具损坏检测* - A62 处理器和 BTD A62 PFDM PCB 更换
  • 刀具损坏检测 - 故障排除指南
  • UMC - 刀具损坏检测 - 安装
  • 刀具损坏检测 - Raspberry Pi 更换
刀具损坏检测 - 概述
Overview
刀具损坏检测 (BTD) 系统捕获使用前后的刀具图像。然后分析此图像以检查刀具中的任何明显差异。当机床检测到刀具损坏时,机床将生成警报以通知用户并停止程序。该系统旨在与钻头、丝锥和立铣刀一起使用。
注意:刀具损坏检测系统目前无法在现场安装。
BTD 系统包括:
  1. A62 处理器 - 这是控制系统的大脑,可控制和驱动 LED 灯和摄像头。
  2. BTD A62 PFDM PCB  - 此BTD A62 PFDM PCB 从 PSUP 接收电源并将其与 A62 处理器共享。
  3. LED 灯 - (x2) LED 灯在摄像头捕获图像时照亮刀具,以帮助检测损坏的刀具。
  4. 摄像头 - 该摄像头捕获在使用刀具前后的图像。然后,此图像用于比较刀具在使用前后的高度差异。
  5. 摄像头安装硬件 - 此摄像头安装硬件将摄像头和 (x2) LED 灯连接到机床. 此硬件还有助于将摄像头和 (x2) LED 灯置于正确位置,以便准确检测损坏的刀具。
破碎刀具检测 (BTD) - 校准
AD0702
破碎刀具检测 (BTD) 是一种通过在使用前后捕获刀具图像来检测长度的功能。长度有明显差异,将触发 ALARM 9300 破碎刀具,停止所有机床运动。
在系统成功检测到破碎刀具之前,需要设置和校准摄像机。此过程将向您展示如何手动将摄像机支座调整到正确的位置并校准关注区域。
注意:有关破碎刀具检测功能的更多信息,请参阅 破碎刀具检测 - 故障排除指南。
软件要求:
  • 100.23.000.1110 或更高版本
Calibration
重要须知: 机床处于维修模式时, 请确保把设置 430 设为 ON(开启)。
默认情况下,将“设置  431 关注区域值”设置为 50%。此设置稍后将在校准过程中调整。
注意::如果机床具有多托盘交换系统,则设置 433 提供了跳至破碎刀具上的下一个托盘的选项,而不是投掷 ALARM 9300 破碎刀具。
按DIAGNOSTICS(诊断)。
前往 Maintenance(维护)菜单,然后 前往  BTD Calibration(BTD 校准)选项卡。
按屏幕所示说明启用 [E-STOP] (紧急停止)进入校准模式。
注意::在任何时候释放 [E-STOP] 按钮后,它都会退出校准模式并返回默认屏幕。
按 [F1] 打开机床屏幕上的摄像头影像。
按 [F2] 以打开远程显示选项卡。外部设备可通过此选项卡查看摄像机影像,使校准流程更轻松。
按屏幕所示说明关闭远程设备上的 WiFi。
扫描远程设备上的二维码。
然后系统会提示您加入机床网络。
再次扫描远程设备上的二维码。
刷新二维码,显示远程网页,该网页所示为摄像头的实时影像。
当远程设备上显示摄像头拍摄的实时镜头时,检测其是否为摄像头拍摄的实时影像。
转动工作灯 [ON/OFF] 执行此操作。可通过摄像头实时影像观看亮度变化。
打开换刀装置侧的机床窗口,以检修摄像头。摄像头和灯组件可以按整体进行调整,以确保正确校准。
稍微松开侧面 [1] 和顶部 [2] 外壳螺钉来设置定位。
摄像头组件通过侧螺钉 [1] 向前和向后移动。
摄像头组件通过顶部螺钉 [2] 向对侧移动。
枢轴螺钉 [3] 设置摄像头组件角度。对系统进行微调。
调整螺钉时,请确保远程查看摄像头拍摄的实时影响。
绿线内的区域称为感兴趣区域 (ROI)。刀具应水平定位在 ROI 中间。ROI 决定了系统检测到的图像区域。
定位摄像头,使刀座显示在左侧,刀尖显示在右侧。
 注意: 刀座应足够远,以便仅部分可见,并确保其他刀座不在感兴趣区域内。
尝试将刀具与 ROI 中心线对齐。
确保黑色刷子位于相关刀具后面的背景中。
注意::ROI 中间刀具的直度可直接影响刀具检测的质量。为了获得最精确的中心线, 请使用较长的刀具。
刀具充分校准后,按 [F2] 离开远程显示页面。
按 [F1] 在机床屏幕上显示摄像头拍摄的实时影像。
调整 ROI,以适应不同尺寸刀具。确保 ROI 宽度足够,以使刀库中可容纳刀座和最宽刀具。
重要提示:如果 ROI 覆盖两个刀套而非一个刀套,则摄像头可能会检测到刀具错误。请避免这种情况。
按 [PAGE UP] 和 [PAGE DOWN]按钮,每次将 ROI 宽度调整一个数字,或键入 1-100 之间的整数,然后按 [F4] 以设置该 ROI 值。
注意::例如,第一个图像 [1] 显示默认 ROI 为 50% 的刀具。刀套和刀座周围的额外空间过大。这导致在第二张图像 [2] 中的 ROI 降低到 40%。现在,ROI 更多集中在刀具,但仍留出一些额外空间容纳更宽刀具。
校准摄像机后,应告知机床应在刀具表下检测哪些刀具。有关这方面的更多信息,请参阅破碎刀具检测 - 操作参考文档以了解如何使用此功能。
刀具损坏检测 - 操作
RD0013
破碎刀具检测 (BTD) 是一种在使用前后捕获图像并检测刀具长度的功能。长度有明显差异,然后将触发 ALARM 9300 破碎刀具,迫使 BTD 选项卡在图像前后弹出。
此过程将展示如何操作配备有破碎刀具检测系统的机床。
 注意: 有关破碎刀具检测功能的更多信息,请参阅 破碎刀具检测 - 故障排除指南。
BTD Calibration
BTD 校准页面参见 Diagnostic(诊断)> Maintenance(维护)> BTD Calibration(BTD 校准)。
所有人均可访问此 BTD 校准页面。此选项卡显示 BTD 摄像头的实时影像 - 按 [F1] 在机床的屏幕上显示,或按 [F2] 在远程显示屏上显示。
查看摄像头实时影像时,此页面还可用于设置关注区域 (ROI) 值。该值表示摄像头检测区域的大小,设置方法为按[PAGE UP] 或 [PAGE DOWN]。此检测区域为预计刀具位置,请尝试将刀具与中心 ROI 线对齐。
注意: 在最终确定 ROI 值之前,务必最终确定摄像头安装对齐方式,这非常重要 若要获取默认 ROI 值,请按 [ORIGIN] 以返回 50% 的 ROI 值。
Tool Table
“刀具表”页面 [1] 可在Current Commands(当前指令)> Tools(刀具)> Tool Table(刀具表)下找到。
在刀具表下,通过按 [F2] 来标记将与破碎刀具检测系统一起检查的刀具。现在,破碎刀具检测将在使用前后在这些选定的刀具上运行,例如使用 G01 进行移动。
注意::破碎刀具检测系统仅在程序 (M06) 内的换刀期间运行,而不在手动换刀 [ATC FWD] 期间运行。
注意:仅当检测到刀具损坏时, 当前命令  > 刀具 >  BTD 下的BTD 选项卡 [2] 才会显示。
Tool Inspection
软件 100.25.001.1100 执行刀具检查,一旦刀具从主轴返回刀盘,将拍摄刀具的照片。
 注意: 此功能仅适用于具有 19 英寸控制器的机床。
此功能使用 BTD 系统来激活。
要激活刀具损坏检测和刀具检查,请按 [SETTING]  然后搜索"430"。
按右箭头键切换到 BTD + 刀具检查 【1】。
有关此设置的更多信息,请参阅设置 430 - 启用 - 刀具损坏检测页面。
按 [CURRENT COMMANDS],然后导航至 Tools(“刀具”) > Tool Table(“刀具表”),即可找到“刀具表”页面 【1】。
按 [INSERT] 显示所选刀具的图像。
或者,选择 [F2] 以捕获刀具的图像。
如果适用,按 [F3] 将捕获所有刀具的图像,包括已加载到主轴中的刀具。
要显示刀具的图像,请按 [OFFSET]并突出显示所需的刀具,然后按 [INSERT] 以检查刀具 【1】。
要更改刀具状态,请按 [F2]。这将允许用户手动更改刀具状态。
说明:刀具在“刀具表”页面下的 BTD 框必须已选中。
刀具检查页面一次只能容纳一个图像。要清除图像,请按 [F3]。
要将刀具图像保存到 USB,请按 [LIST PROGRAM] 并导航至 USB 选项卡 【1】。
 注意:您必须具有 USB 才能保存已捕获的图像。
按 [F4] > Backup Machine and deselect all boxes except Tool Inspection Images [1] by pressing [ENTER]。
再次按 Backup [F4] 将文件保存到 USB 【2】。
刀具损坏检测 - 故障排除指南
TG0039
版本 B - 2026 年 5 月
破碎刀具检测 (BTD) 是一种通过在使用前后捕获刀具图像并检测长度的功能。长度有明显差异,然后将触发  ALARM 9300 破碎刀具,迫使 BTD 选项卡在图像前后弹出。
为了获得破碎刀具检测功能的最准确结果,请确保刀具水平定位在屏幕上网格线中间 - 关注区域 (ROI)。ROI 值决定了系统检测到的图像区域。
本故障排除指南将说明每个警报,并展示对破碎刀具检测系统进行故障排除的方法。
注意::要详细了解如何操作破碎刀具检测功能,请参阅破碎刀具检测 - 操作参考文档以获取更多信息。
症状 可能的原因 纠正措施
远程显示视图无法连接错误消息“无法加入网络”。 WiFi 模块已断开。 确保主控制器的 WiFi 模块已连接。
假 警报 9300 破碎刀具检测继续在没有破碎刀具的情况下触发。 关注区域 (ROI) 值设置过高,检测到所用刀具以外的物体。 重置 ROI 值,以便区域仅检测正在使用的刀具。欲知更多信息,请参阅破碎刀具检测 - 校准安装程序。
(仅限 UMC 系列)
碎屑穿过刀具刷并触发假 警报 9300。
参见UMC - 刀具刷改装套件 - AD0794
注意:在为您的机床订购此套件之前,请查看有效日期。
警报 9300破碎刀具检测 刀具已损坏。 请参阅以下 警报部分。
警报 9301破碎刀具检测故障
软件版本 100.23.000.1110:出现硬件问题。
软件版本 100.23.000.1200 或更高版本:出现软件问题。
请参阅以下警报部分。
警报 9302破碎刀具检测故障 软件版本 100.23.000.1200 或更高版本:出现硬件问题。  请参阅以下 警报部分。
警报 9303 破碎刀具检测 软件版本  100.23.000.1200  或更高版本:控制器无法与摄像头连接。  请参阅以下 警报部分。
可检测破碎刀具的 UMC 机床
退出 BTD 校准标签时,工作灯会切换。
或者
BTD 标签消失。
此软件已过期。 升级至软件版本 100.24.000.1101 或更高版本以修复这些问题。
 设置 430 已设置为on后,“刀具损坏检测”页面不显示。 设置需要重启电源才能显示。  重启机床电源。
Alarms
如果刀具破碎,将触发
警报 9300 破碎刀具。
注意:将引用值和当前刀具长度周围将显示框。使用软件 100.23.000.1110 时,刀具周围将显示一个绿色框。软件版本为 100.23.000.1200 或以上时,刀具周围将显示带有警告符号 [1] 的淡紫色框。
由于警报,无法通过 M06 命令刀具回到主轴中,但可以通过 [ATC FWD] 命令刀具回到主轴中。
刀具进入主轴后,检查有无破损,并根据需要进行更换。如果刀具未损坏,请获取机床的错误报告 [SHIFT] - [F3],以发送给本地 HFO。
以下内容仅适用于软件版本 100.23.000.1110:
当控制器无法与 A62 板或摄像机通信时,硬件问题会触发
ALARM 9301 破碎刀具检测故障。仅当程序要求换刀 ,并且刀具表被触发以检测损坏的刀具,但难以与 BTD 系统建立连接时,才会出现此警报。
要消除此警报,请验证摄像机是否已连接到 A62 板,并且 A62 板是否已连接到  BTD A62 PFDM PCB。如果问题仍然存在,请重启机床。
以下内容仅适用于 100.23.000.1200 或更高版本软件:
警报 9301  破碎刀具检测故障将由软件问题触发。刀具损坏检测软件出现问题,导致控制器无法运行刀具损坏检测。
要排除此警报故障,请按 [RESET] 继续。需要重启。如果问题仍然存在,则按 [SHIFT] - [F3] 并将结果发送到您当地的 Haas 专卖店进行进一步检查。
当控制器无法与 A62 板通信时,或者当 A62 板故障时,硬件问题会触发
警报 9302 “刀具损坏检测板通信丢失”[1]。
要排除此警报故障,请验证 A62 板是否已正确连接到 PFDM PCB。确保 A62 板电缆功能正常。 如果问题仍然存在,请重启机床。
Updated
当控制器无法与摄像机通信时,或者当摄像机故障时,硬件问题会触发
警报 9303“刀具损坏检测摄像机通信丢失”[1]。
要消除此警报,请验证摄像机是否连接到 A62 板,并且 A62 板已连接到 PFDM PCB。使用 T-150 电缆测试仪工具确保摄像头电缆正常工作。  请参阅 Haas 电缆测试仪套件 – 说明程序。
如果问题仍然存在,请重启机床。
Electrical Diagram
BTD 摄像机电缆 79-0159  连接到 USB 适配器 74-2003 【1】。然后,此适配器 [1] 连接至 A62 处理器上的 USB 端口。
将两个 LED 照明灯连接至插入到  BTD A62 PFDM  上的  J3  的 +12V LED 电源线 33-1228 [2] 。
将 A62 处理器电源线  33-1256 [3] 从 A62 处理器上的  J26  连接到  BTD A62 PFDM 上的 J4 。
 BTD A62 PFDM 电缆  33-1227 [4] 从  BTD A62 PFDM 上的  J2  连接到 MAINCON 上的  J3 。此电缆还配有连接到 PSUP  P20 的尾纤。
将通信电缆  79-0158 [5] 从 A62 处理器上的 mico USB B 端口连接至 MAINCON 上的 USB 端口  J8 。
重要须知: 确保将转换器电缆插入主孔上的下侧 USB 端口 J8 。
破碎刀具检测 - 摄像机更换
AD0707
此过程将展示如何更换用于捕获刀具图像前后的刀具损坏检测系统摄像机。
此程序适用于以下服务套件:
  • 93-3822 SVC 套件 BTD 摄像头总成
Replacement
将已插入 USB 适配器  74-2003 的摄像机电缆 79-0159 [1] 拔出,该适配器连接到 A62 处理器上的 USB 端口。
按照机床护板周围的控制柜中的摄像机电缆进行操作。
拆下摄像机电缆。
拆下刀具损坏检测支架上的顶部螺钉 [1]。
拆下刀具损坏检测支架上的中间螺钉 [2]。
拆下刀具损坏检测支架上的最后一个螺钉 [3],将支架从摄像机 [4] 上松开。
拆下摄像机 [4]。
用螺钉 [2] 将摄像机 [1] 安装到刀具损坏检测支架中。
将中间螺钉 [3] 安装到刀具损坏检测支架中。
安装将刀具损坏检测支架连接在一起的顶部螺钉 [4]。
将摄像机电缆绕在机床的护板周围,进入控制柜。将摄像头电缆布线到换刀装置后面的其他布线电缆组中。
将摄像头电缆安装到摄像头中。
将已插入 USB 适配器 74-2003 的摄像机电缆79-0159 [1] 连接起来,该适配器连接到 A62 处理器上的 USB 端口。
安装摄像机后,需要校准摄像机。有关此方面的更多信息,请参阅 刀具损坏检测  - 校准 - AD0702 了解更多信息。
刀具损坏检测 - A62 处理器和 BTD A62 PFDM PCB 更换
AD0708
此过程将展示如何更换机床控制柜内的刀具损坏检测系统的 A62 处理器和 BTD A62 PFDM 板。
此程序适用于以下服务套件:
  • 93-3815  SVC 套件 BTD A62
  • 93-4199 SVC KIT A62, BTD NO BRKT
注意::将维修套件 93-3815 用于主处理器无护罩的机床,将支架 [1] 用于安装 BTD PCB(2024 年 2 月 25 日之前生产的机床)。将维修套件93-4199 用于主处理器有护罩的机床,BTD PCB 将直接栓接至护罩( 2024 年 2 月 25 日后生产的、主处理器 P/N 为 32-4267 或 32-4269的机床)。
Replacement
断开连接到 BTD A62 PFDM PCB [1] 和 A62 处理器 [2] 的所有电缆。
移除 A62 处理器顶部 [2] 的 BTD A62 PFDM PCB [1]。
移除装配平台 [3] 顶部的 A62 处理器 [2]。
将新的 A62 处理器 [3] 安装至装配平台 [2] 顶部。
 重要提示: 对于2024 年 2 月 25 日后生产的、带护罩主控制器的机床,不需要安装板 [3]。A62 处理器 [2] 直接安装至主控制器。
将新的 BTD A62 PFDM PCB [1] 安装在 A62 处理器 [2] 的顶部。
将 BTD 摄像头电缆 79-0159 连接到 USB 适配器 74-2003 [1],该适配器连接到 A62 处理器上的 USB 端口。
将两个 LED 灯连接到进入  BTD A62 PFDM 上的J3 的 +12V LED 电源线 33-1228 [2] 。
确保 A62 处理器电源线33-1256 [3] 从 A62 处理器上的  J26 连接到  BTD A62 PFDM 上的 J4 。
将BTD A62  PFDM 电缆 33-1227 [4] 从  BTD A62 PFDM 上的 J2 连接到 MAINCON 上的 J3 。此电缆还有连接到 PSUP 上的 P20 的辫子。
将通信电缆 79-0158 [5] 从 A62 处理器上的 mico USB B 端口连接到主孔上的 USB 端口 J8 。
UMC - 刀具损坏检测 - 安装
AD0859
版本 D - 2025 年 8 月
Updated
此程序说明如何在 UMC 机床上安装刀具损坏检测摄像机。
机器兼容性:
重要提示:2023 年 8 月 之前制造的 UMC 机床 - 此选件 无法在现场安装。
  • UMC-400/SS
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS/P
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500/SS/DUO
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-1001218: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-500
  • 93-1001219: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-1250
  • 93-1001220: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-400
  • 93-1001221: BROKEN TOOL DETECTION UMC750/1000/1500
将支架 【1】 固定到换刀装置附近的护罩角内侧。
用六个 1/4"-20 法兰螺母 【2】来安装支架。
通过使用四个 1/4"-20 X 1/2" 法兰按钮头盖螺钉 (FBHCS) 【2】来固定到支架上,安装刀具损坏检测子组件 【1】。
在螺钉的螺纹上涂抹少量乐泰胶。
使用两个 1/4-20 法兰螺母 【3】 将端支架 【1】 安装到护罩内部,使用两个 1/4"-20 X 1/2" FBHCS [2] 安装到支架上。
在 FBHCS 的螺纹上涂抹少量乐泰胶。
 注意: UMC-500 不使用此支架,请跳过此步骤。
将 BTD 电缆绕在机床的护板周围,进入控制柜。将摄像机电缆插入最靠近窗口的电缆磁铁和螺旋包装中。
将摄像头电缆安装到摄像头中。使用魔术贴将电缆保持在一起。
A62 Processor & A62 PFDM PCB Assembly
 注意: 对于 2024 年 2 月 25 日之前制造的且主处理器上没有护罩的机床,请将服务套件随附的支架 [3] 用于安装 BTD PCB。
将 A62 处理器 [3] 安装至装配平台 [2] 顶部。
将 BTD A62 PFDM PCB [1] 安装在 A62 处理器 [2] 的顶部。
 注意: A62 处理器上的电池不可更换。
 注意: 对于 2024 年 2 月 25 日之后 制造的带有主处理器 P/N 32-4267 或 32-4269 的机床,BTD PCB 直接螺栓连接到护罩 【2】。 丢弃这些机床 的支架。
将 BTD A62 PCB [1] 安装在处理器 [2] 的顶部。
将两个 LED 灯连接到进入  BTD A62 PFDM 上的 J3  的 +12V LED 电源线 33-1228 [2] 。
确保 A62 处理器电源线  33-1256 [3] 从 A62 处理器上的 J26  连接到  BTD A62 PFDM 上的  J4 。
将  BTD A62 PFDM 电缆  33-1227 [4] 从  BTD A62 PFDM 上的 J2  连接到 MAINCON 上的 J3 。此电缆还配有连接到 PSUP  P20 的尾纤。
将通信电缆  79-0158 [5] 从 A62 处理器上的 mico USB B 端口连接至主孔上的 USB 端口  J8 。
 重要提示:确保将转换器电缆插入 MAINCON 上的下侧 USB 端口 J8 。
在 USB 延长线  74-2003  连接至 A62 板的位置,加装  64-1252  铁氧体滤波器。
Calibration
遵循校准流程,了解如何手动将摄像机支座调整到正确的位置并校准关注区域。
刀具损坏检测 - Raspberry Pi - 更换
AD0942
版本 A - 2026 年 3 月
此过程将展示如何更换机床控制柜内的刀具损坏检测系统的 Raspberry Pi PCB。
此程序适用于以下服务套件:
  • 93-5722: SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
注意: 此维修套件适用于带 19" 监视器的机床。此机床必需的最低软件版本为 100.25.001.1300。
Replacing Raspberry Pi
 注意: 对 CNC 机器及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
  • 将主断路器设置为  [OFF]  位。
 危险: 在控制柜内开始任何工作之前,高压指示灯将亮起 320V Power Supply / Vector Drive 必须关闭至少 5 分钟。
某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
从 iPFDM 板上移除所有电缆,并将其从机柜中移除,以便进入 Maincon 板
从 Raspberry Pi 板或 A62 板上移除所有需要更换的电缆。
从 Maincon 护罩上拆下有缺陷的 Raspberry Pi 板或 A62 板。
使用所提供的 PPHS 2-32 x 1/4 螺钉【2】 将套件中的 Raspberry Pi 板 【1】 安装到 Maincon 护罩上。
将 BTD 摄像头电缆 79-0159 连接到 USB 适配器 74-2003 [1],该适配器连接到 Raspberry Pi PCB 上的  J6   USB  端口。
 重要提示:确保将摄像头电缆插入下侧 USB 端口。
将两个 LED 灯连接到进入 Raspberry Pi PCB 上的 J3  的 +12V LED 电源线 33-1228 [2] 。
将 iPFDM/12VDC 电缆 33-1227A 【3】从 Raspberry Pi PCB 上的 J1 连接到 iPFDM 板上的 J7 。
将通信电缆 79-0206 [4] 从  Raspberry Pi PCB 上的 J8  USB-C 端口连接到主孔上的 USB 端口 J8。
重要须知: 确保将通信电缆插入下侧 USB 端口。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
