My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
2 - NGC - Activation
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
机床对比
  • 机床激活/时间延长
  • 地理位置
  • 临时运动传感器暂停代码
  • 选项试用
  • 选项激活
  • 日期/时间变化
Machine Activation / Time Extension - NGC
重要:此程序旨在由 Haas 认证的服务技术人员执行。
要获取机器安装的激活代码,请:
登录至 hbc.haascnc.com
注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此站点。
选择Service标签。
选择 Activations。
选择Machine Installation。
请在以下字段中输入正确的信息:
  • 选择机器
  • Machine Details(机床详情)
  • 服务技术验证
  • 通知
  • 机器地址
  • 激活详细信息
  • 审核/$$
选择 Submit 以获取激活代码。
要获取时间延长的激活代码,请以下消息:
登录至 hbc.haascnc.com
选择Service标签。
选择Machine Activation Codes。
选择Time Extension。
请在以下字段中输入正确的信息:
  • 选择机器
  • 时间详情
  • 审核/$$
选择 Submit 以获取激活代码。
推 [DIAGNOSTIC] 转到 参数、诊断和维护 屏幕。
导航到参数。
选择 激活。
输入激活代码。
按 [ENTER]。
200 小时选项试用 - NGC
适用于 2015 年 7 月制造的机床
200 Hour Option Tryout
推 [DIAGNOSTIC] 前往 参数、 诊断以及 维护。
选择 “参数” 选项卡。
选择 “功能” 选项卡。
推 [ENTER] 开始试用期。
推 [ENTER] 在激活的试用中停止试用期。您可以稍后再次激活试用。
循环电源。
 注意: 200 小时选项 试用 适用于状态为“ 可用试用”的功能。
有关选项激活,请参阅选项激活 - NGC 程序。
选项 - 激活代码 + 补丁 - NGC
Tools Required
注意:  此程序仅应由 Haas 认证的维修技术人员执行。
  • Haas控制密钥常见问题解答:
NGC - Options Table
表中的选项要求您加载修补程序、输入激活代码或两者都能正常运行。
对于仅需要激活代码的选项,请参阅 选项 - 激活  仅限代码 - NGC。
 注意: 修补程序文件名可能会随时间而变化。使用门户上的 NGC 配置生成器中的修补程序文件。通过描述验证。
选项 激活码? 补丁? 出厂设置 |
直流自动门 否 是 823 [823:]
第四轴驱动器 (4AXD) 是 否 否
第五轴驱动器 (5AXD) 是 否 否
自动托盘更换装置就绪 (APC-READY) 是 否 否
排屑螺杆 (AUGER) 否 是 209.03 [209:3]
多螺旋排屑器 否 是 209.03 [209.3]
直观探测系统 是 是 否
主轴内冷(TSC) 是 是 209.24 [209:24]
护罩排气(ENCL 排气) 否 是 否
可编程冷却液(P-Cool) 否 否  57.11 [57:11]
刀具中心吹气 – TAB 否 是 否
扩展内存,32GB(32GB) 是 否 否
扩展内存,64GB(64GB) 是 否 否
坐标旋转与缩放 是 否 否
动态工作偏移和工具 (DWO/TCPC)
说明 :设置 64 工具偏移量测量使用工时胶印偏移 启用此选项时,需要启用。
是 否 否
第二初始位置 X 否 是 否
高速加工 (HSM) 是 否 否
用户自定义宏 是 否 否
刚性攻丝 (RTAP-3) 是 否 否
主轴定向 是 否 否
可视化编程系统(VPS) 是 否 否
无线网络 (WIFI) 是 否 否
主轴转速升级 是 否 否
第三方扶轮(第三方) 是 否 否
自动台虎钳 否 是 否
油雾冷凝器 否 是 否
可编程空气选项 否 是 否
仅 CL-1 C 轴 是 是 否
参数解锁选项 - NGC 是 否 否
NGC - Option Activation - Download
登录到 Haas 门户。
 注意: 确保已停用弹出窗口阻止程序。
选择 “Service(维修)” 选项卡[1]。
选择 机器激活代码 [2]。
选择 NGC - 配置 [3]。
输入机器序列号。
选择 获取详细信息 [4]。
选择 “客户现场安装”选项 ,然后选择“ 下载文件” [5]。
 注意: 此示例显示  93-2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM 客户现场安装选项。字段安装选项可能不同。
解压缩文件。
 注意: 在解压缩文件之前,将  .Zip  扩展名添加到下载的文件。
将文件保存到 USB 存储器设备的根文件夹。
查看解压缩文件夹的结构。文件夹中的文件必须具有精确的结构,以便计算机控件可以找到这些文件。
如果只有 (1) 个文件夹,该文件夹的序列号为 [1],请将该文件夹复制到 USB 存储器设备的根目录。
完成后,USB 文件夹结构必须类似于左侧的图片。 选项文件夹包含客户现场安装选项的必要参数。
NGC - Option Activation - Load
推 [POWER OFF] (关电)。
把U盘插入控制柜侧面的USB插口。
USB 存储设备必须包含以下内容:
  • 您的  HaasKey.txt  文件 [1]
  • 序列号文件夹 [2]
按[POWER ON]。
按[EMERGENCY STOP]。
按 [LIST PROGRAM]。
推 [RIGHT CURSOR] 箭头以选择  USB  选项卡 [1]。
推 [DOWN CURSOR 箭头突出显示具有序列号文件名 [2] 的目录。
推 [ENTER]以 标记 [3] 目录。
推 [F4] [1]。
推 [DOWN CURSOR] 箭头以选择 加载参数  [2]。
按 [ENTER]。
配置加载过程开始。
如果在加载参数后收到此错误,则推 [CANCEL]。
关闭和重启机床电源。
配置加载过程已完成。
测试字段安装选项以确保其正常运行。
 重要: 完成机器作业后,必须始终卸下 Haas 控制密钥并关闭机器电源。
日期/时间变化 - NGC
Set the Date and Time
按[POWER ON]。
按 [CURRENT COMMANDS] (当前命令)[1]。
选择 “计时器 ”选项卡 [2]。
选择 日期 :选项 [3]。
按[EMERGENCY STOP]。
以此格式键入今天的日期: MM-DD-YYYYY(月-日-年)[5]。
 注意: 确保不要将日期放在将来。您将无法将其更改回来。
按 [ENTER]。
 警告 屏幕显示 [4]。按 [ENTER]。
 注意: 软件版本 100.16.000.1010 及更高版本没有 警告屏幕。
选择 时间: 选项 [1]。
以此格式键入当前时间: HH:MM (小时:分钟) [3]。
按 [ENTER]。
 警告 屏幕显示 [2]。按 [ENTER]。
选择 时区: 选项 [1]。按 [ENTER]。
选择您的时区。
您还可以使用 搜索 [2] 函数查找您的时区 [3]。
按 [ENTER]。
开通机床电源。
 注意: 对于软件版本 100.16.000.1010 及更高版本,无需关闭电源并打开机器电源。
Real Time Clock (RTC) Failure
实时时钟 (RTC) 故障 屏幕可以显示当您启动机器。如果发生这种情况,请再次输入正确的时间和日期。
按 [ENTER]。
日期/时间变化 - NGC
按[POWER ON]。
选择 “计时器 ”选项卡 [2]。
选择 日期 :选项 [3]。
按[EMERGENCY STOP]。
按 [ENTER]。
选择 时间: 选项 [1]。
按 [ENTER]。
选择您的时区。
按 [ENTER]。
开通机床电源。
按 [ENTER]。
日期/时间变化 - NGC
按[POWER ON]。
选择 “计时器 ”选项卡 [2]。
选择 日期 :选项 [3]。
按[EMERGENCY STOP]。
按 [ENTER]。
选择 时间: 选项 [1]。
按 [ENTER]。
选择您的时区。
按 [ENTER]。
开通机床电源。
按 [ENTER]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
