MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
NGC - Control Icons
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 工作灯和 HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 铣床 - 控制图标简介
  • 车床 - 控制图标简介
Icon Guide
设置
设置模式被锁定,控制器处于“运行”模式。在门打开时,大部分机床功能处于禁用状态或受到限制。
设置
设置模式被解锁,控制器处于“设置”模式。在门打开时,大部分机床功能可用,但可能受到限制。
循环门
门必须循环至少一次,以确保门传感器运转正常。如果用户尚未循环门, [POWER UP] 后面将出现此图标。
门开
警告,门处于打开状态。
托盘装载门已打开
托盘装载站已打开。
光幕穿透
当机床设备闲置并触发光幕时,将显示该图标。当程序和光幕都在运行时,也将显示该图标。当障碍物从光幕视线移开时,此图标将消失。
安全光幕暂停
当程序正在运行并且触发光幕时,将显示该图标。下次按下  [CYCLE START]  时,此图标将清除。
运行
机床正在运行一个程序。
点动
一根轴正采用当前点动速率点动运行。
APL 模式
当机床处于 APL 模式时,将显示该图标。
节能
节能伺服器关闭功能处于启用状态。设置216“关闭伺服电动机和液压泵”指定了此功能激活前的允许时间段。若要激活伺服器,请按一个按键。
点动
在运行一次运行-停止-点动-继续操作时,在控制器返回工件的同时将出现此图标。
点动
在返回一次运行-停止-点动-继续操作时,您已按下 [FEED HOLD](进给暂停)。
点动
此图标提示您要在运行-停止-点动-继续操作期间点动离开。
FEED HOLD(进给暂停)
机床处于进给暂停状态。轴运动停止,但主轴继续运转。
进给
机床正在执行一个切削操作。
快速
机床正在以最高速率执行一个非切削轴运动(G00) 。倍率能影响实际速率。
暂停
机床正在执行一个暂停(G04) 指令。
重启
 如果设置36为“开启”,在重启前控制器将扫描程序。
单步停止
单步停止 模式处于激活状态,控制器需要一个指令,以继续运行。
门保持
鉴于门操作规则,机床运动已停止。
Jog锁定
手轮锁定处于启用状态。如果按了一个轴按键,轴将采用当前点动速率移动,直到再次按  [JOG LOCK] (手轮锁)或者轴到达其限位。
远程点动
遥控手轮选项处于激活状态。
向量点动
对于五轴机床,刀具将沿着转台位置定义的向量点动。
齿轮箱油流量低
齿轮箱油量低持续超过1分钟时,将出现此图标。
齿轮箱油位低
控制器检测到齿轮箱油位低。
注意: 如软件版本为 100.19.000.1100 及以上,控制器将监控主轴风机关闭时的变速箱油液位情况。主轴风机关闭后,开始监控变速箱油液位前,会出现延迟。按 [RESET] 以清除低速变速箱机油图标。
转台润滑
检查和添加转台润滑油储备。
TSC/HPFC 过滤器脏
清洁主轴中心内冷却液或高压喷涌冷却液过滤器。
中央冷却液低
给冷却液加注系统的中央储备桶添加。
PulseJet 低油
当系统检测到 PulseJet 油箱中的油位较低时,会显示该图标。
润滑低
主轴润滑系统检测到油位低,或轴滚珠丝杠润滑系统检测到油位低或压力低。
检查主轴和轴润滑油箱的油位是否正确。  如果油位正确,请参阅主轴润滑 - 故障排除指南或 Haas 油轴润滑 - 故障排除指南以获取更多故障排除信息。
油位低
转台制动器油位低。
剩余压力
润滑循环前,系统检测润滑压力传感器的剩余压力。这可能是因为轴油脂润滑系统中的有阻碍。
油雾过滤器
清洁油雾分离器滤芯。
台虎钳夹
当命令台虎钳夹紧时,将显示该图标。
冷却液液位低(警告)
冷却液液位低。
Pulsejet 低油
Pulsejet 油位低。
油雾冷凝器
打开雾化器时,显示该图标。
空气流量低
英寸模式 - 空气流量不足,无法维持正常的机床运转。
空气流量低
公制模式 - 空气流量不足,无法维持正常的机床运转。
主轴
按 [HANDLE SPINDLE] 时,点动手轮控制器将改变主轴倍率百分比。
进给
按 [HANDLE FEED] 时,点动手轮将改变进给速率倍率百分比。
手轮滚动
按 [HANDLE SCROLL] 时,点动手轮将滚动文本。
镜像
镜像模式处于激活状态。G101 已被编程,或设置 45、46、47、48、80 或 250(X、 Y、 Z、A、B、C轴的镜像图像)已被设置为开启
制动
一个旋转轴制动器或一个旋转轴制动器组合处于松开状态。
制动
一个旋转轴制动器或一个旋转轴制动器组合处于夹紧状态。
HPU油位低
HPU油液面低。检查油位,并向机床添加推荐的油。
HPU油温(警告)
油温过高,无法可靠运转HPU。
主轴风扇故障
主轴风扇停止运转时,将出现此图标。
电子设备过热(警告)
控制器检测到箱内温度接近可能会损害电子设备的危险水平时,将出现此图标。如果温度达到或超过该建议温度水平,将生成警报253 ELECTRONICS OVERHEAT(电子设备过热)。检查箱内空气过滤器有无堵塞、风扇是否正常运转。
电子设备过热(警报)
电子设备处于过热状态中的时间过长时,将出现此图标。在情况得到改善前,机床将不会运行。检查箱内空气过滤器有无堵塞、风扇是否正常运转。
变压器过热(警告)
检测到变压器过热超过1秒钟时,将出现此图标。
变压器过热(警报)
变压器处于过热状态中的时间过长时,将出现此图标。在情况得到改善前,机床将不会运行。
低压(警告)
PFDM检测到输入电压低。如果这种情况持续下去,机床将无法继续运行。
低压(警报)
电力故障侦测模块(PFDM)检测到输入电压过低,无法运转。在情况得到改善前,机床将不会运行。
高压(警告)
PFDM发现输入电压高于设定的极限值,但仍在运行参数内。纠正此状况,以防止机床组件受损。
高压(警报)
PFDM检测到输入电压过高,无法运转,且可能造成机床损坏。在情况得到改善前,机床将不会运行。
检测到电涌保护器故障
表明已检测到电涌保护器故障。在清除故障之前,此图标一直处于激活状态。
警告: 如果在这种状态下继续使用机床。任何电涌都可能造成电子设备损坏。
机器人电池电量低
机器人电池电量低。请尽快更换脉冲编码器电池。请勿关闭机器人,否则可能需要重新制作。请参阅服务文档中的  9156.062 机器人命令失败 SRVO-062 BZAL  警报,了解详细信息。
运动传感器电池电量低
运动传感器电池电量不足。运动传感器的电池无法更换,请联系 Haas 专卖店订购更换件。
注意:需要验证地理位置。
运动传感器电池电量已耗尽
运动传感器电池电量已耗尽。运动传感器的电池无法更换,请联系 Haas 专卖店订购更换件。
注意::需要验证地理位置。
低气压(警告)
进入机床的气压过低,以至于气动系统无法可靠运行。请纠正此情况,以防止气动系统受损或运行错误。
低气压(警报)
进入机床的气压过低,以至于气动系统无法运行。在情况得到改善前,机床将不会运行。您可能需要一台高容量空气压缩机。
高气压(警告)
进入机床的气压过高,以至于气动系统无法可靠运行。请纠正此情况,以防止气动系统受损或运行错误。您可能需要在机床空气输入端安装一个调节器。
高气压(警报)
进入机床的气压过高,以至于气动系统无法运行。在情况得到改善前,机床将不会运行。您可能需要在机床空气输入端安装一个调节器。
控制器急停
控制器上的 [EMERGENCY STOP] 已按下。当 [EMERGENCY STOP] 按钮松开时图标将消失。
APC 急停
托盘更换装置上的[EMERGENCY STOP] (紧急停机)按钮已被按下。当  [EMERGENCY STOP]  按钮松开时图标将消失。
刀库紧急停机
刀库上的[EMERGENCY STOP] (紧急停机)按钮已被按下。当  [EMERGENCY STOP]  按钮松开时图标将消失。
辅助设备紧急停机
辅助设备上的[EMERGENCY STOP] (紧急停机)按钮已被按下。当  [EMERGENCY STOP]  按钮松开时图标将消失。
遥控手轮 XL (RJH-XL) 急停
RJH-XL 上的[EMERGENCY STOP](紧急停机)按钮已被按下。当  [EMERGENCY STOP]  按钮松开时图标将消失。
单块
单块 模式处于激活状态。控制器一次执行1个程序块。按  [CYCLE START]  执行下一个块。
刀具使用寿命(警告)
刀具剩余使用寿命低于设置240,或者该刀具是刀具组中最后一把刀具。
刀具使用寿命(警报)
刀具或刀具组到期了,无替换刀具可供使用。
选择停止
选择停止 处于激活状态。控制器将在每次执行 M01 指令时停止程序运行。
块删除
块删除 处于激活状态。块删除开启时,控制器会忽略(不执行)同一行斜杠(/)后的代码。
TC 门开
侧装式刀库门处于打开状态。
TC手动模式
通过自动/手动开关使刀具转盘处于手动模式时,将出现此图标。只有带刀具笼的机床上有此开关。
TL CCW
侧装式刀库刀盘朝逆时针方向旋转。
TL CW
侧装式刀库刀盘朝顺时针方向旋转。
刀具更换
换刀正在运行中。
刀具松开
主轴中的刀具处于松开状态。
探针
探针系统处于开启状态。
输送机前移
输送机处于激活状态且正在前移。
输送机后退
输送机处于激活状态且正在后退。
TSC
主轴中心冷却液 (TSC)系统处于开启状态。
TAB
刀具吹气(TAB)系统处于启用状态。
吹气
自动气枪 (AAG) 处于启用状态。
高亮度灯
表示可选高亮度(HIL)开通,且门处于打开状态。时间由设置238决定。
冷却液
主冷却液系统处于启用状态。
DC 拉杆低液压油位
拉杆无法松开,拉杆的液压油不足。
Icon Guide
设置
设置
棒材进料机未对准。
棒材进料机已开启且位置不当时,将出现此图标。确保棒材进料机对准进料孔。
棒材进料机罩盖打开
棒材进料机已开启且棒材进料机罩盖打开时,将出现此图标。
棒材进料机无棒料
棒材进料机上无棒料时,将出现此图标。
循环门
门开
警告,门处于打开状态。
光幕穿透
安全光幕暂停
运行
机床正在运行一个程序。
点动
一根轴正采用当前点动速率点动运行。
电动警告
当 53 Jog W/O Zero Return 设置为 ON,且机床处于手轮模式时,会显示该图表。
说明:当安装硬件且机床未归零时,设置 53“Jog W/O Zero Return”将自动设置为 ON。
APL 模式
节能
点动
点动
 在返回一次运行-停止-点动-继续操作时,您已按下[FEED HOLD] (进给暂停)。
点动
FEED HOLD(进给暂停)
进给
机床正在执行一个切削操作。
快速
暂停
机床正在执行一个暂停(G04) 指令。
单步停止
单步停止模式处于激活状态,控制器需要一个指令,以继续运行。
门保持
鉴于门操作规则,机床运动已停止。
限制区
一个当前轴位置处于限制区中。
远程点动
遥控手轮选项处于激活状态。
齿轮箱油流量低
齿轮箱油位低
控制器检测到齿轮箱油位低。
说明:控制器只在通电状态下监测齿轮箱油位状况。检测到变速箱油位低的状况之后,若再次检测到油位正常,此图标将在下一次开启电源时消失。
HPC/HPFC 过滤器脏
清洁高压冷却液或高压冲洗冷却液过滤器。
中央冷却液低
给冷却液加注系统的中央储备桶添加。
润滑低
油位低
转台制动器油位低。
剩余压力
HPU油位低
HPU油液面低。HPU油液面低。检查油位,并向机床添加推荐的油。
HPU油温(警告)
油温过高,无法可靠运转HPU。
油雾过滤器
清洁油雾分离器。
冷却液液位低(警告)
冷却液液位低。
空气流量低
空气流量低
主轴
进给
手轮滚动
镜像
具有Z轴镜像的副主轴交换处于启用状态。
镜像
镜像模式处于激活状态。 G101 已被编程,或设置 45、46、47、48、80 或 250(X、 Y、 Z、A、B 或 C 轴的镜像图像)已被开启。
卡盘松开转速内径
卡盘松脱。
注意:设置 282 “主轴卡盘夹紧”设置为 I.D(内径)时使用此图标。
卡盘松开转速外径
卡盘松脱。
 注意: 设置 282“ 主轴卡盘夹紧”设置为 O.D(外径)时使用此图标。
C 轴接合
C 轴已接合。
主轴风扇故障
主轴风扇停止运转时,将出现此图标。
电子设备过热(警告)
电子设备过热(警报)
变压器过热(警告)
变压器过热(警报)
低压(警告)
低压(警报)
高压(警告)
高压(警报)
检测到电涌保护器故障
机器人电池电量低
运动传感器电池电量低
注意:需要验证地理位置。
运动传感器电池电量已耗尽
注意::需要验证地理位置。
低气压(警告)
低气压(警报)
高气压(警告)
高气压(警报)
控制器急停
辅助设备紧急停机
遥控手轮 XL (RJH-XL) 急停
倒角模式
电子轮处于倒角模式时,将出现此图标。
单块
单块模式处于激活状态。控制器一次执行1个程序块。按 [CYCLE START] 执行下一个块。
刀具使用寿命(警告)
刀具使用寿命(警报)
选择停止
选择停止处于激活状态。控制器将在每次执行 M01 指令时停止程序运行。
块删除
块删除处于激活状态。控制器将跳过以斜杠(/)开头的程序块。
刀具更换
换刀正在运行中。
探针
探针系统处于开启状态。
接料器
接料器已被激活。
尾座夹持
尾架夹紧了零件。
输送机前移
输送机处于激活状态且正在前移。
输送机后退
输送机处于激活状态且正在后退。
HPC
高压冷却液系统处于启用状态。
吹气
吹气处于启用状态。
高亮度灯
表示可选高亮度灯(HIL)开通,且门处于打开状态。时间由设置238决定。
冷却液
主冷却液系统处于启用状态。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
