      • Smerigliatrice di superficie
NGC - Control Icons
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - Luci di lavoro e HIL
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Fresatrice - Guida delle icone di controllo
  • Tornio - Guida delle icone di controllo
Icon Guide
Predisposizione
La modalità Predisposizione è bloccata; il controllo è in modalità Run (Funzionamento). La maggior parte delle funzioni della macchina sono disattivate o limitate quando le porte sono aperte.
Predisposizione
La modalità Predisposizione è sbloccata; il controllo è in modalità Predisposizione. La maggior parte delle funzioni della macchina sono disponibili, ma potrebbero essere limitate, quando le porte sono aperte.
Aprire e chiudere la porta
La porta deve essere sottoposta a ciclo almeno una volta per assicurare che il sensore della porta sia operativo. Appare questa icona dopo [POWER UP] se l’utente non ha aperto e chiuso la porta a ciclo.
Porta aperta
Avvertenza, la porta è aperta.
Sportello carico pallet aperto
La stazione di carico del pallet è aperta.
Violazione della barriera fotoelettrica
Questa icona appare quando la macchina è inattiva e la barriera fotoelettrica è attivata. Compare anche quando un programma è in funzione e la barriera fotoelettrica è in funzione. Questa icona scompare quando l'ostacolo viene rimosso dalla linea di vista della barriera fotoelettrica.
Sosp. bar. fotoel.
Questa icona appare quando un programma è in funzione e la barriera fotoelettrica viene attivata. Questa icona verrà cancellata la volta successiva che si preme [CYCLE START] .
In funzione
La macchina sta eseguendo un programma.
Avanzamento a intermittenza
Un asse sta avanzando alla velocità di avanzamento corrente.
Modalità Caricatore di pezzi automatico
Questa icona appare quando la macchina è in modalità Caricatore di pezzi automatico.
Risparmio energia
La funzione di risparmio energia con servo off è attiva. L’impostazione 216, SPEGNIMENTO SERVO E IDRAULICA, definisce il periodo di tempo consentito prima dell’attivazione di questa funzione. Premere un tasto per attivare i servo.
Questa icona appare mentre il controllo ritorna sul pezzo da lavorare durante un’operazione “esegui-arresta-avanza a intermittenza-continua”.
È stato premuto  [FEED HOLD](Sospensione avanzamento) durante il periodo di ritorno di un'operazione “esegui-arresta-avanza a intermittenza-continua”.
Questa icona richiede di allontanarsi durante un’operazione "esegui-arresta-avanza a intermittenza-continua".
SOSPENSIONE AVANZAMENTO
La macchina è in sospensione avanzamento. Il movimento degli assi è stato arrestato, ma il mandrino continua a girare.
Avanzamento
La macchina sta eseguendo un movimento di taglio.
Rapido
La macchina sta eseguendo un movimento non di taglio dell'asse (G00) alla velocità massima possibile. Le regolazioni manuali possono influenzare la velocità reale.
Pausa
La macchina sta eseguendo una pausa (G04).
Riavvia
 Il controllo esegue una scansione del programma prima del riavvio, se l’impostazione 36 èATTIVO.
Arresto Blocco Singolo
La modalità BLOCCO SINGOLO è attiva e al controllo serve un comando per continuare.
Arresto sportello
I movimenti della macchina sono stati arrestati a causa delle regole sugli sportelli.
Blocco avanzamento lavoro
Il blocco avanzamento lavoro è attivo. Se si preme un tasto di un asse, quell'asse si sposta alla velocità di avanzamento corrente finché non si preme nuovamente [JOG LOCK] (Blocco avanzamento lavoro).
Avanzamento a distanza
La maniglia di avanzamento a distanza opzionale è attiva.
Avanzamento vettoriale
Per le macchine a cinque assi, l’utensile avanzerà lungo il vettore definito dalle posizioni dei rotanti.
Flusso dell’olio del cambio gomma basso
Se il flusso dell’olio del cambio gomma rimane basso per 1 minuto, appare questa icona.
Olio del cambio gomma basso
Il controllo ha rilevato un livello dell’olio del cambio gomma basso.
Nota: nella versione software 100.19.000.1100 e superiore il controllo monitorerà la condizione del livello dell'olio del cambio gamma quando la ventola del mandrino è spenta. Dopo che la ventola del mandrino si spegne, c'è un ritardo prima che cominci il monitoraggio del livello dell'olio del cambio gamma. Premere [RESET] per cancellare l’icona dell'olio del cambio gamma basso.
Lubrificazione del rotante
Controllare e riempire il serbatoio dell’olio di lubrificazione della tavola rotante.
Filtro TSC/HPFC sporco
Pulire il passaggio refrigerante nel mandrino o il filtro del refrigerante ad alta pressione.
Refrigerante concentrato basso
Riempire il serbatoio del concentrato per il sistema di riempimento del refrigerante.
Olio PulseJet basso
Questa icona appare quando il sistema rileva una condizione di olio basso nel serbatoio dell'olio PulseJet.
Lubrificante insufficiente
Il sistema dell’olio di lubrificazione del mandrino ha rilevato una condizione di bassa fornitura di olio, oppure il sistema di lubrificazione della vite a sfere dell’asse ha rilevato una scarsità di olio o una condizione di bassa pressione.
Ispezionare i serbatoi dell'olio di lubrificazione del mandrino e dell'asse per il livello dell'olio corretto.  Se i livelli sono corretti, fare riferimento alla Lubrificazione del mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi o alla Guida alla risoluzione dei problemi dell’asse dell’olio Haas per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi.
Livello basso olio
Il livello dell’olio del freno del rotante è basso.
Pressione residua
Prima di un ciclo di lubrificazione, il sistema ha rilevato la pressione residua dal sensore di pressione del grasso. Ciò può essere causato da un'ostruzione nel sistema di lubrificazione degli assi.
Filtro estrattore condensa
Pulire il filtro estrattore condensa.
Fissaggio morsa
Questa icona appare quando viene comandato il bloccaggio della morsa.
Refrigerante basso (Avvertenza)
Il livello del refrigerante è basso.
Olio PulseJet basso
Il livello dell’olio PulseJet è basso.
Raccoglitore condensa
Questa icona appare quando il raccoglitore condensa è acceso.
Flusso aria basso
Modalità pollici - Il flusso dell’aria non è sufficiente per il corretto funzionamento della macchina.
Flusso aria basso
Modalità metrica - Il flusso dell’aria non è sufficiente per il corretto funzionamento della macchina.
Mandrino
Quando si preme [HANDLE SPINDLE], il volantino varia la percentuale di regolazioni manuali del mandrino.
Avanzamento
Quando si preme [HANDLE FEED], il volantino varia la percentuale di regolazioni manuali della velocità di avanzamento.
Scorrimento volantino
Quando si preme [HANDLE SCROLL], il volantino scorre il testo.
Funzione speculare
La modalità speculare è attiva. G101 è programmato o l’impostazione 45, 46, 47, 48, 80 o 250 (immagine speculare asse X, Y, Z, A, B o C) è attiva ON.
Freno
Un freno dell’asse rotante, o una combinazione di freni degli assi rotanti, è sbloccato.
Freno
Un freno dell’asse rotante, o una combinazione di freni degli assi rotanti, è bloccato.
Livello olio HPU
Il livello dell’olio dell’HPU è basso. Verificare il livello dell’olio e rabboccare la quantità di olio consigliata per la macchina.
Temperatura olio HPU (Avvertenza)
La temperatura dell’olio è troppo elevata perché l’HPU possa funzionare in modo affidabile.
La ventola del mandrino non funziona
Questa icona appare quando la ventola del mandrino smette di funzionare.
Surriscaldamento dell’elettronica (Avvertenza)
Questa icona appare quando il controllo rileva temperature della cabina vicine a livelli potenzialmente pericolosi per l’elettronica. Se la temperatura raggiunge o supera questo livello consigliato, si genera l’allarme 253 ELECTRONICS OVERHEAT. Ispezionare la cabina per verificare la presenza di filtri dell’aria ostruiti e il corretto funzionamento delle ventole.
Surriscaldamento dell’elettronica (Allarme)
Questa icona appare quando l’elettronica rimane in stato di surriscaldamento per troppo tempo. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione. Ispezionare la cabina per verificare la presenza di filtri dell’aria ostruiti e il corretto funzionamento delle ventole.
Surriscaldamento del trasformatore (Avvertenza)
Questa icona appare quando si rileva che il trasformatore si trova in stato di surriscaldamento per più di 1 secondo.
Surriscaldamento del trasformatore (Allarme)
Questa icona appare quando il trasformatore rimane in stato di surriscaldamento per troppo tempo. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione.
Bassa tensione (Avvertenza)
Il PFDM rileva una bassa tensione di ingresso. Se la condizione continua, la macchina non può continuare a funzionare.
Bassa tensione (Allarme)
Il modulo di rilevamento della mancanza di tensione (PFDM) rileva una tensione di ingresso troppo bassa per il funzionamento. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione.
Alta tensione (Avvertenza)
Il PFDM rileva una tensione di ingresso superiore al limite prefissato, ma che rientra ancora nei parametri di funzionamento. Correggere la condizione per prevenire danni ai componenti della macchina.
Alta tensione (Allarme)
Il PFDM rileva una tensione di ingresso troppo elevata per il funzionamento e che potrebbe danneggiare la macchina. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione.
Rilevato guasto protezione da sovratensioni
Indica che è stato rilevato un guasto alla protezione da sovratensioni. Questa icona è attiva fino a quando il guasto non è stato cancellato.
Avvertenza: se si continua a utilizzare la macchina in questo stato. I componenti elettronici possono danneggiarsi a causa di eventuali sovratensioni elettriche.
La batteria del robot è scarica
La batteria del robot è scarica. Sostituire le batterie del codificatore a impulsi il prima possibile. NON spegnere il robot, altrimenti potrebbe essere necessario rimasterizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all’allarme 9156.062 SRVO-062 BZAL DEL COMANDO ROBOT NON RIUSCITO nella documentazione di servizio.
La batteria del sensore di movimento è scarica
La batteria del sensore di movimento è scarica. Le batterie non possono essere sostituite su un sensore di movimento contattare l'HFO per ordinare una sostituzione.
NOTA: Sarà necessario convalidarne la posizione.
La batteria del sensore di movimento è esaurita
La batteria del sensore di movimento è esaurita. Le batterie non possono essere sostituite su un sensore di movimento contattare l'HFO per ordinare una sostituzione.
Aria bassa (Avvertenza)
La pressione dell’aria alla macchina è troppo bassa per far funzionare in modo affidabile i sistemi pneumatici. Correggere questa condizione per prevenire danni o un funzionamento errato dei sistemi pneumatici.
Aria bassa (Allarme)
La pressione dell’aria alla macchina è troppo bassa per far funzionare i sistemi pneumatici. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione. Potrebbe essere necessario un compressore d’aria più potente.
Aria elevata (Avvertenza)
La pressione dell’aria alla macchina è troppo alta per far funzionare in modo affidabile i sistemi pneumatici. Correggere questa condizione per prevenire danni o un funzionamento errato dei sistemi pneumatici. Potrebbe essere necessaria l’installazione di un regolatore sull’ingresso dell’aria della macchina.
Aria elevata (Allarme)
La pressione dell’aria alla macchina è troppo alta per far funzionare i sistemi pneumatici. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione. Potrebbe essere necessaria l’installazione di un regolatore sull’ingresso dell’aria della macchina.
Arresto d’emergenza pensile
Il tasto [EMERGENCY STOP] è stato premuto sul pensile. Questa icona scompare quando si rilascia [EMERGENCY STOP].
Arresto d’emergenza sistema di cambio pallet automatico
Il tasto [EMERGENCY STOP] (Arresto di Emergenza) è stato premuto sul cambio pallet. Questa icona scompare quando si rilascia [EMERGENCY STOP] .
Arresto di emergenza cambio utensile
Il tasto [EMERGENCY STOP] (Arresto di Emergenza) è stato premuto sulla gabbia del cambio utensile. Questa icona scompare quando si rilascia [EMERGENCY STOP] .
Arresto d’emergenza ausiliario
Il tasto [EMERGENCY STOP] (Arresto di Emergenza) è stato premuto su un dispositivo ausiliario. Questa icona scompare quando si rilascia [EMERGENCY STOP] .
Arresto d'emergenza della maniglia di avanzamento a distanza XL (RJH-XL)
[EMERGENCY STOP] su RJH-XL è stato premuto. Questa icona scompare quando si rilascia [EMERGENCY STOP].
Blocco singolo
La modalità BLOCCO SINGOLO è attiva. Il controllo esegue i programmi (1) blocco alla volta. Premere [CYCLE START] per eseguire il prossimo blocco.
Durata dell’utensile (Avvertenza)
La durata di funzionamento utensile rimanente è inferiore all’impostazione 240, oppure l’utensile attuale è l’ultimo del suo gruppo di utensili.
Durata funzionamento utensile (Allarme)
L’utensile o il gruppo di utensili sono scaduti, e non ci sono utensili di ricambio disponibili.
Arresto opzionale
ARRESTO OPZIONALE è attivo. Il controllo arresta il programma ad ogni comando M01.
Cancella blocco
CANCELLA BLOCCO è attivo. Quando Cancella blocco è ON, il controllo ignora (non esegue) il codice successivo alla barra retroversa (/), sulla stessa linea.
Sportello TC aperto
La porta del cambio utensile montato a lato è aperta.
Modalità manuale TC
Questa icona appare quando il carosello utensili è in modalità manuale da impostazione dell’interruttore auto/manuale. Questo interruttore si trova solo sulle macchine con gabbie utensili.
TL CCW
Il carosello del cambio utensile montato a lato sta girando in senso antiorario.
TL CW
Il carosello del cambio utensile montato a lato sta girando in senso orario.
Cambio utensile
C’è un cambio utensile in corso.
Utensile sbloccato
L’utensile nel mandrino è sbloccato.
Sonda
Il sistema di sonda è attivo.
Convogliatore avanti
Il convogliatore è attivo e si sta muovendo in avanti.
Convogliatore indietro
Il convogliatore è attivo e si sta muovendo all’indietro.
TSC
Il sistema di circolazione del refrigerante nel mandrino (TSC) è attivo.
TAB
Il sistema di getto d’aria utensile (TAB) è attivo.
Getto d’aria
La pistola pneumatica automatica (AAG) è attiva.
Illuminazione ad alta intensità (HIL)
Indica che le lampade opzionali dell'illuminazione ad alta intensità (HIL) sono ON (attive) e le porte sono aperte. La durata è determinata dall’impostazione 238.
Refrigerante
Il sistema refrigerante principale è attivo.
Icon Guide
Predisposizione
Predisposizione
Spingibarra NON allineato
Questa icona appare quando lo spingibarra è abilitato ma fuori posizione. Assicurarsi che lo spingibarra sia allineato al foro di avanzamento.
Coperchio di sicurezza dello spingibarra aperto
Questa icona appare quando lo spingibarra è abilitato e il coperchio di sicurezza dello stesso è aperto
Lo spingibarra ha esaurito le barre
Questa icona appare quando lo spingibarra ha esaurito le barre.
Porta aperta
Sosp. bar. fotoel.
In funzione
Avvertenza avanzamento
Questa icona appare quando l'impostazione 53 Avanzamento senza Ritorno a zero è impostata su ON e la macchina è in modalità avanzamento con volantino.
Nota: L'impostazione 53 Avanzamento senza Ritorno a zero è impostata su ON automaticamente se l'hardware del Caricatore di pezzi automatico è installato e la macchina non è stata azzerata.
Risparmio energia
 È stato premuto [FEED HOLD] (Sospensione avanzamento) durante il periodo di ritorno di un'operazione “esegui-arresta-avanza a intermittenza-continua”.
Avanzamento
Rapido
Pausa
La modalità BLOCCO SINGOLOè attiva e al controllo serve un comando per continuare.
Arresto sportello
Zona limitata
Una posizione corrente dell’asse si trova nella zona limitata.
Se il flusso dell’olio del cambio gamma rimane basso per 1 minuto, appare questa icona.
Nota: Il controllo monitora solamente la condizione di livello dell’olio del cambio gomma al momento di accensione. Una volta rilevata la condizione di olio basso del cambio gamma, l’icona si spegnerà alla successiva accensione, quando sarà rilevata una condizione di livello normale.
Filtro HPC/HPFC sporco
Pulire il filtro del refrigerante ad alta pressione o del refrigerante ad alta pressione.
Livello basso olio
Pressione residua
Livello olio HPU
Il livello dell’olio dell’HPU è basso. Il livello dell’olio dell’HPU è basso. Verificare il livello dell’olio e rabboccare la quantità di olio consigliata per la macchina.
Flusso aria basso
Flusso aria basso
Mandrino
Avanzamento
Funzione speculare
Scambio del mandrino secondario con funzione speculare dell’asse Z attiva.
Funzione speculare
La modalità speculare è attiva. Il codice G101 è programmato o l’impostazione 45, 46, 47, 48, 80 o 250 (immagine speculare asse X, Y, Z, A, B o C) è attiva ON.
Sblocco autocentrante D.I.
L’autocentrante è sbloccato.
Nota: Questa icona viene utilizzata quando l'impostazione 282, Bloccaggio mandrino principale, è impostata su D.I.
Sblocco autocentrante D.E.
 Nota: questa icona viene utilizzata quando l'impostazione 282, Bloccaggio mandrino principale, è impostata su D.E.
Asse C impegnato
L'asse C è innestato.
La batteria del robot è scarica. Sostituire le batterie del codificatore a impulsi il prima possibile. Si prega di NON spegnere il robot, altrimenti potrebbe essere necessario rimasterizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all’allarme 9156.062 SRVO-062 BZAL DEL COMANDO ROBOT NON RIUSCITO nella documentazione di servizio.
Modalità smusso
Questa icona appare quando l’e-volantino è in modalità smusso.
Blocco singolo
La modalità BLOCCO SINGOLOè attiva. Il controllo esegue i programmi (1) blocco alla volta. Premere [CYCLE START] per eseguire il prossimo blocco.
Arresto opzionale
Cancella blocco
CANCELLA BLOCCO è attivo. Il controllo salta i blocchi di programma che iniziano con una barra (/).
Cambio utensile
Sonda
Raccoglipezzi
Il raccoglipezzi è attivo.
Tenuta contropunta
La contropunta è innestata sul pezzo.
HPC
Il sistema refrigerante ad alta pressione è attivo.
Getto d’aria
Il getto d’aria è attivo.
Indica che le lampade opzionali dell'illuminazione ad alta intensità (HIL) sono ON e le porte sono aperte. La durata è determinata dall’impostazione 238.
Refrigerante
