      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
NGC - Control Icons
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - WorkLights et HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Fraiseuse – Guide des icônes de commande
  • Tour – Guide des icônes de commande
Icon Guide
Réglage
Le mode de réglage est verrouillé ; le contrôle est en mode Fonctionnement. La plupart des fonctions sont désactivées ou limitées lorsque les portes de la machine sont ouvertes.
Réglage
Le mode de réglage est déverrouillé ; le contrôle est en mode Réglage. La plupart des fonctions sont disponibles, mais peuvent être limitées, lorsque les portes de la machine sont ouvertes.
Lancer un cycle de porte
La porte doit subir un cycle au moins une fois afin de s’assurer que le capteur de porte fonctionne. Cette icône apparaît après [POWER UP] (Mise sous tension) si l’utilisateur n’a pas encore lancé un cycle de porte.
Porte ouverte
Avertissement, porte ouverte.
Porte de chargement de la palette ouverte
La station de chargement des palettes est ouverte.
Violation de la barrière immatérielle
Cette icône apparaît lorsque la machine est inactive et que la barrière immatérielle est déclenchée. Il apparaît également lorsqu'un programme est en cours d'exécution et que la barrière immatérielle est en cours d'exécution. Cette icône disparaît lorsque l'obstacle est retiré de la ligne de visibilité de la barrière immatérielle.
Pause barrière immatérielle
Cette icône apparaît lorsqu'un programme est en cours d'exécution et que la barrière immatérielle est déclenchée. Cette icône disparaîtra au prochain appui sur [CYCLE START].
Fonctionnement
La machine exécute un programme.
Marche manuelle
Un axe est déplacé manuellement à la vitesse de marche manuelle courante.
Mode APL
Cette icône apparaît lorsque la machine est en mode APL.
Économie d'énergie
La fonctionnalité d'économie d'énergie servo arrêtés est active. Le Réglage 216, ARRÊT SERVO ET HYDRAULIQUE, spécifie la durée allouée avant que la fonctionnalité s'active. Appuyez sur une touche pour activer les servos.
Marche manuelle
Cet icône s'affiche alors que le contrôle revient sur la pièce à usiner au cours d'une opération fonctionnement-arrêt-marche manuelle-continuer.
Marche manuelle
Vous avez appuyé sur [FEED HOLD] au cours de la partie du retour d'une opération fonctionnement-arrêt-marche manuelle-continuer.
Marche manuelle
Cet icône vous invite à éloigner manuellement au cours d'une opération fonctionnement-arrêt-marche manuelle-continuer.
Arrêt de l’avance
La machine est en arrêt d'avance. Le déplacement des axes est arrêté, mais le broche continue de tourner.
Avance
La machine est en train d'exécuter un déplacement de coupe.
Mouvement rapide
La machine est en cours d'exécution d'un déplacement d'axe sans usinage (G00) à la vitesse la plus grande possible. Les surclassements peuvent affecter la vitesse actuelle.
Pause
La machine est en train d'exécuter une commande de pause (G04).
Redémarrer
La commande scanne le programme avant un redémarrage si le Réglage 36 est ON.
Arrêt bloc par bloc
Le mode SINGLE BLOCK est actif et le contrôle attend une commande pour continuer.
Mouvement de porte arrêté
Les mouvements de la machine sont arrêtés par les règles régissant les portes.
Verrouillage du mode manuel
Le verrouillage du mode manuel est actif. Si vous appuyez sur une touche d'axe, cet axe va se déplacer à la vitesse de marche manuelle courante jusqu'à ce que vous appuyiez sur [JOG LOCK] de nouveau ou jusqu’à ce qu’il atteigne sa butée.
Marche manuelle à distance
La manivelle électronique portable optionnelle est active.
Vecteur de marche manuelle
Pour les fraiseuses à 5 axes, l'outil va être déplacé en marche manuelle le long du vecteur défini par les positions de rotation.
Débit d’huile faible dans la boîte à vitesses
Cette icône apparaît lorsqu’un débit d’huile faible dans la boîte à vitesses persiste pendant 1 minute.
Niveau d’huile faible dans la boîte à vitesses
La commande a détecté un niveau d’huile faible dans la boîte à vitesses.
Remarque : dans les versions 100.19.000.1100 et supérieures du logiciel, la commande surveillera l'état du niveau d'huile de la boîte à vitesses lorsque le ventilateur de broche sera ARRÊTÉ. Une fois le ventilateur de la broche éteint, un délai s'écoule avant que la surveillance du niveau d'huile de la boîte à vitesses ne commence. Appuyez sur [RESET] pour effacer l'icône d'huile faible de la boîte de vitesses.
Lubrification des rotatifs
Vérifiez et remplissez le réservoir d'huile de graissage de la table rotative.
Filtre TSC/HPFC sale
Nettoyez le filtre de l’arrosage centre broche ou du liquide de coupe à fort débit haute pression.
Niveau de concentré de liquide de coupe bas
Remplissez le réservoir de concentré du système de remplissage de liquide de coupe.
Niveau d’huile PulseJet faible
Cette icône apparaît lorsque le système détecte une condition de faible niveau d'huile sur le réservoir d'huile de PulseJet.
Niveau de lubrifiant bas
Le système d'huile de lubrification de la broche a détecté une condition de niveau bas, ou le système de lubrification de vis à billes d'axe a détecté un niveau d’huile bas ou une faible pression.
Inspectez les réservoirs d'huile de lubrification de broche et d'axe pour vérifier que le niveau d'huile est correct.  Si le niveau est correct, consultez Lubrification de la broche - Guide de dépannage ou Lubrification de l'axe avec huile Haas - Guide de dépannage pour plus d'informations sur le dépannage.
Niveau d'huile bas
Le niveau d'huile du frein rotatif est bas.
Pression résiduelle
Avant un cycle de lubrification, le système a détecté une pression résiduelle du capteur de pression de graisse. Cela peut être dû à une obstruction du système de lubrification à la graisse des axes.
Filtre brouillard
Nettoyez le filtre de l’extracteur de brouillard d’huile.
Bride de l’étau
Cette icône apparaît lorsque l'étau reçoit un ordre de serrage.
Liquide de coupe (Avertissement)
Le niveau du liquide de coupe est bas.
Le niveau d’huile PulseJet est faible.
Condenseur de brouillard d'huile
Cette icône apparaît lorsque le condenseur de brouillard d'huile est allumé.
Débit d'air comprimé faible
Mode pouces : le débit d’air comprimé n’est pas suffisant pour un fonctionnement correct de la machine.
Mode métrique : le débit d’air comprimé n’est pas suffisant pour un fonctionnement correct de la machine.
Lorsque vous appuyez sur [HANDLE SPINDLE], la manivelle en mode manuel change le pourcentage de contournement de la broche.
Avance
Lorsque vous appuyez sur [HANDLE FEED], la manivelle en mode manuel change le pourcentage de contournement de la vitesse d'avance.
Manette de défilement
Lorsque vous appuyez sur [HANDLE SCROLL], la manivelle en mode manuel fait défiler le texte.
Image miroir
Le mode miroir est actif. Soit G101 est programmé, soit le Réglage 45, 46, 47, 48, 80 ou 250 (image miroir des axes X, Y, Z, A, B ou C) est réglé sur ON.
Frein
Un frein d'axe de rotation ou une combinaison de freins d'axes de rotation, est débridée.
Frein
Un frein d'axe de rotation ou une combinaison de freins d'axes de rotation, est bridée.
Niveau d’huile HPU faible
Le niveau d’huile HPU est faible. Vérifier le niveau d’huile et ajouter l’huile recommandée pour la machine.
Température de l’huile HPU (Avertissement)
La température de l’huile est trop élevée pour utiliser de manière fiable la HPU.
Panne ventilateur de broche.
Cette icône apparaît lorsque le ventilateur de la broche cesse de fonctionner.
Surchauffe des composants électronique (Avertissement)
Cette icône apparaît lorsque la commande détecte des températures dans l’armoire approchant des niveaux potentiellement dangereux pour les composants électroniques. Si la température atteint ou dépasse ce niveau recommandé, l’alarme 253 SURCHAUFFE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES sera déclenchée. Inspectez l’armoire à la recherche de filtres à air obstrués et de ventilateurs fonctionnant correctement.
Surchauffe des composants électroniques (Alarme)
Cette icône apparaît lorsque les composants électroniques restent dans un état de surchauffe pendant trop longtemps. La machine ne va pas fonctionner jusqu'à ce que la condition ait été corrigée. Inspectez l’armoire à la recherche de filtres à air obstrués et de ventilateurs fonctionnant correctement.
Surchauffe du transformateur (Avertissement)
Cette icône apparaît lorsqu’il est détecté que le transformateur est en état de surchauffe pendant plus d’une seconde.
Surchauffe transformateur (Alarme)
Cette icône apparaît lorsque le transformateur reste dans un état de surchauffe pendant trop longtemps. La machine ne va pas fonctionner jusqu'à ce que la condition ait été corrigée.
Tension basse (Avertissement)
Le PFDM détecte une tension entrante basse. Si la condition continue, la machine ne peut pas continuer de fonctionner.
Tension basse (Alarme)
Le module de détection de panne de courant (PFDM) détecte les tensions d'entrée trop faibles pour permettre le fonctionnement. La machine ne va pas fonctionner jusqu'à ce que la condition ait été corrigée.
Tension élevée (Avertissement)
Le PFDM détecte une tension d'entrée au-dessus de la limite réglée, mais toujours dans les paramètres de fonctionnement. Corriger la condition afin d'empêcher l'endommagement des composants de la machine.
Tension élevée (Alarme)
Le PFDM détecte une tension trop élevée pour permettre le fonctionnement et qui pourrait causer des dégâts à la machine. La machine ne va pas fonctionner jusqu'à ce que la condition ait été corrigée.
Détection d’un défaut de protection contre les surtensions
Indique qu'un défaut de protection contre les surtensions a été détecté. Cette icône est active tant que le défaut n'est pas éliminé.
Avertissement:  si vous continuez à utiliser la machine dans cet état. L'électronique est susceptible d'être endommagée par des surtensions électriques.
La batterie du robot est faible
La batterie du robot est faible. Veuillez remplacer les piles de l’encodeur d'impulsions dès que possible. N'éteignez PAS le robot, sinon il peut nécessiter une remasterisation. Voir l’alarme 9156.062 ÉCHEC DE LA COMMANDE DU ROBOT SRVO-062 BZAL dans la documentation d’entretien pour plus d'informations.
La batterie du capteur de mouvement est Faible
La batterie du capteur de mouvement est faible. Les batteries ne peuvent pas être remplacées sur un capteur de mouvement, contactez votre HFO pour commander un remplacement.
REMARQUE : La géométrie devra être validée.
La batterie du capteur de mouvement est Déchargée
La batterie du capteur de mouvement est déchargée. Les batteries ne peuvent pas être remplacées sur un capteur de mouvement, contactez votre HFO pour commander un remplacement.
Air faible (Avertissement)
La pression d'air arrivant sur la machine est trop faible pour que le fonctionnement des systèmes pneumatiques soit fiable. Corrigez cette condition afin d' empêcher l'endommagement ou le mauvais fonctionnement des systèmes pneumatiques.
Air faible (Alarme)
La pression d'air arrivant sur la machine est trop faible pour le fonctionnement des systèmes pneumatiques. La machine ne va pas fonctionner jusqu'à ce que la condition ait été corrigée. Vous avez peut-être besoin d'un compresseur d'air plus puissant.
Pression d’air élevée (Avertissement)
La pression d'air arrivant sur la machine est trop forte pour le fonctionnement fiable des systèmes pneumatiques. Corrigez cette condition afin d' empêcher l'endommagement ou le mauvais fonctionnement des systèmes pneumatiques. Il vous faudra peut-être installer un régulateur sur l'entrée d'air de la machine.
Air élevé (Alarme)
La pression d'air arrivant sur la machine est trop forte pour le fonctionnement des systèmes pneumatiques. La machine ne va pas fonctionner jusqu'à ce que la condition ait été corrigée. Il vous faudra peut-être installer un régulateur sur l'entrée d'air de la machine.
Arrêt d’urgence sur le boîtier de commande
Le bouton [EMERGENCY STOP] est abaissé sur le boîtier de commande. Cette icône disparait lorsque le bouton [EMERGENCY STOP] est relâché.
Arrêt d’urgence APC
Le bouton [ARRÊT D'URGENCE] est abaissé sur le changeur de palettes. Cette icône disparait lorsque le bouton [EMERGENCY STOP] est relâché.
Arrêt d’urgence du changeur d’outil
Le bouton [ARRÊT D'URGENCE] est abaissé sur le changeur d’outils. Cette icône disparait lorsque le bouton [EMERGENCY STOP] est relâché.
Arrêt d’urgence auxiliaire
Le bouton [ARRÊT D'URGENCE] a été abaissé sur un dispositif auxiliaire. Cette icône disparait lorsque le bouton [EMERGENCY STOP] est relâché.
Arrêt d’urgence de la manivelle électrique portable XL (RJH-XL)
Le bouton [EMERGENCY STOP] (arrêt d'urgence) est enfoncé sur la RJH-XL. Cette icône disparait lorsque le bouton [EMERGENCY STOP] est relâché.
Bloc par bloc
Le mode BLOC PAR BLOC est actif. La commande exécute les programmes (1) bloc à la fois. Appuyez sur [CYCLE START] pour exécuter le bloc suivant.
Durée de vie des outils (Avertissement)
La durée d'outil restante est inférieure au Réglage 240, ou l'outil est le dernier dans le groupe d'outils.
Durée de vie d’outil (Alarme)
L'outil ou le groupe d'outils a expiré et aucun outil de remplacement n'est disponible.
Arrêt optionnel
ARRÊT OPTIONNEL est actif. La commande arrête le programme à chaque commande M01.
Suppression de bloc
SUPPRESSION DE BLOC est actif. Lorsque Suppression de bloc est actif, la commande ignore (c-à-d qu’il n’exécute pas) le code suivant un slash (/), sur cette même ligne.
Porte changeur outil ouverte
La porte du changeur d'outil latéral est ouverte.
Mode manuel de changeur d’outil
Cette icône apparaît lorsque le carrousel d’outils est en mode manuel via l’interrupteur auto/manuel. Cet interrupteur n’est présent que sur les machines équipées de cages à outil.
Tour d’outilleur en SAH
Le carrousel du changeur d'outil latéral tourne en sens antihoraire.
Outil en SH
Le carrousel du changeur d'outil latéral tourne en sens horaire.
Changement d'outils
Un changement d'outils est en cours.
Débridage outil
L'outil dans la broche est déverrouillé.
Palpeur
Le système de palpeur est actif.
Convoyeur avant
Le convoyeur est actif et en marche avant.
Convoyeur arrière
Le convoyeur est actif et en marche arrière.
TSC
Le système d’arrosage centre broche (TSC) est actif.
TAB
Le système de soufflage à air comprimé (TAB) est actif.
Soufflage à air comprimé
Le pistolet à air comprimé est actif.
Éclairage HIL
Il indique que l'éclairage haute intensité (HIL) est ACTIVÉ et que les portes sont ouvertes. La durée est déterminée par le Réglage 238.
Liquide de coupe
Le système de liquide de coupe principal est actif.
Niveau bas de flux hydraulique de barre de traction DC
La barre de traction n'a pas pu se desserrer et le niveau de fluide hydraulique de la barre de traction est faible.
Icon Guide
Réglage
Réglage
Le ravitailleur de barres n’est pas aligné
Cette icône apparaît lorsque le ravitailleur de barres est activé et hors de position. Assurez-vous que le ravitailleur de barres soit aligné avec le trou d’avance.
Le couvercle du ravitailleur de barres Haas est ouvert
Cette icône apparaît lorsque le ravitailleur de barres est activé et que le couvercle du ravitailleur de barres est ouvert.
Le ravitailleur de barres est à cours de barres
Cette icône apparaît lorsque le ravitailleur de barres est à cours de barres.
Porte ouverte
Fonctionnement
Marche manuelle
Avertissement de marche manuelle
Cette icône apparaît lorsque le réglage 53, Jog W/O Zero Return (Marche manuelle sans retour à l’origine), est réglé sur ON et que la machine est en mode Handle Jog (Marche manuelle de la manivelle).
Remarque : Le réglage 53, Jog W/O Zero Return (Marche manuelle sans retour à l’origine), est automatiquement réglé sur ON si le matériel APL est installé et que la machine n'a pas été retournée à l’origine.
Mode APL
Économie d'énergie
Marche manuelle
Marche manuelle
Marche manuelle
Arrêt de l’avance
Avance
Mouvement rapide
Pause
Arrêt bloc par bloc
Zone restreinte
Une position d'axe courante est dans la zone restreinte.
L’icône apparaît lorsqu’un débit d’huile faible dans la boîte à vitesses persiste pendant 1 minute.
Remarque : La commande surveille l’état du niveau d’huile dans la boîte à vitesse uniquement à la mise sous tension. Une fois l’état de niveau d’huile faible dans la boîte à vitesses détecté, l’icône disparaîtra à la mise sous tension suivante lorsqu’un état de niveau normal sera détecté.
Nettoyez le filtre du liquide de coupe haute pression ou du liquide de coupe à fort débit haute pression.
Niveau d'huile bas
Pression résiduelle
Le niveau d’huile HPU est faible. Le niveau d’huile HPU est faible. Vérifier le niveau d’huile et ajouter l’huile recommandée pour la machine.
Filtre brouillard
Nettoyez l’extracteur de brouillard d’huile.
Avance
Image miroir
Permutation de la broche secondaire avec image miroir d'axe Z active.
Image miroir
DI pour desserrer le mandrin
Le mandrin est desserré.
Remarque : Cette icône est utilisée lors du Réglage 282, Main Spindle Chuck Clamping (Serrage du mandrin de la broche principale), est réglé sur « I.D. » (D.I.).
DE pour desserrer le mandrin
 Remarque : cette icône est utilisée lors du Réglage 282, Main Spindle Chuck Clamping (Serrage du mandrin de la broche principale), est réglé sur « O.D. » (D.E.).
Axe C engagé
L'axe C est engagé.
La batterie du robot est faible. Veuillez remplacer les piles de l’encodeur d'impulsions dès que possible. Ne PAS éteindre le robot, sinon il peut nécessiter une remastérisation. Voir l’alarme 9156.062 ÉCHEC DE LA COMMANDE DU ROBOT SRVO-062 BZAL dans la documentation d’entretien pour plus d'informations.
Air faible (Alarme)
Air élevé (Alarme)
Mode Chanfrein
Cette icône apparaît lorsque la manivelle électronique est en mode Chanfrein.
Bloc par bloc
Le mode SINGLE BLOC (bloc par bloc)est actif. La commande exécute les programmes (1) bloc à la fois. Appuyez sur [CYCLE START] pour exécuter le bloc suivant.
Arrêt optionnel
Suppression de bloc
SUPPRIM BLOC est actif. La commande saute les blocs de programme qui commencent par une barre oblique (/).
Changement d'outils
Palpeur
Récupérateur de pièces
Le récupérateur de pièces est activé.
Pause poupée mobile
La poupée mobile est engagée sur une pièce.
Convoyeur avant
Convoyeur arrière
HPC
Le système d'arrosage haute pression est en marche.
Le soufflage à air comprimé est actif.
Éclairage HIL
Liquide de coupe
