  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    13. Русский
Search
NGC - SKBIF and LCD Monitor
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Fichiers de configuration et de correctifs
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - WorkLights et HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 26 - NGC - PCB 8M
  • 27 - NGC - Robot et automatisation
  • 28 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 29 - NGC - Icônes de commande
  • 30 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • PCB SKBIF - Remplacement
  • Moniteur LCD - Remplacement
  • Clavier - Remplacement
  • SKBIF et moniteur LCD - Dépannage
  • Clavier – Dépannage
AD0340
Cette procédure vous indique comment remplacer le PCB SKBIF.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-32-4510 : SKBIF POUR NGC W / RJH-C / VID CCA SVC KIT
  • 93-34-4510 : SKBIF POUR NGC W / RJH-C / VID CCA REFURB
Remplacement
Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Appuyez sur [POWER OFF]. Réglez le disjoncteur principal en position OFF. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Danger : Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Retirez le couvercle arrière et déconnectez tous les câbles connectés au PCB SKBIF. Enregistrez l’emplacement de chaque câble.
Retirez les (4) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 6-32 x 3/8" et le PCB SKBIF de la console de commande.
Assurez-vous que les positions des commutateurs DIP sur SW1, SW2, SW3, SW5 et SW6 sur le PCB SKBIF de remplacement [A] sont les mêmes sur le PCB SKBIF retiré.
Assurez-vous qu’il y a (1) cavalier sur JP27 et (1) cavalier sur JP19 sur le PCB SKBIF de remplacement [A].
Installez le PCB SKBIF de remplacement [A] et les (4) PPHS 6-32 x 3/8" [8].
Connectez tous les câbles au PCB SKBIF de remplacement [A].
*Moniteur - LCD 15 pouces - Remplacement
AD0107
Cette procédure vous indique comment remplacer un moniteur LCD de 15 pouces.
Attention : Lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
Faites ces étapes avant de travailler dans la machine ou dans l'armoire de commande :
  • Mettez le disjoncteur principal en position [OFF].
  • Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés. Suivez toujours les procédures de verrouillage conformément aux réglementations gouvernementales locales.
  • Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
  • Coupez toujours l’alimentation en air lorsque vous travaillez sur une partie du système pneumatique.
  • Assurez-vous de poser la tête de broche sur un bloc de bois lorsque le travail est effectué sur un axe vertical. Cela empêchera tout mouvement involontaire qui pourrait entraîner la défaillance de l’axe.
  • Ne modifiez
  • jamais
  • les circuits de sécurité de la machine.
  • Mettez la machine en mode d’arrêt d’urgence pour modifier les paramètres.
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. Des dommages importants aux composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre magasin d’usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience nécessaires, et sont certifiés pour effectuer ces tâches en toute sécurité et correctement. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par votre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Danger : Certaines procédures d'entretien peuvent être dangereuses ou mettre la vie en danger. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Faites cette procédure pour les machines :
  • Fabriqué après le 1er juin 2006.
  • Qui ont un écran LCD de 15".
Si votre moniteur possède une carte de récepteur différentiel [1],  suivez la section Moniteur - LCD 15 pouces - Avec carte différentiel - Remplacement de cette procédure.
Si votre moniteur ne possède pas de carte de récepteur différentiel, suivez la section Moniteur - LCD 15 pouces - Sans carte de récepteur différentiel - Remplacement de cette procédure.
Le document s’applique aux éléments suivants :
  • 93-0875A : KIT DE SERVICE ASSEMBLAGE LCD 15 PO
Outils requis :
  • Sangle ESD
Moniteur - LCD 15 pouces - Avec carte de récepteur différentiel - Remplacement
Remarque : Cette section vous explique comment :
  • Supprimer et installer une carte de récepteur différentiel (PCB)
  • Installer un moniteur LCD de 15 pouces
Appuyer sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position[OFF].
Attention : Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Retirer le couvercle arrière du boitier de commande.
Débrancher le contacteur de mise hors tension [1] du moniteur. Pousser le levier [2] à fond vers la droite tout en retirant le contacteur.
Débrancher le câble de données vidéo LCD [3].
Retirer les (4) écrous qui maintiennent le moniteur.
Attention : Avant de retirer le dernier écrou supérieur, il est nécessaire de supporter le poids du moniteur.
Nettoyez l’intérieur du verre de protection du boitier de commande.
Placez chacun des moniteurs sur une surface plane et antistatique.
Remarque : Si nécessaire, utilisez la mousse d’emballage et l’emballage antistatique fournis avec le nouveau moniteur LCD.
Retirez le boîtier métallique arrière de chacun des moniteurs. Sur le moniteur que vous avez retiré, déconnectez le câble de l’onduleur LCD [1], le câble de données LCD [2] et le câble d’alimentation [3] de la carte de récepteur différentiel.
Retirez la carte de récepteur différentiel et chaque entretoise qui la prend en charge. Installez les entretoises et la carte de récepteur différentiel sur le nouveau MONITEUR LCD [A].
Effectuez ces connexions sur la carte de récepteur différentiel :
  • Connectez le câble de l’onduleur LCD [1] à J1
  • Connectez le câble de données LCD [2] à J2
  • Branchez le câble d’alimentation de la carte de récepteur différentiel [3] sur P1
N’utilisez pas les autres (2) connecteurs [4].
Installez le boîtier métallique arrière.
Enlevez le couvercle de protection du moniteur.
Installez le moniteur. Installez d'abord les écrous supérieurs.
Connectez le câble de données vidéo LCD [1] à J6 sur la carte de récepteur différentiel.
Installez le contacteur de mise hors tension [2] dans le moniteur.
Poussez le contacteur jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
Réglez le disjoncteur principal sur la position ON.
Appuyer sur [POWER ON].
Installez le couvercle du boitier de commande.
Remarque : Si la carte de récepteur différentiel tombe en panne, vous devez mettre à niveau le PCB SKBIF vers une version dotée de l’interface de récepteur différentiel.
REMARQUE : Cette section vous explique comment retirer et installer un moniteur LCD 15 pouces sans carte de récepteur différentiel.
Allumez le disjoncteur principal. Utilisez une étiquette de sécurité approuvée.
Débranchez le contacteur de mise hors tension [3] du moniteur. Poussez le niveau [4] à fond vers la droite tout en retirant le contacteur.
Débranchez le câble de l’onduleur LCD [1] et le câble de données LCD [2] du SKBIF.
Placez le nouveau MONITEUR LCD [A] sur une surface plane et antistatique.
Trouvez le câble de l’onduleur LCD [1] et le câble de données LCD [2]. Retirez ces câbles du couvercle.
N’utilisez pas les autres (3) connecteurs [3].
Enlevez le couvercle de protection du nouveau moniteur.
Connectez le câble de données LCD [3] à la prise J16 sur le PCB SKBIF. Connectez le câble de l’onduleur LCD [2] à la prise J13 sur le PCB SKBIF.
Installez le contacteur de mise hors tension [1] dans le moniteur.
Appuyez sur [POWER ON].
Clavier - à membrane - Remplacement
Cette procédure vous explique comment remplacer le clavier à membrane sur la console de commande.
Outils requis :
  • Sangle de décharge électrostatique (ESD)
  • Pinces à rainure et languette
Pièces requises :
  • 93-0636 : Type de clavier à membrane
Retrait
Appuyez sur [POWER OFF] et verrouillez / étiquetez la machine.
Attention : Portez une sangle de décharge électrostatique (ESD) connectée à du métal nu non peint sur le châssis.
Retirez toutes les vis qui fixent le panneau arrière à la cartérisation de la console de commande.
Enlever le panneau arrière.
Remarque : La conception du panneau du boitier de commande arrière peut être différente de celle illustrée.
Débranchez les (4) cosses de câble électrique à l’arrière de la manivelle en mode manuel.
Retirez les (3) écrous qui fixent l’assemblage de la manivelle en mode manuel à la cartérisation de la console de commande.
Retirez l’assemblage de la manivelle en mode manuel.
Remarque : Assurez-vous d’identifier correctement chaque connexion de fil. Utilisez du ruban adhésif et un marqueur pour enregistrer les emplacements des connexions.
Débranchez les (2) cosses de câble électrique de l’arrière du compteur de charge de la broche.
Retirez les (4) écrous qui fixent le compteur de charge de la broche à la cartérisation de la console de commande.
Retirez le compteur de charge de la broche.
Vous devez retirer les assemblages de boutons de la cartérisation du boitier de commande avant de retirer le panneau avant et le clavier à membrane.
Ces assemblages comportent trois parties, l’interrupteur électrique [1], l’écrou de blocage en plastique [2] et le bouton [3].
Retirez tous les commutateurs et boutons comme suit :
  • Poussez la languette de verrouillage dans le sens des aiguilles d’une montre [1] jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en position de déverrouillage.
  • Une fois la languette déverrouillée, retirez le connecteur électrique [2] du bouton [3].
Remarque : Faites une marque sur chaque connecteur pour enregistrer son emplacement.
Remarque : Il n’est pas nécessaire de déconnecter le câblage relié aux interrupteurs électriques.
Utilisez une pince à rainure et languette pour desserrer l’écrou de blocage [1].
Retirez manuellement l’écrou de blocage du bouton.
Appuyez sur l’arrière du bouton [2] et retirez-le par l’avant de la cartérisation du boitier de commande.
Retirez le panneau avant.
Remarque : La conception du panneau avant peut être différente de celle illustrée.
Déconnectez soigneusement le câble ruban à 24 broches du clavier de la carte de circuit imprimé de l’interface du clavier.
Remarque : Soyez prudent lorsque vous retirez le connecteur du câble ruban du connecteur de la carte PCB d’interface du clavier. Veillez à ne pas plier les broches.
Le clavier à membrane est collé à la cartérisation.
Utilisez un couteau à mastic ou un petit tournevis plat et travaillez tout autour des bords pour écarter le clavier de la cartérisation.
Tirez avec précaution le câble ruban à 24 broches à travers l’ouverture avant de la console de commande pendant que vous retirez le clavier.
installation
Attention : Utilisez la sangle de décharge électrostatique (ESD) connectée à du métal nu non peint sur le châssis.
Pour installer le clavier, insérez le câble ruban à 24 broches dans l’ouverture avant du panneau de la console de commande.
Connectez le câble ruban à 24 broches dans la carte de circuit imprimé de l’interface du clavier.
Remarque : Soyez prudent lorsque vous insérez le connecteur du câble ruban dans le connecteur de la carte PCB de l’interface du clavier. Veillez à ne pas plier les broches.
Assurez-vous que le clavier fonctionne.
Retirez le couvercle de la bande adhésive à l’arrière du clavier.
Utilisez le coin supérieur droit pour aligner le clavier sur la cartérisation de la console de commande.
Appuyez sur le clavier en place.
Fixez l’assemblage de la manivelle en mode manuel à la cartérisation de la console de commande à l’aide de (3) écrous.
Branchez les (4) cosses de câble électrique à l’arrière de la manivelle en mode manuel.
Fixez le compteur de charge de la broche à la cartérisation de la console de commande à l’aide de (4) écrous.
Branchez les (2) cosses de câble électrique à l’arrière du compteur de charge de la broche.
Installez les commutateurs et les boutons du [POWER ON], [POWER OFF], [FEED HOLD], [CYCLE START], et [EMERGENCY STOP] comme suit :
  • Installez le bouton sur la cartérisation de commande.
  • Utilisez des pinces à rainure et languette pour serrer le contre-écrou.
Insérez l’interrupteur [1] dans le bouton [2] et appuyez sur la languette [3] pour le verrouiller en place.
Répétez cette procédure pour tous les commutateurs.
Installez les panneaux arrière et avant.
Assurez-vous que le clavier fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre magasin d’usine Haas.
[1] 15" LCD.
[2] 15" Écran LCD tactile.
REMARQUE : Toutes les machines ne sont pas équipées d'un écran tactile LCD.  L'écran tactile LCD est doté d'un câble USB qui se branche sur le PCB SKIBF.
[3] SKBIF PCB
[4] Manette de marche manuelle
[5]Bouton E-Stop (Arrêt d’urgence)
[6] Mise hors tension
[7] Mise sous tension
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de SKBIF ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d’inspection de SKBIF
Tableau des symptômes
Alarme 2001 EMERGENCY STOP SWITCH ERROR
Machines avec SKBIF Version 6.xx.  Alarme 546 DÉFAUT DE COMMUNICATION EN SÉRIE CLAVIER. Le firmware SKBIF est obsolète. Assurez-vous d'avoir SKBIF version firmware 6.6 ou plus.  parler de I/O PCB Firmware - Mise à jour - MBACprocédure.
L'écran LCD se transforme en écran noir. Alarme 967 SKBIF COMMUNICATION FAULT. Il y a un problème avec le câble de communication de PCB principal au PCB SKBIF. Consultez la section Dépannage SKBIF ci-dessous.
La tension d'alimentation de PCB PSUP à SKBIF PCB n'est pas correcte.
Le rétroéclairage et les câbles de données LCD ne sont pas connectés correctement.
Les fils de la [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] et [CYCLE START] les terminaux des contacteurs sont lâches.
La lumière de la balise ne s'allume pas. Le câble lumineux de la balise n'est pas connecté. Assurez-vous que la lumière de la balise est connectée à SKBIF à P10.
L’écran de la commande est flou.
Un interrupteur sur le SKBIF n'est pas correctement réglé.
Mettez le commutateur MAPSEL en position opposée. Voir la section ci-dessous.
L'écran clignote pendant la décélération de la broche (en cours d'exécution de broche puis en appuyant sur "Réinitialiser" clé) ou lors de coupes importantes. Le câble du PCB Maincon connecté J9 au SKIBF à J28 est défectueux.
  1. Vérifiez la connexion par câble RJ-45 de Maincon PCB (J9) à SKIBF PCB (J28). Pour tester le câble, consultez la procédure Outil de testeur de câble réseau .
  2. Inspectez le boîtier du connecteur RJ-45 sur le PCB Maincon & SKIBF PCB pour détecter des broches pliées.
Le boîtier du connecteur RJ-45 est endommagé sur le PCB SKIBF ou Maincon. Assurez-vous que le boîtier connecteur RJ-45 est soudé au PCB et qu’il n’est pas lâche.
Vous obtenez un écran blanc avec bip continu à la mise sous tension. La manivelle de marche manuelle ou le câblage est défectueux.
  1. Mettre la machine sous tension.
  2. Vérifiez le câblage sur la manivelle de marche manuelle, assurez-vous que tous les câbles sont connectés au bon endroit.
  3. Réglez le compteur sur ohms, mesurez la résistance entre le sol du panneau avant à +5 Vdc de manivelle de marche manuelle - il ne doit pas indiquer zéro ohms. En cas de court-circuit, déconnectez le fil +5 Vdc de la manivelle de marche manuelle et vérifiez si le problème vient de la manivelle de marche manuelle ou du SKIBF.
Machines avec version logicielle antérieure à 100.17.000.2034 . Commande qui gèle, moniteur vide, écran noir, clavier ne fonctionne pas, ne démarre pas parfois, arrêts aléatoires, ou des alarmes logicielles. Dû à une erreur logicielle. Consultez : Commande nouvelle génération - Guide de dépannage Maincon/Mise à jour de logiciel Il y a une connexion lâche du bouton E-stop au PCB SKBIF.
  1. Accédez à la page de diagnostic --> Clavier I/O
  2. Tapez REDUNDANT_ESTOP puis cliquez sur [F1].
  3. Avec [EMERGENCY STOP] libéré, la valeur le ENTRÉE n° 26 REDUNDANT _ESTOP doit être = 1.
  4. Appuyez sur [EMERGENCY STOP].  La valeur  ENTRÉE n°26 REDUNDANT _ESTOP doit être 0. S'il est resté 1, vérifiez la prise de câble sur SKBIF J26 voir les diagrammes situés à la fin de ce Guide de dépannage.
Écran tactile LCD.  Le réglage 381 est activé, mais les écrans tactiles ne répondent pas aux commandes tactiles. La fonction écran tactile n'est pas activée. Pour activer le réglage de l'écran tactile 381 Activer l'écran tactile à l'on.
Les fichiers de configuration sont obsolètes. À partir de la version du logiciel 100.19.000.1400 ou supérieure, un paramètre 2257 Aide Écran Tactile a été ajouté, ce paramètre doit être réglé sur VRAI.  Sinon, vous devrez contacter le service après-vente pour l'activer.
Écran tactile LCD
L’écran tactile ne répond pas aux commandes tactiles.
L'écran tactile n'est pas calibré. Utilisez la page de configuration de l'écran tactile pour calibrer, tester et restaurer les paramètres par défaut.
La configuration de l'écran tactile est située dans la section de maintenance.
appuyer sur [DIAGNOSTIC] pour accéder à la maintenance et naviguer sur l'onglet Écran tactile.
Suivez les instructions à l'écran.  Après l'étalonnage, vous devez cycle de puissance.
Le câble USB à écran tactile n'est pas connecté correctement au PCB SKBIF. Assurez-vous que la connexion usb est connectée à J21 à SKBIF PCB.
Écran tactile LCD.
Certains onglets sont sombres lorsque l’on appuie dessus.
C'est normal,  ceci permet de distinguer la famille d'onglets que l'écran actuel affiche.
Le bip sonore ne fonctionne que lorsque j'allume la machine. Le réglage du volume du bip sonore est désactivé. Accédez au réglage 356 et définissez-le sur une valeur supérieure à 0.
Le volume du bip sonore est faible ou inaudible. Le PCB ou le bip SKIBF est défectueux. Pour les machines avec PCB SKBIF (34-4510) le bipeur est intégré au SKIBF.  Ce bip ne peut pas être testé,  vérifiez la tension allant au SKIBF, si tout fonctionne correctement, alors le PCB SKIBF est défectueux. Remarque :  Ne remplacez pas le haut-parleur,  le haut-parleur ne produit pas de bip sonore.
Pour les machines avec SKIBF  (34-4243G) PCB le signal sonore est monté à l'extérieur et connecté au SKIBF.  Ce bip peut être testé avec une batterie 9V.
Dépannage SKBIF
  1. Retirez le couvercle arrière LCD.
  2. Vérifiez le rétroéclairage J13 et les connecteurs de données LCD J16 . Assurez-vous que les connecteurs sont fixés et que les fils ne sont pas cassés.
  3. Vérifiez les fils allant aux contacteurs  [POWER ON], [POWER OFF], [EMERGENCY STOP], [FEED HOLD] et [DÉBUT DU CYCLE]
    . Assurez-vous que les connexions sont serrées.
  4. Regardez l'état des LED éclairages.  Consultez le LED tableau ci-dessous.
  5. Réglez le voltmètre sur DC. Vérifiez que la tension d'alimentation est de +12 Vdc à J20 vous devez mesurer environ +12 Vdc. Si cette tension est inférieure à +11Vdc ou nulle, assurez-vous que le connecteur  J20  est correctement positionné et alignez à nouveau la tension au LVPS. Reportez-vous au diagramme électrique ci-dessus.
  6. Le PCB SKBIF génère +3,3 Vdc, +5 Vdc. Vérifiez ces tensions aux points d'essai suivants (TP).
    • Mettez le palpeur noir à TP(GND) et le palpeur rouge à TP (+3,3 Vdc) vous devez mesurer environ +3,3 Vdc.
    • Mettez le palpeur noir à TP (GND) et le palpeur rouge à TP (+5 Vdc) vous devez mesurer environ +5Vdc.
    • Mettez le palpeur noir à TP (GND) et le palpeur rouge à TP (+12 Vdc) vous devez mesurer environ +12 Vdc.
    Si ces tensions sont faibles ou nulles, débranchez tous les connecteurs du PCB SKBIF à l'exception du connecteur J20 et mesurez à nouveau. Si après cela il n'y a toujours pas de tension, le PCB SKBIF est défectueux.
    Si après la déconnexion des composants, les tensions sont correctes, il y a un court-circuit dans l'un des composants connectés au SKIBF, par exemple, manivelle électronique portable, manivelle en mode manuel, etc. Déterminez quel composant est défectueux.
Table LED
Le tableau suivant s'applique à -4243G SKIBF PCB.
LED État Action corrective
LE1 (PASS/EQ, écluse) Ambre C'est un état normal. Le SKBIF et le PCB principal communiquent.
Synchronisation LE3 Vert
LE1 (PASS/EQ, écluse) Rouge La communication entre le PCB principal et Le PCB SKBIF est perdue ou aucun signal. Vérifiez le câble RJ45 connecté à SKIBF à J28 à PCB J9 principal, assurez-vous que le câble n’est pas endommagé ou il a une connexion lâche.  Pour tester le câble, consulter la procédure Outil de test des câbles réseau.
Synchronisation LE3 DÉSACTIVÉ
Écran flou - Commutateurs de trempette
Correctives: Localiser le MAPSEL / S1 commutateur de trempette sur le PCB SKBIF. Passez le dipswitch à la position opposée.
Inspection des composants DE PCB
Les symptômes intermittents ou les alarmes peuvent être causés par une défaillance des composants. Voici une liste des dysfonctionnements possibles :
  1. Soudure manquante sur toutes les broches de composants ou certaines
  2. Mauvaise soudure
  3. Ponts de soudure
  4. Mauvaise installation de composants (orientation)
  5. Composants manquants
     Remarque : Certains PCB ont des circuits inutilisés et ont intentionnellement certains composants manquants, recherchez les composants cassés.
  6. Composants cassés
  7. Épingles cassées sur IC
  8. Épingles courbées sur les connecteurs
Utilisez une loupe pour inspecter les composants du circuit à l'avant et à l'arrière du PCB SKIBF. Voici les zones de composants du circuit à inspecter :
  1. Connecteurs d'entrées (clavier, arrêt d’urgence, activation/désactivation d’alimentation etc.)
  2. Connecteur RJ-45 (communication SKIBF PCB avec Maincon PCB, données LCD)
  3. Composants du circuit LCD (rétro-éclairage LCD, données LCD).
  4. Inspectez tous les joints de soudure pour détecter les soudures manquantes.
 Important : Si vous trouvez un composant endommagé, remplacez le PCB SKIBF, inspectez les nouveaux composants du circuit PCB SKIBF avant l’installation.
Schémas électriques
Diagramme d'interconnexion SKIBF / LCD
Diagramme de circuit d’arrêt d’urgence de boitier de commande
PSUP (P16) à SKIBF (J5) Diagramme détaillé
PSUP (P17) à I/O PCB (P56) Diagramme détaillé
Un bouton clavier reste bloqué ou ne s’agite pas lorsqu’on appuie sur cette touche.
Le câble flexible du clavier au PCB SKBIF est endommagé.
Inspectez les câbles et les connexions.
Le dôme d’une clé spécifique ne parvient pas à établir un contact.
Alarme 546 Débordement de la mémoire tampon du clavier Une ou plusieurs clés sont coincées. Allez à l’Historique des clés pour voir s’il y a des frappes générées sans que les boutons ne soient pressés.   Pour le NGC, appuyez sur le bouton [ALARMS] et allez à l’onglet Historique des clés.  Découvrez quelle clé est coincée et déterminez si le clavier est défectueux.
Machines avec SKBIF Version 6.xx.  Alarme 546 DÉBORDEMENT DE TAMPON DE CLAVIER EN SÉRIE. Le firmware SKBIF est obsolète. Assurez-vous d'avoir SKBIF version firmware 6.6 ou plus.  parler de I/O PCB Firmware - Mise à jour - MBAC procédure.
Connexions par câble
Action corrective
Si l’un des 24 fils ne parvient pas à établir la connexion ou s’il a une connexion intermittente, le clavier ne fonctionnera pas correctement.
  • Assurez-vous que les broches dans le connecteur [1] sur le SKBIF sont en bon état.
  • Assurez-vous que le câble flexible [2] est en bon état. Une trace cassée ou un contact ouvert rendra une ligne ou une colonne inopérante.
  • Remplacez le clavier si le câble est endommagé.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
