My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
Compare Machines
  • SKBIF PCB - Reemplazo
  • Monitor LCD - Reemplazo
  • SKBIF y monitor LCD - Solución de problemas
AD0340
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el SKBIF PCB
Descargue y complete la lista de verificación del informe de inspección de SKBIF que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza. Puede encontrarse en la guía de resolución de problemas de SKBIF y monitor LCD.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-32-4510:  KIT DE SERVICIO SKBIF PARA NGC CON RJH-C/VID CCA
  • 93-32-4510B:  KIT DE SERVICIO SKBIF-NGC CON RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C:  KIT DE SERVICIO SKBIF-NGC CON RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Presione [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Retire la cubierta trasera y desconecte todos los cables conectados a la PCB SKBIF. Registre la ubicación de cada cable.
Retire los (4) tornillos de cabeza plana Phillips 6-32 x 3/8" (PPHS) y la PCB SKBIF del control colgante.
Asegúrese de que las posiciones de los interruptores DIP en SW1 en la PCB SKBIF de reemplazo [1] sean las mismas en la PCB SKBIF retirada.
Asegúrese de que las orientaciones del puente de derivación en JP2 y JP3 en la PCB SKBIF de reemplazo [1] sean las mismas que en la PCB SKBIF retirada.
Instale la PCB SKBIF de reemplazo [1] y el (4) PPHS de 6-32 x 3/8" [2].
Conecte todos los cables a la PCB SKBIF de reemplazo [1].
Monitor - LCD de 15 pulgadas - Reemplazo
AD0107
Este procedimiento le indica cómo sustituir un monitor LCD de 15 pulgadas.
Precaución: Cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
Realice estos pasos antes de trabajar en la máquina o en el armario de control:
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
  • Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada. Siga siempre los procedimientos de bloqueo de acuerdo con las normas del gobierno local.
  • Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
  • Apague siempre el suministro de aire principal cuando trabaje en cualquier parte del sistema neumático.
  • Asegúrese de apoyar el cabezal del husillo sobre un bloque de madera cuando el trabajo se realice en un eje vertical. Esto evitará cualquier movimiento no intencionado que podría provocar el fallo del eje.
  • Nunca altere ningún circuito de seguridad en la máquina.
  • Ponga la máquina en modo Parada de emergencia para cambiar los parámetros.
No debe realizar procedimientos de reparación o servicio de máquinas a menos que esté calificado y conozca los procesos. Los daños graves en los componentes de la máquina pueden provocar reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de la tienda de la fábrica Haas (HFO) tienen la formación y la experiencia necesarias, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. La reparación y el trabajo de servicio realizado por su HFO están protegidos con una garantía limitada.
Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • Fabricado después del 1 de junio de 2006.
  • Que tienen un monitor LCD de 15".
Si su monitor tiene una tarjeta receptora diferencial [1], realice la sección Monitor - LCD de 15 pulgadas - Con tarjeta diferencial - Reemplazo de este procedimiento.
Si su monitor no tiene una tarjeta receptora diferencial, realice la sección Monitor - LCD de 15 pulgadas - Sin tarjeta receptora diferencial - Reemplazo de este procedimiento.
El documento se aplica a estas partes:
  • 93-0875A: KIT DE SERVICIO CONJUNTO LCD 15 IN
Herramientas necesarias:
  • Correa de ESD
Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement
Nota: Esta sección le indica cómo:
  • Retirar e instalar una tarjeta receptora diferencial (PCB)
  • Instalar un monitor LCD de 15 pulgadas
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF] (Apagado).
Precaución: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Retire la cubierta trasera del colgante.
Desconecte el contactor de apagado [1] del monitor. Empuje la palanca [2] completamente hacia la derecha mientras tira del contactor hacia afuera.
Desconecte el cable de datos de vídeo de la pantalla LCD [3].
Retire las (4) tuercas que sujetan el monitor.
Precaución: Precaución:Antes de retirar la última tuerca superior, apoye el peso del monitor.
Limpie el interior del cristal protector.
Coloque cada uno de los monitores sobre una superficie plana y antiestática.
Nota: Si es necesario, utilice la espuma de embalaje y el embalaje antiestático que se incluye con el nuevo monitor LCD.
Retire la carcasa metálica trasera de cada uno de los monitores. En el monitor que ha retirado, desconecte el cable del inversor LCD [1], el cable de datos LCD [2] y el cable de alimentación [3] para la tarjeta receptora diferencial.
Retire la tarjeta receptora del diferencial y cada separador que la soporte. Instale los separadores y la tarjeta receptora diferencial en el nuevo MONITOR LCD [A].
Realice estas conexiones en la tarjeta receptora diferencial:
  • Conecte el cable del inversor LCD [1] a J1
  • Conecte el cable de datos de la pantalla LCD [2] a J2
  • Conecte el cable de alimentación [3] de la tarjeta receptora diferencial a P1
No utilice los otros (2) conectores [4].
Instale la carcasa metálica trasera.
Retire la cubierta protectora del monitor.
Instale el monitor. Instale primero las tuercas superiores.
Conecte el cable de datos de vídeo LCD [1] al J6 de la tarjeta receptora del diferencial.
Instale el contactor de apagado [2] en el monitor.
Empuje el contactor hasta que oiga un clic.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Presione [POWER ON].
Instale la cubierta del colgante..
Nota: Si la tarjeta receptora diferencial falla, debe actualizar la PCB SKBIF a una versión que tenga la interfaz de receptor diferencial.
Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement
Nota: Esta sección le indica cómo retirar e instalar un monitor LCD de 15 pulgadas que no tiene tarjeta receptora diferencial.
Ajuste el disyuntor principal. Utilice una etiqueta de seguridad aprobada.
Desconecte el contactor de apagado [3] del monitor. Empuje el nivel [4] completamente hacia la derecha mientras tira del contactor hacia afuera.
Desconecte el cable del inversor LCD [1] y el cable de datos LCD [2] del SKBIF.
Precaución: Antes de retirar la última tuerca superior, apoye el peso del monitor.
Coloque el nuevo MONITOR LCD [A] sobre una superficie plana y antiestática.
Busque el cable del inversor LCD [1] y el cable de datos LCD [2]. Extraiga estos cables de la cubierta.
No utilice los otros (3) conectores [3].
Conecte el cable de datos de la pantalla LCD [3] a la toma J16 de la placa de circuito impreso SKBIF. Conecte el cable del inversor LCD [2] a la toma J13 de la PCB SKBIF.
Instale el contactor de apagado [1] en el monitor.
  • Condiciones
