      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor
Sterowanie elektryczne Next Gen - Instrukcja serwisowa
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC – Wprowadzenie
  • 2 - NGC - Aktywacja
  • 3 - NGC - Aktualizacja oprogramowania
  • 4 - NGC - Aktualizacja oprogramowania układowego
  • 5 – NGC – Konfiguracja
  • 6 - NGC - Kopia zapasowa i raport błędów
  • 7 - NGC - Główny procesor
  • 8 - NGC - Płytka PCB we/wy i TC
  • 9 - NGC - Systemy CAN i automatyczne drzwi
  • 10 - NGC - Kable osi i serwomotorów
  • 11 - NGC - 4. i 5. oś
  • 12 - NGC - Wzmacniacze serwomechanizmu
  • 13 - NGC - Napęd wektorowy
  • 14 - NGC - Regeneracja
  • 15 - NGC - Zasilanie 320 V
  • 16 - NGC - Trójkąt-gwiazda
  • 17 - NGC – Wyłącznik i transformator
  • 18 - NGC - Płytka PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF i monitor LCD
  • 20 - NGC - Pilot zdalnego sterowania
  • 21 - NGC - Światła robocze i HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC - Sieć
  • 25 – NGC – Płytka PCB 8M
  • 26 – NGC – Robot i automatyzacja
  • 27 – NGC – Gromadzenie danych maszyny
  • 28 – NGC – Ikony sterowania
  • 29 – NGC – Czujniki i przełączniki
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Klawiatura
  • 32 - NGC - Wykrywanie uszkodzonych narzędzi
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
Porównaj maszyny
  • Płytka drukowana SKBIF — Wymiana
  • Monitor LCD — Wymiana
  • SKBIF i ekran LCD — Instrukcja rozwiązywania problemów
Płytka PCB SKBIF - Wymiana
AD0340
Ta procedura informuje, jak wymienić płytkę PCB SKBIF.
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu SKBIF przed wymianą jakichkolwiek części. Można go znaleźć w Przewodniku rozwiązywania problemów z SKBIF i monitorem LCD .
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  • 93-32-4510:  SKBIF FOR NGC W/ RJH-C/VID CCA SVC KIT (SKBIF DO ZESTAWU SERWISOWEGO NGC Z RJH-C/VID CCA)
  • 93-32-4510B:  SVC KIT SKBIF-NGC W/ RJH-C/VID CCA ROHS3 (SKBIF DO ZESTAWU SERWISOWEGO SKBIF-NGC Z RJH-C/VID CCA ROHS3)
  • 93-32-4510C: ZESTAW SERWISOWY SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE]. Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ.. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo:Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zdejmij tylną pokrywę i odłącz wszystkie kable podłączone do płytki PCB SKBIF. Zapisz lokalizację każdego kabla.
Odkręć (4) śruby krzyżakowe z łbem gniazdowym (PPHS) 6-32 x 3/8" i usuń płytkę PCB SKBIF z kasety sterowniczej.
Upewnij się, że pozycje przełączników DIP na SW1 na zamiennej płytce PCB SKBIF [1] są takie same, jak na usuniętej płytce PCB SKBIF.
Upewnij się, że orientacje mostków na JP2 i JP3 na zamiennej płytce PCB SKBIF [1] są takie same jak na usuniętej płytce PCB SKBIF.
Zainstaluj zamienną płytkę PCB SKBIF [1] i przykręć (4) śruby PPHS 6-32 x 3/8" [2].
Podłącz wszystkie kable do zamiennej płytki PCB SKBIF [1].
Monitor - 15-calowy LCD - wymiana
AD0107
Ta procedura informuje, jak wymienić 15-calowy monitor LCD.
Uwaga:W przypadku konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
Wykonaj te czynności przed przystąpieniem do pracy w maszynie lub w szafie sterowniczej:
  • Ustaw główny wyłącznik w pozycji [WYŁ.].
  • Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaj procedur blokowania zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi.
  • Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
  • Zawsze wyłączaj główne zasilanie powietrzem podczas pracy na dowolnej części układu pneumatycznego.
  • Pamiętaj, aby oprzeć głowicę wrzeciona na drewnianym bloku, gdy praca jest wykonywana w osi pionowej. Zapobiegnie to niezamierzonemu ruchowi, który mógłby spowodować awarię osi.
  • Nigdy nie modyfikuj żadnych obwodów bezpieczeństwa w maszynie.
  • Ustaw maszynę w trybie zatrzymania awaryjnego, aby zmienić parametry.
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie elementów maszyny może skutkować kosztownymi naprawami. Technicy serwisowi w punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) mają przeszkolenie i doświadczenie oraz są certyfikowani do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Naprawy i prace serwisowe wykonywane przez HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Wykonaj tę procedurę dla tych maszyn:
  • Sporządzono po 1 czerwca 2006 r.
  • Maszyna z monitorem LCD 15".
Jeśli monitor ma kartę odbiornika różnicowego [1],  wykonaj punkt Monitor - 15-inch LCD - WIth Differential Card - Replacement (Monitor - 15-calowy LCD - Z kartą odbiornika różnicowego - Wymiana)tej procedury.
Jeśli monitor nie ma karty odbiornika różnicowego, wykonaj punkt Monitor - 15-inch LCD - WIthout Differential Card - Replacement (Monitor - 15-calowy LCD - Bez karty odbiornika różnicowego - Wymiana)tej procedury.
Dokument dotyczy tych części:
  • 93-0875A: LCD ASSY 15IN SERVICE KIT (ZESTAW SERWISOWY LCD 15 CALI)
Wymagane narzędzia:
  • Pasek ESD
Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement
Uwaga: W tym punkcie opisano, jak:
  • Usuń i zainstaluj kartę odbiornika różnicowego (PCB)
  • Zainstalować 15-calowy monitor LCD
Uwaga: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Zdejmij tylną osłonę konsoli.
Odłącz stycznik wyłączający [1] od monitora. Przesuń dźwignię [2] do końca w prawo, jednocześnie wyciągając stycznik.
Odłącz kabel danych wideo LCD [3].
Odkręć (4) nakrętki mocujące monitor.
Uwaga: Przed usunięciem ostatniej górnej nakrętki należy przytrzymać monitor.
Wyczyść wnętrze szyby ochronnej na kasecie.
Umieść każdy z monitorów na płaskiej antystatycznej powierzchni.
Uwaga: W razie potrzeby użyj pianki do pakowania i opakowania antystatycznego dostarczonego z nowym monitorem LCD.
Zdejmij tylną metalową obudowę każdego z monitorów. Od usuniętego monitora odłącz kabel inwertera LCD [1], kabel danych LCD [2] i kabel zasilający [3] dla karty odbiornika różnicowego.
Wyjmij kartę odbiornika różnicowego i każdy wspornik, który ją mocuje. Zainstaluj wsporniki i kartę odbiornika różnicowego na nowym MONITORZE LCD [A].
Wykonaj te połączenia na karcie odbiornika różnicowego:
  • Podłącz kabel inwertera LCD [1] do J1
  • Podłącz kabel danych LCD [2] do J2
  • Podłącz kabel zasilający karty odbiornika różnicowego [3] do P1
Nie używaj pozostałych (2) złączy [4].
Zainstaluj tylną metalową obudowę.
Zdejmij osłonę ochronną z monitora.
Zainstaluj monitor. Najpierw zainstaluj górne nakrętki.
Podłącz kabel danych wideo LCD [1] do złącza J6 na karcie odbiornika różnicowego.
Zainstaluj stycznik wyłączający [2] w monitorze.
Wsuń złącza do pozycji, aż usłyszysz kliknięcie.
Ustaw wyłącznik główny w położeniu ON (Wł.).
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Zainstaluj tylną osłonę kasety.
Uwaga: Jeśli karta odbiornika różnicowego ulegnie awarii, należy zaktualizować płytkę PCB SKBIF do wersji, która ma interfejs odbiornika różnicowego.
Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement
UWAGA: W tej sekcji opisano, jak wyjąć i zainstalować 15-calowy monitor LCD, który nie jest wyposażony w różnicową kartę odbiornika.
Ustaw wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego oznaczenia zabezpieczającego.
Uwaga:Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Odłącz stycznik wyłączający [3] od monitora. Przesuń dźwignię [4] do końca w prawo, jednocześnie wyciągając stycznik.
Odłącz kabel inwertera LCD [1] i kabel danych LCD [2] od SKBIF.
Uwaga:Przed usunięciem ostatniej górnej nakrętki należy przytrzymać monitor.
Umieść NOWY MONITOR LCD [A] na płaskiej antystatycznej powierzchni.
 UWAGA: W razie potrzeby użyj pianki do pakowania i opakowania antystatycznego dostarczonego z nowym monitorem LCD.
Znajdź kabel inwertera LCD [1] i kabel danych LCD [2]. Wyciągnij te kable z osłony.
Nie używaj pozostałych (3) złączy [3].
Zdejmij osłonę ochronną z nowego monitora.
Podłącz kabel danych LCD [3] do gniazda J16 na PCB SKBIF. Podłącz kabel inwertera LCD [2] do gniazda J13 na płytce SKBIF PCB.
Zainstaluj stycznik wyłączający [1] w monitorze.
