      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
35 - NGC - Camera Monitor System
Sterowanie elektryczne Next Gen - Instrukcja serwisowa
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC – Wprowadzenie
  • 2 - NGC - Aktywacja
  • 3 - NGC - Aktualizacja oprogramowania
  • 4 - NGC - Aktualizacja oprogramowania układowego
  • 5 – NGC – Konfiguracja
  • 6 - NGC - Kopia zapasowa i raport błędów
  • 7 - NGC - Główny procesor
  • 8 - NGC - Płytka PCB we/wy i TC
  • 9 - NGC - Systemy CAN i automatyczne drzwi
  • 10 - NGC - Kable osi i serwomotorów
  • 11 - NGC - 4. i 5. oś
  • 12 - NGC - Wzmacniacze serwomechanizmu
  • 13 - NGC - Napęd wektorowy
  • 14 - NGC - Regeneracja
  • 15 - NGC - Zasilanie 320 V
  • 16 - NGC - Trójkąt-gwiazda
  • 17 - NGC – Wyłącznik i transformator
  • 18 - NGC - Płytka PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF i monitor LCD
  • 20 - NGC - Pilot zdalnego sterowania
  • 21 - NGC - Światła robocze i HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC - Sieć
  • 25 – NGC – Płytka PCB 8M
  • 26 – NGC – Robot i automatyzacja
  • 27 – NGC – Gromadzenie danych maszyny
  • 28 – NGC – Ikony sterowania
  • 29 – NGC – Czujniki i przełączniki
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Klawiatura
  • 32 - NGC - Wykrywanie uszkodzonych narzędzi
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Kamera i monitor – Instalacja
Kamera i monitor - Instalacja
AD0793
Wersja A — 05.2025
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować opcjonalny system monitorujący z kamerą.
Wymagane narzędzia:
  • Klucz imbusowy 6 mm, długi
  • Gniazdo lub klucz 1/2"
  • Śrubokręt z łbem krzyżakowym
VR Machines
Uwaga:  maszyna VR-9 jest używana do celów ilustracyjnych. To samo dotyczy innych maszyn VR.
Zamontuj kamerę [1] w obudowie, prawy tylny panel w pobliżu OMI [2].
Skieruj kamerę na stół, na który są ładowane części.
Poprowadź kabel USB-C [1] zgodnie z istniejącymi ścieżkami przewodów na dachu do obszaru sterownika.
Poprowadź przewód zasilający monitora  z gniazdka szafy sterowniczej 110V do obszaru sterownika za pomocą istniejącego routingu przewodów sterownik [1].
Uwaga: Prowadzenie może się różnić w zależności od rozmiaru maszyny.
 Uwaga: Odkręć śrubę ustalającą na najniższym przegubie i odsuń ramię od podstawy, aby uzyskać dostęp do śruby używanej do zamocowania ramienia do maszyna.
Zamontuj ramię mocujące monitora [1].
 Uwaga: W przypadku maszyn wyprodukowanych przed 1.11.2024 r. należy wywiercić otwór o średnicy 0,375 cala na prawym górnym panelu [2].
Uwaga: W przypadku maszyn VR-8/9/11 otwór należy umieścić około 9 cali (228,6 mm) od lewej strony (A) i 5,5 cala (139,7 mm) od przodu maszyny (B).
 Uwaga: W przypadku maszyn VR-14 otwór należy umieścić około  12,5 cala (317,5 mm) od lewej strony (A) i 5,5 cala (139,7 mm) od przodu maszyny (B).
Zainstaluj monitor [1] i skrzynkę konwertera USB na HDMI [2].
 Uwaga: Poprowadź kabel USB-C i przewody zasilające kamer wzdłuż ramienia monitora pod plastikowymi osłonami.
Podłącz wszystkie komponenty za pomocą dostarczonych przewodów.
 Uwaga: Przewód HDMI i zasilający dostarczony z monitorem nie będą używane.
HDC Machines
Zamontuj jeden zespół kamery pod mostkiem po prawej stronie [1], a drugi zespół kamery po stronie magazynu narzędzi [2] w pobliżu uchwytu oświetlenia roboczego [3].
 Uwaga: Przeprowadź kabel kamery przez otwór [4] na blasze pod mostkiem.
Zainstaluj ramiona montażowe monitora w 2 z 3 lokalizacji  [1, 2, 3] z przodu maszyny w pobliżu okna operatora.
Poprowadź kable USB-C zgodnie z istniejącym trasowaniem kabli [1].
Poprowadź przewód zasilający monitora z gniazda 110 V szafy sterowniczej do tylnej części każdego monitora [1].
Zainstaluj monitory [1] i skrzynki konwerterów USB na HDMI [2].
Troubleshooting
Jeśli monitor wyświetla logo „OBSBOT” [1] i czarny ekran po cyklu zasilania, odłącz i podłącz kabel USB-C [2] od skrzynki konwertera [3].
