      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
35 - NGC - Camera Monitor System
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - Luces de trabajo y HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Cámara y monitor - Instalación
AD0793
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción Sistema de monitor de cámara.
Herramientas requeridas:
  • Llave Allen de 6 mm, larga
  • Llave o zócalo de 1/2"
  • Destornillador Phillips
VR Machines
Nota: Se utiliza una máquina VR-9 con fines ilustrativos. Lo mismo aplica para otras máquinas VR.
Monte el conjunto de la cámara [1] en el gabinete, panel trasero derecho cerca de la OMI [2].
Apunte la cámara a la mesa donde se cargan las piezas.
Tienda el cable USB-C [1] siguiendo las trayectorias de cable existentes en el techo hasta el área del colgante.
Tienda el cable de alimentación del monitor  desde la toma de 110V del armario de control hasta el área del colgante utilizando el tendido del cable del colgante existente [1].
Nota: el tendido puede variar en función del tamaño de la máquina.
 Nota: retire el tornillo de ajuste de la junta más baja y deslice el brazo fuera de la base para acceder al perno utilizado para fijar el brazo a la máquina.
Instale el brazo de montaje del monitor [1].
 Nota: para las máquinas fabricadas antes del 1/11/2024, es necesario perforar un orificio de 0.375 pulgadas de diámetro en el panel superior derecho [2].
Nota: para las máquinas VR-8/9/11, coloque el orificio  aproximadamente a 9 pulgadas (228.6 mm) del lado izquierdo (A) y a 5.5 pulgadas (139.7 mm) de la parte delantera de la máquina (B).
 Nota: para las máquinas VR-14, coloque el orificio aproximadamente  a12.5 pulgadas (317.5 mm) del lado izquierdo (A) y a 5.5 pulgadas (139.7 mm) de la parte delantera de la máquina (B).
Instale el monitor [1] y la caja del convertidor de USB a HDMI [2].
 Nota: tienda los cable de USB-C y de corriente de la cámara a lo largo del brazo del monitor debajo de las cubiertas de plástico.
Conecte todos los componentes utilizando los cables proporcionados.
 Nota: no se utilizarán el cable HDMI ni el cable de alimentación suministrados con el monitor.
HDC Machines
Monte un conjunto de cámara debajo del puente en el lado derecho [1] y el otro conjunto de cámara en el lado del cambiador de herramientas [2] cerca del montaje de la luz de trabajo [3].
 Nota: tienda el cable de la cámara a través del orificio [4] en la cubierta metálica debajo del puente.
Instale los brazos de montaje del monitor en 2 de las 3 ubicaciones [1, 2, 3] en la parte delantera de la máquina cerca de la ventana del operador.
Tienda los cables de USB-C siguiendo el tendido de cables existente [1].
Tienda el cable de alimentación del monitor desde la toma de 110V del gabinete de control hasta la parte posterior de cada monitor empleando el tendido existente [1].
Instale el monitor [1] y las cajas del convertidor USB a HDMI [2].
Troubleshooting
Si el monitor muestra el logotipo “OBSBOT” [1] y una pantalla negra después de apagar y encender la alimentación, desenchufe y vuelva a enchufar el cable USB-C [2] de la caja del convertidor [3].
  • Terminos y Condiciones
