My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
35 - NGC - Camera Monitor System
Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - 115V LED - 作業灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC 高輝度照明*
  • 35.1 カメラとモニター - 取り付け
カメラとモニター - 取付け
AD0793
改訂B - 2026年4月
この手順では、カメラモニターシステムオプションを取り付ける方法を示します。
必要なツール:
  • 6mmアレンレンチ、ロングタイプ
  • 1/2インチソケットまたはレンチ
  • プラスドライバー
VR Machines
注意: VR-9機械は説明目的で使用されます。他のVR機械も同様です。
カメラ[1]アセンブリを、OMI[2]の近くの右側のリアパネルのカバーに取付けます。
パーツが積載されているテーブルにカメラを向けます。
ルーフ上の既存のケーブル経路に従って、USB-Cケーブル[1] をペンダントエリアに配線します。
既存のペンダントケーブル配線 [1]を使用して、モニター電源ケーブルを制御キャビネット110Vコンセントからペンダントエリアに配線します。
注意: ルーティングは、機械サイズによって異なる場合があります。
 注: 一番下のジョイントの止めネジを外し、アームをベースからスライドさせて、アームを機械に固定するために使用するボルトにアクセスします。
モニター取付けアーム[1]を取付けます。
 注: 2024年11月1日以前に製造された機械の場合、右側の上部パネル[2]に直径0.375インチの穴を開ける必要があります。
注: VR-8/9/11機械の場合、左側(A)から約9インチ(228.6 mm)、機械前面(B)から5.5インチ(139.7 mm)の位置に穴を開けます。
 注: VR-14機械の場合、左側(A)から約12.5インチ(317.5 mm)、機械(B)の前面から5.5インチ(139.7 mm)の位置に穴を開けます。
モニター[1]とUSBをHDMI変換器ボックス[2]に取り付けます。
 注:カメラのUSB-Cケーブルと電源ケーブルをプラスチックカバーの下のモニターアームに沿って配線します。
付属のケーブルを使用して、すべてのコンポーネントを接続します。
 注意: モニターに付属のHDMIおよび電源ケーブルは使用しません。
モニターの電源を入れ、接続を確認します。
モニターのディスプレイに希望の位置が表示されるまで、カメラの角度を調整します。
HDC Machines
一方のカメラアセンブリを右側のブリッジ[1]の下に、もう一方のカメラアセンブリを作業灯マウント[3]の近くのツールチェンジャー側[2]に取り付けます。
 注: カメラケーブルをブリッジの下のシートメタルの穴[4]に通します。
オペレーターウィンドウ近くの機械の前面の3つの位置 [1、2、3] のうちの2つに、モニター取り付けアームを取付けます。
既存のケーブル配線[1]に従ってUSB-Cケーブルを配線します。
既存の配線[1]を使用して、モニター電源ケーブルを制御キャビネットの110Vコンセントから各モニターの背面に配線します。
モニター[1]とUSB-HDMI変換ボックス[2]を取り付けます。
EC-1600ZT Pallet Pool Machines
Updated
USBケーブル[1]をカメラアセンブリ[2]からカメラカバーマウント[3]に通します。
付属のマグネットを使用して、カメラアセンブリ[1]をカメラカバーマウント[2]に取り付けます。
Updated
カメラカバーマウント[1]を積載ステーションに最も近い角にある機械カバーの上部に取り付けます。
カメラをパレットプールのメインベースに向けます。
Updated
オペレータードアの近くに、モニター取付けアーム[1]を取り付けます。
Updated
ケーブルチャネル[1]を取り付けます。
Updated
モニター[1]と、USBからHDMIへのコンバーターボックス[2]を、モニター取付けアーム[3]に取り付けます。
 注:HDMIコンバーターボックスは、追加のジップタイで固定する必要がある場合があります。
Updated
USB-Cケーブル[1]をカメラからモニターに配線します。
既存のケーブル配線ルートを使用して、モニター電源ケーブル[2]を制御キャビネットの110Vコンセントから各モニターの背面に配線します。
注:カメラのUSB-C[1]ケーブルと電源[2]ケーブルをプラスチックカバーの下のモニター取付けアームに沿って配線します。ジップタイまたはベルクロタイを使用して、ケーブルを取付けアームに固定します。
Updated
注:モニターに付属のHDMIおよび電源ケーブルは使用しません。
Troubleshooting
電源を入れ直した後、モニターが黒い画面に「OBSBOT」ロゴ[1]が表示されている場合は、USB-C [2]ケーブルをコンバーターボックス[3]から抜いて再度差し込みます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
