ヴィンテージにもよりますが、Haas機械には、機械全体のさまざまなシステムに1〜8個のアナログセンサーがあります。これらのセンサーはすべて共通のグラウンドを共有しています。これらのセンサーの1つに問題があると、すべてのセンサーからの信号に影響を及ぼし、トラブルシューティングが困難になる可能性があります。これらのセンサーの問題のトラブルシューティングを行っている場合、それらのケーブルまたはMaincon/ I/O PCBは、次の簡単な手順に従います。
注意: 信号によっては、反応するまでに最大30秒かかる場合があります。
注意: Maincon / I/O PCBよりもケーブルまたはセンサーが問題の原因である可能性が高いです。
兆候 | 考え得る原因 | 是正措置 |
アラーム9916 EXCESSIVE THERMAL COMPENSATION DISTANCE(熱補償距離が過剰です) | 信号に電気的ノイズがあるか、温度センサーが故障しています。 | 診断で温度センサー入力をチェックし、信号が変動していないかどうかを確認してください。信号が変動している場合、アンプを検査し、すべての軸の電源ケーブルにフェライトビーズがあることを確認してください。接続の緩みや温度センサーケーブルの損傷がないか確認してください。すべてのチェックが完了している場合は、温度センサーが故障しています。 |
アラーム9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT(軸温度センサーに障害が発生しています) | 信号に電気的ノイズがあるか、温度センサーが故障しています。 | 診断で温度センサー入力をチェックし、信号が変動していないかどうかを確認してください。信号が変動している場合、アンプを検査し、すべての軸の電源ケーブルにフェライトビーズがあることを確認してください。接続の緩みや温度センサーケーブルの損傷がないか確認してください。すべてのチェックが完了している場合は、温度センサーが故障しています。 |
ケーブルまたはセンサーが接続されていません。 | 接続の緩みや温度センサーケーブルの損傷がないか確認してください。 | |
電源投入時に、 アラーム4.9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT(軸温度センサーに障害が発生しています) が発生する。 |
I/Oメインファームウェアが古くなっています。 | I/Oメインファームウェアがバージョン4.09以降であることを確認してください。I/Oファームウェアのアップデート手順を参照してください。 |
ソフトウェア更新後に、機械が以下のアラームを発生する アラーム4.9916 / 9916 EXCESSIVE THERMAL COMPENSATION DISTANCE(熱補償距離が過剰です) または 4.9940 / 9940 AXIS THERMAL SENSOR FAULT(軸温度センサーに障害が発生しています) |
I/O設定ファイルが無効です。 | 温度センサーが正しいI/Oアナログ入力にマッピングされていることを確認してください。 |
これはUMC機械に適用されます。軸温度センサーケーブルが間違ったアナログ入力に接続されています。 | 軸温度センサーケーブルがI/O PCBのP45に接続されていることを確認してください。 | |
注:これらのセンサーの接続子位置は変わる可能性があります。 画面で場所を確認してください。 [DIAGNOSTIC]を押し、 I/O タブを開き、キーワード"アナログ"を検索、そして[F1]を押す。
Maincon PCBに接続されている生データアナログセンサーは、[Mocon]タブで表示できます。
ゲージ名/アナログセンサー |
アナログセンサーの場所 |
アナログセンサー接続子の位置* |
アラーム/警告 |
ミル:TSC圧力 旋盤:HPC圧力 |
ミル: TSCポンプについて 旋盤: HPCポンプについて |
I/O PCB P39.21 |
ミル: アラーム151「スルースピンドルクーラントの圧力が低下しています」 旋盤: アラーム8151「HPC低圧」 |
EC-1600:Y軸温度センサー | Y軸のコラムについて | I/O PCB P39.19 | 非適用 |
旋盤: X軸温度センサー |
X軸のボールスクリューボールナットについて |
I/O PCB P2.14 | N/A |
クーラントレベル |
クーラントレベルフロートについて |
I/O PCB P43.1 | クーラントレベルが低いと、低クーラントアイコンが表示されます。 機械にクーラント補充オプションが装備されている場合、[低クーラント濃度]アイコンが表示されます。 |
クーラント温度 | クーラントフィルターについて | I/O PCB P44.1 | この温度は表示専用であり、ハードウェアがインストールされて有効になっている場合、ゲージタブに表示されます。 |
HPU低油圧 | 油圧ユニットについて | I/O PCB P48.7 | アラーム8134「始動時の油圧が低下しています」 注記:B軸とC軸に油圧ブレーキが装備されているUMCは、油圧アナログ圧力センサー入力が正しくマッピングされていない場合、ソフトウェアのアップグレード後にこのアラームを生成する可能性があります。IO設定ファイルに正しいマッピングがあることを確認してください。 |
HPUオイル温度 |
油圧ユニットについて |
I/O PCB P46.1 | アラーム2096「HPUオイル温度が高すぎます」 |
スピンドル温度 | スピンドルヘッドについて | I/O PCB P39.24 | この温度は表示専用であり、ハードウェアがインストールされて有効になっている場合、ゲージタブに表示されます。 |
スピンドルモーター温度 |
スピンドルモーターについて |
I/O PCB P39.22 | アラーム254「スピンドルモーター過熱」 |
アナログ空気圧 |
エア潤滑キャビネットについて |
I/O PCB P34.5 | アラーム120「空気圧低下」|
周囲温度 | ベース成型について | I/O PCB P51.1 | この温度は表示専用であり、ハードウェアがインストールされて有効になっている場合、ゲージタブに表示されます。 |
直流電圧 |
ベクトル駆動内(センサーは修理不可) |
Maincon PCB J16 | アラーム160「入力ライン電圧が低下しています」 |
ACライン電圧 |
電源不良検知モジュールについて(センサーは修理不可) |
Maincon PCB J3 | アラーム937「入力ライン電源不良」 |
電子系統温度 |
Maincon PCBについて(センサーは修理不可) |
非適用 | アラーム253「電子系統が過熱」
表示の画像は、Haas機械で使用されるさまざまなタイプの近接センサーです。
位置決めエラーまたはタイムアウトアラーム。 診断ビットは、監視対象のコンポーネントがアイドル状態のときに変動します。 |
高出力ケーブルからのノイズまたは電気干渉 | 高電力源からケーブルを離して配線します。 I/Oボードのセンサーケーブルにフェライトビーズを適用します。 |
接続不良、または汚れによる信号干渉があります。 | コネクタを清掃し、取り付け直し、汚染の原因を修正します。 | |
診断ビットの状態が変化しない。 | センサーの表面に金属粒子があります。 | 金属粒子によりスイッチの状態が変化しなくなります。近接センサーの表面から金属粒子を取り除きます。 |
センサー面とトリップフラグ間のセンサーの間隔が正しくありません。 | トリップフラグまたはセンサーを調整し、センサーの表面とトリップフラグの間の間隔が0.126インチを超えないようにします。 | |
ケーブルまたはI/O PCBに障害があります。 | ケーブルまたはI/O PCBのトラブルシューティングを行います。 | |
アラーム145-147 軸制限スイッチアラーム。 | 近接センサーの表面に金属粒子があります。 | 金属粒子によりセンサーの状態が変化しなくなります。近接センサーの表面から金属粒子を取り除きます。 |
近接センサーコネクタの接続が緩んでいます。 | 近接M12コネクタを点検して、接続がしっかりしていることを確認します。 | |
制御から近接センサーまでのケーブルは、オープン接続です。 | 近接センサーと延長ケーブルに損傷がないか確認します。 | |
アラーム103~105 軸サーボエラーが大きすぎます | 近接センサーの表面に金属粒子があります。 | 金属粒子によりセンサーの状態が変化しなくなります。これにより、軸が反対方向に戻り、軸がハードストップにあたります。近接センサーの表面から金属粒子を取り除きます。 |
アラーム165-167 軸ゼロリターンマージンが小さすぎます | チップまたはホームセンサーの問題による誤ったセンサートリップ、または軸グリッドオフセットパラメータが正しく設定されていません | センサーまたはトリップフラグ周辺に金属チップがないか確認します。損傷したケーブルがないかセンサーを確認します。軸グリッドのオフセットパラメータを設定します。 |
近接センサーケーブルが損傷していないこと、および高出力スピンドル/軸/ポンプケーブルから分離されていることを確認してください。
近接センサーのコネクターとピンが汚染されていないことを確認してください。ピンがコネクタから抜けていないことを確認します。
近接センサーの汚染を点検します。近接センサーの表面が汚れると、誤った信号が生成される可能性があります。汚染の原因を修正します。
センサーの前面にネジを取り付けて、センサーの動作をテストします。近接センサーLEDのオンとオフが切り替わり、診断ビットの状態が変化する場合は、センサーは正常に動作しています。近接センサーをトリガーするよう、トリップフラグの位置を調整します。
ケーブルに損傷がない場合は、以下を参照してください。
12VDC近接センサーの場合、近接センサーの電圧をテストします。3線式5VDCセンサーは、プロセッサーPCBから電圧を受け取ります。軸エンコーダーに送られる電圧と同じです。軸エンコーダーが正しく機能し、エンコーダーアラームがない場合、センサーは正しい電圧を受け取ります。
針先プローブを使用して、コネクタの背面からの電圧を常に確認してください。近接センサーに電圧が存在するが、状態が変化しない場合、センサーに障害があります。
近接センサーの状態 | LED | 電圧(VDC) | 診断ビット |
アクティベーションなし | オフ | 9-12 | 1 |
アクティブ化 | オン | 2-3 | 0 |
アクティベーションなし | オン | 2-3 | 0 |
アクティブ化 | オフ | 9-12 | 1 |
アクティブ化 | オン | 0-2 | 0 |
アクティベーションなし | オフ | 0-2 | 0 |
アクティブ化 | オン | 3-5 | 1 |
ライトカーテンは送信機と受信機のシステムです。カーテンが壊れている場合、カーテンが壊れなくなりサイクルスタートが押されるまでAPLモーションが停止します。
ライトカーテンのロジックが逆になっています。ライトカーテンが壊れている場合、アイコンは表示されず、I / Oは0で、APLモーションは停止しません。 | ライトカーテンパラメータが正しく設定されていないため、ロジックが逆になっています。 プログラミングボタンが意図せずに押され、パラメータが変更されました。 |
ライトカーテンパラメータをリセットします。以下の「ライトカーテンパラメータのリセット」セクションを参照してください。 プログラマブルボタンを覆うようにカバーを作ることができます。以下の ライトカーテンプログラミングボタンカバーセクションを参照してください。 |
ライトカーテンが壊れても、機械はAPLモーションを停止しません。 | ライトカーテンから機械への入力はありません。 |
次の手順に従って、ライトカーテンファクトリパラメータをリセットします。
1.メニューボタンを押して、パラメータ設定モードに入ります。
2. F2アイコンが点滅し始めるまで、メニューボタンを繰り返し押します。
3. OKボタンを押します。これにより、2番目のパラメーター化レベルに移動します。
4. H3アイコンが点滅し始めるまで、メニューボタンを繰り返し押します。
5. OKボタンを押します。ライトカーテンパラメータがリセットされます。
詳細については、以下のライトカーテンユーザーマニュアルを参照してください。
PSUPP5/6/7からの[1] ケーブル33-1910ACBL90B115V〜24V PSに32-912224VDC電源を接続します。
[2] 24VDC電源ケーブル32-9122を、33-1910A CBL90B115Vから24VPSから 33-0344B フィルターOV付きCBLライトカーテンハーネスを接続します。
フィルター付き[3] ケーブル33-0344B CBLライトカーテンハーネス
[4] ケーブル32-1847 CBLライトカーテントランスミッターをライトカーテン送信機へ接続します。
[5] ケーブル 33-1558 CBL ライトカーテン受信機からライトカーテン受信機へ接続します。
[6] ケーブル33-0344B フィルター付きCBLライトカーテンハーネスをP1のI /OPCBへ接続します。
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
