      • Spingibarra Haas 12
29 - NGC - Sensors and Switches
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - Luci di lavoro e HIL
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Sensori analogici
  • Sensori di prossimità
  • Interblocchi di sicurezza
  • Barriera fotoelettrica
Sensori analogici - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Revisione A - 06/2025
Analog Input Troubleshooting Video
Il seguente video di assistenza fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi agli ingressi analogici.
Nota: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Una macchina Haas, a seconda dell'annata, ha da uno a otto sensori analogici in vari sistemi in tutta la macchina. Tutti questi sensori condividono un terreno comune. Un problema con uno di questi sensori potrebbe potenzialmente influenzare il segnale da tutti, rendendo difficile la risoluzione dei problemi. Se stai risolvendo un problema con uno di questi sensori, i loro cavi o il Maincon/Mocon PCB segui questi semplici passaggi:
  1. Guarda la pagina del misuratore e identifica le letture che sembrano irragionevoli. Ad esempio, se la temperatura del motore del mandrino [1] legge 0 gradi Fahrenheit e il negozio è a 77 gradi questo non è ragionevole.
  2. Se uno di questi cavi o sensori ha un cortocircuito. Il display del misuratore mostrerà diverse letture che non sono ragionevoli.
  3. Scollegare ogni sensore analogico uno alla volta. Cercare le altre letture dell'indicatore per tornare a qualcosa di ragionevole.
     Nota: Alcuni segnali possono richiedere fino a 30 secondi per reagire.
  4. Quando si trova il sensore che causa le letture imprecise è molto probabile che il problema sia stato rilevato. Verificare la presenza di danni nel cavo. Controllare il sensore.
     Nota: Il cavo o il sensore sono più probabili essere la causa del problema rispetto al Maincon / Mocon PCB.
Allarme 120 Pressione o flusso d’aria bassi La pressione o il flusso dell’aria compressa fornita alla macchina sono inferiori al minimo richiesto.
Verificare la presenza di contaminazione nel sensore di pressione dell’aria. Se si trova contaminazione, il sensore deve essere sostituito.
Importante: assicurarsi che l’alimentazione dell’aria alla macchina sia pulita e asciutta per evitare guasti ripetuti.
Allarme 9916 DISTANZA DI COMPENSAZIONE TERMICA ECCESSIVA Si è verificato un rumore elettrico sul segnale o il sensore termico è difettoso. Controllare l’ingresso del sensore termico nella diagnostica e verificare se il segnale è fluttuante.  Se il segnale è fluttuante,  ispezionare gli amplificatori e assicurarsi che ci sia una goccia di ferrite su TUTTI i cavi di alimentazione dell’asse. Verificare che non vi siano collegamenti allentati o danni al cavo del sensore termico.  Se tutti i controlli sono stati eseguiti, il sensore termico è difettoso.
Allarme 9940 ERRORE SENSORE TERMICO ASSE Si è verificato un rumore elettrico sul segnale o il sensore termico è difettoso. Controllare l’ingresso del sensore termico nella diagnostica e verificare se il segnale è fluttuante.  Se il segnale è fluttuante,  ispezionare gli amplificatori e assicurarsi che ci sia una goccia di ferrite su TUTTI i cavi di alimentazione dell’asse. Verificare che non vi siano collegamenti allentati o danni al cavo del sensore termico.  Se tutti i controlli sono stati eseguiti, il sensore termico è difettoso.
Il cavo o il sensore è scollegato. Verificare che non vi siano collegamenti allentati o danni al cavo del sensore termico.
All’accensione:
Allarme 4.9940 ERRORE SENSORE TERMICO ASSE
Viene generato.
Il firmware della scheda I/O è obsoleto. Assicurarsi che la versione del firmware principale I/O sia 4.09 o successiva.  Fare riferimento alla procedura Firmware I/O - Aggiornamento.
Dopo la generazione della macchina di aggiornamento software
Allarme 4.9916 / 9916 DISTANZA COMPENSAZIONE TERMICA ECCESSIVA
OPPURE
4.9940 / 9940 GUASTO SENSORE TERMICO ASSE
File di configurazione I/O non validi. Assicurarsi che il sensore termico sia mappato all’ingresso analogico I/O corretto.
Questo passaggio si applica alle macchine UMC:  Il cavo del sensore termico dell’asse è inserito nell’ingresso analogico errato. Assicurarsi che il cavo del sensore termico dell’asse sia inserito in P45 sul PCB I/O.
ALLARME 9941 GUASTO RILEVATO (accelerometro mandrino)  La macchina ha rilevato un arresto anomalo Verificare i movimenti della macchina del programma per assicurarsi che la macchina non si arresti in modo anomalo
L’unità accelerometro, il cavo o la scheda CAN del mandrino sono danneggiati
  • Verificare che gli ingressi analogici non siano 0 (cavo scollegato)
  • Scheda I/O versione minima 4.09 (aggiornare all'ultima versione, se possibile)
  • Scheda CAN della testa del mandrino almeno 1,10 (aggiornare al più recente, se possibile
  • Assicurarsi di effettuare un rapporto di errore (MAIUSC+F3), i rapporti di errore avranno informazioni sulla direzione e l'entità dell'arresto anomalo nel file JavaConsoleLog.txt (per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Rilevamento degli arresti anomali nella Guida alla risoluzione dei problemi dell’accelerometro)
ALLARME 966 SQUILIBRIO ECCESSIVO DEGLI UTENSILI (accelerometro di bordo) L'accelerometro integrato genera vibrazioni eccessive dell'utensile Verificare che tutto sia correttamente bilanciato, come utensili e mandrini
Ridurre la sensibilità utilizzando Impostazione 245
  • Impostazione 245 = Normale: Significa che il parametro 856 viene usato direttamente
  • Impostazione 245 = Bassa: Significa che il parametro 856 viene moltiplicato per 1,5
  • Impostazione 245 = Disattivo: L'allarme 966 non verrà attivato.
NOTA: l’impostazione 245 non persiste quando si spegne e riaccende
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla  Guida alla risoluzione dell’accelerometro
Sensore di temperatura del motore del mandrino fluttuante Rumore elettrico intorno a quell'area. Un filo di terra dovrebbe essere aggiunto dalla staffa di sollevamento del motore allo scudo termico del mandrino. Fare riferimento a: HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Nota: La posizione del connettore di questi sensori può cambiare,  si prega di controllare la posizione sullo schermo.  Premere [DIAGNOSTIC] e andare alla scheda I/O cercare la parola chiave "ANALOGICO" e premere [F1].
I sensori analogici di dati grezzi collegati al PCB Maincon, possono essere visualizzati nella scheda Mocon.
Nome misuratore / Sensore analogico
Posizione del sensore analogico
Posizione del connettore del sensore analogico
Allarme / Avvertenza
Fresatrici: Pressione TSC
Tornio: Pressione HPC
Fresatrici: Sulla pompa TSC.
Tornio :Sulla pompa HPC.
I/O PCB P39.21
Fresatrici: Allarme 151 PRESSIONE BASSA IN CIRCOLAZIONE DEL REFRIGERANTE NEL MANDRINO
Tornio: Allarme 8151 BASSA PRESSIONE HPC.
EC-1600: Sensore di temperatura dell'asse Y. Sulla colonna dell'asse Y. I/O PCB P39.19 N/A
tornio: Sensore di temperatura dell'asse X.
Sul ballnut dell'asse X.
I/O PCB P2.14 N/A
Livello del refrigerante
Sul livello di refrigerante galleggiante.
I/O PCB P43.1 L’icona di refrigerante basso apparirà quando il livello del refrigerante è basso.  L'icona Low Coolant Concentrate apparirà quando la macchina è dotata dell'opzione Coolant Refill.
Temperatura di raffreddamento Sul filtro del refrigerante. I/O PCB P44.1 Questa temperatura è solo a scopo di visualizzazione e viene visualizzata nella scheda del misuratore se l'hardware è installato e abilitato.
HPU Bassa Pressione Idraulica Sulla centrale idraulica. I/O PCB P48.7 Allarme 8134 BASSA PRESSIONE IDRAULICA ALL’AVVIO
Nota: Gli UMC dotati di freni idraulici per l’asse B e C possono generare questo allarme dopo un aggiornamento software se l’ingresso del sensore di pressione idraulica analogica non è mappato correttamente.  Assicurarsi che il file di configurazione IO abbia la mappatura corretta.
Temperatura dell'olio HPU
I/O PCB P46.1
Allarme 2096 TEMPERATURA OLIO HPU TROPPO ELEVATA
Temperatura del mandrino Sulla testa del mandrino. I/O PCB P39.24 Questa temperatura è solo a scopo di visualizzazione e viene visualizzata nella scheda del misuratore se l'hardware è installato e abilitato.
Temperatura del motore del mandrino
Sul motore del mandrino .
I/O PCB P39.22 Allarme 254 SPINDLE MOTOR OVERHEAT
Pressione dell'aria analogica
Sull'armadio a lubrificante
I/O PCB P34.5 Allarme 120 PRESSIONE BASSA ARIA
Temperatura Sul casting di base. I/O PCB P51.1 Questa temperatura è solo a scopo di visualizzazione e viene visualizzata nella scheda del misuratore se l'hardware è installato e abilitato.
Tensione DC
All'interno dell'unità vettoriale (il sensore non è utilizzabile).
Maincon PCB J16 Allarme 160 LOW INCOMING LINE VOLTAGE
Tensione linea AC
Sul modulo power-fail-detect-(il sensore non è utilizzabile).
Maincon PCB J3 Allarme 937 INPUT LINE POWER FAULT
Temperatura elettronica
Sul Maincon / Mocon (il sensore non è utilizzabile).
N/A Allarme 253 SURRISCALDAMENTO DELL’ELETTRONICA
L'immagine mostra i vari tipi di sensori di prossimità utilizzati sulle macchine Haas.
Allarmi di errore o timeout di posizionamento.
Il bit di diagnostica varia mentre i componenti monitorati sono inattivi.
Rumore o interferenze elettriche da cavi ad alta potenza. Allontanare il cavo da fonti di alimentazione elevate. Applicare una microsfera di ferrite ai cavi del sensore sulla scheda I/O.
C'è una connessione scadente, o un'interferenza del segnale da contaminazione. Pulire, reinserire i connettori e correggere la causa della contaminazione.
Il bit di diagnostica non cambia stato. Ci sono particelle metalliche sulla faccia del sensore. Le particelle metalliche non consentono all'interruttore di cambiare stato. Pulire le particelle metalliche dalla faccia del sensore di prossimità.
Il divario di rilevamento tra la faccia del sensore e la bandiera del viaggio non è corretto. Allineare la bandiera di viaggio o il sensore, assicurarsi che lo spazio tra la faccia del sensore e la bandiera di viaggio non superi 0.126 inces.
I cavi o il PCB I/O sono difettosi. Risolvere i problemi relativi ai cavi o ai PCB i/o.
Allarme 145-147 Allarmi INTERRUTTORE DI FINE CORSA ASSE. Ci sono particelle metalliche sulla faccia del sensore di prossimità. Le particelle metalliche non consentono al sensore di cambiare stato. Pulire le particelle metalliche dalla faccia del sensore di prossimità.
Il connettore del sensore di prossimità ha una connessione allentata. Controllare il connettore M12 di prossimità assicurarsi che la connessione sia stretta.
Il cavo dal controllo al sensore di prossimità ha una connessione aperta. Verificare la presenza di danni dal sensore di prossimità e dai cavi di estensione.
Allarme 103-105 Allarmi ERRORE SERVO ASSE TROPPO GRANDE. Ci sono particelle metalliche sulla faccia del sensore di prossimità. Le particelle metalliche non consentono al sensore di cambiare stato. Questo farà sì che l'asse si manderà in casa nella direzione opposta, causando l'asse di colpire l'arresto rigido. Pulire le particelle metalliche dalla faccia del sensore di prossimità.
Allarme 165-167 MARGINE RITORNO A ZERO ASSE TROPPO RIDOTTO Falso viaggio del sensore a causa di un problema di chip o sensore domestico oppure il parametro di offset della griglia dell'asse non è impostato correttamente Verificare la presenza di trucioli metallici intorno al sensore o alla bandiera del viaggio. Verificare la presenza di cavi danneggiati nel sensore. Impostare il parametro di offset della griglia dell'asse.
Signal Noise / Signal Interference
Assicurarsi che il cavo del sensore di prossimità non sia danneggiato e che sia separato dai cavi mandrino/asse/pompa ad alta potenza.
Assicurarsi che i connettori e i pin per i sensori di prossimità non siano contaminati. Assicurarsi che i pin non abbiano eseguito il backup del connettore.
Verificare la presenza di contaminazione sul sensore di prossimità. La contaminazione sulla faccia del sensore di prossimità può creare un falso segnale. Correggere la causa della contaminazione.
Mettere una vite davanti alla faccia del sensore per testarne il funzionamento. Se il sensore di prossimità LED si accende e si spegne, e il bit diagnostico cambia stato, quindi il sensore funziona correttamente. Allineare il flag di viaggio in modo che attivi il sensore di prossimità.
Cable Damage
In caso di danni ai cavi, fare riferimento a:
  • Controllo di nuova generazione - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
  • Classic Haas Control - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
Malfunctioning Proximity Sensor
Per 12 sensori di prossimità VDC, testare la tensione al sensore di prossimità. Il sensore 5 VDC a 3 fili riceve tensione dal PCB del processore. È la stessa tensione che viene inviata all'encoder dell'asse. Se l'encoder dell'asse funziona correttamente e non sono presenti allarmi encoder, il sensore riceve la tensione corretta.
Controllare sempre la tensione dalla parte posteriore del connettore con sonde a punta ad ago. Se c'è tensione presente al sensore di prossimità, ma non cambierà stato, il sensore è in difetto.
N.O. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Stato sensore di prossimità LED Tensione (VDC) Bit diagnostico
Senza attivazione SCONTO 9-12 1
Attivato ON 2-3 0
N.C. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Senza attivazione ON 2-3 0
Attivato SCONTO 9-12 1
N.O. 3 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Attivato ON 0-2 0
N.C. 3 Wire 5V Proximity Sensor - Home Switches: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Senza attivazione SCONTO 0-2 0
Attivato ON 3-5 1
Pneumatic Safety Interlocks
Guida alla risoluzione dei problemi relativi agli interblocchi delle porte di sicurezza pneumatiche
The light curtain is a transmitter/emitter and receiver system. When the light curtain is broken, the APL or machine motion will stop until the curtain is unbroken and cycle start is pressed.
There are two types of light curtains:
  • Light Curtain for APL [1]
  • Light Curtain for HRP/Cobots [2]
NOTE: The main appearance difference between the Light Curtain for APL [1] vs. HRP/Cobots [2] is that the Light Curtain for APL [1] has programmable buttons [3] on the bottom whereas the Light Curtain for HRP/Cobots [2] has no programmable buttons on the bottom.
Light Curtain for APL Only: The light curtain logic is reversed. When the light curtain is broken the icon (shown below) is not displayed and the I/O is a 0 and the APL motion is not stopped.
The Light curtain parameters are set incorrectly so the logic is reversed. Reset the light curtain parameters. See the Light Curtain for APL - Reset Parameters section below.
The programming buttons were unintentionally pressed changing the parameters. A cover can be made to cover the programmable buttons. See the Light Curtain for APL - Programming Button Cover section below.
Light Curtain for HRP/Cobot Only: The Light Curtain icon does not clear when the Light Curtain is not tripped.
The electrical connections are not correct.    Check the connections from the Light Curtain to I/O PCB. Refer to the Electrical Schematic section below.
There is something interfering the light curtain.   Remove the object interfering the light curtain protective field.
On Multi-sided light curtain the mirrors are not correctly align. Make sure you correct the position of the mirrors.  Refer to the Light Curtain Installation - AD0704 procedure.
The Light Curtain when broken does not trigger the machine to stop APL motion. There is no input from the light curtain to the machine.
Light Curtain wired correctly and receiving power. Check from the PSUP > 24V Transformer > I/O > Light Curtain. Refer to the Electrical Diagram section below.
Light Curtain transmitter and receiver are not aligned.
The Light Curtain Parameter 2191 is not enabled.
The Setting 376 Light Curtain Enable is not turned ON.
Light Curtain for APL Only: Reset the light curtain parameters.
Follow the following steps to reset the Light Curtain Factory Parameters.
1. Press the Menu button to enter parameterization mode.
2. Press the Menu button repeatedly until the F2 icon starts flashing.
3. Press the OK button. This will take you to the 2nd parmaterization level.
4. Press the Menu button repeatedly until the H3 icon starts flashing.
5. Press the OK button. The Light Curtain Parameters will be reset.
See the Light Curtain User Manual below for more information.
Light Curtain - User Manual
Light Curtain for APL - Electrical Diagrams
[1] Connect cable 33-1910A CBL90B 115V TO 24V PS from PSUP P5/6/7 to 32-9122 24VDC Power Supply.
[2] Connect 24VDC Power Supply Cable 32-9122 from 33-1910A CBL90B 115V TO 24V PS to 33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER OV.
[3] Cable 33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER
[4] Connect cable 32-1847 CBL LIGHT CURTAIN TRANSMITTER to the Light Curtain Transmitter.
[5] Connect cable 33-1558 CBL LIGHT CURTAIN RECEIVER to the Light Curtain Receiver.
[6] Connect Cable 33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER to the I/O PCB at P1.
