      • Serie VR
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Pagina iniziale Assistenza Guida alla risoluzione dei problemi relativi agli interblocchi delle porte di sicurezza pneumatiche - TG0110
Interblocchi delle porte di sicurezza pneumatiche - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0110
- Vai alla sezione - 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
Nell'immagine, il coperchio per il sensore e il pistone viene rimosso.
  1. Sensore di prossimità
  2. Pistone
  3. Blocco di arresto
 nota: La porta mostrata si chiude a destra. Su macchine con due porte, il sensore e il blocco di arresto per la porta sinistra sono sul lato sinistro del pistone.
Tutte le macchine CNC Haas sono munite di serratura sulle porte dell’operatore, e di un pulsante sul lato del pensile per bloccare e sbloccare la modalità di setup. Generalmente, lo stato (bloccato o sbloccato) della modalità di setup influenza il funzionamento della macchina con gli sportelli aperti.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al documento di riferimento Regole porta - Modalità di esecuzione/predisposizione.
Regole porta - Modalità Run / Setup
Allarme 223 GUASTO DELLA SERRATURA DELLA PORTA
Il sensore non è allineato correttamente Controllare l'allineamento del sensore
Nessuna alimentazione al solenoide o al sensore Misurare la tensione al PCB I/O
Il pistone è bloccato dalla contaminazione Pulire l'assieme del pistone
Molla di ritorno interrotta Sostituire la molla rotta
Alignment
Azione correttiva:
Se la porta è stata rimossa o i componenti sono allentati, il sensore di interblocco della porta può diventare disallineato.
  • R è 0,0" - 0,09" (0,0 - 2,3 mm). Lo spazio R è la distanza tra l'alloggiamento del sensore di prossimità [2] e la parte superiore del blocco di arresto [3].
  • S è 0,06" - 0,25" (1,5 - 6,4 mm). Lo spazio S è la distanza tra il pistone esteso [1] e il blocco di arresto [3].
Nota: fare riferimento ai video precedenti per qualsiasi spiegazione.
Azione correttiva:
Ispezionare i rulli delle porte e assicurarsi che tutti i componenti dell'interblocco siano allineati. Regolare le porte dalle posizioni dei perni [1] per il gioco necessario tra i blocchi di arresto e l'interblocco.
NOTA:
  • Attivare gli interblocchi e verificare che le porte non si aprano o causino un allarme durante il funzionamento.
Voltage
Azione correttiva
I solenoidi interbloccanti utilizzano il sistema power-to-lock.
Velocità max mandrino 100 rpm.
Misurare la tensione al PCB I/O. La tensione corretta è 120 VAC. Verificare che la tensione sia presente (connettori P29 [1] su un controllo Classic Haas (CHC), P40 e P41 [2] su un controllo di nuova generazione (NGC)) quando la porta è chiusa e bloccata. Se non è presente tensione, andare a I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo Haas classico) per risolvere i problemi relativi al PCB I/O. Se la tensione è presente, testare il solenoide. Fare riferimento a Solenoide - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi al solenoide.
Impostare il tasto del ciondolo su “run”/locked mode. Chiudere le porte. Assicurarsi che le luci dell'indicatore del sensore [4,5] si attivino. Se le luci del sensore non si attivano, il sensore potrebbe essere difettoso, disallineato o avere una connessione difettosa. Fare riferimento alle sezioni 1 e Sensore di prossimità - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi ai sensori di prossimità.
Contamination
Manutenzione impropria della fornitura d'aria macchine può portare alla contaminazione dell'acqua e Guasto delle macchine porte interblocchi.
Se l'interlock è contamintated, assicurarsi che l'alimentazione dell'aria della macchina sia pulita e asciutta.
Ricompilare l'intelock per i passaggi seguenti
Azione correttiva
 Rimuovere il raccordo superiore e l'anello O (59-1997) [1] e l'assieme del pistone [2] dal corpo dell'interblocco [3]. Utilizzare un prelievo per rimuovere l'o-ring inferiore [7].
Pulire l'interno del corpo di interblocco e tutte le parti. Sostituire eventuali o-ring danneggiati.
Applicare un sottile strato di grasso di silicone all'anello pistone (59-2218) [4], all'albero del pistone [5], alla molla [6] e all'o-ring inferiore  (59-2218) [7].
Fissare la fonte di contaminazione per evitare che si ripeta il problema.
Broken Spring
Azione correttiva
Pulire l'interno del corpo di interblocco e tutte le parti. Ispezionare/sostituire la molla [6], 59-1409.
Applicare un sottile strato di grasso di silicone sull'anello del pistone (59-2218)  [4], l'albero del pistone [5], la molla [6], e l'anello inferiore (59-2218) [7].
Electrical Diagram
