MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Início da Assistência Interbloqueios de porta de segurança pneumática - Guia de resolução de problemas - TG0110
TG0110
- Ir para secção - 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
Na imagem, o macho do sensor e do pistão é removida.
  1. Sensor de proximidade
  2. Pistão
  3. Bloco de batente
 Nota: A porta mostrada fecha para a direita. Em máquinas com duas portas, o sensor e o bloco de batente para a porta esquerda estão no lado esquerdo do pistão.
Todos as máquinas CNC estão equipadas com um bloqueio na porta do operador e uma tecla no lado do anexo de controlo para bloquear e desbloquear o modo de configuração. Geralmente, definir o modo de estado (bloquear ou desbloquear) afeta o modo da máquina funcionar quando as portas são abertas.
Para obter mais informações, consulte o documento de referência Regras da porta - Modo de execução/configuração.
Regras da porta-modo de execução/configuração
Alarme 223 DOOR LOCK FAILURE (Falha de bloqueio de porta)
O sensor está desalinhado Verifique o alinhamento do sensor
Nenhum poder ao solenóide ou ao sensor Meça a tensão no PWB do I/O
O pistão é furado da contaminação Limpe a montagem do pistão
Mola de retorno quebrada Substitua a mola quebrada
Alignment
Ação corretiva:
Se a porta foi removida ou quaisquer componentes estão soltos, o sensor de bloqueio da porta pode ficar desalinhado.
  • R é 0,0" - 0,09" (0,0 - 2,3 mm). Espaço R é a distância entre a extremidade do alojamento do sensor de proximidade [2] e a parte superior do bloco de batente [3].
  • S é 0,06" - 0,25"(1,5 - 6,4 mm). Espaço S é a distância entre o pistão estendido [1] e o bloco de batente [3].
Nota: consulte os vídeos acima para qualquer clarificação.
Ação corretiva:
Inspecione os rolos de porta e certifique-se de que todos os componentes do bloqueio estão alinhados. Ajuste as portas das localizações do pivô [1] para a folga necessária entre os blocos de paragem e o interbloqueio.
Nota:
  • Ative os intertravamentos e verifique se as portas não abrem ou causam um alarme durante a operação.
Voltage
Ação corretiva
Os solenóides do intertravamento usam o sistema do poder-à-fechamento.
Velocidade máxima do spindle 100 rpm.
Meça a tensão na e/s PCB. A voltagem correcta é 120 VAC. Verifique se a tensão está presente (conectores P29 [1] num controlador Haas clássico (CHC), P40 e P41 [2] num controle de próxima geração (NGC)) quando a porta está fechada e bloqueada. Se não existir tensão presente, aceda a PCB de E/D - Guia de resolução de problemas (Controlador Haas Clássico) para solucionar problemas com a PCB de E/S. Se a tensão estiver presente, teste o solenóide. Consulte Solenoide - Guia de resolução de problemas  para resolver a questão do solenoide .
Defina a tecla pendente para "executar"/modo bloqueado. Feche a porta. Verifique se as luzes indicadoras do sensor [4, 5] ativam. Se as luzes do sensor não ativarem, o sensor pode estar defeituoso, desalinhado ou ter uma conexão defeituosa. Consulte as secções 1 e Sensor de proximidade-guia de resolução de problemas para solucionar os sensores de proximidade.
Contamination
A manutenção inadequada das máquinas de fornecimento de ar pode levar à contaminação da água e falha das máquinas intertravamentos da porta.
Se o intertravamento é contamintated, certifique-se que a fonte de ar da máquina está limpa e seca.
Reconstruir o intelock por as etapas abaixo
Ação corretiva
Retire o encaixe  superior e o-Ring (59-1997) [1] e o conjunto do pistão [2] do corpo de interbloqueio [3]. Use uma picareta para remover o anel-o inferior [7].
Limpe o interior do corpo de bloqueio e todas as partes. Substitua os anéis-o danificados.
Aplique uma fina camada de graxa de silicone ao anel-o de pistão (59-2218) [4], o veio do pistão [5], a mola [6] e o anel-o inferior  (59-2218) [7].
Corrija a fonte de contaminação para evitar a recorrência do problema.
Broken Spring
Ação corretiva
Limpe o interior do corpo de bloqueio e todas as partes. Inspecione/substitua a mola [6], 59-1409.
Aplique uma fina camada de lubrificante de silicone no anel-o do pistão (59-2218)  [4], no veio do pistão [5], na mola [6] e no anel-o inferior (59-2218) [7].
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
