My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Service Home Pneumatiskt dörrsäkerhetslås – Felsökningsguide – TG0110
TG0110
Hoppa till avsnitt 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
I bilden tas locket för sensorn och kolven bort.
  1. Närhetssensor
  2. Kolv
  3. Stopp-block
 Observera: Den dörr som visas stänger till höger. På maskiner med två dörrar, är sensorn och stoppblocket för den vänstra luckan på vänster sida av kolven.
Alla Haas CNC-maskiner är utrustade med lås på operatörsdörrarna och en nyckelomkopplare på hängpanelens sida, för låsning och upplåsning av inställningsläget. Inställningslägets låsstatus (låst eller olåst) påverkar generellt sett hur maskinen beter sig när dörrarna öppnas.
För mer information, se referensdokumentet Dörrregler - Körning/inställningsläge.
Dörrreglar - Kör-/Inställningsläge
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 223 DÖRRLÅS FEL
Sensorn är feljusterad Kontrollera sensorjusteringen
Ingen ström till solenoiden eller sensorn Mät spänningen på i/O-KRETSKORTET
Kolven fastnar från kontaminering Rengör kolvmonteringen
Bruten returfjäder Byt ut den trasiga fjädern
Alignment
Korrigerande åtgärd:
Om dörren togs bort eller några komponenter är lösa, kan dörrens spärrsensor bli feljusterad.
  • R är 0,0" -0,09" (0,0-2,3 mm). Utrymmet R är avståndet mellan änden av avståndssensorns hölje [2] och toppen av stoppblocket [3].
  • S är 0,06" -0,25" (1,5-6,4 mm). Utrymme S är avståndet mellan den utökade kolven [1] och stoppblocket [3].
Obs! Se videorna här ovan för att få närmare information.
Inspektera dörrrullarna och se till att alla Interlock-komponenterna är justerade. Justera dörrarna från pivotpositionerna [1] för att få tillräckligt utrymme mellan stoppblocken och spärren.
Anm.:
  • Aktivera spärrar och kontrollera att dörrar inte öppnas eller orsakar larm under driften.
Voltage
Interlock-solenoider använder Power-to-Lock-systemet.
Maximal spindelhastighet 100 rpm.
Mät spänningen vid i/O-KRETSKORTET. Rätt spänning är 120 VAC. Kontrollera att spänningen är närvarande (kontakter P29 [1] på en klassisk Haas-kontroll (CHC), P40 och P41 [2] på nästa generations kontroll (NGC)) när dörren är stängd och låst. Om ingen spänning finns, gå till I/O PCB-felsökningsguiden (klassisk Haas-styrning) Felsökning av I/O-KRETSKORTET. Om spänningen är närvarande, testa solenoiden. Hänvisa till Magnet - Felsökningsguide för felsökning av solenoiden.
Ställ in hängpanelsnyckeln till ”kör”/låst läge. Stäng dörren. Kontrollera att sensorindikatorn lyser [4, 5]. Om sensor lamporna inte aktiveras kan sensorn vara defekt, feljusterad eller ha en trasig anslutning. Se avsnitt 1 och Avståndssensor - Felsökningsguide Felsökning av avståndssensorerna.
Contamination
Felaktigt underhåll av maskinernas lufttillförsel kan leda till vattenförorening och fel på maskinernas dörrlås.
Om Interlock förorenas, se till att maskinens lufttillförsel är ren och torr.
Återskapa interlock per stegen nedan
Ta bort det övre tillbehöret  och O-ringen (59-1997) [1] och pistongsammansättningen [2] från interlåsspärren [3]. Använd en tång för att ta bort den nedre o-ringen [7].
Rengör insidan av låskroppen och alla delar. Byt ut eventuella skadade o-ringar.
Applicera ett tunt lager silikonfett på kolvens o-ring (59-2218) [4], kolvskaftet [5], fjädern [6] och den nedre o-ringen  (59-2218) [7].
Åtgärda föroreningskällan för att förhindra att problemet återkommer.
Broken Spring
Rengör insidan av låskroppen och alla delar. Inspektera/byt ut fjädern [6], 59-1409.
Applicera ett tunt lager silikonfett på kolven o-ringen (59-2218)  [4], pistongaxeln [5], fjädern [6], och den nedersta O-ringen (59-2218) [7].
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
