My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Domovská stránka – servis Bezpečnostní pokyny pro odstraňování závad v pneumatických dvířkách - TG0110
TG0110
- Přeskočit na oddíl - 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
V obraze se odstraní víko snímače a pístu.
  1. Senzor přiblížení
  2. Píst
  3. Zastavit blok
 Poznámka: Zobrazené dveře se zavírají vpravo. U strojů se dvěma dvířky se senzor a zarážka pro levé dveře nacházejí na levé straně pístu.
Všechny stroje CNC jsou vybaveny zámkem na dveřích operátora a klíčovým přepínačem na boku závěsného ovladače kvůli zamknutí a odemknutí Režimu nastavení. Obecně, stav zamknutí/odemknutí Režimu nastavování má vliv na činnost stroje, když jsou dveře otevřené.
Další informace naleznete v referenčním dokumentu Pravidla dveří – Run (Spustit) / Setup Mode (Režim nastavení).
Pravidla dveří-spuštění/nastavení režimu
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 223 SELHÁNÍ ZÁMKU DVEŘÍ
Senzor je chybně zarovnán Kontrola zarovnání senzoru
Žádná energie pro solenoid nebo senzor Změřte napětí na I/O PCB
Píst se zasekl před kontaminací Vyčistěte pístní sestavu
Vratková pružina Vyměňte zlomenou pružinu
Alignment
Náprava:
Pokud byly dvířka vyjmut nebo některé součásti uvolněny, může dojít k nezarovnáváni senzoru západka dvířek.
  • R je 0,0" - 0,09" (0,0 - 2,3 mm). Prostor R je vzdálenost mezi koncem pouzdra snímače přiblížení [2] a horní části dorazu [3].
  • S je 0,06" - 0,25" (1,5 - 6,4 mm). Prostor S je vzdálenost mezi prodlouženou pístem [1] a zarážkovým blokem [3].
Poznámka: Jakékoli vysvětlení naleznete ve výše uvedených videích.
Náprava:
Prohlédněte válečky vrat a ujistěte se, že jsou všechny součásti zámku vyrovnány. Nastavte dveře z otočných míst [1] pro potřebnou vůli mezi zarážkami a blokovacím zařízením.
Poznámka:
  • Aktivujte blokovací mechanismy a ověřte, zda se dveře neotevře nebo nezpůsobí alarm během provozu.
Voltage
Náprava
Interlock solenoidy používají systém Power-to-Lock.
Maximální rychlost vřetena 100 rpm
Změřte napětí na I/O PCB. Správné napětí je 120 VAC. Zkontrolujte, zda je napětí přítomno (konektory P29 [1] na klasickém ovládacím prvku Haas (CHC), P40 a P41 [2] na ovládacím prvku nové generace (NGC)), když jsou dveře zavřené a uzamčené. Pokud není přítomno žádné napětí, přejděte na Průvodce odstraňováním problémů i/O PCB (klasický ovládací prvek Haas) řešení potíží s PCB I/O. Pokud je přítomno napětí, vyzkoušejte solenoid. Informace k řešení potíží se solenoidem naleznete v Průvodce odstraňováním potíží se solenoidem .
Nastavte klíè pro "spuštění"/uzamčený režim. Zavřu dveře. Ujistěte se, že kontrolky senzoru [4,5] jsou aktivní. Pokud se kontrolky senzorů nepodaří aktivovat, může být snímač vadný, nesprávně zarovnaný nebo má chybné spojení. Viz oddíly 1 a Průvodce řešením blízkosti senzoru k řešení potíží s senzory blízkosti.
Contamination
Nesprávná údržba přívodu vzduchu na stroji může vést k kontaminaci vody a k poruše západka dvířek.
Pokud je západka v přístroji, ujistěte se, že přívod vzduchu je čistý a suchý.
Znovu sestavte intelock podle níže uvedených kroků.
Náprava
Sejměte horní armaturu  a O-kroužek (59-1997) [1] a pístové zařízení [2] z tělesa mezizámku [3]. Pro odstranění DNA o-kroužku použijte vyskladnění [7].
Vyčistěte vnitřek západka a všechny jeho části. Poškozené o-kroužky vyměňte.
Tenkou vrstvu silikonového maziva naneste na píst o-kroužek (59-2218) [4], pístový hřídel [5], pramen [6] a spodní o-kroužek  (59-2218) [7].
Opravte zdroj kontaminace, aby se zabránilo opakovanému výskytu problému.
Broken Spring
Náprava
Vyčistěte vnitřek západka a všechny jeho části. Zkontrolujte/vyměňte pružinu [6], 59-1409.
Naneste tenkou vrstvu silikonového tuku na píst o-kroužek (59-2218).  [4], pístní hřídel [5], pramen [6] a spodní o-kroužek (59-2218) [7].
Electrical Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
