      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Inicio de Servicio Guía de resolución de problemas: enclavamientos de puertas de seguridad neumática - TG0110
Enclavamientos de puertas de seguridad eléctrica - Guía de resolución de problemas
TG0110
- Saltar a la sección - 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
En la imagen, se retira la cubierta del sensor y el pistón.
  1. Sensor de proximidad
  2. Pistón
  3. Bloque de parada
 Nota: La puerta que se muestra se cierra a la derecha. En las máquinas con dos puertas, el sensor y el bloque de parada de la puerta izquierda están en el lado izquierdo del pistón.
Todas las máquinas CNC Haas están equipadas con bloqueos en las puertas del operador y un interruptor de llave en el lateral del control colgante para bloquear y desbloquear el modo de configuración. En general, el estado del modo de configuración (bloqueado o desbloqueado) afecta al funcionamiento de la máquina al abrir las puertas.
Para obtener más información, consulte el documento de referencia Reglas de puerta - Modo de ejecución/configuración.
Reglas de puerta - Modo de ejecución / configuración
Alarma 223FALLO DE BLOQUEO DE PUERTA
El sensor está desalineado Compruebe el alineamiento del sensor
No hay alimentación para el solenoide o el sensor Mida la tensión en la PCB de E/S
El pistón está atascado por la contaminación Limpie el conjunto del pistón
Primavera de retorno rota Sustituya el muelle roto
Alignment
Acción correctiva:
Si la puerta se quitó o los componentes están sueltos, el sensor de enclavamiento de la puerta puede desalinearse.
  • R es 0,0" - 0,09" (0,0 - 2,3 mm). Espacio R es la distancia entre el final de la carcasa del sensor de proximidad [2] y la parte superior del bloque de parada [3].
  • S es 0,06" - 0,25" (1,5 - 6,4 mm). Espacio S es la distancia entre el pistón extendido [1] y el bloque de tope [3].
Nota: Consulte los vídeos anteriores para obtener cualquier aclaración.
Acción correctiva:
Inspeccione los rodillos de las puertas y asegúrese de que todos los componentes del enclavamiento estén alineados. Ajuste las puertas desde las ubicaciones de pivote [1] para obtener la holgura necesaria entre los bloques de parada y el enclavamiento.
Nota:
  • Active los enclavamientos y verifique que las puertas no se abran o causen una alarma durante el funcionamiento.
Voltage
Acción correctiva:
Los solenoides de enclavamiento utilizan el sistema de alimentación a bloqueo.
Velocidad máxima del husillo de 100 rpm.
Mida la tensión en la PCB de E/S. La tensión correcta es de 120 VCA. Verifique que el voltaje esté presente (conectores P29 [1] en un Classic Haas Control (CHC), P40 y P41 [2] en un control de próxima generación (NGC)) cuando la puerta está cerrada y bloqueada. Si no hay tensión, vaya a PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Classic Haas Control) para solucionar problemas de la PCB de E/S. Si hay tensión, pruebe el solenoide. Consulte Solenoide - Guía de solución de problemas para solucionar problemas del solenoide.
Ajuste la tecla colgante a "ejecutar" /modo bloqueado. Cerramos las puertas. Asegúrese de que el indicador del sensor se encienda [4,5] activado. Si las luces del sensor no se activan, el sensor puede estar defectuoso, desalineado o tener una conexión defectuosa. Consulte las Secciones 1 y Sensor de proximidad - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de los sensores de proximidad.
Contamination
El mantenimiento inadecuado del suministro de aire de las máquinas puede conducir a la contaminación del agua y a la falla de los enclavamientos de las puertas de las máquinas.
Si el enclavamiento está contamintado, asegúrese de que el suministro de aire de la máquina esté limpio y seco.
Reconstruya el intelock según los pasos a continuación
Acción correctiva:
Retire el accesorio superior  y junta tórica (59-1997) [1] y el conjunto del pistón [2] del cuerpo de enclavamiento [3]. Utilice un pico para quitar la barra tórica inferior [7].
Limpie el interior del cuerpo de enclavamiento y todas las partes. Sustituya las telas tóricas dañadas.
Aplique una fina capa de grasa de silicona a la junta tórica Piston (59-2218) [4], el eje del pistón [5], el muelle [6] y la junta tórica inferior  (59-2218) [7].
Corrija la fuente de contaminación para evitar que se repita el problema.
Broken Spring
Acción correctiva:
Limpie el interior del cuerpo de enclavamiento y todas las partes. Inspeccione/reemplace el muelle [6], 59-1409.
Aplicar una fina capa de grasa de silicona a la junta tórica del pistón (59-2218)  [4], el eje del pistón [5], el muelle [6] y la junta tórica inferior (59-2218) [7].
Electrical Diagram
