MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide
服务主页 气动安全门联锁故障排除指南
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
气动安全门联锁 - 故障排除指南
气动安全门联锁故障排除指南
跳至部分 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
在图像中,传感器和活塞的盖被拆下。
  1. 接近传感器
  2. 活塞
  3. 停止块
 注意: 显示的门向右转。在具有两个门的机器上,左侧车门的传感器和止阻块位于活塞的左侧。
所有 Haas 铣床的操作门上均安装了安全锁,控制面板侧面有一个钥匙开关用于对设置模式进行锁定和解锁。通常情况下,设置模式(锁定/解锁)状态将影响门打开状态下机 床的运行方式。
有关更多信息,请参阅《门规则 - 运行/设置模式》参考文件。
门规则 - 运行/设置模式
症状 可能的原因 纠正措施
警报  223  门锁故障
传感器未对齐 检查传感器对齐
电磁阀或传感器没有电源 测量 I/O PCB 处的电压
活塞因污染而卡住 清洁活塞组件
破碎的回弹弹簧 更换破碎的弹簧
Alignment
纠正措施:
如果门已拆下或任何部件松动,则门联锁传感器可能会失对齐。
  • R 是 0.0" - 0.09" (0.0 - 2.3 毫米)。空间 R 是接近传感器壳体末端 [2] 和停止块顶部 [3] 之间的距离。
  • S 是 0.06" - 0.25" (1.5 - 6.4 毫米)。空间 S 是扩展活塞 [1] 和停止块 [3] 之间的距离。
注意:如需任何解释,请观看上面的视频。
纠正措施:
检查门辊并确保所有联锁部件对齐。从枢轴位置 [1] 调整门,以在挡块和联锁装置之间留出必要的间隙。
说明 :
  • 激活联锁装置,并确认门在操作过程中不会打开或导致警报。
Voltage
纠正措施:
互锁电磁阀使用电源锁定系统。
100 rpm 最高主轴速度
测量 I/O PCB 处的电压。正确的电压为 120 VAC。当门关闭和锁定时,验证下一代控制 (NGC) 上的经典 Haas 控制 (CHC)、P40 和 P41 [2] 上是否存在电压。如果不存在电压,则转到 I/O PCB - 故障排除指南(经典 Haas 控制器) 对 I/O PCB 进行故障排除。如果存在电压,则测试电磁阀。请参阅 电磁阀 - 故障排除指南 以对电磁阀进行故障排除。
将控制器设置为“运行”/锁定模式。关门。确保传感器指示灯 [4,5] 激活。如果传感器指示灯无法激活,则传感器可能有故障、未对齐或连接有故障。请参阅第 1 节和 接近传感器 - 故障排除指南 故障接近传感器。
Contamination
机器空气供应维护不当可能导致水污染和机器门联锁故障。
如果联锁已安装,请确保机器空气供应清洁干燥。
根据以下步骤重建智能
纠正措施:
 从互锁体 [3] 上部接头和 O 型环 (59-1997) [1] 和活塞组件 [2] 上拆下。使用拾取件拆下底部的 o 型环 [7]。
清洁联锁主体内部和所有部件。更换所有损坏的 O 型环。
在活塞 O 型环 (59-2218) [4] 、活塞轴 [5]、弹簧 [6] 和底部 O 型环上涂抹一层薄薄的硅脂 (59-2218) [7]。
修复污染源,防止问题再次发生。
Broken Spring
纠正措施:
拆下上部接头 和 O 型环 (59-1997) [1] 和活塞组件 [2] 来自联锁体 [3]。使用拾取件拆下底部的 o 型环 [7]。
清洁联锁主体内部和所有部件。检查/更换弹簧 [6],59-1409。
在活塞 O 型环 (59-2218)  [4]、活塞轴 [5]、弹簧 [6] 和底部 O 型环上涂抹一层薄薄的硅脂 (59-2218) [7]。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
