My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Service hjemme Pneumatiske sikkerhedsdørlåsninger - Fejlfindingsguide - TG0110
TG0110
Gå til afsnit 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
I billedet fjernes dækslet til sensoren og stemplet.
  1. Nærhedssensor
  2. Stempel
  3. Stop blokering
 Bemærk: Den viste dør lukkes til højre. På maskiner med to låger er sensoren og stop blokken til venstre dør på venstre side af stemplet.
Alle Haas CNC-maskiner er udstyret med låse på operatørdørene og en aflåselig kontakt på kontrolpanelet til at af- og oplåse Opsætningstilstand. Generelt påvirker Opsætningstilstandens af- og oplåsningsstatus, hvordan maskinen kører, når dørene er åben.
For yderligere oplysninger henvises til referencedokumentet Dørregler - Kør / Opsætningstilstand.
Dørregler-Kør/setup-tilstand
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 223 FEJL VED DØRLÅS
Sensoren er forkert justeret Kontroller sensor justeringen
Ingen strøm til magnet eller sensoren Mål spændingen på i/O PCB
Stemplet sidder fast fra kontaminering Rengør stempel enheden
Brudt returfjeder Udskift den ødelagte fjeder
Alignment
Korrigerende handling:
Hvis døren blev fjernet, eller hvis komponenterne er løse, kan dørens interlock-sensor blive forkert justeret.
  • R er 0,0" -0,09" (0,0-2,3 mm). Plads R er afstanden mellem enden af Nærhedssensor huset [2] og toppen af stopblokken [3].
  • S er 0,06" -0,25" (1,5-6,4 mm). Plads S er afstanden mellem det forlængede stempel [1] og stop blokken [3].
Bemærk: Se videoerne ovenfor for en forklaring.
Undersøg dørrullerne, og sørg for, at alle interlock-komponenterne er justeret. Juster dørene fra drejepunkterne [1] for nødvendig afstand mellem stopblokkene og interlock.
Bemærk:
  • Aktiver interlocks og kontroller, at dørene ikke vil åbne eller forårsage en alarm under drift.
Voltage
Interlock-solenoider bruger power-to-Lock-systemet.
Maksimal spindelhastighed på 100 o/m
Mål spændingen på i/O PCB. Den korrekte spænding er 120 VAC. Kontrollér, at der er spænding til stede (stik P29 [1] på en klassisk Haas-kontrol (CHC), P40 og P41 [2] på en Next Generation Control (NGC)), når døren er lukket og låst. Hvis der ikke er spænding til stede, skal du gå til I/O PCB-fejlfindingsguide (klassisk Haas-kontrol) til fejlfinding af i/O PCB. Hvis der er spænding til stede, test Solenoid. Henvises til solenoide-fejlfindingsguide for fejlfinding af solenoide
Indstil pendel-tasten til “Run”/Locked-tilstand. Luk dørene Sørg for, at sensor indikatorens lys [4, 5] aktiveres. Hvis sensor lysene ikke aktiveres, kan sensoren være defekt, forkert justeret eller have en defekt forbindelse. Se afsnit 1 og Nærheds sensor – fejlfindingsvejledning for at foretage fejlfinding af nærheds sensorerne.
Contamination
Ukorrekt vedligeholdelse af maskinerne lufttilførsel kan føre til vandforurening og svigt af maskinerne dørspærringer.
Hvis interlock er kontamineret, skal du sørge for, at maskinens lufttilførsel er ren og tør.
Genopbygge interlock per trinene nedenfor
Fjern den øverste montering  og O-ring (59-1997) [1] og stempelsamlingen [2] fra låse legemet [3]. Brug et pluk til at fjerne den nederste o-ring [7].
Rengør indersiden af låse legemet og alle dele. Udskift eventuelle beskadigede o-ringe.
Påfør et tyndt lag silikone fedt på stempel-o-ringen (59-2218) [4], stempelakslen [5], fjederen [6] og den nederste o-ring  (59-2218) [7].
Fastsætte kilden til kontaminering for at forhindre en gentagelse af problemet.
Broken Spring
Rengør indersiden af låse legemet og alle dele. Undersøg/Udskift fjederen [6], 59-1409.
Påfør et tyndt lag silikonefedt på stempel o-ringen (59-2218)  [4], stempelakslen [5], fjederen [6] og den nederste o-ring (59-2218) [7].
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
