My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Serwis – Strona główna Pneumatyczne blokady drzwi bezpieczeństwa – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0110
Pneumatyczne blokady drzwi bezpieczeństwa – instrukcja rozwiązywania problemów
TG0110
- Przejdź do sekcji - 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
Na obrazie zdjęto pokrywę czujnika i tłoka.
  1. Czujnik zbliżeniowy
  2. Tłokowe
  3. Blokada zatrzymania
 Uwaga: Pokazane drzwi zamykają się w prawo. Na maszynach z dwoma drzwiami, czujnik i blok zatrzymania dla lewej drzwi znajdują się po lewej stronie tłoka.
Wszystkie maszyny CNC Haas są wyposażone w zamki drzwiczek operatora i przełącznik klawiszowy z boku kasety sterowniczej do blokowania i odblokowywania trybu konfiguracji. Ogólnie rzecz biorąc, status trybu konfiguracji (zablokowany czy odblokowany) wpływa na sposób pracy maszyny, gdy drzwiczki zostaną otwarte.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie odniesienia Reguły dotyczące drzwi – tryb pracy/ustawiania.
Reguły drzwi-tryb Run/Setup
Alarm 223 AWARIA ZAMKA DRZWI
Czujnik jest nieprawidłowo wyrównany Sprawdź wyrównanie czujnika
Brak zasilania elektrozaworu lub czujnika Zmierzyć napięcie na płytce drukowanej I/O
Tłok jest zablokowany przed zanieczyszczeniem Oczyścić zespół tłoka
Zerwana sprężyna powrotna Wymienić złamaną sprężynę
Alignment
Działanie naprawcze:
Jeśli drzwi zostały usunięte lub jakiekolwiek elementy są luźne, czujnik blokady drzwi może stać się źle wyrównany.
  • R jest 0,0" -0,09" (0,0-2,3 mm). Miejsca R to odległość między końcem obudowy czujnika zbliżeniowego [2] a górną część bloku zatrzymania [3].
  • S jest 0,06" - 0,25" (1,5-6,4 mm). Miejsca S to odległość między wydłużonym tłokiem [1] a blokiem zatrzymania [3].
Uwaga: Zapoznaj się z powyższymi filmami, aby uzyskać wszelkie wyjaśnienia.
Skontrolować rolki drzwiowe i upewnić się, że wszystkie komponenty blokady są wyrównane. Wyreguluj drzwi z miejsc obrotu [1], aby uzyskać niezbędny prześwit między blokami zatrzymania i blokadą.
UWAGA:
  • Aktywuj blokady i sprawdź, czy drzwi nie otworzą się lub nie spowodują alarmu podczas pracy.
Voltage
Działanie naprawcze
Solenoidy blokowe wykorzystują system Power-to-Lock.
Maksymalna prędkość wrzeciona 4500 rpm
Zmierzyć napięcie na płytce drukowanej I/O. Prawidłowe napięcie to 120 VAC. Sprawdź, czy napięcie jest obecne (złącza P29 [1] na klasycznym Haas Control (CHC), P40 i P41 [2] na następnej generacji Control (NGC)), gdy drzwi są zamknięte i zablokowane. Jeśli napięcie nie jest obecne, przejdź do PCB I/O-Przewodnik rozwiązywania problemów (Classic Haas Control) do rozwiązywania problemów z PCB I/O. Jeśli napięcie jest obecne, sprawdzić Elektrozawór. Patrz Elektrozawór - Instrukcja usuwania usterek w celu rozwiązania problemu z elektrozaworem.
Ustaw klucz wisiorek w trybie "Run"/locked. Zamykamy drzwi. Upewnij się, że wskaźniki czujnika [4,5] są aktywowane. Jeśli diody czujnika nie zostaną aktywowane, czujnik może być uszkodzony, źle dopasowany lub mieć wadliwe połączenie. Patrz sekcje 1 i Czujnik zbliżeniowy-Przewodnik rozwiązywania problemów do rozwiązywania problemów z czujnikami zbliżeniowym.
Contamination
Niewłaściwe utrzymanie zasilania powietrzem może doprowadzić do zanieczyszczenia wody i awarii maszyn.
Jeśli blokada jest contamintated, upewnij się, że dopływ powietrza do maszyny jest czysty i suchy.
Odbuduj intelock na poniższe kroki
Działanie naprawcze
Usuń górną złączkę i oring (59-1997) [1] i zespół tłoka [2] z korpusu blokady [3]. Użyj pick-a, aby zdjąć dolny pierścień uszczelczy [7].
Oczyścić wnętrze korpusu blokady i wszystkie części. Wymień uszkodzone o-ringi.
Nałóż cienką warstwę smaru silikonowego na oring tłoka (59-2218) [4], wał tłoka [5], sprężynę [6] i dolny oring (59-2218) [7].
Napraw źródło zanieczyszczenia, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu.
Broken Spring
Działanie naprawcze
Zdjąć górną złączkę i pierścień uszczelkowy (59-1997) [1] i zespół tłoka [2] z korpusu blokady [3]. Użyj pick-a, aby zdjąć dolny pierścień uszczelczy [7].
Oczyścić wnętrze korpusu blokady i wszystkie części. Sprawdzić/wymienić sprężynę [6], 59-1409.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
