My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Door Rules - Run / Setup Mode - RD0020
Serwis – Strona główna Reguły drzwi – tryb uruchomienia/konfiguracji – RD0020
RD0020
- Przejdź do sekcji - 1. Run/Setup Mode Restrictions 2. Lathe - Run/Setup Mode Restrictions Back to Top
Wszystkie maszyny CNC Haas są wyposażone w zamki drzwiczek operatora i przełącznik klawiszowy z boku kasety sterowniczej do blokowania i odblokowywania trybu konfiguracji. Ogólnie rzecz biorąc, status trybu konfiguracji (zablokowany czy odblokowany) wpływa na sposób pracy maszyny, gdy drzwiczki zostaną otwarte.
Tryb konfiguracji powinien z reguły być zablokowany (przełącznik klawiszowy w położeniu pionowym zablokowanym). W trybie zablokowanym, drzwiczki obudowy są zamykane na zamek podczas wykonywania programu CNC, ruchu obrotowego wrzeciona lub ruchu osi. Drzwiczki odblokowują się automatycznie, gdy maszyna nie wykonuje cyklu. Gdy drzwiczki są otwarte, wiele funkcji maszyny jest niedostępnych.
Po odblokowaniu, tryb konfiguracji zapewnia wykwalifikowanemu operatorowi większy dostęp do maszyny w celu konfigurowania zadań. W tym trybie, zachowanie maszyny zależy od tego, czy drzwiczki są otwarte, czy zamknięte. Poniższe wykresy zawierają podstawowe informacje na temat trybów i dozwolonych funkcji.
Uwaga: Wszystkie te warunki zachodzą przy założeniu, że drzwi są otwarte i pozostają otwarte przed i w trakcie, a działania mają miejsce.
Zabrania się dezaktywacji funkcji bezpieczeństwa. Zagrozi to bezpieczeństwu obsługi maszyny oraz spowoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
Funkcja maszyny Tryb PRACY Tryb KONFIGURACJI
Nadmuch powietrza (AAG) wł./wył. Niedozwolone. Niedozwolone.
Jog osi przy użyciu uchwytu wiszącego jog Niedozwolone. Dozwolone.
Jog osi przy użyciu uchwytu RJH Niedozwolone. Dozwolone.
Jog AXIS z pokrętłem wahadłowym RJH Niedozwolone. Niedozwolone.
AXIS Rapid przy użyciu Home G28 lub Second Home Niedozwolone. Niedozwolone.
Oś zero Return Niedozwolone. Niedozwolone.
Automatyczny zmieniacz palet Niedozwolone. Niedozwolone.
Przyciski operacyjne APC Niedozwolone. Niedozwolone.
Przenośnik wiórów  CHIP FWD/REV Niedozwolone. Niedozwolone.
Przycisk COOLANT (CHŁODZIWO)  na programatorze „teach pendant Niedozwolone. Dozwolone.
Przycisk COOLANT (CHŁODZIWO) na RJH. Niedozwolone. Dozwolone.
Przenoszenie programowalnego spigot chłodziwa Niedozwolone. Dozwolone.
Orientacja wrzeciona Niedozwolone. Niedozwolone.
Uruchom program, przycisk CYCLE START na sterowniku Niedozwolone. Niedozwolone.
Uruchom program, przycisk CYCLE START na RJH Niedozwolone. Niedozwolone.
Uruchomić program (paleta) Niedozwolone. Niedozwolone.
Przycisk Spindle (Wrzeciono) FWD / REV FWD/REV na programatorze „teach pendant. Niedozwolone. Niedozwolone.
Spindle (Wrzeciono)  FWD / REV  na RJH. Niedozwolone. Niedozwolone.
Wymiana narzędzi  ATC FWD / ATC REV.. Niedozwolone. Niedozwolone.
Zwolnienie narzędzia z wrzeciona Dozwolone. Dozwolone.
UKŁAD CHŁODZIWA WRZECIONA (TSC) JEST WŁĄCZONY Niedozwolone. Niedozwolone.
Nadmuch powietrza narzędzia (TAB) wł. Niedozwolone. Niedozwolone.
Funkcja maszyny Tryb PRACY Tryb KONFIGURACJI Advance, wycofać, Rapid Tailstock Motion Niedozwolone. Niedozwolone. NADMUCH POWIETRZA WŁĄCZONY Niedozwolone. Niedozwolone. Jog osi przy użyciu uchwytu wiszącego jog Niedozwolone. Dozwolone. Jog osi przy użyciu uchwytu RJH Niedozwolone. Dozwolone. Jog AXIS z pokrętłem wahadłowym RJH Niedozwolone. Niedozwolone. Oś jog przy użyciu E-Handwheel jogging Niedozwolone. Dozwolone. Posuw osi przy użyciu przełączników kołyskowych E-Handwheel Niedozwolone. Niedozwolone. Przełączniki kołyskowe e-pokrętła ręcznego (ruch szybki) Niedozwolone. Niedozwolone. AXIS Rapid przy użyciu Home G28 lub Second Home Niedozwolone. Niedozwolone. Oś zero Return Niedozwolone. Niedozwolone. Operacje ustawiania podajnika prętów Niedozwolone. Niedozwolone. Pasek Pusher Ustawianie akcji Niedozwolone. Niedozwolone. Przenośnik wiórów CHIP FWD/REV Niedozwolone. Niedozwolone. Zaciskanie/zwalnianie uchwytu Dozwolone. Dozwolone. Przycisk na kasecie Niedozwolone. Dozwolone. Chłodziwa przycisk na RJH. Niedozwolone. Dozwolone. Odłączona oś C Dozwolone. Dozwolone. Zaangażowany w oś C Niedozwolone. Niedozwolone. Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPC) Niedozwolone. Niedozwolone. Obr./min. impulsowania wrzecionem Niedozwolone. Niedozwolone. Orientacja wrzeciona Niedozwolone. Niedozwolone. Poprzednie narzędzie (RJH) Niedozwolone. Niedozwolone. Cofanie, rozszerzanie łapacza części Niedozwolone. Niedozwolone. Wysunięcie/wsunięcie ramienia sondy Niedozwolone. Niedozwolone. Uruchomić program, przycisk na kasecie Niedozwolone. Niedozwolone. Niedozwolone. Niedozwolone. Niedozwolone. Niedozwolone. Niedozwolone. Niedozwolone. Zmiana narzędzia ATC FWD]/ ATC REV. Niedozwolone. Niedozwolone.
Uruchom program: przycisk CYCLE START na RJH
Wrzeciono: przycisk FWD / REV na sterowniku.
Wrzeciono: FWD / REV na RJH.
  • Informacja o dostępności
