      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Door Rules - Run / Setup Mode - RD0020
Accueil du service Règles de porte – Mode de fonctionnement/réglage- RD0020
RD0020
- Aller à la section - 1. Run/Setup Mode Restrictions 2. Lathe - Run/Setup Mode Restrictions Back to Top
Toutes les machines CNC de Haas sont équipées de verrous placés sur les portes de l’opérateur et d’un interrupteur à clef sur le boîtier de commande permettant de verrouiller et déverrouiller le mode de réglage. En général, l’état du mode de réglage (verrouillé/déverrouillé) affecte le fonctionnement de la machine lorsque les portes sont ouvertes.
Le mode de réglage doit être constamment verrouillé (interrupteur à clef vertical, en position verrouillée). En mode de fonctionnement et réglage, les portes de la cartérisation sont fermées et verrouillées pendant l’exécution du programme CNC, la rotation de la broche ou le mouvement d’un axe. Les portes se déverrouillent automatiquement lorsque la machine n’est pas en cycle. Plusieurs fonctions de la machine sont indisponibles lorsque la porte est ouverte.
En position déverrouillée, le mode de réglage permet à un machiniste bien formé d’accéder à la machine pour préparer les travaux. Dans ce mode, le comportement de la machine est différent selon que la porte est ouverte ou fermée. Les tableaux suivants indiquent les fonctions autorisées selon les modes.
Remarque : toutes ces conditions supposent que la porte est ouverte et reste ouverte avant, pendant et après les actions.
Danger : N’essayez pas de surclasser les fonctions de sécurité. Cela rend la machine dangereuse et annule la garantie.
Fonction de la machine Mode RUN mode SETUP
Soufflage à air comprimé (AAG) activé Interdit. Interdit.
Faites avancer l’axe à l’aide de la marche manuelle du boîtier de commande Interdit. Autorisé.
Faites avancer l’axe à l’aide de la marche manuelle RJH Interdit. Autorisé.
Faites avancer l’axe à l’aide du bouton de navette RJH Interdit. Interdit.
Avancez rapidement sur l’axe à l’aide de Home G28 ou Second Home Interdit. Interdit.
Effectuez un retour à l’origine de l’axe Interdit. Interdit.
Changeur automatique de palette Interdit. Interdit.
Boutons d’opération APC Interdit. Interdit.
Convoyeur de copeaux CHIP FWD / REV Interdit. Interdit.
Bouton COOLANT sur le boîtier de commande Interdit. Autorisé.
Bouton COOLANT sur RJH. Interdit. Autorisé.
Déplacez la bonde de liquide de coupe programmable Interdit. Autorisé.
Orientation de la broche Interdit. Interdit.
Exécutez un programme, appuyez sur le bouton CYCLE START sur le boîtier de commande. Interdit. Interdit.
Exécutez un programme, appuyez sur le bouton CYCLE START sur la RJH. Interdit. Interdit.
Faites fonctionner un programme (Palette) Interdit. Interdit.
Bouton Broche FWD / REV sur le boîtier de commande. Interdit. Interdit.
Broche FWD / REV sur la RJH. Interdit. Interdit.
Changement d’outils ATC FWD / ATC REV. Interdit. Interdit.
Libération d’outils de la broche Autorisé. Autorisé.
Arrosage à travers la broche (TSC) Activé Interdit. Interdit.
Soufflage à air comprimé (TAB) activé Interdit. Interdit.
Bouton Bouton
Fonction de la machine Mode RUN Mode SETUP
Avancez, Rétractez, Mouvement rapide de Poupée Mobile Interdit. Interdit.
Soufflage à air comprimé activé Interdit. Interdit.
Faites avance l’axe à l’aide de la manivelle électronique Interdit. Autorisé.
Faites avancer l’axe à l’aide des interrupteurs à bascule de la manivelle électronique Interdit. Interdit.
Avancez rapidement sur l’axe à l’aide d’interrupteurs à bascule de manivelle électronique Interdit. Interdit.
Actions de réglage du ravitailleur de barres Interdit. Interdit.
Actions de réglage du poussoir de barres Interdit. Interdit.
Serrage/Desserrage de mandrin Autorisé Autorisé
Axe C débrayé Autorisé Autorisé
Axe C engagé Interdit. Interdit.
liquide de coupe haute pression (HPC) Activé Interdit. Interdit.
Faites avancer la broche Interdit. Interdit.
Outil précédent (RJH) Interdit. Interdit.
Rétractez, étendez le récupérateur de pièces Interdit. Interdit.
Rétractez, étendez le bras de palpage Interdit. Interdit.
Faites fonctionner un programme, appuyez sur le bouton CYCLE START sur le boîtier de commande Interdit. Interdit.
Exécuter un programme, bouton de DÉPART DU CYCLE sur le RJH Interdit. Interdit.
Bouton Broche MARCHE AVANT / MARCHE ARRIÈRE sur le boîtier de commande. Interdit. Interdit.
Broche MARCHE AVANT / MARCHE ARRIÈRE sur le RJH. Interdit. Interdit.
Changement d’outils ATC FWD] / ATC REV. Interdit. Interdit.
