MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Door Rules - Run / Setup Mode - RD0020
Service hjem Dørregler – Kjør/oppsett-modus – RD0020
RD0020
– Gå til avsnitt – 1. Run/Setup Mode Restrictions 2. Lathe - Run/Setup Mode Restrictions Back to Top
Alle Haas CNC-maskiner er utstyrt med låser på operatør dører og en nøkkel bryter på siden av kontroll anheng å låse og låse opp oppsettmodus. Vanligvis vil oppsettsmodus status (låst eller ulåst) påvirke hvordan maskinen fungerer når dørene åpnes.
Oppsettsmodus skal være låst (keyswitch i vertikal, låst posisjon) på de fleste tider. I Run og i setup-modus, er kabinettet dørene låst lukket under CNC programkjøring, spindel rotasjon eller akse bevegelse. Dørene låses opp automatisk når maskinen ikke er i syklus. Mange maskin funksjoner er utilgjengelige når døren er åpen.
Når oppsettsmodus er opplåst, kan en erfaren maskinist få mer tilgang til maskinen for å konfigurere jobber. I denne modusen er maskin atferd avhengig av om dørene åpnes eller lukkes. Følgende diagrammer oppsummerer moduser og tillatte funksjoner.
Merk: Alle disse forholdene følger forutsatt at døren er åpen og holder åpent før, under og handlingene oppstår.
Fare: ikke forsøk å overstyre sikkerhetsfunksjoner. Dette gjør maskinen utrygg og annullerer ikke garantien.
Maskin funksjon Kjøremodus OPPSETT-modus
Air blast (AAG) på Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Jog akse ved å bruke anheng-jog håndtering Ikke tillatt. Tillatt.
Jog akse ved å bruke RJH-jog håndtering Ikke tillatt. Tillatt.
Jog akse ved å bruke RJH-skyttelknott Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Akse, ilgang, bruk hjem G28 eller andre hjem Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Akse null retur Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Automatisk palettveksling Ikke tillatt. Ikke tillatt.
APC betjeningsknapper Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Spontransportbånd SPON FWD, REV Ikke tillatt. Ikke tillatt.
KJØLEVÆSKE-knapp på anheng Ikke tillatt. Tillatt.
KJØLEVÆSKE-knapp på RJH. Ikke tillatt. Tillatt.
Flytte programmerbar kjølevæske-tapp Ikke tillatt. Tillatt.
Orienter spindel Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Kjøre et program, SYKLUSSTART-knappen på anhenget Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Kjøre et program SYKLUSSTART-knappen på RJH Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Kjøre et program (palett) Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Spindel FWD / REV-knapp på anhenget Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Spindel FWD / REV på RJH Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Verktøybytting ATC FWD / ATC REV.. Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Tool Release fra spindel Tillatt. Tillatt.
Gjennom spindel kjølevæske (TSC) på Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Tool Air blast (tab) på Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Fremover, tilbaketrekkende, rask bakdokkebevegelse Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Air blast på Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Jog akse ved å bruke E-håndrattjogging Ikke tillatt. Tillatt.
Mate akse ved hjelp av E-håndrattvippebrytere Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Akse, ilgang, ved hjelp av E-håndrattvippebrytere Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Oppsetthandlinger for stangmagasin Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Oppsetthandlinger stangavskyver Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Spontransportbånd SPON FWD/REV Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Chuck klemme og løsne Tillatt Tillatt
Kjølevæske knappen på anheng Ikke tillatt. Tillatt.
Kjølevæske knappen på RJH. Ikke tillatt. Tillatt.
C-akse løsrevet Tillatt Tillatt
C-akse engasjert Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Høytrykks kjølevæske (HPC) på Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Jog spindelen Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Forrige verktøy (RJH) Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Trekk, Forleng delefanger Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Trekk ut, forleng probearm Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Kjøre et program, Syklusstart knappen på anheng Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Kjør et program CYCLE START -knappen på RJH Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Spindel FWD / REV -knapp på anhenget. Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Spindel FWD / REV på RJH. Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Verktøyet endre ATC Fwd]/ ATC rev. Ikke tillatt. Ikke tillatt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
