My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Door Rules - Run / Setup Mode - RD0020
Pantalla de inicio de servicio Reglas de puerta* - Modo de ejecución / montaje - RD0020
Reglas de puerta - Modo de ejecución / montaje
RD0020
- Saltar a la sección - 1. Run/Setup Mode Restrictions 2. Lathe - Run/Setup Mode Restrictions Back to Top
Todas las máquinas CNC Haas están equipadas con bloqueos en las puertas del operador y un interruptor de llave en el lateral del control colgante para bloquear y desbloquear el modo de configuración. En general, el estado del modo de configuración (bloqueado o desbloqueado) afecta al funcionamiento de la máquina al abrir las puertas.
El modo de configuración debe estar bloqueado (el interruptor de llave en la posición vertical, bloqueada) en la mayoría de las ocasiones. En los modos de ejecución y configuración, las puertas del cerramiento se cierran durante la ejecución del programa CNC, la rotación del husillo o el movimiento del eje. Las puertas se desbloquean automáticamente cuando la máquina no se encuentra en ciclo. Muchas funciones de la máquina no están disponibles con la puerta abierta.
Cuando se desbloquea, el modo de configuración permite a un técnico cualificado un mejor acceso a la máquina para configurar trabajos. En este modo, el comportamiento de la máquina depende de si las puertas se encuentran abiertas o cerradas. Las siguientes tablas resumen los modos y funciones permitidas.
Nota: todas estas condiciones asumen que la puerta está abierta y permanece abierta antes, durante y las acciones.
Peligro: no intente anular las funciones de seguridad. De lo contrario, la máquina no funcionará de forma segura y se anulará la garantía.
Función de la máquina Modo RUN Modo SETUP
Chorro de aire (AAG) activado No permitido. No permitido.
Avance del eje con el volante colgante No permitido. Permitido.
Avance del eje con el avance de RJH No permitido. Permitido.
Avance del eje con la perilla de avance de RJH No permitido. No permitido.
Avance rápido del eje con Inicio G28 o el segundo Inicio No permitido. No permitido.
Retorno a cero del eje No permitido. No permitido.
Cambiador automático de pallet No permitido. No permitido.
Botones de operación APC No permitido. No permitido.
Extractor de virutas CHIP FWD, REV No permitido. No permitido.
Botón COOLANT en el colgante No permitido. Permitido.
Botón COOLANT en RJH. No permitido. Permitido.
Mover espita de solubles refrigerantes programable No permitido. Permitido.
Orientar el husillo No permitido. No permitido.
Ejecutar un programa, botón CYCLE START en colgante No permitido. No permitido.
Ejecutar un programa, botón CYCLE START en el RJH No permitido. No permitido.
Ejecutar un programa (pallet) No permitido. No permitido.
Botón FWD/REV del husillo en el colgante. No permitido. No permitido.
FWD/REV del husillo en el RJH. No permitido. No permitido.
 Cambio de herramienta ATC FWD/ATC REV. No permitido. No permitido.
Liberación de la herramienta desde el husillo Permitido. Permitido.
Refrigeración a través del husillo (TSC) activada No permitido. No permitido.
Chorro de aire de la herramienta (TAB) activado No permitido. No permitido.
Avance, Replegado y Movimiento rápido del contrapunto No permitido. No permitido.
Chorro de aire activado No permitido. No permitido.
Avance del eje con movimiento del volante eléctrico No permitido. Permitido.
Alimentación de eje con los interruptores basculantes del volante electrónico No permitido. No permitido.
Avance rápido del eje con los interruptores basculantes del volante electrónico No permitido. No permitido.
Acciones de configuración del alimentador de barras No permitido. No permitido.
Acciones de configuración del empujador de barras No permitido. No permitido.
Extractor de virutas CHIP FWD/REV No permitido. No permitido.
Sujetar y liberar Chuck Permitido. Permitido.
Botón en el COOLANT en el RJH. No permitido. Permitido.
Eje C desacoplado Permitido. Permitido.
Eje C acoplado No permitido. No permitido.
Refrigerante de alta presión (HPC) activado No permitido. No permitido.
Avanzar el husillo No permitido. No permitido.
Herramienta anterior (RJH) No permitido. No permitido.
Replegar, extender el recogedor de piezas No permitido. No permitido.
Replegar, extender el brazo de sonda No permitido. No permitido.
Husillo FWD/REV en el RJH. No permitido. No permitido.
Cambio de herramienta ATC FWD] /ATC REV. No permitido. No permitido.
  • Condiciones
