      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Door Rules - Run / Setup Mode - RD0020
Inicio de Servicio Reglas de puerta - Modo de ejecución / configuración - RD0020
RD0020
- Saltar a la sección - 1. Run/Setup Mode Restrictions 2. Lathe - Run/Setup Mode Restrictions Back to Top
Todas las máquinas CNC Haas están equipadas con bloqueos en las puertas del operador y un interruptor de llave en el lateral del control colgante para bloquear y desbloquear el modo de configuración. En general, el estado del modo de configuración (bloqueado o desbloqueado) afecta al funcionamiento de la máquina al abrir las puertas.
El modo de configuración debe estar bloqueado (el interruptor de llave en la posición vertical, bloqueada) en la mayoría de las ocasiones. En los modos de ejecución y configuración, las puertas del cerramiento se cierran durante la ejecución del programa CNC, la rotación del husillo o el movimiento del eje. Las puertas se desbloquean automáticamente cuando la máquina no se encuentra en ciclo. Muchas funciones de la máquina no están disponibles con la puerta abierta.
Cuando se desbloquea, el modo de configuración permite a un técnico cualificado un mejor acceso a la máquina para configurar trabajos. En este modo, el comportamiento de la máquina depende de si las puertas se encuentran abiertas o cerradas. Las siguientes tablas resumen los modos y funciones permitidas.
Nota: Todas estas condiciones asumen que la puerta está abierta y permanece abierta antes, durante y las acciones.
Peligro: no intente anular las funciones de seguridad. De lo contrario, la máquina no funcionará de forma segura y se anulará la garantía.
Función de la máquina Modo de EJECUCIÓN Modo CONFIGURACIÓN
Chorro de aire (AAG) activado No permitido. No permitido.
Avance del eje con el volante colgante No permitido. Permitido.
Avance del eje con el volante de RJH No permitido. Permitido.
Avance del eje con la perilla de desplazamiento de RJH No permitido. No permitido.
Avance rápido del eje con la posición de origen G28 o la segunda posición de origen No permitido. No permitido.
Retorno a cero del eje No permitido. No permitido.
Cambiador automático de palets No permitido. No permitido.
Botones de operación APC No permitido. No permitido.
Extractor de virutas CHIP FWD, REV No permitido. No permitido.
Botón COOLANT en el colgante No permitido. Permitido.
Botón COOLANT en RJH. No permitido. Permitido.
Mover espita de refrigerante programable No permitido. Permitido.
Orientar el husillo No permitido. No permitido.
Ejecutar un programa, botón CYCLE START en el colgante No permitido. No permitido.
Ejecutar un programa, botón CYCLE START (Inicio de ciclo) en el RJH No permitido. No permitido.
Ejecutar un programa (paleta) No permitido. No permitido.
Botón FWD / REV del husillo en el colgante No permitido. No permitido.
FWD / REV del husillo en el RJH No permitido. No permitido.
Cambio de herramientas ATC FWD / ATC REV. No permitido. No permitido.
Liberación de la herramienta desde el husillo No permitido. Permitido.
Refrigeración a través del husillo (TSC) activada No permitido. No permitido.
Chorro de aire de la herramienta (TAB) activado No permitido. No permitido.
Avance, replegado y movimiento rápido del contrapunto No permitido. No permitido.
Chorro de aire activado No permitido. No permitido.
Avance del eje con movimiento del volante eléctrico No permitido. Permitido.
Alimentación de eje con los interruptores basculantes del volante electrónico No permitido. No permitido.
Avance rápido del eje con los interruptores basculantes del volante electrónico No permitido. No permitido.
Acciones de configuración del alimentador de barras No permitido. No permitido.
Acciones de configuración del empujador de barras No permitido. No permitido.
Extractor de virutas CHIP FWD / REV No permitido. No permitido.
Fijar y liberar plato de garras Permitido Permitido
Refrigerante en el RJH. No permitido. Permitido.
Eje C desacoplado Permitido Permitido
Eje C acoplado No permitido. No permitido.
Refrigerante de alta presión (HPC) activado No permitido. No permitido.
Avanzar el husillo No permitido. No permitido.
Herramienta anterior (RJH) No permitido. No permitido.
Replegar, extender el recogedor de piezas No permitido. No permitido.
Replegar, extender el brazo de sonda No permitido. No permitido.
Ejecutar un programa, botón CYCLE START en el RJH No permitido. No permitido.
Botón FWD / REV del husillo en el control colgante. No permitido. No permitido.
FWD / REV del husillo en el RJH. No permitido. No permitido.
Cambio de herramienta ATC FWD] / ATC REV. No permitido. No permitido.
