My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Service Home Pneumatische Sicherheitstürverriegelungen Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0110
Pneumatische Sicherheitstürverriegelungen – Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0110
Zum Abschnitt springen 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
In der Abbildung wurde die Abdeckung für den Sensor und den Kolben entfernt.
  1. Näherungssensor
  2. Kolben
  3. Anschlagblock
 Hinweis: Die abgebildete Tür schließt sich nach rechts. Bei Maschinen mit zwei Türen befinden sich der Sensor und der Anschlagblock für die linke Tür auf der linken Seite des Kolbens.
Alle CNC-Maschinen von Haas sind mit einem Schloss an den Bedienertüren und einem Schlüsselschalter seitlich am Bedienpult zum Sperren und Entsperren des Einrichtungsmodus ausgestattet. Der Status (Sperren/Entsperren) des Einrichtungsmodus beeinflusst generell, wie die Maschine funktioniert, wenn die Türen geöffnet werden.
Weitere Informationen finden Sie im Referenzdokument „Türregeln – Betriebs-/Einrichtungsmodus“.
Alarm 223 DOOR LOCK FAILURE
Der Sensor ist falsch ausgerichtet. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Sensors.
Keine Stromversorgung des Magnetschalters oder des Sensors. Messen Sie die Spannung an der I/O-Leiterplatte
Der Kolben ist durch Verunreinigungen verstopft. Reinigen Sie die Kolben-Baugruppe.
Gebrochene Rückstellfeder. Austauschen der gebrochenen Feder.
Alignment
Korrekturmaßnahme:
Wenn die Tür entfernt wurde oder irgendwelche Komponenten lose sind, kann es zu einer Fehlausrichtung des Türverriegelungssensors kommen.
  • R ist 0,0" bis 0,09" (0,0 bis 2,3 mm). Der Abstand R ist der Abstand zwischen dem Ende des Gehäuses des Näherungssensors [2] und der Oberseite des Anschlagblocks [3].
  • S ist 0,06" bis 0,25" (1,5 bis 6,4 mm). Der Raum S ist der Abstand zwischen dem ausgefahrenen Kolben [1] und dem Anschlagblock [3].
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in den obigen Videos.
Korrekturmaßnahme:
Überprüfen Sie die Türrollen und stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungselemente ausgerichtet sind. Passen Sie die Türen von den Drehpunkten [1] aus an, um den erforderlichen Abstand zwischen den Anschlagblöcken und der Verriegelung zu erhalten.
Hinweis:
  • Aktivieren Sie die Verriegelungen und stellen Sie sicher, dass sich die Türen während des Betriebs nicht öffnen lassen oder einen Alarm auslösen.
Voltage
Korrekturmaßnahme
Die Verriegelungs-Magnetschalter verwenden das Power-to-Lock-System.
Befehlen Sie eine Spindeldrehzahl von 100 rpm.
Messen Sie die Spannung an der I/O-Leiterplatte. Die korrekte Spannung beträgt 120 VAC. Stellen Sie sicher, dass Spannung anliegt (Anschlüsse P29 [1] bei einer klassischen Haas-Steuerung (CHC), P40 und P41 [2] bei einer Steuerung der nächsten Generation (NGC)), wenn die Tür geschlossen und verriegelt ist. Wenn keine Spannung anliegt, beachten Sie I/O-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung (klassische Haas-Steuerung) zur Behebung von Problemen mit der I/O-Leiterplatte. Wenn Spannung anliegt, überprüfen Sie den Magnetschalter. Siehe Magnetschalter – Leitfaden zur Fehlerbehebung zur Behebung von Problemen mit dem Magnetschalter.
Stellen Sie den Pendeltaster auf den Modus “Run”/Locked ein. Schließen Sie die Tür. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchten des Sensors [4, 5] aktiviert sind. Wenn die Kontrollleuchten des Sensors nicht aktiviert werden, kann der Sensor defekt, falsch ausgerichtet oder mit einem fehlerhaften Anschluss versehen sein. Siehe Abschnitt 1 und Näherungssensor – Leitfaden zur Fehlerbehebung zur Behebung von Problemen mit den Näherungssensoren.
Contamination
Eine unsachgemäße Wartung der Luftzufuhr der Maschinen kann zu einer Kontamination mit Wasser und einem Ausfall der Türverriegelungen der Maschinen führen.
Wenn die Verriegelung verunreinigt ist, stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr der Maschine sauber und trocken ist.
Bauen Sie die Verriegelung gemäß den folgenden Schritten neu zusammen.
Korrekturmaßnahme
 Entfernen Sie die obere Verschraubung und den O-Ring (59-1997) [1] sowie die Kolbenbaugruppe [2] vom Verriegelungskörper [3]. Verwenden Sie einen Spitzhacken, um den unteren O-Ring [7] zu entfernen.
Reinigen Sie die Innenseite des Verriegelungskörpers sowie alle Teile. Tauschen Sie beschädigte O-Ringe aus.
Tragen Sie eine dünne Schicht Silikonfett auf den O-Ring des Kolbens (59-2218) [4], die Kolbenwelle [5], die Feder [6] und den unteren O-Ring (59-2218) [7] auf.
Beheben Sie die Ursache der Verunreinigung, um ein Wiederauftreten des Problems zu verhindern.
Broken Spring
Korrekturmaßnahme
Reinigen Sie die Innenseite des Verriegelungskörpers sowie alle Teile. Überprüfen Sie die Feder [6], 59-1409 und tauschen Sie diese aus.
Electrical Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
