Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Service Home Pneumatisch beveiligde deurvergrendelingen - Gids voor probleemoplossing - TG0110
Pneumatische veiligheidsdeurvergrendelingen - Handleiding voor probleemoplossing
TG0110
- Spring naar sectie - 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
In de afbeelding wordt de afdekking voor de sensor en de zuiger verwijderd.
  1. Nabijheidssensor
  2. Zuiger
  3. Blokkeren stoppen
 Opmerking: De getoonde deur sluit naar rechts. Op machines met twee deuren bevinden de sensor en het stop blok voor de linker deur zich aan de linkerzijde van de zuiger.
Alle CNC-machines van Haas zijn voorzien van vergrendelingen op de deuren van de operator en een sleutelschakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel om de Instelmodus te vergrendelen en te ontgrendelen. Over het algemeen heeft de status Instelmodus vergrendelen/ontgrendelen invloed op de werking van de machine als de deuren zijn geopend.
Raadpleeg voor meer informatie het referentiedocument Deur-regels - Uitvoer-/Instel-modus.
Deur regels-Run/Setup mode
Alarm 223 STORING DEURVERGRENDELING
Sensor is verkeerd uitgelijnd De uitlijning van de sensor controleren
Geen stroom naar de elektromagneet of de sensor Meet de spanning op de I/O-PCB
Zuiger zit vast aan vervuiling Reinig de zuiger eenheid
Gebroken retourveer Vervang de gebroken veer
Alignment
Corrigerende actie:
Als de deur is verwijderd of als er onderdelen los zitten, kan de deurvergrendelingssensor verkeerd worden uitgelijnd.
  • R is 0,0" -0,09" (0,0-2,3 mm). Ruimte R is de afstand tussen het uiteinde van de behuizing van de nabijheidssensor [2] en de bovenkant van het stopblok [3].
  • S is 0,06" -0,25" (1,5-6,4 mm). Ruimte S is de afstand tussen de verlengde zuiger [1] en het stopblok [3].
Opmerking: raadpleeg de bovenstaande video's voor uitleg.
Corrigerende actie:
Inspecteer de deurrollers en zorg ervoor dat alle vergendelingscomponenten zijn uitgelijnd. Stel de deuren van de scharnierlocaties [1] af voor de nodige speling tussen de stopblokken en de vergrendeling.
LET OP:
  • Activeer vergrendelingen en controleer of deuren tijdens het gebruik niet openen of een alarm veroorzaken.
Voltage
Corrigerende actie:
Vergrendelingsventielen maken gebruik van het Power-to-Lock systeem.
Maximale spilsnelheid van 100 rpm
Meet de spanning op de I/O-PCB. De juiste spanning is 120 VAC. Controleer of er spanning aanwezig is (connectors P29 [1] op een klassieke Haas-regeling (CHC), P40 en P41 [2] op een Volgende generatie besturing (NGC)) wanneer de deur gesloten en vergrendeld is. Als er geen spanning aanwezig is, gaat u naar I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing (klassieke Haas-bediening) om de I/O-PCB op te lossen. Als er spanning aanwezig is, test dan het ventiel. Verwijzen naar Magneetventiel - Gids voor probleemoplossing  om problemen met het ventiel op te lossen.
Stel de hanger sleutel in op "run"/vergrendelde modus. Sluit de deuren. Zorg ervoor dat de sensor-indicatielampjes [4, 5] activeren. Als de sensor lampjes niet activeren, kan de sensor defect zijn, verkeerd uitgelijnd of een defecte verbinding hebben. Zie hoofdstukken 1 en Nabijheidssensor-Handleiding voor probleemoplossing om de nabijheidssensoren op te lossen.
Contamination
Onjuist onderhoud van de machines luchttoevoer kan leiden tot waterverontreiniging en uitval van de machinedeurvergrendelingen.
Als de vergrendeling wordt besmet, zorg er dan voor dat de machineluchttoevoer schoon en droog is.
Herbouw de interlock volgens de onderstaande stappen
Corrigerende actie:
Verwijder de bovenste fitting  en O-ring (59-1997) [1] en de zuigereenheid [2] uit het vergendelingsbehuizing [3]. Gebruik een pikhouweel om de onderste o-ring [7] te verwijderen.
Reinig de binnenkant van de vergrendelingsbehuizing en alle onderdelen. Vervang eventuele beschadigde o-ringen.
Breng een dun laagje siliconen vet aan op de o-ring van de zuiger (59-2218) [4], de zuigeras [5], de veer [6] en de onderste o-ring  (59-2218) [7].
Corrigeer de bron van besmetting om herhaling van het probleem te voorkomen.
Broken Spring
Corrigerende actie:
Reinig de binnenkant van de vergrendelingsbehuizing en alle onderdelen. Inspecteer/vervang de veer [6], 59-1409.
Electrical Diagram
