      • Les Packs d’options Plus
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Accueil du service Verrous de sécurité pneumatique de porte – Guide de dépannage - TG0110
Verrouillages de porte de sécurité pneumatique – Guide de dépannage
TG0110
- Aller à la section - 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
Dans l'image, le couvercle du capteur et du piston est enlevé.
  1. Capteur de proximité
  2. Piston
  3. Bloc d'arrêt
 Remarque : La porte illustrée se ferme à droite. Sur les machines à deux portes, le capteur et le bloc d'arrêt de la porte de gauche se trouvent sur le côté gauche du piston.
Toutes les machines CNC de Haas sont équipées de verrous placés sur les portes de l’opérateur et d’un interrupteur à clef sur le boîtier de commande permettant de verrouiller et déverrouiller le mode de réglage. En général, l’état du mode de réglage (verrouillé/déverrouillé) affecte le fonctionnement de la machine lorsque les portes sont ouvertes.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document de référence Règles de porte – Mode Exécution / Configuration.
Règles de porte – Mode de fonctionnement/réglage
Alarme 223 PANNE DE VERROUILLAGE DE PORTE
Le capteur est mal aligné Vérifiez l'alignement du capteur
Pas de puissance au solénoïde ou au capteur Mesurez la tension au PCB I/O
Piston est coincé par contamination Nettoyez l'assemblage du piston
Ressort de retour cassé Remplacez le ressort brisé
Alignment
Action corrective
Si la porte a été enlevée ou si des composants sont lâches, le capteur de verrouillage de la porte peut perdre son alignement.
  • R correspond à 0,0" - 0,09" (0,0 - 2,3 mm). Espace R correspond à la distance entre le bas du boîtier du capteur de proximité [2] et le haut du bloc d'arrêt [3].
  • S correspond à 0,06" - 0,25" (1,5 à 6,4 mm). Espace S correspond à la distance entre le piston étendu [1] et le bloc d'arrêt [3].
Remarque : Consultez les vidéos ci-dessus pour obtenir des explications.
Action corrective
Inspectez les rouleaux de porte et assurez-vous que tous les composants du verrouillage sont alignés. Ajustez les portes des emplacements de pivot [1] pour le dégagement nécessaire entre les blocs d'arrêt et le verrouillage.
REMARQUE :
  • Activez les verrouillages et vérifiez que les portes ne s'ouvrent pas ou ne déclenchent pas d'alarme pendant le fonctionnement.
Voltage
Action corrective
Les solénoïdes de verrouillage utilisent le système de verrouillage.
Commandez une vitesse de broche maximale de 100 rpm.
Mesurez la tension au PCB I/O. La tension correcte est de 120 VAC. Vérifiez que la tension est présente (connecteurs P29 [1] sur une commande Haas classique (CHC), P40 et P41 [2] sur une commande nouvelle génération (NGC)) lorsque la porte est fermée et verrouillée. S’il n’y a aucune tension, accédez à  I/O PCB - Guide de dépannage (commande classique Haas) pour dépanner le PCB I/O. Si la tension est présente, testez le solénoïde. Consultez Solénoïde - Guide de dépannage pour dépanner le solénoïde.
Définissez la touche de boîtier de commande en mode « exécution »/bloqué. Fermez la porte. Assurez-vous que les voyants de l'indicateur du capteur [4,5] s'activent. Si les voyants du capteur ne s'activent pas, le capteur peut être défectueux, mal aligné ou avoir une connexion défectueuse. Se référer aux sections 1 et Capteur de proximité - Guide de dépannage pour dépanner les capteurs de proximité.
Contamination
Un mauvais entretien de l'approvisionnement en air des machines peut entraîner une contamination de l'eau et une défaillance des verrouillages de porte des machines.
Si le verrouillage est contaminé, assurez-vous que l'approvisionnement en air de la machine est propre et sec.
Reconstruire l'intelock par les étapes ci-dessous
Action corrective
Retirez le raccord supérieur et le joint torique (59-1997) [1] et l'assemblage du piston [2] du corps de verrouillage [3]. Utilisez une pioche pour enlever l'anneau O inférieur [7].
Nettoyez l'intérieur du corps de verrouillage et toutes les parties. Remplacez les anneaux O endommagés.
Appliquez une fine couche de graisse de silicone sur le joint torique de piston (59-2218) [4], l'arbre de piston [5], le ressort [6] et le joint torique inférieur  (59-2218) [7].
Identifiez la source de contamination pour éviter que le problème se répète.
Broken Spring
Action corrective
Retirez le raccord supérieur et l'anneau O (59-1997) [1] et l'assemblage du piston [2] du corps de verrouillage [3]. Utilisez une pioche pour enlever l'anneau O inférieur [7].
Nettoyez l'intérieur du corps de verrouillage et toutes les parties. Inspectez/Remplacez le ressort [6], 59-1409.
Appliquez une fine couche de graisse de silicone sur le joint torique du piston (59-2218)  [4], l'arbre de piston [5], le ressort [6] et le joint torique du bas (59-2218) [7].
Electrical Diagram
