MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Service hjem Feilsøkingsveiledning for forriglinger for pneumatisk sikkerhetsdør – TG0110
Feilsøkingsveiledning for blokkeringer for pneumatisk sikkerhetsdør
TG0110
Gå til avsnitt 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
I bildet fjernes dekselet for sensoren og stempelet.
  1. Nærhetssensor
  2. Stempel
  3. Stopp blokkering
 Merk: Døren som vises, lukkes til høyre. På maskiner med to dører er sensoren og stoppblokken for venstre dør på venstre side av stempelet.
Alle Haas CNC-maskiner er utstyrt med låser på operatør dører og en nøkkel bryter på siden av kontroll anheng å låse og låse opp oppsettmodus. Vanligvis vil oppsettsmodus status (låst eller ulåst) påvirke hvordan maskinen fungerer når dørene åpnes.
For mer informasjon, se referansedokumentet for Dørregler - Kjør/oppsett-modus.
Dør regler-Kjør/oppsett-modus
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 223 SVIKT I DØRLÅS
Sensoren er feiljustert Kontrollere sensorens justering
Ingen strøm til spole eller sensor Mål spenningen på I/O PCB
Stempelet sitter fast på grunn av forurensning Rengjør stempelenheten
Skadet returfjær Bytt ut den skadede fjæren
Alignment
Korrigerende tiltak:
Hvis døren ble fjernet eller noen komponenter er løse, kan sensoren for dørens forrigling justeres feil.
  • R er 0,0" – 0,09" (0,0 – 2,3 mm). Mellomrom R er avstanden mellom enden av nærhetssensor kapslingen[2] og toppen av stoppblokken [3].
  • S er 0,06" – 0,25" (1,5 – 6,4 mm). Mellomrom S er avstanden mellom det utvidede stempelet [1] og stoppblokken [3].
Noter deg at: Se videoene over for eventuell avklaring.
Undersøk dørrullene og kontroller at alle forriglingskomponentene er justert. Juster dørene fra dreiepunktene [1] for nødvendig klaring mellom blokker og forriglingen.
MERKNAD:
  • Aktiver forriglinger og kontroller at dørene ikke vil åpne eller aktivere en alarm under drift.
Voltage
Forriglingsspoler bruker strøm-til-lås-systemet.
Kommander en spindelhastighet på 100 rpm.
Mål spenningen på I/O PCB. Riktig spenning er 120 VAC. Kontroller at det finnes spenninge (kontaktene P29 [1] på en Klassisk Haas-kontroll (CHC), P40 og P41 [2] på neste generasjons kontroll (NGC)) når døren er lukket og låst. Hvis det ikke finnes spenning, går du til I/O PCB - Feilsøkingsveiledning (klassisk Haas-kontroll) for å feilsøke I/O PCB. Hvis det finnes spenning, tester du spolen. Referer til Spole – Feilsøkingsveiledning for feilsøking av spole.
Sett pendeltasten til “Run”/Locked-modus. Lukk døra. Kontroller at sensorens indikatorlamper [4,5] aktiveres. Hvis sensorlysene ikke aktiveres, kan det hende at sensoren er defekt, feiljustert eller har en defekt tilkobling. Se avsnitt 1 og Nærhetssensor - Feilsøkingsveiledning for å feilsøke nærhetssensorene.
Contamination
Feil vedlikehold av maskinenes lufttilførsel kan føre til vannforurensning og svikt i maskinens dørforriglinger.
Hvis forriglingen er forurenset, må du forsirke at maskinens lufttilførsel er ren og tørr.
Gjenoppbygge forriglingen i henhold til trinnene nedenfor
Fjern det øvre beslaget  og O-ring (59-1997) [1] og stempelenheten [2] fra forringlingsenheten [3]. Bruk tannpirker til å fjerne den nederste o-ringen [7].
Rengjør innsiden av forringlingsenheten og alle delene. Skift ut eventuelle skadede o-ringer.
Påfør et tynt lag med silikonfett på stempelets o-ring (59-2218) [4], stempelsstangen [5], fjæren [6] og den nederste o-ringen  (59-2218) [7].
Fiks kilden til forurensning for å hindre en gjentakelse av problemet.
Broken Spring
Rengjør innsiden av forringlingsenheten og alle delene. undersøk/erstatt fjæren [6], 59-1409.
Påfør et tynt lag med silikonfett på stempelets o-ring (59-2218)  [4], stempelstangen [5], fjæren [6] og den nederste o-ringen (59-2218) [7].
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
