      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
Servis Ana Sayfa Pnömatik Güvenlik Kapısı Kilitleri Sorun Giderme Kılavuzu - TG0110
Pnömatik Güvenlik Kapısı Kilitleri - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0110
Bölüme Geç 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
Resimde, sensör ve piston kapağı kaldırılmıştır.
  1. Yakınlık sensörü
  2. Piston
  3. Durdurma bloğu
 Not: Gösterilen kapı sağda kapanır. İki kapılı makinelerde, sol kapı için sensör ve stop bloğu pistonun sol tarafında bulunmaktadır.
Tüm Haas CNC makineleri kurulum modunu kilitlemek ve kilidini açmak için operatör kapılarında kilitlere ve asılı kumanda butonunun yan tarafında bir şaltere sahiptir. Genellikle, kurulum modu durumu (kilitli veya açık) makinenin kapıları açıldığındaki çalışmasını etkiler.
Daha fazla bilgi için Kapı Kuralları - Çalıştırma / Kurulum Modu referans belgesine bakın.
Kapı kuralları-Çalıştır/kurulum modu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 223 KAPI KİLİDİ ARIZASI
Sensör yanlış hizalanmış Sensör hizalamasını kontrol edin
Solenoid veya sensör için güç yok I/O PCB 'de voltaj ölçümü
Piston kontaminasyondan sıkışmış Piston aksamını temizleyin
Kırık dönüş yay Kırık yayı değiştirin
Alignment
Düzeltici Eylem:
Kapı kaldırılmışsa veya herhangi bir bileşen gevşekse kapı kilitleme sensörü yanlış hizalanabilir.
  • R is 0.0" - 0.09" (0,0 - 2,3 mm). R alanı, yakınlık sensörü yuvası [2] ve stop bloğunun üst ucu arasındaki mesafedir [3].
  • S, 0,06" - 0,25"‘tir (1,5 - 6,4 mm). S alanı Uzatılmış piston [1] ile stop bloğu arasındaki mesafedir [3].
Not: Herhangi bir açıklama için yukarıdaki videolara bakın.
Düzeltici Eylem:
Kapı silindirlerini kontrol edin ve tüm kilitleme bileşenlerinin hizalanmasını sağlayın. Durdurma blokları ve kilit arasında gerekli boşluk için pivot konumlarından [1] kapıları ayarlayın.
Not:
  • Kilitleri etkinleştirin ve çalışma sırasında kapıların açılmayacağını veya alarma neden olmayacağını doğrulayın.
Voltage
Düzeltici Eylem
İnterlock mıknatısler güç-to-Lock sistemi kullanın.
100 rpm maksimum iş mili hızı
I/O PCB'deki gerilimi ölçün. Doğru voltaj 120 VAC' dir. Kapı kapalıyken ve kilitliyse, voltajın mevcut olduğunu (klasik Haas kontrolü (CHC), P40 ve P41 [2] üzerinde bir yeni nesil kontrol (NGC)) üzerinde bağlayıcı P29 [1] olduğunu doğrulayın. Voltaj yoksa, I/O PCB-sorun giderme kılavuzu (klasik Haas kontrolü) I/O PCB sorunlarını gidermek için. Voltaj varsa, solenoid testi yapın. Solenoid sorunlarını gidermek için bkz. Solenoid - Sorun Giderme Kılavuzu .
"Run"/Locked modu için asılı kumanda tuşunu ayarlayın. Kapıları kapatın. Sensör göstergesi ışıklarının [4, 5] etkinleştirildiğinden emin olun. Sensör ışıkları etkinleştirilemezseniz, sensör arızalı, yanlış hizalanabilir veya hatalı bir bağlantıya sahip olabilir. Yakınlık sensörlerinde sorun gidermek için bkz. Bölümler 1 ve Yakınlık Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu .
Contamination
Makinelerin hava kaynağına uygun bakım yapılmaması, su kontaminasyonuna ve makine kapı kilitlerinde Arızaya yol açabilir.
Kilitleme kirletilmiş ise makine hava kaynağının temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Aşağıdaki adımlara uygun olarak intelock’u yeniden inşa edin
Düzeltici Eylem
Üst montajı   ve O-Ring (59-1997) [1] ve piston montajını [2] kilit gövdesinden [3] çıkarın. Alt o-halkası [7] kaldırmak için bir çekme kullanın.
Kilitleme gövdesinin ve tüm parçaların içini temizleyin. Hasarlı o-halkaları değiştirin.
Piston o-ring (59-2218) [4], piston mili [5], yay [6] ve alt o-ring  (59-2218) [7] için ince bir kat silikon gres uygulayın.
Sorunun tekrarlanmasını önlemek için kontaminasyonun kaynağını düzeltin.
Broken Spring
Düzeltici Eylem
Üst montajı çıkarın ve O-Ring (59-1997) [1] ve kilit gövdesinde [2] piston montajı [3]. Alt o-halkası [7] kaldırmak için bir çekme kullanın.
Kilitleme gövdesinin ve tüm parçaların içini temizleyin. Yayı kontrol edin/değiştirin [6], 59-1409.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
