My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Pneumatic Safety Door Interlocks Troubleshooting Guide - TG0110
サービス ホーム 空圧式安全ドアインターロック トラブルシューティングガイド - TG0110
空圧式安全ドアインターロックのトラブルシューティングガイド
TG0110
セクションに移動 1. Troubleshooting Videos 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Alignment 5. Voltage 6. Contamination 7. Broken Spring 8. Electrical Diagram Back to Top
画像では、センサーとピストンのカバーが取り外されています。
  1. 近接センサー
  2. ピストン
  3. 停止ブロック
 注意: 表示されているドアは右側に閉じるものです。2つのドアがある機械では、左ドアのセンサーと停止ブロックはピストンの左側にあります。
すべてのHaas機械にはオペレータードアのロックが装備されています。加えて、コントロールペンダントの横にはセットアップモードをロックし、またはロックを解除するキースイッチが装備されています。通常、セットアップモードの状態(ロックまたは解放)はドアが開いているときの機械の作動に影響します。
詳細については、「ドアルール-実行/セットアップモード」のリファレンスドキュメントを参照してください。
ドアのルール - 実行/セットアップモード
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム223ドアロックの失敗
センサーがずれている センサーの配置を確認します
ソレノイドまたはセンサーに電力が供給されていません I/O PCBの電圧を測定する
ピストンが汚染により動かなくなった ピストンアセンブリを掃除します
破損したリターンバネ 壊れたバネを交換してください
Alignment
是正措置:
ドアが取り外されているか、コンポーネントが緩んでいると、ドアインターロックセンサーの位置がずれることがあります。
  • Rは0.0~0.09インチ(0.0~2.3mm)です。スペースRは、近接センサーハウジングの端[2]とストップブロックの上部[3]の間の距離です。
  • Sは0.06~0.25インチ(1.5~6.4mm)です。スペースSは、伸長したピストン[1]とストップブロック[3]の間の距離です。
注意: 説明については、上記の動画を参照してください。
是正措置:
ドアローラーを点検し、すべてのインターロックコンポーネントの配置が揃っていることを確認します。ストップブロックとインターロックの間に必要な空間のために、ピボット位置[1]からドアを調整します。
注記:
  • インターロックを作動させ、操作中にドアが開かないこと、またはアラームが発生しないことを確認します。
Voltage
是正措置:
インターロックソレノイドは、パワーツーロックシステムを使用しています。
100rpmのスピンドル速度を指令します。
I/O PCBの電圧を測定します。正しい電圧は120VACです。ドアが閉じてロックされているときに、電圧が存在することを確認します(クラシックHaas制御(CHC)ではコネクタP29 [1]、次世代制御(NGC)ではP40およびP41 [2])。電圧がない場合は、 I/O PCB-トラブルシューティングガイド(クラシックHaas制御) を参照して、I/O PCBのトラブルシューティングを行います。電圧がある場合は、ソレノイドをテストします。ソレノイドのトラブルシューティングを行うにはソレノイド - トラブルシューティングガイドを参照してください。
ペンダントキーを“実行”/ロックモードに設定します。ドアを閉じます。センサーインジケータランプ[4,5]が作動していることを確認します。センサーライトが作動しない場合は、センサーに欠陥があるか、位置がずれているか、接続に欠陥がある可能性があります。セクション1および 近接センサー-トラブルシューティングガイド を参照して、近接センサーのトラブルシューティングを行います。
Contamination
機械の空気供給のメンテナンスが不十分だと、水質汚染および機械のドアインターロックの故障につながる可能性があります。
インターロックが汚れている場合は、機械の空気供給が清潔で乾燥していることを確認してください。
以下の手順に従ってインターロックを再構築します
是正措置:
インターロック本体[3]から上部フィッティング 、Oリング(59-1997)[1]、およびピストンアセンブリ[2]を取り外します。ピックを使用して、下部のOリング[7]を取り外します。
インターロック本体の内部およびすべての部品を清掃します。損傷したOリングがあれば交換します。
ピストンOリング(59-2218)[4]、ピストンシャフト[5]、バネ[6]、および下部Oリング(59-2218)[7]にシリコングリースを薄く塗ります。
問題の再発を防ぐために、汚染源を修正してください。
Broken Spring
是正措置:
インターロック本体[3]から上部フィッティング、Oリング(59-1997)[1]、およびピストンアセンブリ[2]を取り外します。ピックを使用して、下部のOリング[7]を取り外します。
インターロック本体の内部およびすべての部品を清掃します。バネ[6]59-1409の点検/交換を行います。
ピストンOリング(59-2218)[4]、ピストンシャフト[5]、ばね[6]、および下部Oリング(59-2218)[7]にシリコングリースを薄く塗ります。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
