      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
11 - NGC - 4th and 5th Axis
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 11.1 Trasmissione dell’asse quarto e quinto - Installazione
  • 11.2 Tavola rotante - Abilitare e disabilitare - NGC
  • 11.3 Direzione inversa della tavola rotante - Predisposizione
Azionamento quarto e quinto asse - NGC
AD0319
Revisione A - 10/2025
Fare riferimento alla sezione Rotary - Installazione procedura per installare un TR, TRT, o un’unità rotante T5C su un Haas VMC.
Requisiti della macchina:
  • Mulini con amplificatori servo brushless.
  • Macchine con NGC.
Documento si applica alle seguenti parti:
  • P/N 93-2389 AZIONAMENTO 4° ASSE, NGC
  • P/N 93-1000276 AZIONAMENTO 4° ASSE
  • P/N 93-2544 AZIONAMENTO 5° ASSE, NGC
  • P/N 93-1000275 AZIONAMENTO 5° ASSE
Nota: Tutte le macchine devono essere geo-locate da un tecnico dell'assistenza quando viene installato e attivato un aggiornamento del 5° asse.
Il supporto del sensore di movimento è stato registrato su HBC -> Servizio -> Utilità -> Documenti e software -> 11_Sensore di geolocalizzazione e movimento.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Rotary Scale Cable - Installation
Compatibilità macchina:
Macchine di controllo di nuova generazione con rotativo trunnion.
Il documento si applica ai seguenti pezzi:
[A] 32-10053 QTÀ: 1 CABLE, [+12V] ROTARY SCALE FEEDBACK CONTROL END (NGC)
[B] 41-0040 QTÀ: 4 BOLT, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR
Trovare la spina [1] per la presa 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE. La spina è sul lato dell'armadio di controllo. Staccare la spina dal foro.
Collegare il connettore a 28 pin [2] dal cavo di retroazione della scala rotante al recipiente. Utilizzare le viti (4) 4-40 [3].
Rimuovere il coperchio centrale della funivia e il coperchio della pista sotto il PCB MainCon.
Rimuovere il coperchio MainCon PCB.
Instradare il 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE cavo [1] come mostrato.
Collegare il connettore a 11 pin del cavo del sistema di misura diretto rotante al connettore corretto sul PCB MainCon:
  • 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE Scala il canale 12A (P36)
  • 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Scala il canale 13A (P37)
Installare le copertine.
4th Drive - Installation - Mill
Trovare le (2) spine [1] per le prese a 4 assi / Asse A. Le spine sono sul lato dell'armadio di controllo. Spingere le spine fuori dai fori.
Installare il connettore di alimentazione a 7 pin [2] nel recipiente con l'etichetta 4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER. Utilizzare le (4) viti.
Installare il connettore dell'encoder a 28 pin [3] nel recipiente con l'etichetta 4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER. Utilizzare le (4) viti.
Rimuovere il coperchio PCB I/O.
Rimuovere il coperchio del PCB Maincon.
Trovare la posizione sulla banchi dell'amplificatore che ha il Un'etichetta Asse / 4a Assia. Installare l'amplificatore per l'azionamento del quarto asse in questa posizione.
Collegare i cavi servo del quarto asse ai terminali ad alta tensione dell'amplificatore:
  • da rosso a ROSSO [1]
  • da bianco a WHT [2]
  • da nero a BLK [3]
Collegare i ponticelli [4] dall'azionamento del quarto asse all'amplificatore più vicino su ciascun lato:
  • Collegare il filo nero a -H.V..
  • Collegare il filo rosso all'h.V..
Mettere i cavi nel vassoio dei cavi.
Collegare il connettore a 3 pin [1] sul cavo del freno A-Axis a P16 [2] sul PCB I/O.
Collegare il connettore a 16 pin [4] sul cavo dell'encoder all'encoder Channel 4 (P20) [3] sul PCB di controllo principale.
Collegare il connettore a 8 pin [5] sul comando corrente alla presa Amplifier Channel 4 (P4) [6] del PCB di controllo principale.
Collegare il connettore a 8 pin [7] sul comando corrente all'amplificatore [8].
Rimuovere la piastra di svuotamento [1].
Installare il supporto di blocco morsetto [2].
Mettere i cavi rotanti attraverso il blocco morsetto [3].
Installare il fermo bloccante del morsetto [4].
Se non si sta installando un'unità del quinto asse, installare le lastre di copertura per il PCB Maincon e il PCB I/O.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Fare riferimento a: Controllo di nuova generazione - Codice di attivazione opzioni per attivare il software del quarto asse.
5th Drive - Installation - Mill
Trovare le (2) spine [1] per le prese del quinto asse / Asse B. Le spine sono sul lato dell'armadio di controllo. Estrarre le spine dai fori.
Installare il connettore di alimentazione a 7 pin [2] nella posizione con l'etichetta 5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER. Utilizzare le (4) viti.
Installare il connettore dell'encoder a 28 pin [3] nella posizione con l'etichetta 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. Utilizzare le (4) viti.
Trovare la posizione sulla banchi dell'amplificatore che ha il Asse B etichetta. Installare l'amplificatore per l'unità del quinto asse in questa posizione.
Collegare i cavi servo del quinto asse ai terminali ad alta tensione dell'amplificatore:
  • da nero a BLK [3]
Collegare i ponticelli [4] dall'azionamento del quinto asse all'amplificatore più vicino su ciascun lato:
Collegare il connettore a 3 pin [1] sul cavo del freno B-Axis a P17 [2] sul PCB I/O.
Collegare il connettore a 16 pin [3] sul cavo dell'encoder all'encoder Channel 5 (P21) [4] sul PCB MainCon.
Collegare il connettore a 10 pin [5] sul comando corrente alla presa Amplifier Channel 5 (P5) [6] del PCB MainCon.
Installare le lastre di copertura per il Maincon PCB e I/O PCB.
Premere [POWER ON].
Fare riferimento a: Controllo di nuova generazione - Codice di attivazione opzioni per attivare il software del quinto asse.
- Abilita e disabilita - NGC
Queste procedure spiegano come abilitare, disabilitare e cancellare un'unità rotante su una macchina con Controllo di nuova generazione:
Nota: i dispositivi rotanti dotati di motore Sigma-7 richiedono la versione software 100.17.000.2030 o superiore per il funzionamento del 4° asse completo.
  • Controllo di nuova generazione - Tavola rotante - Abilita: Eseguire questa procedura dopo l'installazione di un'unità rotante. Questa procedura spiega come indicare al controllo quale unità rotante è stata installata.
  • Controllo di nuova generazione - Tavola rotante - Disabilita: Eseguire questa procedura per disattivare temporaneamente l'asse rotante mantenendo configurato l'asse rotante.
  • Controllo di nuova generazione - Tavola rotante - Cancella: Eseguire questa procedura quando si rimuove un'unità rotante dalla macchina ed è necessario installare un'unità rotante diversa.
Rotary - Enable
Eseguire questa procedura dopo l'installazione di un'unità rotante. Questa procedura spiega come indicare al controllo quale unità rotante è stata installata. Eseguire questa procedura su una macchina con Next Generation Control. Questo utensile di selezione rotativa sostituisce Impostazione 30 e 78 utilizzate sui controlli CHC. Vedere Abilita asse rotante - CHC per istruzioni.
Premere [POWER ON].
Premere [SETTING].
Selezionare la scheda Rotary [1].
Selezionare l’unità rotante 4 asse installata [1].
Premere [ENTER] per impostare l’asse [2].
Nota:Questa schermata mostra la tavola rotante TR310-P4-TLT.
Nota:   Se il dispositivo rotante non viene visualizzato nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiornare la configurazione del dispositivo rotante. Solo i tecnici Haas possono aggiornare i file di configurazione. Contattare l'HFO per programmare l’aggiornamento e fare riferimento alla procedura Aggiorna file di configurazione tavola rotante.
NOTA: INFORMAZIONI SUL NOME DEL FILE DI CONFIGURAZIONE
Le rotazioni ad asse singolo richiedono un file di configurazione, mentre le rotazioni a doppio asse richiedono due file.
Tutti i nomi dei file di configurazione sono suddivisi in diverse parti separate da trattini.
La prima parte è il numero di modello dell'unità rotante [1]. Ciò si trova sulla piastra seriale dell'unità. Alcune unità rotanti hanno un trattino nel nome, che può essere o meno incluso nel nome del file.
La parte successiva del nome del file è il numero di versione P dell'unità [2]. Ciò è disponibile anche sulla piastra seriale dell'unità.
La parte successiva dei file viene visualizzata solo sui rotanti a due assi. La parte successiva è "TLT" o "ROT" [3]. TLT si applica al 4° asse e ROT si applica al 5° asse. Le rotazioni ad asse singolo non avranno questo pezzo.
L'ultima parte del nome è una R alla fine. L'utilizzo di questo file di configurazione fa ruotare il rotante in direzione opposta.
Premere [A], [B] o [C] per selezionare la Configurazione asse [1]. Per impostazione predefinita, il 4° asse è impostato su A.
Premere [4] / [5] per modificare il collegamento fisico [2].
Premere [M] , [S] , [I] per selezionare la relazione Rotary per modificare il collegamento fisico [3].
Premere [T] / [P]  per impostare la Posizione [2].
Per questo esempio, la configurazione dell'asse è l'asse A [1], e il collegamento fisico è il 4°asse [2].
 Nota: per utilizzare il controllo del punto centrale utensile (TCPC, G234) o l'offset pezzo dinamico (DWO, G254), assicurarsi che la posizione dell'unità rotante sia la stessa dell'illustrazione sul display.
Premere [ENTER].
Questo esempio imposta il TR310-P4-TLT sull’asse A [1].
 nota: Le modifiche rotanti non entrano in vigore fino a quando non si [F3] (Applicare il Rotary) [4]. Andare al passaggio 6 se si è pronti a premere [F3] (Applicare tavola rotante).
Selezionare l’unità rotante 5° asse installata [2].
spingere [ENTER] A Imposta asse [3].
 nota: Questa schermata mostra TR310-P4-ROT Rotary.
Premere [ENTER].
Questo esempio imposta il TR310-P4-TLT sull’asse A e imposta TR310-P4-ROT sull’asse C [1].
Quindi premere [EMERGENCY STOP].
spingere [F3] A Applicare il Rotary [2].
Passare al passaggio successivo per utilizzare TCPC o DWO se non si utilizza TCPC o DWO, spegnere e riaccendere la macchina.
Gli assi A e C sono mostrati in Posizione [3].
Per utilizzare TCPC o DWO:
Premere [F4] per abilitare TCPC/DWO [3].
La conferma della configurazione TCPC/DWO [1] viene visualizzata sul display.
Assicurarsi che la posizione dell'unità rotante sia la stessa dell'illustrazione sul display.
spingere [ENTER] [2] per confermare.
TCPC/DWO Disabilitato cambia in TCPC/DWO Abilitato [4].
Premere [F3] per applicare la tavola rotante.
Ciclo di alimentazione della macchina.
Premere. Iniziare con l'asse X.
 cautela: Se l'asse A (inclinazione) si sposta più di 20 gradi oltre la posizione iniziale,
spingere [EMERGENCY STOP] per evitare danni. Assicurarsi di aver selezionato il file di configurazione corretto per il modello rotante, ABILTA 4° ASSE e ABILITA 5° ASSE.
Far avanzare la tavola della macchina al massimo della corsa in ogni asse.
 Attenzione: assicurarsi che i cavi non vengano catturati sulla tavola o schiacciati tra il tavolo e l'involucro per evitare danni.
Ruotare ("tilt") l’asse A per ottenere l'accesso ai dadi a T.
Installare i restanti perni, rondelle e dadi.
Solo TRT70:
Abilitare Impostazione 53 Avanzamento senza ritorno a zero.
Fai jog l'asse A (inclinazione) fino a quando gli slot non sono allineati come mostrato.
Fai jogr l'asse B (rotazione) fino a quando le tacche sono allineati come mostrato.
Premere [ZERO RETURN], [A].  Attendere che l'asse trovi la posizione iniziale.
Premere . Attendere che l'asse trovi la posizione iniziale.
 cautela: Assicurarsi che i cavi non vengano catturati sul tavolo o schiacciati tra il tavolo e l'involucro per evitare danni.
Disattivare Impostazione 53 Jog W/O Zero Return.
Rotary - Disable
In questa procedura viene illustrato come disattivare un asse rotante. Quando si disabilita un asse rotante, è possibile impedirne lo spostamento ma mantenerlo configurato.
Un asse rotante è abilitato quando ha un segno [3] a sinistra dell'asse rotante. L'asse rotante mostra posizione [4] quando è abilitata.
Selezionare l'asse rotante [1] da disattivare.
Premere [ENTER].
Il segno per l'asse rotante va via [5].
L'asse si allontana dal Schermata Posizione [6].
Eseguire nuovamente questo passaggio per l'altro asse rotante [2], se necessario.
Nota: Se si intende sollevare la tavola rotante, vedere le istruzioni di sollevamento nel manuale della tavola rotante 3.1 Istruzioni di sollevamento.
Rotary - Clear
Questa procedura spiega come cancellare la configurazione di un asse rotante dal Selezione Rotary attuale. Eseguire questa procedura quando si rimuove un'unità rotante dalla macchina ed è necessario installare un'unità rotante diversa.
Premere [EMERGENCY STOP].
spingere [ORIGIN] per svuotare i rotatori.
Viene visualizzato il display $Annulla configurazione tavola rotante [1].
Premere [ENTER] [2].
Le configurazioni rotanti vengono cancellate dalla selezione rotativa.
Attenzione: Se si sta rimuovendo una tavola rotante, questa deve essere collegato a
 Nota: Se si intende sollevare la rotante, vedere le istruzioni di sollevamento nella tavola rotante manuale 3.1 Istruzioni di sollevamento.
Impostazione della direzione Rotary inversa - NGC
Revisione B - 05/2026
Questa procedura spiega come caricare i file rotanti per invertire la direzione rotativa della tavola rotante Haas. I file forniti si applicano solo ai rotai Haas disponibili.
Questa procedura è applicabile solo ai rotai Haas sulle macchine con versione software 100.16.000.1030 e successive.
Nota: la versione software 100.21.000.1130 e successive non verrà fornita con i file rotanti inversi.
Questa procedura funziona per le versioni precedenti del software che non erano fornite con il file rotante inverso desiderato. Verificare che il software sia compatibile con il rotante che si desidera installare. Vedere Tavola rotante - Compatibilità e identificazione della configurazione del servomotore per ulteriori informazioni sulla compatibilità rotativa.
Reverse Rotary Direction Setup - NGC
Updated
Scaricare ed estrarre i file di direzione rotativa inversa.
Nota: La cartella rotante inversa completa deve essere caricata. Non caricare un singolo file rotante inverso dall'interno della cartella, poiché la procedura non verrà completata correttamente.
Scaricare Rev_User_Rot.zip
Trova il tuo modello rotante nella cartella estratta e copialo su un dispositivo di memoria USB.
Inserire un dispositivo di memoria USB con i file di backup nella porta USB sul lato destro del pannello di comando.
Premere [LIST PROGRAM] (Ripristina) e navigare fino alla scheda  USB  [1].
Selezionare il file rotante inverso [2]. Premere [ENTER].
Nota: I file rotanti inversi caricati con questa procedura avranno una R nella colonna Nome. Questi file avranno lo stesso nome nella colonna Modello dei normali file rotanti. I file inversi precaricati con il software termineranno con -R nella colonna Modello.
passeggiata [F2] per copiare il file rotante inverso.
Passare a Dati utente [3] nella schermata Copia in .
Premere la freccia CURSORE [RIGHT] per accedere alla directory Dati utente.
Passare alla directory La mia tavola rotante.
Premere la freccia CURSORE [RIGHT] per accedere alla directory La mia tavola rotante [1].
passeggiata [ENTER] [2] per copiare il file di configurazione rotativo in questa posizione.
Premere [SETTING].
Andare alla scheda Tavola rotante [1].
Digitare il modello del rotativo e premere [F1] per eseguire la ricerca. In questo esempio viene utilizzato TRT210-P20 [2]. I file rotanti inversi hanno la lettera “R” nella colonna Nome. I file rotativi normali saranno vuoti nella colonna Nome.
Il file rotativo inverso [3] si trova nella pagina Seleziona nuove tavole rotanti .
Evidenziare i file della tavola rotante che si desidera attivare e premere [ENTER] per visualizzare la schermata Seleziona orientamento tavola.
Nella schermata Seleziona orientamento tavola [1].
Premere [A], [B] o [C] per selezionare Configurazione asse [2].
Premere [4] o [5] per cambiare la connessione fisica [3].
Premere [M], [S] o [I] per impostare la relazione rotante come master, slave o indipendente [4].
Premere [T], [L] o [N] per impostare la posizione del mandrino sulla tavola, sul mandrino dell’utensile motorizzato o sul mandrino principale [5].
Per questo esempio, la configurazione dell'asse è l'asse A [2], la  connessione fisica è il 4°asse [3], la relazione è indipendente [4] e la posizione è la tabella [5].
 nota: La direzione rotativa deve corrispondere alla direzione rotativa sull'immagine da utilizzare Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254).
Premere [ENTER] [6].
Accendere l'alimentazione della macchina quando richiesto.
fare jogging l'asse per assicurarsi che funzioni correttamente.
