      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
22 - NGC - CabCool
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 22.1 Cabcool - Installazione
  • 22.2 CabCool - Risoluzione dei problemi
22.1 Installazione raffreddatore armadio
Raffreddatore armadio - Installazione
AD0071
Revisione B - 06/2026
Di seguito sono elencate le caratteristiche del dispositivo di raffreddamento dell’armadio:
  • Funziona automaticamente quando la macchina è in funzione.
  • Unità di aria condizionata per mantenere l'armadio di controllo sempre fresco.
  • Mantiene una temperatura dell'armadio di controllo di 20°F (7°C) più fredda rispetto alla temperatura di esercizio.
Compatibilità delle macchine
È possibile installare il dispositivo di raffreddamento dell’armadio su tutte le macchine Haas CNC costruite dopo giugno 2007 dotate di comando vettoriale.
Importante: il dispositivo di raffreddamento dell'armadio non può essere installato su queste macchine:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Requisiti di alimentazione:
 Per le macchine da 230 VCA è necessario un trasformatore principale 32-5830x.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
Nota: Fare riferimento a Installazione EC-1600 per la corretta installazione del dispositivo di raffreddamento dell’armadio EC-1600.
Per sostituire un dispositivo di raffreddamento dell’armadio su una macchina che ne ha già uno, andare al Passaggio 2
. Premere. Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Attenzione: quando si toccano i componenti elettronici, utilizzare un nastro per scariche elettrostatiche.
Rimuovere la porta [2] per l'armadio di controllo.
Usare un trapano con punta da 45 (0,082") [1] per rimuovere queste parti:
  • Piastra con numero di serie.
  • Piastra con le istruzioni di sollevamento della macchina.
Utilizzare una rivettatrice [3] e (8) RIVETS [E] per installare le piastre sulla nuova CABCOOL DOOR [C].
Collegare il CABCOOL DOOR [C] nella posizione dell'adesivo della cabina di controllo.
IMPORTANTE: Applicare gli adesivi forniti nel kit alla nuova porta della cabina di controllo. Utilizzare la porta installata in precedenza come riferimento.
Inserire il cavo di alimentazione nel foro nella porta dell'armadio di controllo.
Posizionare la parte inferiore del CABCOOL [1] sulla sezione aperta della porta dell'armadio di controllo.
Nota: il filtro di aspirazione per il CABCOOL [1] deve essere sempre sul fondo.
Inserire la parte superiore del CABCOOL [1]. Controllare che il clip [2] si assicuri alla porta.
Attaccare il CABCOOL [1] alla porta dell'armadio di controllo. Utilizzare le (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Updated
Installare l'alimentazione cabcool / raffreddatore per refrigerante [1] sul trasformatore principale utilizzando le viti della macchina [2], le rondelle di tenuta [3]. e le rondelle [4].
IMPORTANTE: se dotato dell'opzione ECO Mode Plus, orientare i bulloni di montaggio come mostrato nell'immagine. In caso contrario, utilizzare i fori alternativi sull'alimentazione del raffreddatore cabcool / refrigerante [1].
Rimuovere il coperchio in lamiera [1] dal trasformatore principale.
Rimuovere i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri dalla morsettiera.
Installare i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri dall'alimentatore cabcool / refrigerante sul blocco terminale.
Reinstallare i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri rimossi.
Reinstallare il coperchio in lamiera [1].
Rimuovere il coperchio del filo principale.
Instradare il cavo di alimentazione sulla staffa della ventola dell'amplificatore [1].
Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa sinistra della staffa [2] "etichettato CABCOOL".
Installare il coperchio del filo principale.
EC-1600 Installation
Montare la CABCOOL DOOR [C] sull'armadio di controllo.
IMPORTANTE: Applicare gli adesivi alla nuova porta della cabina di controllo. Utilizzare la porta installata in precedenza come riferimento.
Installare lo sportello assicurandosi che la cerniera del bullone [2] sia installata.
Inserire la parte superiore del CABCOOL [1]. Controllare che il clip si assicuri alla porta.
Attaccare il CABCOOL MECH KIT [1] alla porta dell'armadio di controllo. Utilizzare le (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
IMPORTANTE: Se dotato dell'opzione Modalità ECO Plus, orientare i bulloni di montaggio come mostrato nell'immagine. In caso contrario, utilizzare i fori alternativi sull'alimentazione del raffreddatore cabcool / refrigerante [1].
Inserire il cavo di alimentazione [1] per il CABCOOL [A] attraverso i canali dei cavi.
Utilizzare le BRIDE [D] per fissare il cavo.
Cabinet Cooler Test
Collegare il cavo alla presa destra etichettata "RAFFREDDATORE REFRIGERANTE".
NOTA: Questa presa è sempre alimentata, verrà utilizzata per testare il sistema cabcool.
Premere il pulsante [RESET] sul cavo di alimentazione del dispositivo di raffreddamento dell’armadio per accenderlo.
Assicurarsi che il CABCOOL soffi aria fredda.
Premere il pulsante TEST sul cavo di alimentazione per spegnerlo.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa sinistra del recipiente [1] "etichettato CABCOOL".
Premere di nuovo il pulsante RESET sul cavo di alimentazione.
Nota: la presa [1] con l'etichetta "CABCOOL" è controllata dal termostato e fornisce alimentazione all'unità CABCOOL [A] solo quando la temperatura all'interno del controllo raggiunge circa 38 °C (100 °F).
Torni a doppio mandrino
Se si sta installando un Cabcool su un tornio doppio, è possibile eseguire un problema di interferenza come mostrato sulle immagini sul lato sinistro. Contattare Haas per l’estensione, 79-0300 PWR EXT CORD [1], che si prenderà cura di questo problema.
22.2 Raffreddatore armadio - Guida alla risoluzione dei problemi
Raffreddatore di cabinet - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
Il dispositivo di raffreddamento dell'armadio è collegato alla porta dell'armadio di controllo CNC. Si tratta di un'unità di condizionamento dell'aria che mantiene la temperatura all'interno dell'armadio di controllo : 20 f più fredda della temperatura ambiente. L'unità è alimentata dal controllo Haas e si accende automaticamente quando la temperatura all'interno dell'armadio supera i 100 gradi centigradi.
Il dispositivo di raffreddamento a armadio non si accende o si attiva. Fusibile soffiato. Sostituire il fusibile.   Assicurarsi che il fusibile sia un vetro ad azione rapida da 30 A 250 V.
Inciampato GFCI. Reimpostare il GFCI.
Interruttore termostatico difettoso. Sostituire l'assieme elettrico Cabinet Cooler.
Le impostazioni di temperatura non sono impostate correttamente. Guardare attraverso il coperchio del raffreddatore interno e assicurarsi che i controlli della temperatura siano impostati su Raffreddamento massimo  e Raffredamento alto.  Su alcuni modelli potrebbe essere necessario rimuovere il coperchio per impostare le borchie della manopola nella posizione corretta.
Non abbastanza flusso d'aria dal refrigeratore cabinet. Filtro di assunzione intasato Pulire o sostituire il filtro di assunzione.
Non abbastanza flusso d’aria dal CabCool Pala della ventola inceppata o inceppata Controllare la presenza di detriti nella ventola o sostituire l’unità se è rotta
Suono proveniente dall’unità CA Compressore difettoso Sostituire l’unità CA
Condensa/perdita d’acqua L’unità CA è collegata a una spina di prova/raffreddatore refrigerante; questa non è una spina di funzionamento a temperatura controllata. Collegare al lato operativo designato
CabCool non è livellato Assicurarsi che la cabina di raffreddamento sia a livello e non piegata
Umidità o temperatura eccessiva Posizionare il secchio sotto l’involucro CabCool
La macchina si spegne quando il sistema CabCool si accende. Il cablaggio della presa dell’interruttore termico CabCool (32-0376A) si trova nella stessa fase monitorata dal PSUP per le condizioni di bassa tensione. Vedere la sezione Verifica del cablaggio della presa di alimentazione Cabcool.
Il fusibile soffia sulla staffa della presa di corrente quando l'unità Cabcool si avvia. È stato installato il fusibile errato. Assicurarsi che il fusibile sia un vetro ad azione rapida da 30 A 250 V 86-1804.
CabCool non si accende quando la temperatura nell'armadio elettrico è superiore alla temperatura target sulla staffa di uscita CabCool.  Il fusibile non è impostato correttamente nel supporto del fusibile.  Estrarre i fusibili dal supporto del fusibile e applicare una piccola quantità di grasso dielettrico all'estremità che entra nel tappo del supporto del fusibile. Rimettere i fusibili nel supporto. Ci dovrebbe essere una piccola quantità di molla quando i tappi del supporto del fusibile vengono spinti verso il basso.
La presa GFCI è scattata dopo l'accensione della macchina.  Cortocircuito nel CabCool. Verificare la presenza di un cortocircuito nel CabCool. Vedere "Scatto presa GFCI" di seguito per i dettagli.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
IMPORTANTE:  Eseguire questa operazione solo per le macchine dotate di presa dell’interruttore termico CABCOOL 32-0376A.
Assicurarsi che il sistema di alimentazione in ingresso della macchina e CabCool siano stati verificati.
Ad esempio, verificare che la macchina soddisfi i requisiti di tensione/dimensione del filo corretti e che le posizioni delle prese del trasformatore siano state verificate.  Vedere Circuito di accensione/spegnimento - Trasformatore principale - Guida alla risoluzione dei problemi.
Spegnere l'interruttore di circuito principale.
Rimuovere il coperchio del trasformatore.
Scambiare i cavi ROSSO e NERO dal cavo PRESA DI ALIMENTAZIONE CABCOOL 32-0376A ai terminali 120V OUT del trasformatore.
Power
Sintomo: CabCool non si accende quando le temperature nell'armadio di controllo sono superiori alla temperatura target [1].
Causa possibile: Il fusibile non è posizionato correttamente nel supporto del fusibile.
Azione correttiva:  Rimuovere il fusibile dal supporto del fusibile e applicare grasso dielettrico all'estremità [2] che entra nel tappo del supporto del fusibile [3]. Dopo aver reinserito il fusibile nel supporto del fusibile, premere verso il basso sul tappo del supporto del fusibile [4] per vedere se si comprime e ritorna indietro. Questo scenderà solo di una piccola quantità.
Sintomo: CabCool non si accende.
Possibile causa 1: Il GFCI è inceppato.
Azione correttiva 1: Controllare il GFCI e reimpostarlo se è inciampato. Se si inceppa nuovo, si è verificato un cortocircuito da qualche parte nell'unità di aria condizionata. Controllare che il cavo del dispositivo di raffreddamento dell'armadio non sia danneggiato e sostituire l'unità del dispositivo di raffreddamento dell'armadio.
Possibile causa 2: Il fusibile è saltato o c'è un corto nell'unità di aria condizionata.
Azione correttiva 2 :Controllare il fusibile [1] sul gruppo elettrico Cabinet Cooler. Se il fusibile è saltato, controllare il cavo del refrigeratore per i danni. Sostituire il fusibile.
Se il fusibile soffia di nuovo, c'è un cortocircuito o è stato utilizzato il fusibile sbagliato. Il fusibile deve essere 30 A (codice articolo: 86-1804). Se il fusibile è della potenza corretta, il problema è un cortocircuito. Per verificarlo, collegare il CabCool a una presa funzionante e verificare se si accende e funziona correttamente.
Se il fusibile soffia mentre è collegato a una presa funzionante, il cortocircuito è nel CabCool e il CabCool dovrà essere sostituito.
Se il fusibile non soffia e il CabCool funziona normalmente mentre è collegato a una presa funzionante. Il cortocircuito che causa il soffiaggio del fusibile è altrove nell'armadio elettrico. In questo caso, il problema è probabile con il trasformatore o l'interruttore. Consultare il capitolo NGC - Interruttore automatico e trasformatore di questo manuale per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi a tali sistemi.
Possibile causa 3: L'interruttore termostatico non funziona correttamente.
Azione correttiva 3:Controllare il funzionamento dell'interruttore termostatico. Soffia all'assemblaggio con una pistola termica. Se l'interruttore termostatico non si attiva, deve essere sostituito. Sostituire l'assieme elettrico Cabinet Cooler se l'interruttore non funziona correttamente.
GFCI Outlet Tripping
Sintomo: Se la presa GFCI scatta immediatamente dopo essere stata accesa, è possibile che ci sia un cortocircuito nel CabCool. Effettuare il seguente test per determinare se c'è un cortocircuito.
Test 1: Prendere resistenza dalla gamba [1][2] a terra [3] deve essere OL. Se la resistenza della gamba a terra non è OL, il CabCool deve essere sostituito.
Test 2: Si dovrebbe anche prendere la resistenza da gamba [1] a gamba [2]. Dovrebbe essere di alcuni ohm. (esempio 3,8 ohm). Questo numero varia a seconda della macchina.
Azione correttiva: Se il CabCool è cortocircuitato, deve essere sostituito.
Filter
Sintomo: Flusso d'aria insufficiente nell'armadio di controllo.
Possibile causa: Il filtro dell'aria è ostruito.
Azione correttiva:
Il Raffreddatore Armadio ha un filtro di assunzione [1] sul fondo dell'unità Cabinet Cooler. Ispezionare periodicamente il filtro. Verificare se il filtro è intasato. Se necessario, pulire o sostituire il filtro.
Temperature Control Settings
I controlli della temperatura sono impostati in fabbrica. Assicurarsi che i controlli della temperatura siano impostati su Raffreddamento massimo e Raffreddamento alto.
Nota: Su alcuni modelli potrebbe essere necessario rimuovere il coperchio per impostare le borchie della manopola nella posizione corretta.
