      • Serie VR
25 - NGC - 8M PCB
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 25.1 - 8M PCB - Installazione
  • 25.2 - 8M PCB - Risoluzione dei problemi
  • 25.3 - M-Finin Opzione - Installazione
25.1 - 8M Opzione - Installazione
AD0162
In questa procedura viene illustrato come installare l'opzione 8M.
Compatibilità macchina:
  • Controllo Classico Haas:  Fresatrice 8.29 o superiore / Tornio 2.16 o superiore
    NOTA: La funzionalità M59/M69 è stata aggiunta in Fresatrice 11.14 e versioni successive.
  • Controllo di nuova generazione  Tutte le versioni
  • Porta a cerniera sopra il PCB I/O.
    IMPORTANTE: 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGED ordinare la porta a cerniera se non è stato inserito nel kit.
Il documento si applica ai seguenti pezzi:
  • 93-1000313 8 SPARE M FUNCTIONS - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR
  • 93-1157A8M Kit di installazione in loco - CHC
Installazione multipla di 8M PCB
Seconda installazione di PCB 8M:
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
NOTA: Questo kit di riparazione ha lo scopo di aggiornare il banco PCB 8M n. 2 per includere uscite di riserva aggiuntive (le uscite di riserva sono limitate per le macchine con C-APL). Questa scheda PCB 8M verrà installata direttamente sulla parte superiore della prima scheda PCB 8M.
Terza installazione del PCB 8M:
  •  Nota: Non esiste un terzo kit di installazione PCB 8M. Per installare un terzo PCB 8M, è necessario ordinare un'installazione aggiuntiva di kit singolo (93-1000313 kit NGC o il kit 93-1157A CHC) e combinare il connettore di alimentazione 12 V CC.
Hinge Door - Installation
Questa sezione mostra come installare la porta a cerniera sul PCB I/O.   Saltare questa sezione se sulla macchina è già installata una porta a cerniera.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale nella posizione OFF .
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Attenzione: Quando si maneggia un PCB, è necessario indossare una fascetta ESD (Electrostatic Discharge).
Rimuovere il coperchio PCB I/O e gli standoff dall'armadio di controllo.
Installare le (4) viti  per collegare il PCB I/O.
Installare le (4) staffe PCB I/O [1].
Installare le (8) viti [2] per supportare le staffe.
Installare la porta a cerniera [3] per il PCB I/O.
8M PCB - Installation
Per una singola installazione di PCB 8M.
Installare i (4) standoff [1] sulla porta a cerniera .
Installare il PCB 8M [2].
Fare riferimento alla sezione successiva per informazioni su come cablare e impostare i ponticelli.
Installazione multipla di PCB 8M
Seconda installazione di PCB 8M.
Rimuovere le viti di montaggio del PCB 8M esistenti.
Installare  i (4) standoff 1 1/4" [3].
Installare il secondo PCB 8M [4].
Scegliere una posizione sulla porta a cerniera.
Utilizzando il PCB 8M come modello segnare i fori mancanti sulla porta a cerniera.
Forare e maschiare i nuovi fori.  (maschiare della dimensione #6-32).
Importante: Per proteggere il PCB I/O dalle particelle metalliche,  rimuovere la porta a cerniera prima di perforarlo.
In questo passaggio viene illustrato come installare la STAFFA [A] e il PCB [F] nella fresatrice da ufficio e nel tornio da ufficio:
Installare i (4) standoff [1] nella STAFFA [A].
Installare il PCB [F].
Utilizzare i (4) BULLONI [D].
Installare il PCB [F] e la STAFFA [A] nel pannello destro dell'armadio di controllo.
Next Generation Control - Installation
NGC - Controllo di nuova generazione:
È possibile collegare più schede PCB 8M a catena.  Vedere l'illustrazione per le connessioni via cavo.
Macchine senza opzione di porta automatica senza servo.
  • Per PCB 8M n. 1 impostare i ponticelli su JP1 e JP5
     Nota: questa configurazione del ponticello usa uscite da 90 a 97.
  • Per PCB 8M n. 2impostare i ponticelli su JP2 e JP5
     Nota: questa configurazione del ponticello usa uscite da 103 a 110. Con questa configurazione potrebbe esserci una limitazione delle funzioni, fare riferimento al documento di riferimento Funzione relè codice M - NGC per ulteriori informazioni.
  • Per PCB 8M n. 3 impostare i ponticelli su JP3 e JP5
     Nota: Questa configurazione del ponticello utilizza Output da 79 a 86.
Macchine con opzione porta automatica senza servo.
  • PCB 8M con porta automatica:  Un PCB 8M viene installato in fabbrica quando viene ordinata una macchina con l'opzione di porta automatica.  I ponticelli di indirizzo JP4 e JP5 sono impostati dalla fabbrica.
     Nota: non modificare questa configurazione del ponticello.  Questo PCB 8M viene utilizzato per il funzionamento con porta automatica senza servo.
  • Per 8M PCB # 1 impostare i ponticelli su JP1 e JP5
  • Per 8M PCB # 2 impostare i ponticelli su JP2 e JP5
     Nota: questa configurazione del ponticello usa uscite da 103 a 110. Potrebbe esserci una limitazione della funzione con questa configurazione, fare riferimento al documento di riferimento Funzione relè codice M - NGC per ulteriori informazioni.
  • Per 8M PCB #3 impostare ponticelli su JP3 e JP5
     Nota: questa configurazione del ponticello utilizza uscite da 79 a 86.
Fare riferimento a questi documenti per le applicazioni di opzioni 8M:
  • Funzione relè codice M - NGC
  • Aiuto all'integrazione dei robot - NGC
  • Raccolta dati della macchina - NGC
25.2 - 8M PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
8M PCB - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
TG0021
Le 8M Relay PCB è un'opzione che aggiunge (8) uscite aggiuntive al PCB I/O. Ulteriori uscite possono essere utilizzate per attivare sonde, pompe ausiliarie o dispositivi di bloccaggio.
Si prega di fare riferimento al manuale dell'utente per una descrizione dettagliata di tutti i codici M e le funzioni relative all'opzione 8M.
Nota: L'opzione PCB 8M non fornisce una tensione di uscita, fornisce solo un punto di commutazione NC o NO per l'interfaccia utente.
Ci sono due usi principali del 8M:
  • Attivare e disattivare i relè (M59) e (M69)
  • Accendere i relè in attesa di un segnale di finitura esterno prima di spegnere il relè (fresatrice : M29, Tornio: M129)
Ogni codice M viene seguito da un codice P. I codici M attivano/disattivano il relè mentre il codice P aggiunge il relè discreto che viene attivato/disattivato.  Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento di riferimento Funzione relè codice M - NGC e Aiuto integrazione robot - NGC.
I relè M21-M28 sul PCB 8M non si attivano quando viene comandato. C'è un problema con l'alimentazione al PCB 8M. Risolvere i problemi di alimentazione per il PCB 8M.
I relè M21-M28 sul PCB 8M non si attivano, ma il LED corrispondente indica che sono accesi. C'è un problema con i relè. Assicurarsi che i relè non siano danneggiati.
I relè sul PCB del codice M non stanno reimpostando con [RESET], [E-STOP] o Allarme. Il software NGC è obsoleto. Vedere il Ripristina comportamento di seguito.
Per le macchine costruite dopo il 2019 senza cambio pallet: Alcuni codici P sulla banca dati n. 2 non si attivano quando viene comandato.  Il banco n. 2 utilizza solo le uscite P106 - 109 per questa configurazione.  Per altre uscite, commutare la banca #2 con la banca #3 per utilizzare le uscite P79 - P86.
Input Voltage Inspection
Azione correttiva:
Misurare la tensione a P2 sul PCB 8M. Utilizzare un multimetro con sonde a punta ad ago. La tensione deve essere 12 VDC.
 nota: Non misurare la tensione con il cavo scollegato.
Se la tensione non è corretta, misurare la tensione a P35 sul PCB PSUP. La tensione deve essere 12 VDC.
Se la tensione è corretta, il cavo 860 è difettoso. Se la tensione non è corretta, risolvere i problemi del PCB PSUP.
Relay Inspection
Azione correttiva:
Assicurarsi che i relè non siano danneggiati. Assicurarsi che vi sia continuità tra i contatti sul blocco terminale:
  • Scollegare i cavi dal terminale in errore.
  • Attivare il relè. Verificare la continuità (NO) contatto e il Common (COM) conoscenza.
  • Disattivare il relè. Verificare la continuità nel (NC) contatto e il contatto e il (COM) conoscenza.
Assicurarsi che la bobina del relè non sia aperta:
  • Rimuovere il PCB da 8m. Sul retro del PCB 8M, misurare la resistenza attraverso i pin 1 e 5 del relè in caso di guasto.
  • Se la misura è aperta, la bobina del relè è aperta. Il PCB 8M è in difetto.
Electrical Diagram
25.3 - M-FININ - Opzione - Installazione
M-FINININ - Opzione - Installazione
AD0549
Questo gruppo cavo opzionale porta la scheda I/O della macchina Haas a un connettore sul lato dell’armadio di controllo, consente l’interazione codice M/MFIN per controllare dispositivi esterni. Consente a un codice M di mettere in pausa un programma CNC, inviare un segnale di avvio al dispositivo e riavviare il programma alla ricezione di un segnale MFIN (finito) da parte del dispositivo.
Una volta installato un accessorio con un tappo a vite Amphenol 703-91-T-3300-1 maschio a 4 pin (Haas P/N 74-1510) può essere controllato dalla macchina CNC.
Questo documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-APC-READY AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-1000274    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-1000651    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-2395    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY, NGC
  • 93-2396    CABLE ASSY FOR MCODE/MFIN CAPA, NGC
  • 93-1000307    M-CODE/MFIN CABLE ASSEMBLY
  • 93-MFININ    CABLE ASSEMBLY FOR MCODE/MFIN CAPA
Spegnere la macchina e aprire lo sportello del quadro elettrico.
Rimuovere la spina dal lato del quadro di controllo.
Installare il connettore M-FIN sul lato dell'armadio di controllo. A tal fine, rimuovere il dado dalla spina, inserire i fili [1] attraverso i fori dall'esterno del quadro di controllo.
Avvitare i fili attraverso il dado e serrare il dado [2] contro il quadro di controllo.
Scollegare i due fili. Una coppia di cavi è dotata di una spina installata su P8 sul PCB I/O NGC.
Nota: Per la macchina Haas classica collegare la spina a P10 sul PCB I/O.
La seconda coppia di fili è composta da un filo rosso e nero. Questi due fili sono installati in modo diverso a seconda delle opzioni della macchina.
Se la macchina non dispone di una scheda relè codice M, i fili sono collegati al relè M21 sul PCB I/O. Collegare il cavo rosso al terminale M21 N/O (normalmente aperto) e il cavo nero al terminale
M21 COM (comune).
Se la macchina non dispone di una scheda relè codice M, i fili sono collegati al relè M21 sulla schede relè codice MO. Collegare il cavo rosso al terminale N/O (normalmente aperto) e il cavo nero al terminale
COM (comune).
Operation
Gli accessori sono collegati al controllo CNC attraverso la spina M-Fin. Gli accessori vengono quindi comandati utilizzando i codici M.
Schema spina M-FIN
  1. Segnale (ingresso MFIN)
    Importante: Utilizzare un relè per attivare questo ingresso. Non applicare tensione a questo ingresso. Quando viene percepito un segnale M-Fin, la diagnostica #18 bit M_FIN_INPUT verrà attivato/disattivato.
  2. Terra
  3. Normalmente aperto (N/A)
  4. Comune (COM)
References
Opzione 8M - Installazione - AD0162
