MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
NGC - 8M PCB
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 工作灯和 HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 8M PCB - 安装
  • 8M PCB - 故障排除
  • M-Finin 选件 - 安装
8M 选项 - 安装
AD0162
简介
此过程演示如何安装 8M 选项 。
机器兼容性:
  • 经典 Haas 控制器:  铣床 8.29 或更高版本/车床 2.16 或更高版本
    注意:在铣床 11.14 及更高版本中添加了 M59/M69 功能。
  • 下一代控制器  所有版本
  • I/O PCB 上的铰链门。
    重要须知: 93-1000573 I/O 门组件铰链 如果套件中没有铰链门,请订购铰链门。
文档适用于以下部件:
  • 93-1000313 8 备用 M 功能 - NGC
  • 93-3319 8M FI 套件,带铰链门
  • 93-1157A8M 客户现场安装套件 - CHC
多个 8M PCB 安装
第二个 8M PCB 安装:
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
注意:此服务套件旨在升级 8M PCB 第 2 排,以包括其他备用输出(备用输出在带有 C-APL 的机床上受限)。此 8M PCB 板将直接安装在第一个 8M PCB 板的顶部。
第三个 8M PCB 安装:
  •  注意:没有第三个 8M PCB 安装套件。为了安装第三个 8M PCB,您需要订购额外的单套件安装(93-1000313 NGC 套件或 93-1157A CHC 套件)并组合 12VDC 电源连接器。
铰链门 - 安装
本节介绍如何在 I/O PCB 上安装铰链门。   跳过此部分如果机器已安装铰链门。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为OFF (关闭)位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
注意:处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
从控制柜上拆下 I/O PCB 盖和支架。
安装 (4) 螺钉 以连接 I/O PCB。
安装 (4) I/O PCB 支架 [1]。
安装 (8) 螺钉 [2] 以支撑支架。
安装 I/O PCB 的铰链门 [3]。
8M PCB - 安装
用于单个 8M PCB 安装。
将 (4) 支架 [1] 安装到铰链门上。
安装 8M PCB [2]。
有关如何 接线和设置跳线,请参阅下一节。
多个 8M PCB 安装
第二个 8M PCB 安装。
卸下现有的 8M PCB 安装螺钉。
安装  (4) 1 1/4" 支架 [3]。
安装感敏的 8M PCB [4]。
请参阅下一节 以了解如何连接和设置跳线。
第三 8M PCB 安装
选择铰链门上的位置。
使用 8M PCB 作为模板,标记铰链门上缺失的孔。
钻和打孔新孔。  (点击大小#6-32)。
重要:为了保护 I/O PCB 免受金属颗粒的介质,  在钻入铰链门之前,请将其拆下。
此步骤将告诉您如何在办公室铣床和办公室车床上安装 BRACKET [A] 和 PCB [F]:
将 (4) 个支架 [1] 安装到支架 [A]。
安装 PCB [F]。
使用 (4) 螺栓 [D]。
安装 PCB [F] 和支架 [A] 到控制柜的右侧面板。
下一代控制器 - 安装
NGC - 新一代控制器件:
您可以连接多个 8M PCB 卡菊花链。 有关电缆连接,请参阅图示。
没有非伺服自动门选项的机器。
  • 对于8M PCB # 1:设置跳线 JP1 和 JP5
     注意:此跳线配置使用输出 90 到 97。
  • 对于8M PCB #2:设置跳线JP2 和 JP5
     注意:此跳线配置使用输出 103 到 110。此配置可能有功能限制,请参阅M 代码继电器功能 - NGC 参考文档以获取更多信息。
  • 对于8M PCB #3:设置跳线JP3 和 JP5
    注意:此跳线配置使用输出 79 到 86。
具有非伺服自动门选项的机器。
  • 自动门 8M PCB:  当机器使用自动门选项订购时,工厂内安装 8M PCB.  地址跳线 JP4 和 JP5 设置 从工厂。
     注意: 不要更改此跳线配置。 此 8M PCB 用于非伺服自动门操作。
  • 对于 8M PCB # 1: 设置跳线  JP1 和 JP5
     注意: 此跳线配置使用输出 90 到 97。
  • 对于r 8M PCB #2 :设置跳线 JP2 和 JP5
     注意: 此跳线配置使用输出 103 到 110。此配置可能有功能限制,请参阅 M 代码继电器功能 - NGC 参考文档以获取更多信息。
  • 对于 8M PCB #3 ,设置跳线 JP3 和 JP5
     注意: 此跳线配置使用输出 79 到 86。
有关 8M 选件应用,请参阅以下文档:
  • M 代码继电器功能 - NGC
  • 机器人集成辅助 - NGC
  • 机床数据收集端口
简介
8M Relay PCB 是向 I/O PCB 添加 (8) 个额外输出的选项。附加输出可用于激活探头、辅助泵或夹紧装置。
请参阅用户手册,了解与 8M 选项相关的所有 M 代码和功能的详细说明。
 注意:8M PCB 选件不提供输出电压,仅提供 NC 或 NO 用户界面的开关点。
8M 有两个主要用途:
  • 打开继电器 (M59) 和关闭继电器 (M69)
  • 关闭继电器之前,在等待外部精加工信号时打开继电器(铣床:M29,车床:M129)
每个 M 代码后跟 P 代码。M 代码打开/关闭继电器,而 P 代码添加正在打开/关闭的离散继电器。  有关更多信息,请参阅M 代码继电器功能 - NGC和 机器人集成辅助 - NGC 参考文件。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
8M PCB 上的 M21-M28 继电器在命令时不会激活。 8M PCB 的电源有问题。 对 8M PCB 的电源进行故障排除。
8M PCB 上的 M21-M28 继电器未激活,但其相应的 LED 指示灯表示已打开。 REGEN 有问题。 确保继电器未损坏。
M 代码 PCB 上的继电器未通过[RESET]、[E-STOP] 或“警报”重置。 软件已过期。 参见以下重置操作部分。
对于 2019 年之后制造的不带托盘更换装置的机床: 命令时,组 #2 上的某些 P 代码不会激活。  对于此配置,组 #2 仅使用输出 P106 - 109。  有关更多输出,请将组 #2 与组 #3 切换,以使用输出 P79 - P86。
低压检测
纠正措施:
测量 I/O PCB 处的电压。确保使用带针尖探头的万用表。电压必须为 12 VDC。
 注意: 与 300A 电缆断开的机油泵电缆断开时,请勿测量电压。
如果电压不正确,测量 PSUP PCB 上 P35 处的电压。电压必须为 12 VDC。
如果电压正常,则电缆 860 有故障。如果电压不正确,请对 PSUP PCB 进行故障排除。
继电器检查
纠正措施:
确保继电器未损坏。确保端子块上的触点之间有连续性:
  • 断开与故障端子的电缆的连接。
  • 激活继电器。检查常开(NO)触点和共同 (COM) 触点的连续性。
  • 停用继电器。检查常闭(NC)触点和 (COM) 触点的连续性。
确保继电器的线圈未打开:
  • 卸下 8M PCB。在 8M PCB 背面,测量故障继电器 1 和 5 引脚的电阻。
  • 如果测量值打开,继电器的线圈将打开。8M PCB 出现故障。
电气图
*M-Finin 选件 - 安装
AD0549
简介
该可选线缆组件从 Haas 机床的 I/O 板连接到控制柜侧面的接头,为外部设备的控制提供 M 代码/MFIN 功能。M 代码可暂停数控程序,向设备发送开始信号,当从设备接收到 MFIN(已完成)信号后恢复程序。
安装后,可以通过 CNC 机床控制带有 4 针公 Amphenol 703-91-T-3300-1 螺纹锁紧插头 (Haas P / N 74-1510) 的附件。
本文档适用于以下套件:
  • 93-APC-READY 自动托盘更换装置就绪
  • 93-1000274    自动托盘更换装置就绪
  • 93-1000651    自动托盘更换装置就绪
  • 93-2395    自动托盘更换装置就绪,NGC
  • 93-2396    MCODE / MFIN CAPA 的电缆组件,NGC
  • 93-1000307    M-CODE/MFIN 电缆组件
  • 93-MFININ    MCODE/MFIN CAPA 的电缆组件
安装
关闭机床电源,然后打开控制柜门。
从控制柜侧面拔掉插头。
将 M-FIN 连接器安装在控制柜的侧面。为此,请从插头上卸下螺母,将电线 [1] 穿过控制柜外部的孔中。
将电线穿过螺母,然后将螺母 [2] 拧紧在控制柜上。
连接导线。一对电线上有一个插头,该插头安装在 NGC I / O PCB 上的 P8 上。
注意:对于 Classic Haas Machine,将插头连接到 I / O PCB 上的 P10。
第二对电线由红色和黑色电线组成。根据机床选件的不同,这两根线的安装方式也不同。
如果机床没有 M-Code 继电器板 电线则连接到 I / O 板上的 M21 继电器。将红线连接到 M21 N / O(常开)端子,黑线连接到 M21 COM(普通)端子。
如果机床有 M-Code 继电器板 电线则连接到 M-Code 继电器板上的 M21 继电器。将红线连接到 N / O(常开)端子,黑线连接到 COM(普通)端子。
操作
附件通过 M-Fin 插头连接到 CNC 控制。然后使用 M-Code 命令附件。
M-FIN 插头图表
  1. 信号(MFIN 输入)
    重要: 使用继电器激活此输入。不要向此输入施加电压。当检测 M-Fin 信号时,诊断 #18 M_FIN_INPUT 位将切换。
  2. 地面
  3. 常开(N / O)
  4. 普通(COM)
参考
8M 选件 - 安装 - AD0162
机器人集成辅助 - NGC
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
