My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
14 - NGC - Regen
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 14.1 再生 - 更换
  • 14.2 再生 - 故障排除
14.1 再生组件 - 更换
再生组件 - 更换
AD0279
套件部件号: 说明
93-32-0041B 雷根, 11 OHM 2 COIL 电阻器
93-32-0043A 雷根, 7.5 OHM 3 COIL 电阻器
93-32-5017 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F 雷根, 6 OHMS 6 陶瓷电阻器
93-1042G 雷根, 8.6 OHMS 6 陶瓷电阻器
93-32-0042A 雷根, 5.6 OHM 4 COIL 电阻器
93-32-0194 雷根,5.6 OHM(60HP 矢量驱动器)
93-1030 雷根, 20 OHMS 3 陶瓷电阻器
93-1040 雷根, 15 OHMS 5 陶瓷电阻
Regen Assembly - Replacement
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
 危险: 如果电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待电压指示灯完全亮起。
断开向量驱动器上的端子 [1] 1 和 2 的直流总线电缆。如果再生器组件具有陶瓷电阻器,请断开风扇和恒温器电缆。
 注意: 并非所有再生组件都有风扇。
从电气柜顶部拆下具有线圈电阻器 [2] 或具有陶瓷电阻器 [3]的已用再生器组件。
将环 [2] 放在电缆上,以便更换再生组件 [1]穿过电气柜顶部的孔。
安装 TRP 程序集。
将电缆连接到矢量/主轴驱动器上的端子 1 和 2 [3]。如果再生电阻器具有陶瓷电阻器,则进行以下连接:
伺服分配 PCB 上的 TB1 上的风扇电缆到 92-91
 注意: 并非所有再生组件都有风扇。
830 过热电缆至:
  • P20 Pre I/O-S PCB
  • P14 Post I/O-S PCB
将电缆通过电缆托架。
 注意: 并非所有再生组件都有过热电缆。
伺服分配 PCB 上 P10 上的 920 伺服再生电缆。
注意: 并非所有再生组件都有伺服再生电缆。
14.2 再生 - 故障排除指南
再生 - 故障排除指南
TG0116
的 REGEN 负载是负责消耗减速过程中产生的能量的部件。的 REGEN 使用电阻器将高能量负载转换为热量。
REGEN load assemblies currently used in machines:
零件编号 说明 标称电阻(欧姆) 机床
93-32-5017 REGEN 装配 OM 22 OM
93-32-0041B REGEN 装配微型铣刀 11 毫米,TM,TL
93-32-0043A REGEN装配 7.5 配备 20 台 HP 矢量驱动器的机器
93-32-0042A REGEN装配 5.6 配备 40 HP 矢量驱动器的机器
93-32-0194 REGEN 装配 55HP 5.6 配备 60 HP 矢量驱动器的机器
症状 可能的原因 纠正措施
警报  123  主轴驱动故障
警报119 过电压
警报 292 高压电源故障
警报 650 DC 总线过电压
警报 444 再生留时间过长
警报 237 从动轴错误
警报647 再生负载短路
的 REGEN 负载开路或短路。 测量 REGEN 电阻。
矢量驱动器有故障。 切克 REGEN 向量驱动器处的电路。
的 REGEN 当机器处于空闲状态且处于 [EMERGENCY STOP]
或 警报 444 雷根停留时间过长
传入交流电源出现问题。 测量传入的交流电源。
的 REGEN 当机器处于空闲状态且伺服器启用时,元件会发出红色/过热。当 [EMERGENCY STOP] 被按下,
或 警报 444 雷根停留时间过长
任何伺服电机和/或主轴电机都有短路。 测量伺服电机和主轴电机的电阻。
车削中心 的 REGEN 当机器运行恒定的表面速度时,元件呈红色/过热 G96 或安装新夹头或零件后主轴减速。 减速/加速周期太激进。 检查并降低加速/减速循环的主轴速度。
Regen Inspection
纠正措施:
断开 REGEN 在端子 1 和 2 处加载来自矢量驱动器的引线。测量引线上的电阻。读数必须如下所示:
  • 2 电阻盒:9.5 至 12.5 欧姆之间。
  • 3 电阻盒:欧姆 6.3 至 8.3 欧姆之间。(如图所示。
  • 4 电阻盒:4.6 至 6.6 欧姆之间。
测量到地面的每个引线,以确保 REGEN 没有短路。
注意: 从支脚到机箱的兆欧范围内的读数并不表示装置短路。
如果 REGEN 负载在规范范围内,矢量驱动器可能有问题,请参阅: 矢量驱动器 - 故障排除指南 以对矢量驱动器进行故障排除。
Short Circuit Inspection
纠正措施:
检查矢量驱动器上的再生电路。
转到(G) 矢量驱动器 - 故障排除指南 以对矢量驱动器进行故障排除。
Incoming AC Voltage Inspection
纠正措施:
在控制器中的主进料断路器处测量机器的输入电压。确保输入电压在变压器分接头 [1] 的范围内。如果需要,将线条移到正确的分接头上。
Servo and Spindle Motor
纠正措施:
检查每个伺服电机和主轴电机。测量从其中一个引脚到电机底盘的电阻。确保每根导线都向机箱打开。关闭机器电源后,断开每个放大器的所有电缆,并测量每个端子到放大器护罩的电阻。每个端子到放大器护罩都必须有读数。
Review the Part Program
纠正措施:
检查并降低加速/减速循环的主轴速度。
确保减速/加速周期在 G96 恒定的表面速度循环。
在刀路之间添加较短的座点时间。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
