MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
NGC - 320V Power Supply
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 工作灯和 HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 320V 电源 - 更换
  • 320V 电源 - 故障排除
320V 电源更换 - (93-32-5557B)
AD0422
简介
此程序将向您展示如何在Power Supply 下一代控制器上更换 320V 电源。
本文档适用于以下部件:
  • 93-32-5557B
电子安全性:
 注意: 对 CNC 机器及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
  • 将主断路器设置为  [OFF]  位。
 危险: 在控制柜内开始任何工作之前,高压指示灯将亮起 320V Power Supply / Vector Drive 必须关闭至少 5 分钟。
某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
更换/安装
  1. [POWER OFF]  机器 并等待,直到高伏灯完全关闭。
  2. 标记并从 320V 电源中取出所有电缆。
    新的 320V 电源 [1] 不需要在旧电源上连接到 J3 的 +12VDC 电源。
  3. 安装新的 320V 电源 [1]。
  4. 将 PS 故障电缆连接到 J4 [2]。
  5. 安装套件中的 VMON 电缆并将其连接到 J2 [3]。
  6. 将雷根电缆 [4] 连接到端子条。
     说明 :对于具有 molex 连接器的机器,请使用套件中附带的 Regen 电缆延长号 P/N 33-0470。
  7. 将 320VDC 电缆 [5] 连接到端子条。
     说明 :对于具有摩尔连接器的机器,请使用 320VDC 电缆  P/N 33-04902E,套件中。
  8. 将 230VAC 输入电缆 [6] 连接到端子条。
     说明 :对于具有 molex 连接器的机器,请使用套件中接用的电源延长电缆 P/N 33-0469
  9. 连接接地电缆,确保所有端子都紧。  [POWER ON] 并测试机床操作。
概述
高压电源 (MMPS - MINIMILL 电源) 是伺服放大器的电源。
它使用 3 相 208Vac 或 240Vac 单相电源运行。它对输入的交流电源进行整流,并将 320-340Vdc 供电到伺服放大器。
高压电源还包含用于动态制动的再生电路。
320V 电源类型:
  1. 32-5557 320V 电源(Molex 联接件)
  2. 32-5566 320V 电源(端子板)
  3. 32-5566A 320V 电源(带保险丝的端子板)
    重要:请勿使用电阻器放电电源,这将导致保险丝熔断。 而是等待,直到 HV 指示灯关闭。
电子安全性:
  • 将主断路器设置为  [OFF]  位。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
警报  648 直流总线短路和警报  160  输入交流线路电压低 直流总线有问题或 MMPS 短路。 将测量的直流电压与诊断网页。
检查 MMPS 有无短路
警报 647 再生负载短路 REGEN 有问题或 MMPS 短路。 测量REGEN引线上的电阻。
检查 MMPS 有无短路
警报  119 输入交流线路过压和警报  650 直流总线过压 REGEN 有问题或 MMPS 故障。 测量REGEN引线上的电阻。
仪表上的直流总线电压显示不正确 低输入线路电压。  测量输入线路电压并确定是否在规格范围内。 对于 480V 设备,检查变压器分接头,确保它们设置为正确的范围。
电压监控器电缆未插入或连接不正确。 使用电气图确保 Vmonitor 电缆已正确连接。
320V 电源未发出正确的电压信号。 320V 电源每 100VAC 可产生约 1VDC。 如果不是,驱动器有故障。
直流总线
纠正措施:
诊断直流电压检查
  1. 按 [POWER ON]按钮。
  2. 测量 MMPS 上连接器 J4 的引脚 1 和 2 之间的直流电压。
  3. 将测量电压与控制单上诊断页上的DC VOLTAGE进行比较。读数必须匹配 +-2%。
  4. 按 [POWER OFF]按钮。
  5. 断开直流总线电缆与 MMPS 上的连接器 J3 的连接。
  6. 按 [POWER ON]按钮。
  7. 监视控件的诊断页上的DC VOLTAGE。如果读数不匹配,则问题可能是:
    • 将电压监视器信号带到控制器 PCB 的电缆上的不良连接。确保 MMPS 上的 J6 连接器和 NGC Maincon PCB 上的 J16 连接器连接紧密。
    • 如果 NGC Maincon PCB 上的 J16 电压不正确,则 MMPS 存在故障。
    • 如果 NGC 控制器 PCB 上的 J16 电缆电压正确,则 NGC Maincon PCB 存在故障。每 1 个 VDC 总线有 0.01 VDC。例如,320 VDC 必须显示 3.2VDC。
短路放大器检查导致的低直流总线
  1. 按 [POWER OFF]按钮。
  2. 断开直流总线电缆与 MMPS 上的连接器 J3 的连接。
  3. 按 [POWER ON]按钮。
  4. 监视控件的诊断页上的DC VOLTAGE。
    • 如果直流总线返回标称值,则其中一个伺服放大器存在短路。低电阻或短路是伺服放大器故障的标志。
    • 如果读数匹配且警报继续,则问题是矢量驱动器有故障。
短路检查
纠正措施:
检查 MMPS。断开所有电缆与 MMPS 的连接。
桥接整流器到机箱检查。
  1. 将仪表设置为电阻模式 (欧姆)。
  2. 检查端子 1、2 和 3 到机箱接地。如果读数未显示开路 (O.L),则 MMPS 损坏。
桥接整流器到直流总线终端检查
  1. 将仪表设置为二极管测试模式。
  2. 将黑色引线放在 J3 引脚 2 上。使用红色引线检查 J1 的端子 1、2 和 3。
  3. 等待,直到仪表上的读数稳定下来。如果仪表 没有开路 (O.L),放大器会损坏。
  4. 将黑色引线放在 J3 引脚 1 上。使用红色引线检查端子 1、2 和 3 的 J1。
  5. 等待,直到仪表上的读数稳定下来。如果仪表 没有开路 (O.L),放大器会损坏。
雷根负载检测
纠正措施:
重新负载检查:
  1. 将仪表设置为电阻模式 (欧姆)。
  2. 断开 REGEN 从连接器 J5 的 MMPS 负载。
  3. 测量引线上的电阻。读数必须介于 9.5 和 12.5 欧姆之间。如果 REGEN 负载在规范范围内,矢量驱动器可能有问题。
  4. 测量 MMPS J3 J5 上的引脚 1 和引脚 3 上的电阻。短路是 MMPS 故障的标志。
电气图
320V 电源图 (32-5566 / 32-5566A)
320V 电源图 (32-5557)
320V 电源 - 电压监控器电缆 - 33-5790C
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
