      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
15 - NGC - 320V Power Supply
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 15.1 320V Güç Kaynağı - Değişim
  • 15.2 320V Güç Kaynağı - Sorun Giderme
15.1 320V Güç Kaynağı Değiştirme - (93-32-5557B)
*320V Güç Kaynağı” Değiştirme - (93-32-5557B)
AD0422
Bu prosedür, Power Supply Yeni Nesil Kontrolde 320V'yi nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-32-5557B
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Replacement / Installation - NGC
  1. [GÜÇ KAPALı] makine  ve yüksek volt ışığı tamamen kapalı kadar bekleyin.
  2. 320V güç kaynağından tüm kabloları işaretleyin ve çıkarın.
     Not:  Yeni 320V güç kaynağı [1], eski güç kaynağında J3' e bağlı olan +12VDC kaynağı gerektirmez.
  3. Yeni 320V güç kaynağını takın [1].
  4. PS fay kablosunu J4 [2]' ye bağlayın.
  5. Kiti gelen VMON kablosu yükleyin ve J2 [3] bağlayın.
  6. Regen kablosunu [4] terminal şeridine bağlayın.
     Not:  Molex konektörleri olan makineler için Kit gelen Regen kablo uzantısı P/N 33-0470 kullanın.
  7. 320VDC kablosunu [5] terminal şeridine bağlayın.
     Not:  Molex konektörleri olan makineler için 320VDC kablo kullanın  P/N 33-04902E Bu kit geliyor.
  8. 230VAC giriş kablosunu [6] terminal şeridine bağlayın.
     Not:  Molex konektörleri olan makineler için kit içinde gelen güç uzatma kablosu P/N 33-0469 kullanın
  9. Zemin kablosunu bağlayın ve tüm terminallerin sıkı olduğundan emin olun.  [POWER ON] ve makine çalışmasını sınayın.
15.2 320V Güç Kaynağı (MMPS) - Sorun Giderme Kılavuzu
320V Güç Kaynağı (MMPS) - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
TG0012
Overview
Yüksek voltaj güç kaynağı (MMPS-MINIMıLL güç kaynağı) servo amplifikatörler için güç kaynağıdır.
3 fazlı 208Vac veya 240Vac tek fazlı güç ile çalışır. Bu servo amplifikatörler için gelen AC güç ve sarf malzemeleri 320-340Vdc retifies.
Yüksek voltaj güç kaynağı da dinamik frenleme için kullanılan rejenerasyon devresi içerir.
320V güç kaynağı türleri:
  1. 32-5557 320V Güç Kaynağı (Molex Konektörler)
  2. 32-5566 320V Güç Kaynağı (Terminal Şeridi)
  3. 32-5566A 320V Güç Kaynağı (Sigortalı Terminal Şeridi)
    Önemli: Bir direnç kullanarak 32-5566A MMPS deşarj etmeyin, bu sigorta darbe neden olur.  Bunun yerine HV LED ışığı kapalı kadar bekleyin.
Electrical Safety
  • Devam etmeyin.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 648 DC BUS SHORTED and Alarm 160 LOW INCOMING AC LINE VOLTAGE DC Bus ile ilgili bir sorun var veya MMPS kısaltılmış. Ölçülen DC gerilimi tanılama sayfasına karşılaştırın.
Kısa devreler için MMPS kontrol edin
Alarm 647 REGEN YÜK KISA DEVRESİ REGEN ile ilgili bir sorun var veya MMPS kısaltılır. Üzerinde direnç ölçmek REGEN Yük
Alarm 119 INPUT AC LINE OVERVOLTAGE and Alarm 650 DC BUS OVER VOLTAGE REGEN veya MMPS arızalı bir sorun var. Üzerinde direnç ölçmek REGEN Yük.
Ölçer üzerinde yanlış DC Buss voltaj ekranı Gelen hat voltajı düşüktür.  Gelen hat voltajını ölçün ve spesifikasyon içinde olup olmadığını belirleyin.  480V makineler için, doğru aralıkta ayarlandığından emin olmak için transformatör dokunuşlardan kontrol edin.
Voltaj monitör kablosu prize takılı değil veya yanlış bağlanmış. Elektrik diyagramlarını kullanarak Vmonitor kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
320V güç kaynağı doğru voltaj sinyalini koymaz. 320V güç kaynağı her 100VAC için yaklaşık 1VDC üretecektir.  Değilse sürücü arızalı.
DC BUS
Düzeltici Eylem
Tanılama DC voltaj kontrolü
  1. [POWER ON] düğmesine basın.
  2. MMPS üzerindeki Pins 1 ve 2 konektör J4 arasındaki DC voltajını ölçün.
  3. Ölçülen voltaj ile karşılaştırın. DC VOLTAGE üzerinde tanılama sayfasında kontrol. Ölçümler +-%2 ile eşleşmelidir.
  4. [POWER OFF] düğmesine basın.
  5. DC veri yolu kablolarını MMPS üzerindeki J3 konektöründen ayırın.
  6. [POWER ON] düğmesine basın.
  7. Monitör DC VOLTAGE kontrol tanılama sayfasında. Okumalar uyuşmuyor, sorun olabilir:
    • Kumandanın PCB' ine voltaj monitörü sinyali taşıyan kabloda kötü bir bağlantı. MMPS üzerindeki J6 konektöründe ve NGC Maincon PCB üzerindeki J16'da sıkı bir bağlantı olduğundan emin olun.
    • NGC Maincon PCB'de J16 üzerinde arızalı voltaj varsa arızalı bir MMPS.
    • NGC kontrol ünitesi PCB üzerindeki J16'da bulunan kabloda doğru voltaj varsa arızalı bir NGC Maincon PCB'si. Her 1 VDC Bus için 0,01 VDC vardır. Örneğin, 320 VDC 3.2 VDC göstermelidir.
Düşük DC Buss nedeniyle kısaltılmış amplifikatörler kontrol
  1. [POWER OFF] düğmesine basın.
  2. DC veri yolu kablolarını MMPS üzerindeki J3 konektöründen ayırın.
  3. [POWER ON] düğmesine basın.
  4. Monitör DC VOLTAGE kontrol tanılama sayfasında.
    • DC Bus nominal değere geri giderse, servo amplifikatörlerin birinde kısa bir süre vardır. Düşük direnç veya kısa bir hatalı servo amplifikatör bir işaretidir.
    • Okumalar maç ve alarm devam ederse, o zaman sorun hatalı bir MMPS olduğunu.
Short Circuit Inspection
Düzeltici Eylem
MMPS inceleyin. Tüm kabloların MMPS'den bağlantısını kesin.
Şasi kontrolü için köprü doğrultucu.
  1. Sayaç (ohm) direnç moduna ayarlayın.
  2. Terminalleri 1, 2 ve 3' ü şasi zemine kontrol edin. Okuma açık devre (O. L) göstermiyorsa, MMPS hasarlı.
DC otobüs terminali kontrolü için köprü doğrultucu
  1. Diyot test modunda ölçer ayarlayın.
  2. Siyah kurşun, J3 pin 2' ye yerleştirin. Kırmızı kurşun ile, 1, 2 ve 3 J1 terminalleri kontrol edin.
  3. Ölçer üzerinde okuma yerleşir kadar bekleyin. Eğer metre görünmüyor bir açık devre (O. L) MMPS hasarlı gösterir.
  4. Siyah kurşun, J3 pin 1' i yerleştirin. Kırmızı kurşun ile, J1’in terminaller 1, 2 ve 3 kontrol.
  5. Ölçer üzerinde okuma yerleşir kadar bekleyin. Eğer metre görünmüyor bir açık devre (O. L) MMPS hasarlı gösterir.
REGEN Load Inspection
Düzeltici Eylem
REGEN yük kontrolü:
  1. Sayacı direnç moduna (ohm) ayarlayın.
  2. Bağlantıyı kesin REGEN , J5 konektöründen MMPS'den yüklenir.
  3. Potansiyel müşteri üzerindeki direncini ölçün. Okuma 9,5 ve 12,5 ohm arasında olmalıdır. Eğer REGEN Yük belirtimi içinde, MMPS ile ilgili bir sorun olabilir.
  4. J3 üzerindeki iğne 1' deki direnci ve MMPS' in J5 pin 3' ü ölçün. Kısa bir hatalı MMPS bir işaretidir.
Electrical Diagrams
320V güç kaynağı şeması (32-5566/32-5566A)
320V güç kaynağı şeması (32-5557)
320V Güç Kaynağı - Voltaj Monitör Kablosu - 33-5790C
  • Erişilebilirlik Beyanı
