      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
17 - NGC - Circuit Breaker and Transformer
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 17.1 Ana Şalter-Değiştirme
  • 17.2 Ana Transformatör - Değiştirme
  • 17.3 Ana Transformatör - Sorun Giderme
  • 17.4 Şalter - Sorun Giderme
Ana şalter -değiştirme
AD0286
Bu prosedür, elektrik kabinindeki ana şalterin nasıl değiştirileceğini bildirir. Kit içinde şalter yüklü şalter farklı olabilir, ama aynı çalışır.
Kit gerekli: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Kesici amperage 15a 20a 40a 80A 125A
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Main Circuit Breaker - Replacement
İtin [POWER OFF].
 Tehlike: Elektrik hizmetinin makineye bağlantısını kesin.
 Önemli: Ve AC volt metre ile, ana kesici üzerinde L1-L3 üzerinde ölçmek. AC voltajı hala mevcutsa kaynağa gidin ve doğru servis ayırıcının bağlantısının kesildiğinden emin olun.
 Tehlike: Hizmetin makineye bağlantısını kestikten sonra, erken güç hatası algılama modülündeki (EPFDM) LED' Lerin ve tam olarak kapalı şekilde çıkmak için vektör sürücüsünün beklemenizi bekleyin. Bu, 20 veya daha fazla dakika sürebilir.
[2] şaltersine gitmek için ana elektrik kaynağı kablolarının renk dizisini [1] kaydedin. Kabloları çıkarın.
Kontaktör kablolarını [3] şalternden ayırın.
Devre kesicinin arkasına kontaktör [5] takılı ise transformatörde (3) Trafo kablolarını [4] çıkarın.
[2] şalter aksamını makineden çıkarın.
Devre kesiciyi kesici montaj braketinden çıkarın.
Garanti altında değilse şalteri atın.
Yeni şalteri [2] kesici montaj braketini [1] takmak için (2) uzun vidalar [4] kullanın.
Devre kesici üzerindeki anahtarın kilitleme Braketinin üzerindeki deliğe sığmasına izin veren Braketinin üzerindeki delikleri seçin [5].
Kilitleme braketini [5] kesici montaj braketini [1] takmak için (3) kısa vidalar [3] kullanın.
Kilitleme Braketinin üzerindeki delikleri seçerek [6]' nın serbestçe hareket etmesini sağlar.
 Not: Aldığınız şalter, resimli bir farklı görünebilir. Montaj aynıdır.
Bu adımı yalnızca, kullanılan şalter montajının arkasına kontaktör yüklenmişse yapın.
  • Kontaktör adaptör dirsek P/N 25-12101 [2] kabinenin arka duvara takın.
  • Kit içinde bulunan kontaktörünü [3] adaptör Braketinin üzerine takın.
  • Kontaktör olacak kabloları bağlayın.
Devre kesici montajının braketi (2) elektrik kabinine takmak için delik setleri vardır.
Devre kesicine bak.
  • Devre kesici ilk gruptaki bir kesici ile aynı ise [1], en üst delik kümesini kullanın.
  • Devre kesici ikinci gruptaki bir kesici ile aynı ise [2], delik alt kümesini kullanın.
Devre kesici aksamını elektrik kabinine takın.
Ana kesici kapağını takın. Kit' te yer alan ana kesici kapak Kurulum prosedürünü inceleyin.
Kabloları bağlayın. Devre kesici güç uçlarının tork değeri için bkz.  Haas Ana Şalter - Tork Teknik Özellikleri.
Makineye elektrik hizmetini açın ve doğru çalışma ve aşamalı olarak test edin.
“Ana Transformatör” - Değiştirme
AD0408
Replacement
Bu bölüm tüm boyut ana transformatör değişimi ve makine modelleri için geçerlidir.
Ana kesiciyi kapatın ve makineyi kullanımda kilitleyin. Bir volt metre ile transformatöre gidiyor güç olduğunu doğrulayın.
(4) vidayı gevşetin ve kapak plakasını çıkarın [1].
NOT: Transformatör kablolarını çıkarmadan önce kabloların bağlandığı yerin birkaç resmini çekin.
Kabloları uygun musluklar [2] TB2, 240 VAC Terminal bloğundan [3] ve TB1 120 VAC Terminal bloğundan [4] çıkarın.
Ahşap bir parça takın [1] (1"X4" yaklaşık olarak) Transformer desteklemek için. Sadece (4) köşe cıvataları çıkarın ve transformatörü çıkarın.
Değiştirme transformatörü kaldırıldı ters sırayla yükleyin.
Önemli: Transformatör kendi donanımıyla gelmişse, onu kullanmanız gerekir. Donanımı tekrar kullanmayın
Resimde gösterilen donanımı yükleyin.
  1. Altıgen Başlı Cıvata
  2. Kilit Rondelası
  3. Siyah Oksit Sert Rondela
Mavi loc-tite uygulayın ve (4) cıvataları 15 ft-1b (20 Nm) torkla sıkın.
NOT:  Arka plakanın bükülmesine neden olacağından cıvataları aşırı tork uygulamayın.
Thermal Sensor
Aşağıdaki bölüm yalnızca bir termal sensörle donatılmış transformatörler için geçerlidir (aşağıdaki tabloya bakın).
Termal sensörlü transformatörler
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Coldfire Kontrolü için:
  • Termal sensörü P82 adresinde bulunan I/O PCB'ye takın.
  • Parametre Değiştir 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME 60000 için.  Sıfır değeri bu özelliği devre dışı bırakır.
     Not: Makine yazılımının parametresi yoksa 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME kullanılabilir, Tel parça içinde aşırı ısı kablosunu sokmak.
Yeni Nesil Kontrol için:
  • Termal sensör I/O' Yu P34 adresinde takın.
  • Yeni bir konfigürasyon dosyası yükleyin. Yapılandırma dosyası, parça sipariş edildiğinde güncelleştirilir.
17.3 Güç Açma/Kapama Devresi - Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu
Güç Açık/Kapalı Devresi - Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
TG0004
Bu belgede, güç açma/kapama devresi ve ana transformatörün yeni nesil kontrol ile bir makinede nasıl giderileceği gösterilecektir.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Power On/Off Circuit
Electrical Wiring for Haas Machines
Belirtiler Olası neden Düzeltici Eylem
Alarm 2095 TRANSFORMER AŞıRı ısı güç üzerinde gerçekleşir. Makine, transformatörün termal anahtarından bir açık devre algıladı. Sensör, ı/O PCB üzerinde P34 üzerinde Pigtail bağlı olduğundan emin olun. Bağlı ise, teller Jumper. Alarm kesilirse, transformatördeki sıcaklığı ölçerek aşırı ısı sensörünü kontrol edin, sensör normalde 275F/135C hareket noktasına kadar kapalıdır.
Transformatör aşırı ısı kablo pimleri aralıklı temas yapmak. Konektörün doğru şekilde kıvrıldığını emin olmak için konnektörü kontrol edin.
Alarm 2095 Transformatör AŞıRı ısı, makine uzun süre veya operasyon sırasında açık olduktan sonra gerçekleşir. Hızları ve beslemeleri çok yüksek. İş için beslemeleri ve hızlarının doğru olduğundan emin olun.
Makine sıcak bir ortamda yer almaktadır. Gün boyunca trafo sıcaklığını izleyin. Dahili transformatör gün boyunca 275F/135C dereceyi aşarsa CABCOOL seçeneğini ekleyin.
Alarm 175 GROUND FAULT DETECTED. 115/230 VAC bileşenlerinden birinde kısa devre vardır. Bkz. Zemin arıza devresi monitörü bölümünde Yeni nesil kontrol-ı/O PCB-sorun giderme kılavuzu.
Ana devre kesici gezileri [POWER ON] Düğme. Ana transformatörde kısa devre vardır. Ana transformatör sorunlarını gidermek için şu basit adımları izleyin:
  1. Ana devre kesiciyi kapatın.
  2. 120 ve 240 VAC çıkış kablolarını transformatörden ayırın.
  3. Makineyi aç. Eğer kesici seyahat trafo hasar görürse.
Vektör sürücüsünün kısa devresi vardır.
Bakınız: Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu
320 VDC güç kaynağının kısa devresi vardır. (OM, OL, MM, TM, TL, SR-100 sadece)
Bakınız: Yüksek voltaj güç kaynağı (MMPS) sorun giderme kılavuzu.
Servo amplifikatörlerin biri kısa devre vardır. Bkz. Servo amplifikatör-sorun giderme kılavuzu.
Gelen voltaj doğru değil.
  1. Voltmetre kullanarak. Ana devre kesicinin üst kısmındaki gelen gerilimi ölçün.
  2. Gelen voltaj ana transformatör musluk aralığı içinde olduğundan emin olun.
Alarm 9100.005 GÜÇ KAYNAĞI TANIMLANMADI. PSUP PCB 'de pas/Fail lambaları yaktı. Trafo üzerinde eksik bir faz var. 3 fazlı 240 trafo TB2 VAC çıkışını kontrol edin. TB2 Terminal bloğunda gevşek bağlantılar için eksik faz kontrolü varsa. Geri ana devre kesici için tüm yol eksik faz iz.
Makine açmaz [POWER ON] düğmesine basıldığında. Ana devre veya servis paneli devre kesici kapalıdır. Ana devre kesicinin veya servis paneli kesicinin açık olduğundan emin olun.
T5 Transformer Jumper doğru ayarlanmamış veya T5 transformatör arızalı. Aşağıdaki T5 transformatör sorun giderme bölümüne bakın.
Orada sorun var [POWER ON] Veya [POWER OFF] Devre. Emin olun kablolar gitmek [POWER ON] [POWER OFF] terminalleri güvenli. SKıBF gelen kablo PSUP PCB kontrol edin yukarıdaki elektrik diyagramları bakın.
Ana devre kesici arızalı.
  1. Makinenin ana devre kesicisini kapatın.
  2. Makineye elektrik hizmetini kapatın.
  3. Makineye voltaj olmadığından emin olun.
  4. Makinenin ana devre kesicisini ON konumuna getirin.
  5. Üst ve alt kutuplar arasındaki sürekliliği ölçün. Hiçbir süreklilik yoksa, devre kesiciyi değiştirin.
K1 kontaktör bobini güç almıyor veya teller bobin üzerindeki doğru terminallere bağlı değildir. K1 kontaktörünün T5 transformatörden yaklaşık 24 VAC aldığını kontrol edin. Yukarıdaki diyagramlara bakın.
Otomatik kapanma devresi açık. PSUP (P17) ' dan ı/O PCB 'ye (P56) kablo bağlantısını kontrol edin.
CABCOOL ile donatılmış makine aralıklı olarak kapanır. Ana transformatör doğru aralıkta kademelendirilmemiş. Gelen voltajı kontrol edin ve transformatör kademelerinin doğru aralıkta olduğundan emin olun.  Not:  Ana transformatör 240V/120V üretir.  Cabcool 120'de çalışır; eğer 120V nominal değerde değilse, Cabcool açıldığında voltaj düşebilir ve makinenin kapanmasına neden olabilir.
CABCOOL termal anahtar çıkışı (32-0376A) kablosu, PSUP'nin düşük voltaj durumunu izlediği fazdadır. Bkz. CABCOOL - Sorun Giderme Kılavuzu.
Makineye monte edilen ana transformatör CABCOOL opsiyonu ile uyumlu değildir.  Not:  Bu olası neden, 480V seçeneğine sahip makineler için geçerli değildir. Doğru güç gereksinimleri için CABCOOL Kurulumu prosedürüne bakın.
Makine açmaz. PSUP üzerinde F1 sigortası patladı.
PSUP üzerindeki F1 sigortasını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Makinenin Yüksek Voltaj hizmeti girişi (380-480 VAC) varsa, PSUP’a yüklenecek JP1 atlama parçasını kontrol edin.
Not: Makinede 60 hp vektör sürücü varsa, F1'de 2A SERAMİK SİGORTA [B] yüklü olduğundan emin olun.
T5 Transformer Troubleshooting
T5 transformatör, gelen voltajı yaklaşık 24VAC’ye düşüren bir düşürücü transformatördür. Ne zaman [POWER ON]  düğmeye basıldığında, bu voltaj K1 kontaktörün bobine uygulanır, sonra makine açılacaktır.
Trafo birincil kontrolü:
  1. Giriş voltajı için atlama parçası'nın doğru konumda olduğundan emin olun.
  2. T5 transformatörü PSUP PCB'den ayırın.
  3. T5 transformatörü için kabloyu bulun. Kabloda 3 (siyah) ve 8 (sarı) iğne arasındaki direnci ölçün. Ohm için bir multimetre seti kullanın.
  4. T5 Transformer doğru şekilde çalışırken, bu koşullardan biri vardır:
Düşük voltaj T5 transformatör (32-1964)
  • Atlama parçası (221-240V) 54-66 ohm arasında multimetre önlemleri konumlandırır.
  • Atlama parçası (180-220V) 45-55 ohm arasındaki multimetre önlemlerini konumlandırır.
Yüksek voltaj T5 transformatör (32-1965)
  • Atlama parçası (441-480V), 216-264 ohm arasında multimetre önlemleri konumlandırır.
  • Atlama parçası (381-440V), 180-220 Ohm arasında multimetre önlemlerini konumlandırır.
  • Atlama parçası (340-380V), 153-187 ohm arasında multimetre önlemleri konumlandırır.
Voltaj kontrolü
  2. 1 ve 5, 1 ve 6, 5 ve 6 pimleri arasında Voltaj Akım Ölçümü için bir multimetre seti kullanın.
  • 1 ve 5 pimleri arasında 21,6-26,4 VAC ölçmek gerekir.
  • 1 ve 6 pimleri arasında 10,8-13,2 VAC ölçmek gerekir.
  • 5 ve 6 pimleri arasında 10,8-13,2 VAC ölçmek gerekir.
Electrical Diagrams
Makine açma/kapama şeması
PSUP (P16) için SKIBF (J20)/SKIBF (J5) ayrıntı diyagramı
PSUP (P17) I/O PCB (P56) ayrıntı diyagramı
T5-PSUP (P13)/K1-PSUP (P12) ayrıntı diyagramı
17.4 Devre Kesici - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Belirti
Olası neden
Çözüm:
Alarm 552 ATMIŞ ŞALTER Soğutma Sıvısı Pompası Motoru veya Kablosunda kısa devre vardır. Bkz. Standart Soğutma Sıvısı - Sorun Giderme Kılavuzu : Arızalı Pompa bölümü.
Devre kesici arızalı. Devre kesici ani akımını ve süresini test edin.  Aşağıdaki Soğutma Sıvısı Pompası Kesici Sorun Giderme bölümüne bakın.
PSUP PCB arızalıdır. Makine 552 alarmı verir ve devre kesici atmazsa, PSUP arızalı olabilir.  Bkz.PSUB PCB Sorun Giderme Kılavuzu: PCB Bileşen Kontrolü bölümü.
Coolant Pump Circuit Breaker
Bu kılavuz, makine soğutma sıvısı uygulamalarında kullanılan 61-7361 (10A) ve 61-7352 (15A) devre kesicilerin sorunlarını gidermek için kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Not: Bu kılavuz Değişken Akışlı soğutma sıvısı veya Duş soğutma sıvısı seçeneği için geçerli değildir çünkü bunlar VFD kullanır.
Gerekli gereç:
  • Ani Akım ölçebilen AC Pens Ampermetre
Aşağıdaki tablo farklı soğutma sıvısı opsiyonları için kullanılan soğutma sıvısı pompası ve devre kesici kombinasyonunu göstermektedir.
Soğutma Sıvısı Opsiyonu
Soğutma sıvısı pompası motoru
Devre Kesici
Motor Derecesi / Faz
Akım Değeri
Konum
Standart püskürtme soğutma sıvısı
1,00HP / 3PH veya 0,25HP / 1PH
10A
PSUP PCB
Yüksek basınçlı püskürtme soğutma sıvısı
 1,50HP / 3PH
10A
PSUP PCB
TSC 300 PSI
1,50HP / 3PH
15a
PSUP PCB veya TMD PCB
TSC 1000 PSI
 3,00HP / 3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
Şekil 1: I/O PCB motor güç kablosu bağlantıları.  Şekil 2: TMD PCB motor güç kablosu bağlantısı.
Pompa güç kablosunu geriye doğru izleyerek elektrik kontrolü ünitesinde nereye bağlandığını bulun.
Bu, makineye bağlı olarak I/O PCB P29, P31 veya I/O menteşeli kapağa monte edilen TMD PCB P1’dedir.
TAKIM İÇERİSİNDEN SU VERME (TSC) İÇİN NOT
TSC pompa güç kablosu üzerindeki şerit pens ampermetre kullanmak için çok kısaysa, ani ve nominal akım I/O PCB P30'a bağlı 33-1980 kablosundan ölçülebilir.
Pompa güç kablosu I/O PCB'ye bağlıysa. 33-1980 kablosunda gri iletken faz A (77), turuncu faz B (78), kahverengi faz C (79)’dir.
Takım İçerisinden Su Verme pompası güç kablosu TMD PCB'ye bağlıysa, bu durumda ani ve nominal çalışma akımı TMD PCB'de P4'e bağlı 33-0987B kablosundan ölçülebilir.
33-0987B  kablosunda kırmızı iletken faz A (77), beyaz faz B (78), siyah ise faz C (79)’dir.
Şekil 3: Akımı ölçmek için doğru yöntem.  Şekil 4: Akımı ölçmek için yanlış yöntem.
Maksimum/Ani AC akımı ölçmek için kablodaki tek bir iletkeni pens ampermetreden geçirin.
Pompayı açın ve pompanın açıldığı andan şalterin atmasına kadar geçen süreyi ve ani akımı ölçün.
Bu işlemi, 2-3 kez tekrarlayın ve ani akım ve süreleri kaydedin. Bu adımı yeşil topraklama iletkeni hariç güç kablosunda diğer tüm iletkenler için tekrarlayın.
Kaydedilen ani akımları ve sürelerini Şekil 6'daki FAZ BAŞINA NOMİNAL SOĞUTMA SIVISI POMPASI ANİ AKIM DEĞERLERİ tablosuyla karşılaştırın.
  • Şalter atmıyorsa, pompanın nominal çalışma akımını aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi ölçün.
Şekil 6: Soğutma sıvısı pompaları için motor fazı başına bilinen nominal ani akım değerleri. Değerler nominal olarak listelenen değerin +/-%20'sidir.
NOT: Takım İçerisinden Su Verme ve Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı opsiyonları için ani akımı, pompa soğutma sıvısı haznesinin dışındayken ölçmeyin, çünkü bu opsiyonlarda basınç anahtarı alarm verir.
Faz Başına Nominal Soğutma Sıvısı Pompası Ani Akım Değerleri
Pompa motoru
Kırmızı İletken
Beyaz İletken
Siyah İletken
Faz A (77)
Faz B (78)
Faz C (79)
Değer / Faz
Soğutma Sıvısı Haznesi İçi
0,25HP / 1 PH (TEK FAZLI MOTOR)
5 A
5 A
1,00HP / 3PH
17 A
17 A
17 A
1,50HP / 3PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3,00HP / 3PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
Pompanın nominal çalışma akımını ölçerken, başlık basıncının nominal çalışma akımı ölçümünü etkilemesini önlemek için makinedeki soğutma sıvısı hortumunun bağlantısının kesilmesi gerekir.
 ÖNEMLİ: Bu TSC ve Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı seçeneği için geçerli değildir.
Şekil 7: Soğutma Sıvısı pompa hortumu.
Soğutma sıvısı hortumunu [7] makineden ayırın ve hortumu soğutma sıvısı tankına sıkıca sabitleyin. Hortum sabitlenmezse her yere soğutma sıvısı püskürteceği için buna dikkat etmek gerekir.
Şekil 8: Akımı ölçmek için doğru yöntem.  Şekil 9: Akımı ölçmek için yanlış yöntem.
Nominal AC akımı ölçmek için güç kablosundaki tek bir iletkeni pens ampermetreden geçirin. Pompa hortumunun sabitlendiğini kontrol ettikten sonra, pompayı açın ve 5 saniye çalıştırın.
Pens ampermetrenin ölçtüğü nominal çalışma akımını kaydedin ve ardından pompayı durdurun. Yeşil topraklama iletkeni hariç güç kablosunda kalan tüm iletkenler için bu adımı tekrarlayın her iletken için nominal çalışma akımını kaydedin.
Pompayı soğutma sıvısı haznesinden çıkarın ve soğutma sıvısı pompası soğutma sıvısı haznesinin dışındayken 2. ve 3. adımı tekrarlayın.
Adım 2 ve 3'te kaydedilen nominal çalışma akımı değerlerini, aşağıda gösterilen farklı pompa boyutları için bilinen nominal çalışma akımı değerleriyle karşılaştırın.
  • Kaydedilen nominal akım değerleri bilinen nominal akım değerlerinin +/- %20 dahilindeyse, pompa ve devre kesici arızalı değildir ve soğutma sıvısı sisteminin diğer parçaları incelenmelidir.
  • Kaydedilen nominal akım değerleri, gösterilen bilinen nominal çalışma akımı değerlerinden daha yüksekse pompada, yüksek çalışma akımlarına neden olabilecek arızalar kontrol edilmelidir.
Şekil 10: Soğutma sıvısı pompaları için motor fazı başına bilinen nominal çalışma akımı değerleri. Değerler nominal olarak listelenen değerin +/-%20'sidir. TSC ve Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı opsiyonları için nominal çalışma akımını, pompa soğutma sıvısı haznesinin dışındayken ölçmeyin, çünkü bu opsiyonlarda basınç anahtarı alarm verir.
Soğutma Sıvısı Pompaları İçin Faza Göre Bilinen Nominal Çalışma Akımı Değerleri
Pompa motoru
Kırmızı İletken
Beyaz İletken
Siyah İletken
Faz A (77)
Faz B (78)
Faz C (79)
Değer / Faz
Soğutma Sıvısı Haznesi Dışı
0,25HP / 1 PH
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00HP / 3PH
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
1,50HP / 3PH (TSC)
3,0 A
Ölçmeyin
3,0 A
Ölçmeyin
3,0 A
Ölçmeyin
3,00HP / 3PH (TSC)
4,5 A
Ölçmeyin
4,5 A
Ölçmeyin
4,5 A
Ölçmeyin
  • Erişilebilirlik Beyanı
