MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Stationsfræser
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
17 - NGC - Circuit Breaker and Transformer
Elektrisk næste generations-styring - Servicevejledning
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Indledning
  • 2 - NGC - Aktivering
  • 3 - NGC - Softwareopdatering
  • 4 - NGC - Firmwareopdatering
  • 5 - NGC - Konfiguration
  • 6 - NGC - Fejlrapport og sikkerhedskopiering
  • 7 - NGC - Hovedprocessor
  • 8 - NGC - I/O og TC PCB
  • 9 - NGC - CAN-systemer og autodør
  • 10 - NGC - Servomotorer og aksekabler
  • 11 - NGC - 4. og 5. akse
  • 12 - NGC - Servoforstærkere
  • 13 - NGC - Vektordrev
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V strømforsyning
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Kredsløbsafbryder og transformer
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF og LCD-skærm
  • 20 - NGC - Fjernbetjening
  • 21 - NGC - Arbejdslygter og halogenbelysning
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netværk
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot og automatisering
  • 27 - NGC - Indsamling af maskindata
  • 28 - NGC - Styringsikoner
  • 29 - NGC - Sensorer og kontakter
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastatur
  • 32 - NGC - Registrering af ødelagt værktøj
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Hovedafbryder-udskiftning
  • Hovedtransformator - Udskiftning
  • Hovedtransformator - Fejlfinding
  • Afbryder - Fejlfindingsguide
Hovedafbryder -udskiftning
AD0286
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter hovedafbryderen i det elektriske kabinet. Afbryderen i sættet kan være forskellig fra den installerede afbryder, men den fungerer på samme.
Kit kræves: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Breaker Amperage 15A 20a 40A 80a 125A
Kit P/N 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Main Circuit Breaker - Replacement
Skub [POWER OFF].
 Fare: Frakobl den elektriske service til maskinen.
 Vigtigt: Med og AC volt meter måler du over L1-L3 oven på hovedafbryderen. Hvis VEKSELSTRØMS spændingen stadig er til stede, skal du gå til kilden og kontrollere, at den korrekte service afbryder blev afbrudt.
 Fare: Når du afbryder tjenesten til maskinen, skal du vente på, at lysdioderne på det tidlige strøm-fejl registrerings modul (EPFDM) og vektor drevet går helt ud. Dette kan tage 20 minutter eller mere.
Optag farve sekvensen for de vigtigste elektriske forsyningsledninger [1], der går til afbryderen [2]. Frakobl ledningerne.
Frakobl kontaktor kablerne [3] fra afbryderen.
Hvis kontaktor [5] er monteret på bagsiden af afbryderen, skal du frakoble (3) Transformer kablerne [4] ved transformeringen.
Fjern afbryderen [2] fra maskinen.
Fjern afbryderen fra afbryder beslaget.
Kassér afbryderen, hvis den ikke er under garantien.
Brug (2) lange skruer [4] til at fastgøre den nye afbryderen [2] til afbryder holderen [1].
Vælg hullerne på beslaget, der gør det muligt at tænde for afbryderen, så den passer gennem hullet på låsebeslaget [5].
Brug (3) korte skruer [3] til at fastgøre låsebeslaget [5] til afbryder holderen [1].
Vælg hullerne på låsebeslaget, der gør det muligt for Toggle [6] at bevæge sig frit.
 Bemærk: Den afbryder, du modtager, kan se anderledes ud end den illustrerede. Samlingen er den samme.
Dette trin må kun gøres, hvis kontaktoren er installeret på bagsiden af den brugte afbryderenhed.
  • Installer kontaktor adapter beslaget P/N 25-12101 [2] på kabinettets bagvæg.
  • Installer den kontaktor [3], der er inkluderet i sættet, på adapter beslaget.
  • Tilslut kablerne til kontaktoren.
Beslaget til afbryderen montering har (2) sæt af huller til at fastgøre det til det elektriske kabinet.
Kig på afbryderen.
  • Hvis afbryderen er den samme som en afbryder i den første gruppe [1], skal du bruge det øverste sæt huller.
  • Hvis afbryderen er den samme som en afbryder i den anden gruppe [2], skal du bruge det nederste sæt huller.
Fastgør afbryder modulet til det elektriske kabinet.
Installer hovedafbryder dækslet. Der henvises til installationsproceduren for hovedafbryder dækslet, som medfølger i sættet.
Tilslut kablerne. Se Haas-hovedafbryder - Torque Specifications for, hvilken værdi afbryderens strømledninger skal tilspændes med.
Tænd for den elektriske service til maskinen, og test for korrekt drift og indfasning.
AD0408
Replacement
Dette afsnit gælder for alle størrelser hoved transformator udskiftninger og maskinmodeller.
Sluk for hovedafbryderen, og lås maskinen ud af brug. Kontroller, at der ikke er strøm til transformeringen med en volt måler.
Løsn skruerne (4), og fjern dækpladen [1].
BEMÆRK: Før du fjerner transformatorledningerne, skal du tage et par billeder af, hvor kablerne er tilsluttet.
Mærk og frakobl ledningerne fra de relevante vandhaner [2], TB2 240 VAC-klemblokken [3] og TB1 120 VAC-klemblokken [4].
Indsæt et stykke træ [1] (1"X4" ca.) til at understøtte transformeren. Fjern kun (4) hjørne bolte og fjern transformeren.
Installer udskiftnings transformeren i omvendt rækkefølge det blev fjernet.
Vigtigt: Hvis transformeren leveres med sin egen hardware, skal du bruge den. Genbrug ikke hardware
Installer den hardware, der vises på billedet.
  1. Hex hovedbolt
  2. Låseskive
  3. Hård skive i sort oxid
Påfør blå loc-tite og spænd de (4) bolte til 15 ft-1b (20 Nm).
BEMÆRK:  Undgå at overspænde boltene, da det vil få bagpladen til at forvride sig.
Thermal Sensor
Følgende afsnit gælder kun for transformere, der er udstyret med en termisk sensor (se tabellen nedenfor).
Transformere med en termisk sensor
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Til Coldfire Control:
  • den termiske sensor til I/O PCB på P82.
  • Skift parameter 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME til 60000.  En værdi på nul vil deaktivere denne funktion.
     Bemærk: Hvis maskinens software ikke har parameteren 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME til rådighed, kan du putte overophedningen ind i trådsporet.
Til Næste generations-styring:
  • Sæt den termiske sensor I/O på P34.
  • Upload en ny konfigurationsfil. Konfigurationsfilen opdateres, når delen er bestilt.
Dette dokument viser dig, hvordan du foretager fejlfinding af tænd/sluk-kredsløbet og hoved transformeren på en maskine med den næste generations kontrol.
Electrical Safety
 Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF] .
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styre kabinettet, lyser højspændings indikatoren på 320V Power Supply / Vector Drive skal have været slukket i mindst 5 minutter.
Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Power On/Off Circuit
Electrical Wiring for Haas Machines
Symptoms Sandsynlig årsag Korrigerende handling
Alarm 2095 TRANSFORMER OVEROPHEDET opstår ved strømmen. Maskinen detekterede et åbent kredsløb fra den termiske afbryder ved transformeringen. Sørg for, at sensoren er sluttet til Pigtail på P34 på I/O PCB. Hvis er tilsluttet, jumper ledningerne. Hvis alarmen forsvinder, skal du kontrollere overophedningssensoren ved at måle temperaturen på transformatoren. Sensoren er normalt lukket indtil udløsningspunkt 275 F/135C.
Transformer overophedes kabel stifter gør intermitterende kontakt. Kontroller stikket for at sikre, at stikket er blevet korrekt krympet.
Alarm 2095 TRANSFORMER OVEROPHEDET, når maskinen har været tændt i lang tid, eller under drift. Hastigheder og feeds er for høje. Sørg for, at feeds og hastigheder er korrekte for arbejdet.
Maskinen er placeret i et varmt miljø. Overvåge Transformer temperaturen hele dagen. Hvis den interne transformator overskrider 275F/135C grader i løbet af dagen, tilføjes CABCOOL-indstillingen.
Alarm 175 JORDFEJL DETEKTERET. Der er en kortslutning i en af 115/230 VAC-komponenterne. Se Jordfejl kredsløb Monitor afsnittet i Næste generations-styring - I/O PCB - Fejlfindingsguiden.
Hovedafbryderen udløses, når du trykker på knappen [POWER ON]. Der er en kortslutning i hoved transformeren. For at foretage fejlfinding af hoved transformeren skal du følge disse enkle trin:
  1. Sluk for hovedafbryderen.
  2. Frakobl 120-og 240 VAC-udgangs ledningerne fra transformeren.
  3. Tænd for maskinen. Hvis afbryderen rejser transformeren er beskadiget.
Vektor drevet har en kortslutning.
Se følgende: Vektordrev - Fejlfindingsguide
320 VDC-strømforsyningen har en kortslutning. (OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)
Se følgende: Fejlfindingsguide til højspændings strømforsyning (MMPS).
En af servoforstærkerne har en kortslutning. Se Servo-forstærker - Fejlfindingsguide.
Den indkommende spænding er ikke korrekt.
  1. Ved hjælp af en voltmeter. Mål den indkommende spænding øverst på hovedafbryderen.
  2. Sørg for, at den indkommende spænding er inden for det primære Transformer trykområde.
Alarm 9100,005 STRØMFORSYNINGEN ER IKKE DEFINERET. Pass/Fail lamper tændt PSUP PCB. Der er en manglende fase på transformeren. Kontroller de tre Phase 240 VAC-udgange på Transformer TB2. Hvis der er en manglende fase check for en løs forbindelser på Terminal Block TB2. Spor den manglende fase helt tilbage til hovedafbryderen.
Maskinen tændes ikke, når det trykkes på [POWER ON]-knappen. Hoved kreds-eller service panelets afbryder er slukket. Sørg for, at hovedafbryderen eller service panel afbryderen er tændt.
T5 Transformer jumper er ikke indstillet korrekt, eller T5 transformeren er defekt. Se afsnittet om fejlfinding af T5 Transformer nedenfor.
Der er et problem med [POWER ON] eller [POWER OFF]-kredsløbet. Sørg for, at ledningerne, der går til [POWER ON] [POWER OFF] -kontaktorer terminaler er sikre. Kontroller kablet fra SKIBF til PSUP PCB se ovenstående elektriske diagrammer.
Hovedafbryderen er defekt.
  1. Sluk for maskinens hovedafbryder.
  2. Sluk for den elektriske service til maskinen.
  3. Sørg for, at der ikke er spænding på maskinen.
  4. Drej maskinens hovedafbryder til positionen ON.
  5. Mål kontinuitet mellem top og bund poler. Hvis der ikke er nogen kontinuitet, skal du udskifte afbryderen.
K1 kontaktor Coil modtager ikke strøm, eller ledningerne er ikke tilsluttet på de korrekte terminaler på spolen. Kontrollér, at K1-kontaktoren modtager ca. 24 VAC fra T5 transformeren. Se ovenstående diagrammer.
Auto sluk-kredsløbet er åbent. Kontroller kabeltilslutningen fra PSUP (P17) til I/O PCB (P56).
Maskine udstyret med CABCOOL slukker periodisk. Hovedtransformeren er ikke tappet i det korrekte område. Mål den indgående spænding og kontroller, at hovedtransformatorhanerne er placeret på det rigtige område.  Bemærk:  Hovedtransformeren genererer en 240V/120V .  Cabcool kører af 120V, hvis 120V ikke er nominelt, så kan spændingen, når Cabcool tændes, falde og få maskinen til at slukke.
CABCOOL termisk kontaktudgang (32-0376 A) -ledninger er på samme fase, som PSUP overvåger for lavspændingsforhold. Se CABCOOL - fejlfindingsguiden.
Den hovedtransfomer, der er installeret på maskinen, er ikke kompatibel med CABCOOL-tilvalget.  Bemærk:  Denne sandsynlige årsag gælder ikke for maskiner med 480V option. Se proceduren CABCOOL-installation for korrekte strømkrav.
Maskinen vil ikke tænde. F1-sikringen er sprunget på PSUP'en.
Kontroller F1-sikringen på PSUP, og udskift om nødvendigt.
Kontrollér JP1-jumperen, der skal installeres på PSUP, hvis maskinen har en højspændingsindgang (380-480 VAC).
Bemærk: Hvis maskinen har et 60 hk vektordrev, skal du sørge for, at der er installeret en 2A KERAMISK SIKRING ved F1.
T5 Transformer Troubleshooting
T5-transformeren er en nedtrapningstransformer, der nedtrapper den indgående spænding til ca. 24 VAC. Når knappen [POWER ON]  trykkes på knappen denne spænding påføres på spolen på K1-kontaktoren, hvorefter maskinen tændes.
Transformer primær kontrol:
  1. Sørg for, at jumperen er i den korrekte position for indgangsspændingen.
  2. Frakobl T5 transformeren fra PSUP PCB.
  3. Find kablet til T5 transformeren. Mål modstanden mellem benene 3 (sort) og 8 (gul) på kablet. Brug en multimeter indstillet til ohm.
  4. Når T5 transformeren fungerer korrekt, har du en af følgende betingelser:
Lav spænding T5 Transformer (32-1964)
  • Jumper på (221-240V) Placer multimeter måler mellem 54-66 ohm.
  • Jumper på (180-220V) Placer multimeter måler mellem 45-55 ohm.
Høj spænding T5 Transformer (32-1965)
  • Jumper på (441-480V) Placer multimeter måler mellem 216-264 ohm.
  • Jumper på (381-440V) Placer multimeter måler mellem 180-220 ohm.
  • Jumper på (340-380V) Placer multimeter måler mellem 153-187 ohm.
Spændings kontrol
  2. Brug et multimeter, der er indstillet til volt vekselstrøm, til at måle på tværs af stifter 1 og 5, 1 og 6, 5 og 6.
  • Du skal måle 21,6-26,4 VAC mellem PIN 1 og 5.
  • Du skal måle 10,8-13,2 VAC mellem Pins 1 og 6.
  • Du skal måle 10,8-13,2 VAC mellem Pins 5 og 6.
Electrical Diagrams
Maskine tænd/sluk-diagram
PSUP (P16) til SKIBF (J20)/SKIBF (J5) detalje diagram
PSUP (P17) til I/O PCB (P56) detalje diagram
T5 til PSUP (P13)/K1 til PSUP (P12) detalje diagram
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Symptom
Sandsynlig årsag
Løsning
Alarm 552 UDLØST KREDSLØBSAFBRYDER Der er en kortslutning på kølevandspumpens motor eller kabel. SeStandard kølevand - Fejlfindingsguide : Afsnittet Defekt pumpe.
Afbryderen er defekt. Test afbryderens startstrøm og varighed.  Se afsnittet Fejlfinding af kølevandspumpens afbryder nedenfor.
PSUP PCB er defekt. Hvis maskinen genererer alarm 552, og afbryderen ikke udløst, så kan PSUP'en være skyld.  Der henvises til Fejlfindingsguide til PSUP PCB: Afsnittet PCB-inspektionskomponent.
Coolant Pump Circuit Breaker
Denne vejledning er beregnet til brug ved fejlfinding af afbryder 61-7361 (10 A) og 61-7352 (15 A), der anvendes til maskinkølevand.
Bemærk: Denne vejledning gælder ikke for kølevand med variabelt flow eller brusekølevand, da disse bruger variable frekvensdrev for kølevandoverskylningspumpen (VFD).
Nødvendige værktøjer:
  • Fastspændingsmåler i vekselstrøm (AC), der kan måle startstrøm
Tabellen nedenfor viser hvilken kombination af kølevandspumpe og afbryder, der bruges til de forskellige kølevandsindstillinger.
Ekstraudstyr til kølevand
Kølevandspumpe motor
Afbryder
Motor-mærke / Faser
Strømniveau
Sted
Standard oversvømmelse med kølevand
1,00 HK / 3-faset eller 0,25 HK / enkeltfaset
10 A
PSUP PCB
Oversvømmelseskøling med højtryk
 1,50 HK / 3-faset
10 A
PSUP PCB
Køling gennem spindel, 300 PSI
1,50 HK / 3-faset
15A
PSUP-printkort eller TMD-printkort
Køling gennem spindel, 1.000 PSI
 3,00 HK / 3-faset
Measure the Inrush Current and Duration Time
Figur 1: I/O-printkort - Motorens strømkabelforbindelser.  Figur 2: TMD-printkort - Motorens strømkabelforbindelse.
Spor pumpens strømkabel for at finde forbindelsespunktet inde i den elektriske styring.
Dette vil enten være på i/O-printkort P29, P31 eller TMD-printkort P1, der er monteret på den hængslede i/O-dør afhængigt af maskinen.
BEMÆRKNING TIL KØLING GENNEM SPINDEL
Hvis strimmellængden på strømkablet til pumpen til Køling gennem spindel er for stram til at passe en strømklemme rundt om de individuelle ledere, kan den indgående og nominelle løbestrøm måles fra kabel 33-1980 , der er tilsluttet I/O-printkort P30.
Hvis pumpens strømkabel er tilsluttet I/O-printkortet. På kabel 33-1980 er den grå leder fase A (77), den orange er fase B (78), og den brune er fase C (79).
Hvis strømkablet til pumpen til Køling gennem spindel er tilsluttet TMD-printkort, kan startstrøm og nominel løbestrøm måles fra kabel 33-0987B tilsluttet P4 på TMD-printkort.
På kabel 33-0987B er den røde leder fase A (77), den hvide er fase B (78) og den sorte er fase C (79).
Figur 3: Korriger metoden til at måle strømmen.  Figur 4: Forkert metode til at måle strømmen.
Brug et strømfastspændingsmålersæt til at måle den maks./start-vekselstrøm, og fastspænd måleren omkring en enkelt leder på kablet.
Tænd for pumpen, og mål startstrømmen og dens varighed, som er tiden fra det øjeblik pumpen tændes, til det tidspunkt hvor afbryderen udløses.
Gentag dette 2-3 gange, og sørg for at registrere startstrøm og varighed. Gentag dette trin på alle de resterende ledere på strømkablet, undtagen den grønne jordleder.
Sammenlign de registrerede startstrømme og varighedstider med tabellen NOMINELLE KØLEVANDSPUMPE INDÅNDINGSVÆRDIER PR. FASE på figur 6.
  • Hvis afbryderen ikke blev udløst, skal du måle pumpens nominelle løbestrøm som beskrevet i afsnittet nedenfor.
Figur 6: Kendte nominelle startværdier pr. motorfase for kølevandspumper. Værdierne er nominelle +/- 20 % af den angivne værdi.
BEMÆRK: For Køling gennem spindel og højtrykskøling skal du ikke måle startstrømmen med pumpen ud af kølevandsbeholderen, da disse har en trykafbryder, som vil udsende en alarm.
Nominelle startstrømværdier for kølevandspumpe pr. fase
Pumpe motor
Rød leder
Hvid leder
Sort leder
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Mærke / Faser
Kølevandsbeholder indvendigt
0,25 HK/1 T (ENKELTFASET MOTOR)
5 A
5 A
1,00 HK / 3-faset
17 A
17 A
17 A
1,50 HK / 3-faset (Køling gennem spindel)
25 A
25 A
25 A
3,00 HK / 3-faset (Køling gennem spindel)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
For at måle pumpens nominelle løbestrøm skal kølevandsslangen på maskinen frakobles for at forhindre, at hovedtrykket forvrider målingen af nominel løbestrøm.
vigtigt: Dette gælder ikke for Køling gennem spindel og højtrykskølevand.
Figur 7: Pumpeslange til oversvømmelseskølevand.
Frakobl kølevandsslangen [7] fra maskinen, og fastgør slangen stramt til kølevandstanken. Dette er vigtigt, da slangen ellers vil sprøjte kølevand overalt.
Figur 8: Ret metoden til at måle strømstyrken.  Figur 9: Forkert metode til måling af strømstyrke.
Brug et strømfastspændingsmålersæt til at måle den nominelle vekselstrøm, og fastspænd måleren omkring en enkelt leder på kablet. Når du har kontrolleret, at pumpeslangen er fastgjort, skal du tænde for pumpen og lade den køre i 5 sekunder.
Registrer den nominelle løbestrøm fra strømklemmen, og stop derefter pumpen. Gentag dette trin for alle de resterende ledere på strømkablet, og sørg for at registrere den nominelle løbestrøm for hver leder, undtagen den grønne jordleder.
Fjern pumpen fra kølevandsbeholderen og gentag trin 2 og 3 med kølevandspumpen uden for kølevandsbeholderen.
Sammenlign de registrerede nominelle driftsstrømværdier fra trin 2 og 3 med de kendte nominelle driftsstrømværdier for den specifikke pumpestørrelse som vist nedenfor.
  • Hvis de registrerede nominelle strømværdier ligger inden for de kendte nominelle strømværdier +/- 20 %, så er pumpen og afbryderen ikke defekte, og de andre dele af kølevandssystemet skal inspiceres.
  • Hvis de registrerede nominelle strømværdier er højere end de kendte nominelle strømværdier, der vises, skal pumpen inspiceres for eventuelle fejl, der kan forårsage de højere driftsstrømme.
Figur 10: Kendte nominelle driftsstrømværdier pr. motorfase for kølevandspumper. Værdierne er nominelle +/- 20 % af den angivne værdi. For Køling gennem spindel og højtrykskøling skal du ikke måle den nominelle løbestrøm med pumpen ud af kølevandsbeholderen, da disse har en trykafbryder, som vil udsende en alarm.
Kendt nominel kølevandspumpe, der kører aktuelle værdier pr. fase
Pumpe motor
Rød leder
Hvid leder
Sort leder
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Mærke / Faser
Udendørs  -kølevandsbeholder
0,25 HK / 1 T
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 HK / 3-faset
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3,0 A
Mål ikke
3,0 A
Mål ikke
3,0 A
Mål ikke
4,5 A
Mål ikke
4,5 A
Mål ikke
4,5 A
Mål ikke
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
