My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
17 - NGC - Circuit Breaker and Transformer
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 17.1 Disyuntor principal - Reemplazo
  • 17.2 Transformador principal - Reemplazo
  • 17.3 Transformador principal - Resolución de problemas
  • 17.4 Disyuntor - Guía de solución de problemas
AD0286
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el disyuntor principal en el armario eléctrico. El disyuntor en el kit puede ser diferente del disyuntor instalado, pero funciona igual.
Kit requerido: CIRCUIT BREAKER REPLACEMENT KIT
Amperaje del disyuntor 15 A 20 A 40 A 80 A 125 A
N.º de pieza del Kit 93-2550 93-2551 93-2552 93-2553 93-2554
Main Circuit Breaker - Replacement
Pulse [POWER OFF].
 Peligro: Desconecte el servicio eléctrico de la máquina.
 Importante: Con un contador de voltios de CA, mida a través del L1-L3 en la parte superior del disyuntor principal. Si el voltaje de CA todavía está presente vaya a la fuente y compruebe que se desconectó el disyuntor de servicio correcto.
 Peligro: Después de desconectar el servicio a la máquina, espere a que los leds del módulo de detección de fallas de alimentación (EPFDM) y el regulador tipo vector se apaguen por completo. Esto puede tardar 20 minutos o más.
Registre la secuencia de color de los cables de alimentación eléctrica principales [1] que van al disyuntor [2]. Desconecte los cables.
Desconecte los cables del contactor [3] del disyuntor.
Si el contactor [5] está instalado en la parte posterior del disyuntor, desconecte los (3) cables del transformador [4] en el transformador.
Retire el conjunto del disyuntor [2] de la máquina.
Retire el disyuntor del soporte de montaje del disyuntor.
Deseche el disyuntor si no está en garantía.
Utilice (2) tornillos largos [4] para fijar el nuevo disyuntor [2] al soporte de montaje del disyuntor [1].
Seleccione los agujeros del soporte que permiten que el interruptor del disyuntor encaje a través del agujero del soporte de bloqueo [5].
Utilice (3) tornillos cortos [3] para fijar el soporte de bloqueo [5] al soporte de montaje del disyuntor [1].
Seleccione los agujeros del soporte de bloqueo que permiten que el interruptor [6] se mueva libremente.
 Nota: El disyuntor que recibe puede parecer diferente del que se ilustra. El montaje es el mismo.
Realice este paso solo si el contactor se instaló en la parte posterior del conjunto de disyuntor utilizado.
  • Instale el soporte del adaptador del contactor n.º de pieza 25-12101 [2] en la pared posterior del armario.
  • Instale el contactor [3] que se incluye en el kit en el soporte del adaptador.
  • Conecte los cables que van al contactor.
El soporte para el conjunto del disyuntor tiene (2) conjuntos de orificios para fijarlo al armario eléctrico.
Mire el disyuntor.
  • Si el disyuntor es el mismo que un disyuntor en el primer grupo [1], utilice el conjunto superior de agujeros.
  • Si el disyuntor es el mismo que un disyuntor en el segundo grupo [2], utilice el conjunto inferior de agujeros.
Fije el conjunto del disyuntor al armario eléctrico.
Instale la cubierta del disyuntor principal. Consulte el procedimiento de instalación de la cubierta del disyuntor principal incluido en el kit.
Conecte los cables.Consulte Disyuntor principal de Haas - Especificaciones de par de apriete para saber a qué valor se deben apretar los cables de alimentación del disyuntor.
Encienda el servicio eléctrico de la máquina y verifique que el funcionamiento y las fases sean correctos .
AD0408
Replacement
Esta sección se aplica a los reemplazos de transformadores principales de todos los tamaños y modelos de máquina.
Apague el disyuntor principal y bloquee el uso de la máquina. Verifique que no haya potencia que vaya al transformador con un voltímetro.
Afloje los (4) tornillos y retire la placa de cubierta [1].
NOTA: Antes de retirar los cables del transformador, tome fotografías de la pareja donde están conectados los cables.
Etiquete y desconecte los cables de los grifos apropiados [2], TB2 el bloque de terminales de 240 VCA [3] y TB1 el bloque de terminales de 120 VCA [4].
Inserte un trozo de madera [1] (1"X4" aprox.) para apoyar el transformador. Retire solamente los (4) pernos de esquina y retire el transformador.
Instale el transformador de reemplazo en el orden inverso en que se haya quitado.
Importante: Si el transformador incluye su propio hardware, debe usarlo. No reutilice el hardware
Instale los componentes de montaje que se muestran en la imagen.
  1. Perno de cabeza hexagonal
  2. Arandela de bloqueo
  3. Arandela dura de óxido negro
Aplique Loctite azul y apriete los (4) pernos a 15 ft-1b (20 Nm).
NOTA:  No apriete en exceso los pernos, ya que esto hará que la placa trasera se deforme.
Thermal Sensor
La siguiente sección se aplica únicamente a los transformadores equipados con un sensor térmico (vea la siguiente tabla).
Transformadores con sensor térmico
32-5800H 32-5810K 32-5811C
32-5814B 32-5822D 32-5825F
32-5826 32-5829 32-5830A
32-5831A 32-5832A 32-5833B
32-5834B 32-5835B 32-5836
32-5837 32-5830E
Para el control Coldfire:
  • Enchufe el sensor térmico a la PCB de E/S en P82.
  • Cambie el parámetro 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME a 60000.  Un valor de cero deshabilitará esta característica.
     Nota: Si el software de la máquina no tiene el parámetro 1397 TRANSFORMER OVER HEAT MAX TIME disponible, introduzca el cable de sobrecalentamiento dentro de la vía del cable.
Para el control de próxima generación
  • Enchufe la E/S del sensor térmico en P34.
  • Cargue un nuevo archivo de configuración. El archivo de configuración se actualiza cuando se ordena la pieza.
17.3 Circuito de encendido/apagado de la alimentación - Transformador principal - Guía de resolución de problemas
Circuito de encendido/apagado de alimentación - Transformador principal - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0004
Este documento le mostrará cómo resolver problemas el circuito de encendido/apagado y el transformador principal en una máquina con el control de próxima generación.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Power On/Off Circuit
Electrical Wiring for Haas Machines
Síntomas Causa probable Acción correctiva
Alarma 2095 TRANSFORMADOR OVERHEAT se produce en encendido. La máquina detectó un circuito abierto del interruptor térmico del transformador. Asegúrese de que el sensor esté conectado a la cola de cerdo en P34 en PCB de E/S. Si está conectado, revuelva los cables. Si la alarma desaparece, compruebe el sensor de sobrecalentamiento midiendo la temperatura en el transformador; el sensor está normalmente cerrado hasta el punto de disparo de 275 ºF (135 ºC).
Los pasadores de cable de sobrecalentamiento del transformador hacen contacto intermitente. Compruebe el conector para asegurarse de que el conector está engarzado correctamente.
Alarma 2095 TRANSFORMADOR OVERHEAT se produce después de que la máquina ha estado encendida durante mucho tiempo, o durante el funcionamiento. Las velocidades y avances son demasiado altos. Asegúrese de que los avances y las velocidades sean correctos para el trabajo.
La máquina se encuentra en un ambiente caliente. Supervise la temperatura del transformador durante todo el día. Si el transformador interno supera los grados 275 ºF (135 ºC) durante todo el día, añada la opción CABCOOL.
Alarma 175 FALLO DE TIERRA DETECTADO Hay un cortocircuito en uno de los componentes de 115 / 230 VCA. Consulte el Monitor de circuito de falla a tierra sección en el Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas.
El interruptor de circuito principal se trips al presionar el [POWER ON] Botón. Hay un cortocircuito en el transformador principal. Para solucionar problemas del transformador principal, siga estos sencillos pasos:
  1. Apague el disyuntor principal.
  2. Desconecte los cables de salida de 120 y 240 VCA del transformador.
  3. Encienda la máquina. Si el interruptor se descontrola, el transformador está dañado.
La unidad vectorial tiene un cortocircuito.
Consulte: Vector Drive - Guía de solución de problemas
La fuente de alimentación de 320 VCC tiene un cortocircuito. (SOLO OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)
Consulte: Guía de solución de problemas de la fuente de alimentación de alto voltaje (MMPS).
Uno de los servoamplificadores tiene un cortocircuito. Consulte el Servo Amplifier - Guía de solución de problemas.
La tensión de entrada no es correcta.
  1. Usando un medidor de voltios. Mida la tensión entrante en la parte superior del disyuntor principal.
  2. Asegúrese de que la tensión entrante está dentro del rango de tomas del transformador principal.
Alarma 9100.005 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SIN DEFINIR. Lámparas Pass/Fail encendidas en PSUP PCB. Falta una fase en el transformador. Compruebe la salida de tres fases de 240 VCA en el transformador TB2. Si falta una fase, compruebe si hay conexiones sueltas en el bloque de terminales TB2. Trace la fase que falta hasta el disyuntor principal.
La máquina no se encenderá cuando el [POWER ON] se pulsa el botón. El circuito principal o el disyuntor del panel de servicio está apagado. Asegúrese de que el disyuntor principal o el interruptor del panel de servicio estén encendidos.
El puente de derivación del transformador T5 no está configurado correctamente o el transformador T5 está defectuoso. Consulte la sección de solución de problemas del transformador T5 a continuación.
Hay un problema con el [POWER ON] O [POWER OFF] Circuito. Asegúrese de que los cables que van a la [POWER ON] [POWER OFF] los terminales de los contactores son seguros. Compruebe el cable de SKIBF a PSUP PCB ver los diagramas eléctricos anteriores.
El disyuntor principal está defectuoso.
  1. Apague el disyuntor principal de la máquina.
  2. Apague el servicio eléctrico a la máquina.
  3. Asegúrese de que no haya tensión en la máquina.
  4. Gire el disyuntor principal de la máquina a la posición ON.
  5. Mida la continuidad entre los polos superior e inferior. Si no hay continuidad, sustituya el disyuntor.
La bobina del contactor K1 no está recibiendo alimentación o los cables no están conectados en los terminales correctos de la bobina. Compruebe que el contactor K1 recibe aproximadamente 24 VCA del transformador T5. Vea los diagramas anteriores.
El circuito de apagado automático está abierto. Compruebe la conexión del cable desde el PSUP (P17) al PCB de E/S (P56).
La máquina equipada con CABCOOL se apaga intermitentemente. El transformador principal no está roscado en el rango correcto. Mida el voltaje entrante y asegúrese de que las tomas del transformador principal estén en el rango correcto.  Nota:  El transformador principal genera 240V/120V.  El cabcool funciona con 120V, si el 120V no está en el valor nominal, entonces cuando el Cabcool se enciende, el voltaje puede bajar y hacer que la máquina se apague.
El cableado de la salida del interruptor térmico CABCOOL (32-0376A) está en la misma fase que PSUP supervisa para detectar un estado de baja tensión. Consulte CABCOOL - Guía de resolución de problemas.
El transformador principal instalado en la máquina no es compatible con la opción CABCOOL.  Nota:  Esta causa probable no se aplica a máquinas con la opción de 480V. Consulte el procedimiento Instalación de CABCOOL para conocer los requisitos de alimentación correctos.
La máquina no se encenderá. El fusible F1 está fundido en el PSUP.
Compruebe el fusible F1 en PSUP y reemplácelo si es necesario.
Compruebe el puente JP1 que se instalará si la máquina tiene una entrada de servicio de alto voltaje (380-480 VCA).
Nota: Si la máquina tiene un regulador tipo vector de 60 HP, asegúrese de que esté instalado un FUSIBLE CERÁMICO de 2 A en F1.
T5 Transformer Troubleshooting
El transformador T5 es un transformador de bajada que reduce el voltaje de entrada a aproximadamente 24 VCA. Cuando el [POWER ON]  botón se presiona este voltaje se aplica a la bobina en el contactor K1, entonces la máquina se encenderá.
Comprobación primaria del transformador:
  1. Asegúrese de que el puente de derivación está en la posición correcta para la tensión de entrada.
  2. Desconecte el transformador T5 del PCB PSUP.
  3. Encuentre el cable para el transformador T5. Mida la resistencia entre los pines 3 (negro) y 8 (amarillo) en el cable. Utilice un multímetro establecido en ohmios.
  4. Cuando el transformador T5 funciona correctamente, tiene una de estas condiciones:
Transformador T5 de baja tensión (32-1964)
  • puente de derivación en posición (221-240V) el multímetro mide entre 54 - 66 ohmios.
  • puente de derivación en posición (180-220V) el multímetro mide entre 45 - 55 ohmios.
Transformador T5 de alta tensión (32-1965)
  • puente de derivación en posición (441 - 480V) el multímetro mide entre 216 - 264 ohmios.
  • puente de derivación en posición (381- 440V) el multímetro mide entre 180 - 220 ohmios.
  • puente de derivación en posición (340- 380V) el multímetro mide entre 153 - 187 ohmios.
Comprobación de voltaje
  2. Utilice un multímetro ajustado a voltios de CA para medir entre los pines 1 y 5, 1 y 6, 5 y 6.
  • Debe medir 21,6 - 26,4 VCA entre los pines 1 y 5.
  • Debe medir 10,8 - 13,2 VCA entre los pines 1 y 6.
  • Debe medir 10,8 - 13,2 VCA entre los pines 5 y 6.
Electrical Diagrams
Diagrama de encendido/apagado de la máquina
Diagrama de detalles de PSUP (P16) a SKIBF (J20) / SKIBF (J5)
Diagrama de detalles de PSUP (P17) a PCB de E/S (P56)
Diagrama de detalles de T5 a PSUP (P13) / K1 a PSUP (P12)
17.4 Interruptor de circuito - Guía de solución de problemas
Interruptor de circuito - Guía de resolución de problemas
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Síntoma
Causa probable
Solución
Alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO Hay un cortocircuito en el motor o cable de la bomba de refrigerante. Consulte el Refrigerante estándar - Guía de solución de problemas : Sección de Bomba defectuosa.
El disyuntor está defectuoso. Pruebe la corriente de entrada del disyuntor y el tiempo de duración.  Consulte la sección Solución de problemas del disyuntor de la bomba de refrigerante a continuación.
La PCB del PSUP está defectuosa. Si la máquina genera la alarma 552 y el disyuntor no se activó, entonces el PSUP puede tener la culpa.  Consulte la Guía de resolución de problemas de la PCB PSUP: Sección de Inspección de componentes de PCB.
Coolant Pump Circuit Breaker
Esta guía está diseñada para ser utilizada para solucionar problemas de disyuntores 61-7361 (10A) y 61-7352 (15A) utilizados para aplicaciones de refrigerante de máquina.
Nota: Esta guía no se aplica al refrigerante de flujo variable ni a la opción de refrigerante de ducha, ya que utilizan VFD.
Herramientas necesarias:
  • Medidor de pinzas de CA capaz de medir la corriente de entrada
La siguiente tabla muestra la combinación de bomba de refrigerante y disyuntor utilizada para las diversas opciones de refrigerante.
Opciones de refrigerante
Motor de bomba de refrigerante
Disyuntor
Potencia/fases del motor
Potencia actual
Ubicación
Refrigerante de inundación estándar
1.00HP / 3PH o 0.25HP / 1PH
10A
PSUP PCB
Refrigerante de flujo de alta presión
 1.50HP / 3PH
10A
PSUP PCB
TSC 300 PSI
1.50HP / 3PH
15 A
PSUP PCB o TMD PCB
TSC 1000 PSI
 3.00HP / 3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
Figura 1: Conexiones del cable de alimentación del motor de PCB deE/S.  Figura 2: Conexión del cable de alimentación del motor de PCB TMD.
Haga un seguimiento del cable de alimentación de la bomba para localizar el punto de conexión dentro del control eléctrico.
Esto será en la PCB de E/S P29, P31 o la PCB de TMD P1 que está montada en la puerta de bisagra de E/S dependiendo de la máquina.
NOTA PARA TSC
Si la longitud de la tira en el cable de alimentación de la bomba TSC está demasiado ajustada para encajar una abrazadera de corriente alrededor de los conductores individuales, la corriente de entrada y corriente de funcionamiento nominal se pueden medir desde el cable 33-1980 conectado a la PCB de E/S P30.
Si el cable de alimentación de la bomba está conectado a la PCB de E/S. En el cable 33-1980, el conductor gris es la fase A (77), el naranja es la fase B (78), y el marrón es la fase C (79).
Si el cable de alimentación de la bomba TSC está conectado a la PCB TMD, entonces la corriente de entrada y corriente de funcionamiento nominal se pueden medir desde el cable 33-0987B conectado a P4 en la PCB TMD.
En el cable 33-0987B, el conductor rojo es de fase A (77), el blanco es de fase B (78) y el negro es de fase C (79).
Figura 3: Método correcto para medir la corriente.  Figura 4: Método incorrecto para medir la corriente.
Con un conjunto de medidor de pinzas configurado para medir la corriente CA máx./de entrada, sujete el medidor alrededor de un solo conductor en el cable.
Encienda la bomba y mida la corriente de entrada y su duración, que es el tiempo desde el momento en que se enciende la bomba hasta el momento en que se desconecta el disyuntor.
Repita esto de 2 a 3 veces asegurándose de registrar la corriente de entrada y el tiempo de duración. Repita este paso en todos los conductores restantes del cable de alimentación, excepto el conductor verde de tierra.
Compare las corrientes de entrada registradas y los tiempos de duración con la tabla de VALORES NOMINALES ACTUALES DE CORRIENTES DE ENTRADA DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE POR FASE en la Figura 6.
  • Si el disyuntor no se activó, mida la corriente de funcionamiento nominal de la bomba como se describe en la sección a continuación.
Figura 6: Valores nominales conocidos de entrada por fase del motor para bombas de refrigerante. Los valores son nominales +/- 20% del valor enumerado.
NOTA: Para las opciones de TSC y refrigerante de alta presión, no mida la corriente de entrada con la bomba fuera del depósito de refrigerante, ya que tienen un interruptor de presión que emitirá una alarma.
Valores nominales de corriente de entrada de la bomba de refrigerante por fase
Motor de bomba
Conductor rojo
Conductor blanco
Conductor negro
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Potencia/fases
Depósito interior de refrigerante
0.25HP / 1 PH (MOTOR MONOFÁSICO)
5 A
5 A
1.00HP / 3PH
17 A
17 A
17 A
1.50HP / 3PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3.00HP / 3PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
Para medir la corriente nominal de funcionamiento de la bomba, es necesario desconectar la manguera de refrigerante de la máquina para evitar que la presión del cabezal se desvíe de la medición de la corriente nominal de funcionamiento.
 IMPORTANTE: Esto no se aplica al TSC ni a la opción de Refrigerante de alta presión.
Figura 7: Manguera de la bomba para refrigerante de inundación.
Desconecte la manguera de refrigerante [7] de la máquina y sujete firmemente la manguera al depósito del tanque de refrigerante. Esto es importante, ya que no asegurar la manguera hará que rocíe refrigerante en todas partes.
Figura 8: Método correcto para medir la corriente.  Figura 9: Método incorrecto para medir la corriente.
Con un conjunto de medidor de pinzas configurado para medir la corriente CA, sujete el medidor alrededor de un solo conductor en el cable de alimentación. Después de verificar que la manguera de la bomba esté fijada, encienda la bomba y déjela funcionar durante 5 segundos.
Registre la corriente nominal de funcionamiento de la pinza actual y luego detenga la bomba. Repita este paso para todos los conductores restantes en el cable de alimentación asegurándose de registrar la corriente de funcionamiento nominal para cada conductor, excluyendo el conductor verde a tierra.
Retire la bomba del depósito de refrigerante y repita los pasos 2 y 3 con la bomba de refrigerante fuera del depósito de refrigerante.
Compare los valores de corriente nominal de funcionamiento registrados de los pasos 2 y 3 con los valores de corriente nominal de funcionamiento conocidos para el tamaño específico de la bomba, como se muestra a continuación.
  • Si los valores de corriente nominal registrados están dentro de los valores de corriente nominal conocidos +/- 20%, entonces la bomba y el disyuntor no están defectuosos y se deben inspeccionar las otras partes del sistema de refrigerante.
  • Si los valores de corriente nominal registrados son superiores a los valores de corriente nominal de funcionamiento conocidos mostrados, entonces es necesario inspeccionar la bomba para detectar cualquier falla que pueda estar causando las corrientes de funcionamiento más altas.
Figura 10: Valores conocidos de corriente de funcionamiento nominal por fase del motor para bombas de refrigerante. Los valores son nominales +/- 20% del valor enumerado. Para las opciones de TSC y refrigerante de alta presión, no mida la corriente de funcionamiento nominal con la bomba fuera del depósito de refrigerante, ya que tienen un interruptor de presión que emitirá una alarma.
Valores de corriente nominal conocida de funcionamiento de la bomba de refrigerante por fase
Motor de bomba
Conductor rojo
Conductor blanco
Conductor negro
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Potencia/fases
Depósito  de refrigerante exterior
0.25HP / 1 PH
1.3 A
0.6 A
1.3 A
0.6 A
1.00HP / 3PH
3 A
1.2 A
3 A
1.2 A
3 A
1.2 A
1.50HP / 3PH (TSC)
3.0 A
No medir
3.0 A
No medir
3.0 A
No medir
3.00HP / 3PH (TSC)
4.5 A
No medir
4.5 A
No medir
4.5 A
No medir
  • Condiciones
