My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
21 - NGC - 115V LED - WorkLights
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
Compare Machines
  • 21.1 - 115V LED - Luz de trabajo de mesa - Instalación
  • 21.2 - 115V LED - Luz de trabajo - Solución de problemas
Luz de trabajo de mesa de 115 V de LED - Instalación
AD0475
Este procedimiento le indica cómo instalar la luz de trabajo de la mesa en las siguientes máquinas:
  • VF 6-12
  • UMC 500-1000
Requisitos previos
Piezas requeridas:
  • 93-1000292 LUZ DE TRABAJO DE MESA
  • 93-1000487 LUZ DE TRABAJO DE MESA, UMC 750 PRE-RBT
  • 93-1000488 LUZ DE TRABAJO DE MESA, UMC
  • 93-1000489 LUZ DE TRABAJO DE MESA, LRG VF
Assemble work light
Utilizando los componentes que se proporcionan en el kit, monte la luz de trabajo como se muestra.
El soporte [1] se debe cambiar por el soporte proporcionado antes de proceder con la instalación.
Installation: VF-6 to 9
Presione POWER OFF.
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Para el VF 6-9, la luz de trabajo se coloca en la ubicación indicada como [1].
Para empezar, tienda el cable hacia la parte superior de la máquina [2], utilizando los canales de cables que se proporcionan con el kit para recogerlo ordenadamente en la cara frontal de la máquina.
Una vez encima de la máquina, conecte la extensión de manera que el cable de la luz de trabajo ahora alcance el área de conexión indicada como [4].
Desconecte el cable del LED interno y añada el divisor al área de conexión [4]. Conecte el cable de la luz de trabajo y vuelva a conectar el cable del LED interno.
Oculte el exceso de cable bajo la cubierta metálica de cables [3] lo mejor que pueda.
Utilice bridas cuanto sea necesario para mantener el cable en su sitio.
Accione el interruptor de luz en el lateral del controlador para comprobar que la luz de trabajo se encienda.
Installation: VF-10/11
Presione POWER OFF.
Para el VF 10, la luz de trabajo se coloca en la ubicación indicada como [1].
Una vez encima de la máquina, conecte la extensión de manera que el cable de la luz de trabajo ahora alcance el área de conexión indicada como [3].
El cable de la luz de trabajo podría ser lo suficientemente largo como para llegar al empalme. En caso contrario, utilice la extensión y ate ordenadamente el exceso de cable con bridas.
Desconecte el cable del LED interno y añada el divisor al área de conexión [3]. Conecte el cable de la luz de trabajo y vuelva a conectar el cable del LED interno.
Installation: VF-12
Presione POWER OFF.
Installation: UMC
Presione POWER OFF.
Para la línea UMC, la luz de trabajo se coloca en la ubicación indicada como [1].
Tienda el cable hacia la parte superior de la máquina, colocando el cable en el lateral de la máquina justo al lado del borde donde se colocaría el portaherramientas [2]. Utilice los canales de cables que se proporcionan con el kit para recogerlo ordenadamente en la cara frontal de la máquina.
Conecte la extensión en el área especificada [3] de manera que se la pueda tender dentro del área del cambiador de herramientas.
Pre-reinicio del UMC-750
La mesa se encuentra en el lado derecho de la máquina. Monte la luz de trabajo en la ubicación [1] y utilice los canales de cable para ocultar el cable en la cara frontal de la máquina. Se utilizan tres extensiones para tender el cable alrededor de la cubierta superior del husillo [2], que no se muestra en la imagen, y al interior del cerramiento del cambiador de herramientas.
Siga el cable [4] para encontrar la conexión del cable del LED interior y desconéctela.
NOTA Es posible que tenga que retirar la cubierta metálica [5] en el interior de la máquina para llegar a la conexión del cable.
  • Condiciones
