      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
21 - NGC - 115V LED - WorkLights
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
Vergelijk machines
  • 21.1 - 115V LED - Tafelwerkverlichting - Installatie
  • 21.2 - 115V LED - Werkverlichting - Handleiding voor probleemoplossing
AD0475
Deze procedure vertelt u hoe u de tafelwerkverlichting op de volgende machines installeert:
  • VF 6-12
  • UMC 500-1000
Eerste vereiste
Benodigde onderdelen:
  • 93-1000292 WERKTAFEL LICHT
  • 93-1000487 WERKTAFEL LICHT UMC 750 PRE-RBT
  • 93-1000488 WERKTAFEL LICHT UMC
  • 93-1000489 WERKTAFEL LICHT LRG VF
Assemble work light
Monteer met behulp van de onderdelen uit de kit de werklamp zoals afgebeeld.
De beugel [1] moet worden gewijzigd in de meegeleverde beugel voordat u verder gaat met de installatie.
Installation: VF-6 to 9
Druk op POWER OFF.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Voor de VF 6-9 wordt de werkverlichting geplaatst op de locatie die wordt aangeduid als [1].
Leid de kabel naar de bovenkant van de machine [2], gebruik de kabelkanalen in de kit om de kabel netjes weg te stoppen terwijl deze wordt geleid.
Eenmaal boven de machine sluit u het verlengstuk aan, zodat de werkverlichtingskabel nu het verbindingsgebied bereikt dat wordt aangeduid met [4].
Koppel de binnenste LED-kabel los en voeg de splitter toe aan het verbindingsgebied [4]. Sluit de werk verlichtingskabel aan en sluit de binnenste LED-lichtkabel opnieuw aan.
Verberg de overtollige kabel zo goed mogelijk onder de plaatwerkafdekplaat [3].
Gebruik waar nodig trekbandjes om de kabel op zijn plaats te houden.
Bedien de lichtschakelaar aan de zijkant van de controller om te testen of de werklamp gaat branden.
Installation: VF-10/11
Druk op POWER OFF.
Voor de VF 10 wordt de werklamp geplaatst op de locatie die wordt aangeduid als [1].
Eenmaal boven de machine sluit u het verlengstuk aan, zodat de werkverlichtingskabel nu het verbindingsgebied bereikt dat wordt aangeduid met [3].
De werkverlichtingskabel kan lang genoeg zijn om de kruising te ontmoeten, zo niet, gebruik dan de verlenging en het overtollige netjes met trekbandjes samen.
Koppel de binnenste LED-kabel los en voeg de splitter toe aan het verbindingsgebied [3]. Sluit de werk verlichtingskabel aan en sluit de binnenste LED-lichtkabel opnieuw aan.
Installation: VF-12
Druk op POWER OFF.
Installation: UMC
Druk op POWER OFF.
Voor de UMC-lijn wordt de werklamp geplaatst op de locatie aangeduid als [1].
Leid de kabel naar de bovenkant van de machine door de kabel aan de zijkant van de machine te plaatsen, direct naast de rand waar de gereedschapshouders zouden worden geplaatst [2]. Gebruik de kabelkanalen uit de set om de kabel netjes aan de voorkant van de machine weg te werken.
Sluit het verlengstuk aan in het gespecificeerde gebied [3], zodat het naar het gereedschapswisselaargebied kan worden geleid.
UMC-750 Pre-reboot
De tafel staat aan de rechterkant van de machine. Monteer de werklamp op locatie [1] en gebruik de draadkanalen om de draad aan de voorkant van de machine te verbergen. Er worden drie verlengstukken gebruikt om de draad rond de bovenste spildeksel [2], die niet afgebeeld is, en in de gereedschapswisselaarbehuizing te leiden.
Volg de kabel [4] om de binnenste LED-kabelverbinding te vinden en trek de stekker eruit.
LET OP Mogelijk moet u het plaatwerk [5] aan de binnenkant van de machine verwijderen om bij de kabelverbinding te komen.
