      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
27 - NGC - Machine Data Collection
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 27.1 MT Connect
  • 27.2 MDC-Ethernet Q-opdrachten
  • 27.3 MDC-8M optie status Relais
Output Your Machine Data for Analysis - Video
In de volgende onderhoudsvideo kunt u zien hoe u machinegegevens van een NGC-besturing verzamelt.
  OPMERKING : Deze  servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
MT Connect
De overdracht van informatie tussen een MTConnect Agent en een clientsoftwaretoepassing is gebaseerd op een benadering van Request/Response-informatie-uitwisseling.
 Een clientsoftwaretoepassing vraagt om specifieke informatie van een MTConnect Agent.
Een MTConnect-agent reageert op het  verzoek door een antwoorddocument te publiceren.
Bij normaal gebruik zijn er drie soorten MTConnect-verzoeken die kunnen worden uitgegeven door een clientsoftwaretoepassing, die zullen resulteren in verschillende reacties van een MTConnect-agent.
 Opmerking: Om de beste functionaliteit van de Haas MT Connect te krijgen, raden we de softwareversie aan 100.20.000.1200 of hoger.
 Opmerking: Machines met een "/" in hun naam moeten worden bijgewerkt naar software 100.24.000.1200 of Higher. Neem contact op met uw HFO om uw machine te updaten.
MT Connect - Request/Response
De overdracht van informatie tussen een MTConnect Agent en de gebruiker is gebaseerd op een benadering van Request/Response-informatie-uitwisseling.
Bij normaal gebruik zijn er drie soorten MTConnect-verzoeken die kunnen worden uitgegeven door een clientsoftwaretoepassing die zullen resulteren in verschillende reacties door een MTConnect-agent. Deze verzoeken zijn:
  1. Probe-verzoek–Een clientsoftwaretoepassing vraagt om de Metadata van de Apparatuur voor elk apparaat dat informatie KAN publiceren via een MTConnect Agent.
    De Agent publiceert een MTConnectDevices Response Document dat de gevraagde informatie bevat.
  2. Huidig verzoek - Een clientsoftwaretoepassing vraagt de huidige waarde voor elk van de gegevenstypen die zijn gepubliceerd van een of meer apparaten naar een MTConnect  Agent.
    De agent publiceert een MTConnectStreams-antwoorddocument dat het gevraagde informatie.
  3. Verzoek monster –Een clientsoftwaretoepassing vraagt om een reeks gegevenswaarden van de buffer in een MTConnect Agent door een reeks volgnummers op te geven die die gegevens vertegenwoordigen.
    De Agent publiceert een MTConnectStreams Response Document dat de gevraagde informatie bevat.
MT Connect HTTP Request Format
MTConnect volgt de regels van HTTP om het gevraagde MTConnect-commando op te halen en te verzenden:
  1. IP-adres van Haas-machine.
  2. 8082 vaste TCP-poort.
  3. Model van de machine (bijv "UMC-750" of "VF-2SSYT")
  4. Type verzoek van MT Connect-agent: Taster, stroom, monster
MT Connect Request - Examples
http://172.21.16.31:8082/UMC/probe
http://172.21.16.31:8082/UMC/current
http://172.21.16.31:8082/UMC/sample
MDC - Ethernet Q Commands
Met verzameling van machinegegevens (MDC) kunt u Q- en E-opdrachten gebruiken om gegevens uit de bediening te halen via de Ethernet-poort of de optie Draadloos netwerk. Instelling 143 schakelt beide functies in en specificeert de gegevenspoort die de bediening gebruikt om te communiceren.
De Haas-bediening maakt gebruik van een TCP-server om via netwerken te communiceren. Op de computer op afstand kunt u elk terminalprogramma gebruiken dat TCP ondersteunt; voorbeelden in deze handleiding gebruiken PuTTY.
Opmerking: Het Putty-programma kan tot (2) gelijktijdige verbindingen verwerken. Output aangevraagd door één verbinding wordt naar alle verbindingen verzonden.
Opmerking: Voor het gebruik van MDC in dit voorbeeld moet de machine al zijn aangesloten op het netwerk.
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het netwerk.
Stel Instelling 143 Machine Data Collect port in op 5051.
Opmerking: Gebruik geen poorten 8082 en 9090-9999 omdat ze al door de Haas CNC-Besturing voor andere doeleinden worden gebruikt. Raadpleeg uw systeembeheerder om te controleren of de poort die u wilt gebruiken, niet wordt gebruikt door een ander apparaat in het netwerk.
Ga naar het tabblad Settings/Network (instellingen/netwerk) en noteer het IP-adresvan de machine.
Opmerking: Zorg ervoor dat de Status wordt weergegeven Als deze wordt weergegeven OMLAAG de verbinding is niet actief, zorg ervoor dat de netwerk optie goed werkt.
In het Hostnaam (of IP-adres) Veld. Stel de machine IP-adres [1].
In het veld Port (poort) . Stel het poortnummer in dat u hebt opgegeven in Instelling 143, voor dit voorbeeld wordt het 5051 [2].
Stel het Connection type (verbindingstype) in op Telnet [3].
Klik op Connection (verbinden) en schakel het selectievakje voor Enable TCP keepalives in (SO_KEEPALIVE option).
Inch Sessies opslaan type in machine gegevens verzamelen. Dit zal de instellingen op te slaan, de volgende keer dat u het PuTTY programma te openen.
  1. Voer het PuTTY-programma uit. Klik op de Session Category.
Selecteer Open om de verbinding te starten.
Zet de Caps Lock op uw keybord.
Type ? Q100 .
Belangrijk: De letters moeten hoofdletters zijn. Als de verbinding actief is, reageert de machinebediening met , waarbij het bestaande serienummer van het apparaat is. Voor de initiële verbinding, ? Q100 moet mogelijk tweemaal worden ingevoerd.
13
Raadpleeg de volgende sectie voor meer Query's en opdrachten.
Queryformaat
Het juiste query-formaat is  , waarbij   het query-nummer is, afgesloten met een nieuwe regel.
Antwoordformaat
Antwoorden van de bediening beginnen met > en eindigen met /r/n. Succesvolle query's retourneren de naam van de query en vervolgens de gevraagde informatie, gescheiden door komma's. Een query van  ?Q102  retourneert bijvoorbeeld  , waarbij het machinemodel is. Met de komma kunt u de output behandelen als door komma's gescheiden variabele (CSV) gegevens.
Een niet-herkende opdracht retourneert een vraagteken gevolgd door de niet-herkende opdracht; bijvoorbeeld, ? Q105 retourneert ?, ?Q105.
Gegevensverzameling Vragen en Opdrachten
Opdracht Definitie Voorbeeld reactie
? Q100 Serienummer van de machine > SERIENUMMER, 1234567
? Q101 Softwareversie van de besturing SOFTWARE VERSIE, 100.17.000.2037
? Q102 Modelnummer van de machine MODEL, CSMD-G2
? Q104 Modus (LIST PROG, MDI, etc.) MODUS, NUL
? Q200 Gereedschapswisselingen (totaal) > TOOL CHANGES, 35
? Q201 Gereedschapsnummer in gebruik > GEBRUIKT GEREEDSCHAP, 4
? Q300 Inschakeltijd (totaal) > P.O. TIJD, 06282:17:13
? Q301 Bewegingstijd (totaal) > C.S. TIJD, 00098:18:29
? Q303 Laatste cyclustijd > LAATSTE CYCLUS, 00000:00:13
? Q304 Vorige cyclustijd > VOORGAANDE CYCLUS, 00000:00:01
? Q402 M30 Stukteller #1 (kan via besturing worden gereset) M30 #1, 380
? Q403 M30 Stukteller #2 (kan via besturing worden gereset) M30 #2, 380
? Q500 Drie-in-een (PROGRAM, Oxxxxx, STATUS, PARTS, xxxxx) PROGRAMMA, MDI, STATIONAIR, ONDERDELEN, 380
? Q600 Macro of systeemvariabele MACRO, 0,0
? Exxxx yyyyy. yyyyy Macro of systeemvariabele Zie sectie E-opdrachten
Q600, opdracht (Lees variabele)
U kunt de inhoud van een macro of systeemvariabele opvragen door de opdracht  Q600 , bijvoorbeeld Q600 xxxx. De inhoud van de macrovariabele  xxxx  wordt op de computer op afstand weergegeven.
E-opdrachten (schrijf naar variabele)
U kunt een E-opdracht gebruiken om naar elke beschrijfbare macrovariabele te schrijven. We raden u echter aan om alleen naar variabelen #1-33 en #10000-#10999 te schrijven, omdat waarden buiten dit bereik voor andere doeleinden worden gereserveerd.
Opmerking: Macro variabelen #10550-#10580 zijn niet beschikbaar als de Frees een meettastersysteem heeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een lijst met beschikbare systeemvariabelen.
De juiste E-opdrachtnotatie ?Exxxx yyyyyy.yyyyyy waar xxxx de macrovariabele is en yyyyyy.yyyyyy de nieuwe waarde.
De besturing reageert op de opdracht Exxxx yyyyy. yyyyy met een '!'-teken als de macro kan worden ingesteld of met '?' als deze niet kan worden ingesteld. Instellen indien binnen het geldige bereik van 6 cijfers negatief of 6 cijfers positief.
Let er bij het schrijven van globale variabelen op dat deze niet door een ander programma op de machine worden gebruikt.
Waarschuwing: Wees uiterst voorzichtig wanneer u naar een systeemvariabele schrijft. Onjuiste waarden voor een systeemvariabele kunnen schade aan de machine veroorzaken.
MDC - 8M Option Status Relays
De NGC-besturing heeft de mogelijkheid om de status van de besturing te communiceren met behulp van de print Relais 8M.   De status van 8M PCB Relais (uitgangen 90-97) zal van toestand veranderen, afhankelijk van de toestand van de machine.
 Opmerking: Om de stroom aan of de noodstop stand te bewaken, moet er een extra contactor worden toegevoegd aan de aan/uit-knop.
Om deze functie te gebruiken, moet u  om een 8M optie geïnstalleerd en een servicesleutel.
 Opmerking: Als de machine is uitgerust met een niet-servo auto deur optie zal het hebben de 8M PCB geïnstalleerd u deze 8M PCB niet gebruiken. In dit geval moet u een secundaire 8M PCB installeren, verwijzen naar 8M Option-installatie.
Om de functie in te schakelen gaat u naar de service modus en wijzigt u de fabrieksinstelling:
  • 315,26 [315:26] STATUS RELAIS = TRUE
Om de uitgangen van de status Relais 8M PCB op de besturing te zien:
Druk op de [DIAGNOSTIC] knop.
Ga naar het tabblad I/O.
Typ in: 8M en druk op de [F1] Knop.
Machine status/8M PCB relay status tabel
In de volgende tabel wordt aangegeven welke Relais worden ingeschakeld wanneer de machine zich in een bepaalde modus bevindt.
Machine status 8M PCB output Relais
Het besturingselement is in-Cycle (actief) 90 (M21)
MEM-modus & geen alarmen (AUTO-modus.) 91 (M22), 92 (M23)
MDI-modus & geen alarmen (Handmatige modus.) 91 (M22)
Modus voor één blok 92 (M23)
Stop voor toevoer houden 93 (M24), 94 (M25)
M00 of M01 stop 93 (M24)
M02 of M30 stop 94 (M25)
Invoersnelheid opheffen is niet 100% 95 (M26)
Toerental onderdrukking is niet 100% 96 (M27)
Bewerkingsmodus 97 (M28)
andere modi (zero, DNC, jog, list prog, etc.) Alle relais zijn uitgeschakeld.
