      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
13 - NGC - Vector Drive
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 13.1 20/40 pk VD vervanging
  • 13.2 60 pk VD vervanging
  • 13.3 VD Inlaatfilter
  • 13.4 VD Onderhoud
  • 13.5 VD Probleemoplossing
13.1 Vectoraandrijving - 20HP en 40HP - Vervanging
AD0056
Revisie A - 05/2025
Deze procedure vertelt u hoe u een 20 pk of een 40 HP vectoraandrijving vervangt.
Haas machines hebben een van deze typen vectoraandrijving:
  1. Type 1: Smart vector drive, met ingebouwd filter (huidige stijl)
  2. Type 2: Smart vector drive, met front cover
  3. Type 3: Smart vector drive, zonder voorklep
  4. Type 4: Classic vector drive
Alle vervangende vectoraandrijvings zien eruit als Type 1. De procedure varieert afhankelijk van het type dat momenteel is geïnstalleerd.
Opmerking: PN: 93-3754 CABLES FOR UPGRADE TO SMART VD HFD2/HFD4 moeten besteld worden bij vervanging van een Vector Drive Type 4.
Als u een type 4 vectoraandrijving vervangt, moet u mogelijk gaten in de deur van de schakelkast snijden voor de ventilatieopeningen op de type 1/2 vectoraandrijving. Zie AD0245 - Vectoraandrijving - modificatie ventilatiegat voor het maken van gaten in de kastdeur.
Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de hoofdoorzaak van de storing van het vectoraandrijving corrigeert voordat u de nieuwe vector schijf aan zet. Het niet corrigeren van de hoofdoorzaak van de storing van het vectoraandrijving kan ertoe leiden dat de nieuwe vector schijf uitvalt. Verwijzen naar de Handleiding voor probleemoplossing van Haas vectoraandrijving.
  • € $KIT PN: 93-32-5559E, VECTOR DRIVE, 20HP SMART WITH BUILT-IN FILTER
  • KIT PN: 93-32-5558E, VECTOR DRIVE, 40HP SMART WITH BUILT-IN FILTER
Opmerking: raadpleeg AD0294 voor instructies over het vervangen van een 60 pk vectoraandrijving.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Replacement
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Plaats een label op elke kabel die is aangesloten op de vector schijf. Koppel alle kabels los van de vector schijf.
Draai de (2) onderste schroeven [1] los.
Verwijder of draai de bovenste (2) schroeven [1] los.
Verwijder de vector schijf [2].
Voer deze stap uit om alleen een type 1 of type 2 vectoraandrijving te vervangen.
Installeer de vervangende VECTOR DRIVE [A].
Draai de (4) schroeven vast.
Sluit alle kabels aan.
Opmerking: De deur inlaatfilter [1] is niet nodig bij het installeren van een Type 1 vectoraandrijving. Om verwarring te voorkomen Verwijder en gooi de deur inlaatfilter en frame indien uitgerust. Het hebben van beide filters zal leiden tot een ontoereikende luchtstroom naar de vectoraandrijving.
Voer deze stap uit om alleen een type 3 of type 4 vectoraandrijving te vervangen.
Verwijder en gooi de VECTOR DRIVE [A] afdekking [1].
Verplaats de koellichaam-afdekking [2] naar de voorkant.
Installeer het vervangende vectoraandrijving.
Draai de (4) schroeven voor de vectoraandrijving vast.
Voor alleen type Type 3: vectoraandrijvings verbinden alle kabels.
Voer deze stap alleen uit voor Type 4: vectoraandrijvings.
 Opmerking: artikelnummer: 93-3754 moet worden besteld bij het vervangen van een type 4 vectoraandrijving.
Verwijder kabel 33-4049A. Deze kabel is verbonden tussen J1 op de vectoraandrijving en P11 op de I/O PCB.
Opmerking: op machines die zijn vervaardigd voor januari 2000 is de kabel aangesloten op P18.
Verwijder kabel 33-0969A. Deze kabel is verbonden tussen de vectoraandrijving en de transformator.
Sluit kabel 970 [C]  aan tussen J1 [2] op de Vector Drive enP11 [1].
Opmerking: sluit de kabel op machines die zijn vervaardigd voor januari 2000 aan op P18.
Sluit kabel 77/78/79 [B]  aan tussen de voedingspanningverdeler [4] voor de transformator en de aansluitingen 4,5 en 6[3] van de Vector Drive.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
Druk op INSCHAKELEN.
Klassieke Haas-bediening
Wijzig de parameter 57:29 INV BUSS PWR FAULT, in op 1.
Voor machines met draaimachine softwareversies 7,02, 8,04, 8,05 en 8,06: Wijzig parameter 712, VDI/MINI P.S. TYPE naar 2.
Voor machines met frees softwareversies 14,05, 15,04, 15,05 en 15,06: Wijzig parameter 712,VDI/MINI P.S. TYPE naar 2.
13.2 Vectoraandrijving - 60 HP - vervanging
Vectoraandrijving - 60 pk - vervanging
AD0294
Revisie A - 05/2025
Deze procedure vertelt u hoe u een 60 HP vectoraandrijving vervangt.
Haas machines hebben een van deze 60 HP vectoraandrijvings:
  1. Type 1: Klassieke vectoraandrijving
  2. Type 2: Smart vectoraandrijving (huidige stijl)
Alle vervangende vectoraandrijvings zien eruit als Type 2.
Document is van toepassing op deze onderdelen
KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.
Electrical Safety
  • Ga niet verder.
Replacement
Push [UITSCHAKELEN].
Nadat u een Type 1 vectoraandrijving hebt vervangen door een Type 2 vectoraandrijving, moet u de procedure Besturing - Kastdeur - Ontluchtingsgatmodificatie uitvoeren.
13.3 Vectoraandrijving - inlaatfilter - installatie
AD0097
Geldt voor machines die zijn gebouwd in: Januari 2007
Deze procedure vertelt u hoe u het inlaatfilter [1] voor het vectoraandrijving moet installeren.
KIT PN: 93-2185    FILTER, VECTOR DRIVE INTAKE KIT
Electrical Safety
  • Ga niet verder.
Reinig de elektrische kast deur rond de vectoraandrijving lucht inneemt met alcohol.
Zet de GASKET B op de FILTER POCKET [A].
Verwijder het papier [1] dat de lijm op de GASKET [B].
Bevestig de bovenste haak van de FILTER POCKET [A] naar de onderrand van de opening van het bovenste deurgat [2].
Druk op de randen [4] van de FILTER POCKET Een om deze aan de deur van de elektrische kast te bevestigen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de grove zijde van de VENT FILTER C (de zijkant met het pull-tabblad [3]) wordt naar buiten gericht.
Plaats de VENT FILTER [C] in het frame totdat de clip op zijn plaats vastklikt.
Filter onderhoud
  1. Controleer het filter op regelmatige tijdstippen op vuil.
  2. Verwijder het filter uit het frame.
  3. Reinig het filter met warm zeepwater en een zachte borstel.
  4. Spoel het filter met warm water en droog het af.
  5. Plaats het filter in het kader totdat het vastklikt.
    Opmerking: Zorg ervoor dat de grove zijde van het filter (de zijkant met het pull-tabblad) naar buiten kijkt.
13.4 Vectoraandrijving - onderhoud
Stof bouwt rond de vector schijf en zorgt ervoor dat de vectoraandrijving overhitte. Deze procedure vertelt u hoe u het vectoraandrijving moet schoonmaken.
  1. Type 1: Smart vector Drive, met ingebouwd filter (huidige stijl)
  2. Type 2: Smart vector Drive, met front cover
  3. Type 3: Smart vector Drive, zonder front cover
  4. Type 4: Klassieke vectoraandrijving
Electrical Safety
  • Ga niet verder.
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, moet het hoogspannings indicatielampje op de 320V-voeding/vector schijf minstens 60 seconden uitgeschakeld zijn
Voer deze stap alleen uit voor Type 1: vectoraandrijving.
Open de deur van de elektrische kast en trek het filter van de vectoraandrijving uit [1].
Reinig het filter zoals aangegeven op de sticker en monteer het opnieuw op de Vector Drive. Sluit de kast deur.
belangrijk: Controleer of het filter volledig droog is voor u het opnieuw op de Vector Drive monteert.
Doe deze stap voor Type 2 en 3 alleen vectoraandrijving.
Verwijder de afdekking [2] en de afdekking van het koellichaam [3]. De heatsink cover [3] is geïnstalleerd op de bovenkant of de voorkant van de vectoraandrijving.
Gebruik een vacuüm met een borstel adapter om stof uit de openingen van de vectoraandrijving te verwijderen [4]. Installeer de afdekking van de warmteafleider [5] aan de voorzijde van de vectoraandrijving. Installeer het niet op de bovenkant van het vectoraandrijving. Installeer de afdekking [2]. Bekijk de weer stroken op de deur voor de elektrische kast. Vervang ze indien nodig.
Optionele: Voeg een filter toe aan de deur van uw elektrische kast om de hoeveelheid stof die in de elektrische kast terechtkomt te verminderen. Ga naar parts.haascnc.com. Zoek onder Vervangende onderdelen naar uw filter in de categorie Elektrische kast
Zorg ervoor dat het vectoraandrijving correct werkt: Voer de spil gedurende enkele minuten uit. De ventilator op de vectoraandrijving werkt alleen wanneer deze heet wordt.
13.5 vectoraandrijving - Probleemoplossing
Vectoraandrijving - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
TG0158
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de vectoraandrijving in voordat u werkstukken vervangt.
Checklist voor het inspectierapport van de vectoraandrijving
De Haas-vectoraandrijving is de bron van stroom voor de spilmotor en de servoversterkers. Er zijn drie formaten van Haas vectoraandrijvings: 20pk [1], 40HP [2] en 60HP [3].
Spindle Drive Components Overview Video
Deze onderhoudsvideo geeft een snelle demonstratie van hoe de Haas-bediening werkt tijdens een spilcommando.
Opmerking: Deze onderhoudsvideo dient alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke probleemoplossingsinformatie niet.
Electrical Safety
  • Ga niet verder.
Vector Drive Troubleshooting Video
Alarm 123 SPILAANDRIJVINGFOUT en
Alarm 993 KORTSLUITING
De vector schijf heeft een kortsluiting gedetecteerd. Inspecteer de vector aandrijving en de Wye-Delta contactors voor een kortsluiting. Voor Delta-Wye Contactor Troubleshooting raadpleeg: Wye-Delta Contactor - Handleiding voor probleemoplossing - NGC. Zie de vectoraandrijving kortsluiting inspectie- sectie hieronder.
Alarm 4.993 S (SPINDLE) SHORT CIRCUIT De Vector Drive heeft een kortsluiting gedetecteerd.
  1. Inspecteer de Vector Drive zoals is beschreven in Short-Circuit Inspection (kortsluitinspectie) hieronder.
  2. Raadpleeg nadat de Vector Drive is geïnspecteerd de Spindle Motor Troubleshooting Guide (Gids voor probleemoplossing spindelmotoren) om de spindelmotor en de kabel te inspecteren.
Alarm 160 LAGE INKOMENDE AC-SPANNING
Er is een probleem met de DC-bus. Vergelijk de gemeten gelijkstroomspanning Diagnostische Pagina. Zie de DC BUSS- sectie hieronder.
ingeschakeld.
De vector drive J3 connector ondersteboven geplaatst. De oude stijl vector drive J3 connector heeft geen ribben en kan per ongeluk ondersteboven worden ingebracht. Dit kan de pinnen beschadigen. Correct is geplaatst, wordt de vergrendeling van het vector station verwijderd.
Alarm 647 REGEN LADING KORTSLUITING
Er is een probleem met de REGEN. Meet de weerstand over de REGEN leidingen. Zie het hoofdstuk Regen Laden hieronder.
Alarm 648 DC BUS KORTSLUITING
Er is een probleem met het regeneratie-circuit op de vector schijf. Controleer het regeneratie circuit op het vector station. Zie het hoofdstuk Regen Laden hieronder.
Alarmen 9911 KABEL VAN DE AS-VERSTERKER LOSGEKOPPELD De motoraandrijfkabel van Maincon naar versterker is niet aangesloten of heeft een slechte verbinding. Controleer de corresponderende kabel van de asmotoraandrijving van de Maincon naar de versterker en zorg ervoor dat deze goed zit.
Alarm 200 HOOGSPANNINGS VOEDING OVER – TEMPERATUUR
Er is een probleem met de koelventilator van het vector station. Inspecteer de koelventilator. Zie de sectie Koelventilator hieronder.
Alarm 444 REGEN BLEEF TE LANG
Er is een probleem met de binnenkomende netstroom. Meet de inkomende spanning op de machine. Zie de sectie inkomende AC-spanning hieronder.
De machine kan de spil oriëntatie niet behouden. De uitvoer van het vector station is onevenwichtig. Meet de spanningsuitgangen over de terminals van de vector stations. Zie de sectie Onbalans uitvoer inspectie hieronder.
De Wye contactor heeft een losse aansluiting op de Buss bar of Jumper Kabels. Inspecteer de Wye-Delta-assemblage voor losse aansluitingen.
Alarm 119 INVOER AC-LIJN OVERSPANNING De inkomende spanning van de machine is te hoog. Controleer de inkomende spanning en de transformator kranen.
De vector drive over Spanningskabel is niet aangesloten of defect. Koppel de 970-kabel los van de connector J1 op de vector schijf. Inspecteer de J1-connector pennen en de pinnen op de 970-kabel op beschadigingen. Zorg ervoor dat de kabel is aangesloten op de juiste I/O-PCB-locatie.
  • I/O PCB: P49
Alarm 9931 NIET-GEDEFINIEERDE FOUT HOOG VOLTAGE VOEDINGSSPANNING De kabel van de vectoraandrijving naar de I/O PCB is niet correct aangesloten. Zorg ervoor dat de kabel van de vectoraandrijving correct is aangesloten op de I/O PCB op P49.
Alarm 4.182 STORING ENCODERKABEL AS S (SPIL) De kabels van de vectoraandrijving hebben geen ferrietfilter of er zijn verkeerde filters geïnstalleerd.  Raadpleeg de Spilencoder - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
Aardingskabel van de vectoraandrijving wordt in het grote ferrietfilter geleid
Short Circuit Inspection
Corrigerende actie:
Inspecteer de spilmotorkabels. Zorg ervoor dat de spilmotorkabels niet verontreinigd of bekneld zijn.
Inspecteer de vector schijf. Koppel alle terminals van de vectoraandrijvings los en voer de volgende tests uit:
Stel uw meter in op Ohm testmodus.
  • Zet de zwarte lood op het chassis met de rode lood meet terminals 4 (A), 5 (B) en 6 (C).
Als de meter niet OPEN (O. L) wordt weergegeven, is de vector schijf beschadigd.
  • Zet de zwarte lood op Terminal 2 (+) met de rode lood maatregel de motor uitgangsklemmen 9 (A), 10 (B) en 11 (C).
De meter moet een hoge weerstand aangeven, meestal in de orde van kilo- of mega-Ohm of O.L.  Als de meter zeer lage weerstand leest, is de vectoraandrijving beschadigd.
Opmerking: als de meter O.L toont, duidt dit op een open circuit en is er geen kortsluiting tussen de terminals.
  • Zet de zwarte lood op Terminal 3 (-) met de rode lood meet de motor uitgangsklemmen 9 (A), 10 (B) en 11 (C).
  • Zet de zwarte lood op de Terminal 3 (-) met de rode lood maatregel Terminal 1 (R).
Als uw meter minder than100k Ohm leest, is de vector schijf beschadigd.
Regen Load
Corrigerende actie:
Druk op[POWER OFF]. Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicator LED op de vectoraandrijving om volledig uit te gaan.
Koppel de regeneratie-belasting kabels los van de vectoraandrijving op de klemmen 1 en 2. Meet de weerstand over de leads. De meting moet als volgt zijn:
  • 2-weerstand Box: tussen 9,5 en 12,5 Ohm.
  • 3-weerstand Box: tussen 6,3 en 8,3 ohm Ohm. (Zoals weergegeven in de afbeelding.)
  • 4-weerstand Box: tussen 4,6 en 6,6 ohm.
Indien de REGEN ladingen zijn binnen de specificatie, kan er een probleem zijn met de vectoraandrijving. Meet de weerstand tussen terminals 1 en 3 op de vectoraandrijving.
 Opmerking: Een goede rit zal een hoge weerstand te lezen over 1 en 3 (ergens in de kilo Ohm Range). Een kortsluiting duidt op een defecte vectoraandrijving.
DC BUSS
Corrigerende actie:
Druk op [POWER ON]. Meet de gelijkspanning tussen de klemmen 2 en 3 op de vectoraandrijving. Vergelijk de gemeten spanning met de DC-spanning op de diagnosepagina van het besturingselement. De metingen moeten overeenkomen met +-2%.
Als de metingen niet overeenkomen, kan het probleem zijn:
  • Een slechte verbinding op de 640C-kabel. Zorg ervoor dat er een nauwe verbinding is op de J3-connector op de vectoraandrijving en de P17-connector op de Maincon/MOCON.
  • Een defecte vectoraandrijving als u een onjuiste spanning bij P17 heeft.
  • Een defecte Maincon/MOCON als u de juiste spanning op de 640C kabel bij de P17 connector van de Maincon/MOCON. Er is 0,01 VDC voor elke 1 VDC-bus. Bijvoorbeeld, 320 VDC moet 3.2 VDC weergeven.
Koppel de DC bus-kabels los van de terminals 2 en 3 op de vector schijf. Schakel de machine in. Controleer de DC-spanning op de pagina met diagnostische gegevens van het besturingselement.
  • Als de DC-bus terugkeert naar de nominale waarde, is er een kort in een van de servoversterkers. Een lage weerstand of een korte is een teken van een defecte servoversterker.
  • Als de metingen overeenkomen en het alarm doorgaat, is het probleem een defecte vector schijf.
Cooling Fan
Sluit indien nodig de spilventilatorkabel aan.  Zorg ervoor dat beide spade-connectors goed in de vrouwelijke connector gaan.
Corrigerende actie:
Een overtemperatuursalarm wordt gegenereerd wanneer de warmteafleider van de vectoraandrijving 90 °C bereikt. De koelventilator moet worden ingeschakeld wanneer de temperatuur van de warmteafleider 50 °C bereikt. De koelventilator moet worden uitgeschakeld als de warmte-Sink afkoelt.
Meet de temperatuur van de warmteafleider van de vectoraandrijving door de uitlaatopeningen wanneer dit alarm optreedt. Als de temperatuur hoger is dan 60 °C en de ventilator niet aan staat, heeft de vectoraandrijving een defecte koelventilator. Vervang de koelventilator.
Incoming AC Voltage
Corrigerende actie:
Meet de wisselspanning tussen alle drie de paar fases bij de hoofdstroomonderbreker.  De spanning moet tussen 195 en 260 volt (360 en 480 volt voor hoge spanning optie).
 De drie zwarte draden met het label 74, 75 en 76 moeten worden verplaatst naar het klemmenblok Triple dat overeenkomt met de gemiddelde spanning gemeten in de bovenstaande stap.
Unbalance Output Inspection
Corrigerende maatregelen: Koppel de motorkabels aan de vectoraandrijving los. Druk op [POWER ON]. Push [RESET] om eventuele alarmen te wissen. Gebruik een multimeter om de DC-spanning te meten over de volgende terminals op de vector schijf (zie afbeelding):
  • 3 en 9
  • 3 en 10
  • 3 en 11
De gemeten spanning moet ongeveer de helft van de DC-bus zijn in alle drie de metingen.
BELANGRIJK: Als een van de spanningswaarden 0V of 330V is, is dit een teken van een ongebalanceerde uitvoer van de vector schijf.  VERVANG DE VECTORAANDRIJVING NIET ALS NIET AAN DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN.
Check Cables & Terminal Connections
Sluit alle kabels die zijn verwijderd opnieuw aan en controleer of alle klemverbindingen goed vastzitten. Nadat alle kabels zijn aangesloten, zet u de machine aan en probeert u de alarm(en) te reproduceren.
Electrical Diagram
