      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
33 - NGC - IPFDM PCB
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 33.1 IPFDM PCB - Vervanging
  • 33.2 IPFDM PCB - Gids voor probleemoplossing
IPFDM PCB - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
TG0090
Revisie A - 09/2025
Machines met een 19 inch LCB-besturing hebben een iPFDM-printplaat.
De iPFDM bevindt zich op afstandhouders bovenop de PCB van de hoofdprocessor.
Overview
De iPFDM PCB levert back-up +12V, -12V en +5V aan de hoofdprocessor in geval van stroomuitval. Het back-upvermogen wordt ten minste tien seconden voortgezet en blokkeert de gebruiker om het machine ten minste tien seconden in te schakelen.
  • J3 is de voedingsuitgangsconnector naar de PCB-ventilator.
  • J2 is de voedingsuitgangsconnector waar +5 VDC en +/- 12 VDC en een spanningsmonitorsignaal worden geleverd aan de hoofdprocessor PCB.
  • J6 is de invoer - PSUP en CONTACTOR
  • J4 is de uitgangsconnector op de LCD-PCB.
  • J1 is de voedingsingangsconnector van de LVPS.
  •  J5 is de ingangsconnector voor de batterij.
PCB serial number
Het serienummer [1] begint met twee letters, gevolgd door acht cijfers.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Nominal Operation Status
Onderdelen Status Corrigerende actie
LED D10 Groen Dit is een normale toestand wanneer de machine wordt opgestart.
LED D13-D16 Groen
Fan Draaien
iPFDM Troubleshooting
 Opmerking: Oriënteer de iPFDM PCB zodat de ventilator naar u toe blaast voor betere toegang tijdens het oplossen van problemen. Als dit niet mogelijk is, kan een spiegel worden gebruikt om te helpen bij het oplossen van problemen.
Opmerking: Het plastic deksel hoeft niet te worden verwijderd om de LED's te zien, omdat ze zich langs de randen van de PCB bevinden.
  1. Controleer of alle kabels op de iPFDM-printplaat correct zijn aangesloten.
  2. Controleer de nominale werkingsstatus. Zie bovenstaande tabel.
  3. Bekijk de statusledlichten. Zie de onderstaande LED-tabel.
  4. Controleer de batterijspanning. Zie de sectie Inspectie van PCB-batterij hieronder.
LED Table
 Opmerking: Wees voorzichtig bij het meten van de batterijspanning, het kan gemakkelijk worden kortgesloten.
D21
LED Status Corrigerende actie
D13-D16 Groen
D16 Uit Controleer of de kabel bij J1 goed is aangesloten en niet omgekeerd gepolariseerd is.
D1 Knipperend rood Controleer de kabelaansluiting bij J5. Controleer de batterijspanning van ten minste 6,1 V. Zie de sectie Inspectie van de PCB-batterij hieronder.  Als de batterijspanning lager is, start u de machine op en laat u deze minimaal 30 minuten stationair draaien. Controleer de spanning opnieuw. Als het probleem aanhoudt, vervangt u de batterij.
D22 Rood Controleer de batterijspanning van ten minste 6,1 V. Zie de sectie Inspectie van PCB-batterij hieronder.  Als de batterijspanning lager is, start u de machine op en laat u deze minimaal 15 minuten stationair draaien. Controleer de batterijspanning opnieuw.
Rood Controleer de batterijspanning van maximaal 8,2V. Zie de sectie Inspectie van PCB-batterij hieronder.  Als de batterijspanning hoger is, vervangt u de batterij en probeert u het opnieuw.
Symptoom/alarm Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
Ventilator draait niet en LED D16 is uit Probleem met inkomende stroom van J1 Controleer of de kabel bij J1 goed is aangesloten en niet omgekeerd gepolariseerd is.
De machine kan een opstartblokkade van tien seconden niet volhouden en LED D1 knippert rood Slechte kabelverbindingen Controleer of de kabel die is aangesloten op J5 veilig is.
Onjuiste batterijspanning Controleer de batterijspanning van ten minste 6,1 V. Zie de sectie Inspectie van PCB-batterij hieronder.  Als de batterijspanning lager is, start u de machine op, laat u deze ten minste 30 minuten stationair draaien en probeert u het opnieuw. Controleer de spanning opnieuw. Als het probleem aanhoudt, vervangt u de batterij.
BATT_LO D22 is rood Onjuiste batterijspanning Controleer de batterijspanning van ten minste 6,1 V. Zie de sectie Inspectie van PCB-batterij hieronder.  Als de batterijspanning lager is, start u de machine op, laat u deze ten minste 15 minuten stationair draaien en probeert u het opnieuw.
BATT_HI D21 is rood Onjuiste batterijspanning Controleer de batterijspanning van maximaal 8,2V. Zie de sectie Inspectie van PCB-batterij hieronder. Als de batterijspanning hoger is, vervangt u de batterij en probeert u het opnieuw.
De machine vertoont geen tekenen van werking Slechte kabelverbindingen Controleer de kabelaansluiting op J6 op de iPFDM, P20 op de PSUP en op de hulp-/spoelkabel.
Machine start op met een zwart scherm Batterij van J5 op de IPFDM losgekoppeld Controleer of J5 op de IPFDM naar binnen is getrokken.
PCB Battery Inspection
Gebruik een multimeter om de spanning van de batterijkabel aangesloten op J5 te testen.
 Opmerking: Test de batterij onafhankelijk met een multimeter om er zeker van te zijn dat deze een spanning tussen de 6.1V en 8.2V produceert.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 inch LCD iPFDM-detaildiagram
19 in LCD Maincon PCB (J3) naar iPFDM naar PSUP PCB (P20) detaildiagram
AD0915
Revisie A - 10/2025
Deze procedure laat zien hoe u de IPFDM PCB in de elektrische kast vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-5777 - IPFDM ASSEMBLY
  • 93-5780 - IPFDM ASSEMBLY
De IPFDM is alleen van toepassing op machines met een 19-inch monitor. Machines met een 15-inch monitor gebruiken de IPFDM niet.
Opmerking: 93-5777 kan alleen worden gebruikt om 32-2110 te vervangen. 93-5780 kan worden gebruikt om 32-2110 en 32-2110A te vervangen.
Remove IPFDM PCB
  • Ga niet verder.
Zorg ervoor dat de machine op OFF. Stel de hoofdonderbreker in op de OFF-stand.
Om toegang te krijgen tot de IPFDM PCB, verwijdert u de veiligheidsafdekking [1] van de stapel PCB's in de linkerbovenzijde van de elektrische kast.
Verwijder vervolgens de afstandhouders [2] die de IPFDM op zijn plaats houden.
Markeer alle kabels die zijn aangesloten op de IPFDM, zodat ze opnieuw in de juiste positie op de vervangende PCB kunnen worden geïnstalleerd.
Verwijder de kabels die zijn aangesloten op de PCB [2].
Koppel de batterij [2] los van de IPFDM-printplaat voordat u het bord wegzet.
Verwijder de IPFDM PCB van de afstandhouders.
Ga verder naar de volgende sectie voor het installeren van de vervangende IPFDM.
Install Replacement IPFDM Assembly
Installeer de vervangende IPFDM-eenheid [1] op de afstandhouders.
Bevestig de 4 afstandhouders [2] die in de vorige sectie zijn verwijderd. Deze houden de IPFDM op zijn plaats.
Opmerking: Houd de IPFDM-assemblage in de richting die in de afbeelding wordt weergegeven.
Sluit alle kabels aan op de juiste poorten op de IPFDM. De kabels zijn voorzien van labels die aangeven op welke poorten van de IPFDM ze moeten worden aangesloten:
  • J2 - Kabel vanaf hoofdprocessor PCB
  • J6 - Kabel van PSUP en K1-contactor
  • J4 - Kabel van het pendent LCD-scherm
  • J1 - Kabel van LVPS in bedieningskast
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de batterij [1] aansluit op de connector op de IPFDM PCB. De batterij is niet aangesloten tijdens de montage voor verzending. De batterij moet worden aangesloten bij de installatie van het vervangende bord.
Zodra alle kabels en de batterij zijn aangesloten, zet de Haas-machine op ON.
Controleer of de machine functioneert en of er geen problemen zijn. Verwijzen naar de IPFDM - Handleiding voor probleemoplossing als er problemen optreden na het vervangen van de PCB.
Zodra de machine naar behoren draait, plaatst u de beschermkap terug op de afstandhouders om de IPFDM-assemblage te beschermen.
