My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
33 - NGC - IPFDM PCB
Elektrische Steuerung der nächsten Generation – Servicehandbuch
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Einführung
  • 2 – NGC – Aktivierung
  • 3 – NGC – Software-Update
  • 4 – NGC – Firmware-Update
  • 5 – NGC – Konfiguration
  • 6 – NGC – Fehlerbericht und Sicherung
  • 7 – NGC – Hauptprozessor
  • 8 – NGC – E/A- und TC-Leiterplatte
  • 9 – NGC – CAN-Systeme und automatische Tür
  • 10 – NGC – Servomotoren und Achskabel
  • 11 – NGC – 4. und 5. Achse
  • 12 – NGC – Servoverstärker
  • 13 – NCG – Vektorantrieb
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320-V-Stromversorgung
  • 16 – NGC – Stern-Dreieck
  • 17 – NGC – Leistungsschalter und Transformator
  • 18 – NGC – PSUP PCB
  • 19 – NGC – SKBIF und LCD-Monitor
  • 20 – NGC – Tragbares Bedienpult
  • 21 – NGC – 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Networking
  • 25 – NGC – 8M Leiterplatte
  • 26 – NGC – Roboter und Automatisierung
  • 27 – NGC – Erfassung von Maschinendaten
  • 28 – NGC – Steuerungssymbole
  • 29 – NGC – Sensoren und Schalter
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Erkennung defekter Werkzeuge
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 – NGC – Hochintensive Beleuchtung
  • 33.1 IPFDM-Platine – Ersatz
  • 33.2 IPFDM PCB – Anleitung zur Fehlersuche
IPFDM PCB – Fehlersuchanleitung – NGC
TG0090
Revision A - 9/2025
Maschinen mit einer 19-Zoll-LCD-Steuerung haben eine iPFDM-Platine.
Das iPFDM wird auf Abstandshaltern oben auf der Hauptprozessorplatine angebracht.
Overview
Die iPFDM-Platine versorgt den Hauptprozessor im Falle eines Stromausfalls mit +12 V, -12 V und +5 V. Die Notstromversorgung wird für mindestens zehn Sekunden aufrechterhalten und verhindert, dass der Benutzer versucht, die Maschine für mindestens zehn Sekunden einzuschalten.
  • J3 ist der Anschluss für die Stromversorgung des PCB-Lüfters.
  •  J2 ist der Stromausgangsanschluss, über den +5 VDC und +/- 12 VDC sowie ein Spannungsüberwachungssignal an die Hauptprozessorplatine geliefert werden.
  •  J6 ist der Eingang – PSUP und SCHÜTZ
  •  J4 ist der Ausgangsanschluss für die LCD-Platine.
  •  J1 ist der Stromeingangsanschluss vom LVPS.
  •  J5 ist der Eingangsanschluss für den Akku.
PCB serial number
Die Seriennummer [1] beginnt mit zwei Buchstaben, gefolgt von acht Ziffern.
Electrical Safety
 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:
  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:
  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.
   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.
Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.
Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.
Nominal Operation Status
Teile Status Korrekturmaßnahme
LED D10 Grün Dies ist ein normaler Zustand, wenn die Maschine gebootet wird.
LED D13-D16 Grün
Lüfter Spinnen
iPFDM Troubleshooting
 Hinweis: Richten Sie die iPFDM-Platine so aus, dass der Lüfter in Ihre Richtung bläst, damit Sie bei der Fehlersuche besseren Zugang haben. Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Spiegel bei der Fehlersuche helfen.
 Hinweis: Die Kunststoffabdeckung muss nicht entfernt werden, um die LEDs zu sehen, da sie sich an den Kanten der Platine befinden.
  1. Überprüfen Sie, ob alle Kabel auf der iPFDM-Platine richtig angeschlossen sind.
  2. Überprüfen Sie den nominalen Betriebsstatus. Siehe Tabelle oben.
  3. Schauen Sie sich die Status-LEDs an. Siehe die LED-Tabelle unten.
  4. Prüfen Sie die Batteriespannung. Siehe Abschnitt Inspektion der Leiterplattenbatterie unten.
LED Table
 Hinweis: Seien Sie beim Messen der Batteriespannung vorsichtig, sie kann leicht kurzgeschlossen werden.
LED-NR Status Korrekturmaßnahme
D13-D16 Grün
D16 Aus Stellen Sie sicher, dass das Kabel an J1 richtig angeschlossen und nicht verpolt ist.
D1 Rot blinkend Überprüfen Sie die Kabelverbindung an J5. Überprüfen Sie die Batteriespannung von mindestens 6,1 V. Siehe Abschnitt "Überprüfung der Leiterplattenbatterie" unten.  Wenn die Batteriespannung niedriger ist, starten Sie die Maschine und lassen Sie es 30 Minuten lang im Leerlauf. Prüfen Sie die Spannung erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Batterie aus.
D22 Rot Prüfen Sie die Batteriespannung von mindestens 6,1 V. Siehe Abschnitt Inspektion der Leiterplattenbatterie unten.  Wenn die Batteriespannung niedriger ist, starten Sie die Maschine und lassen Sie es mindestens 15 Minuten lang im Leerlauf. Prüfen Sie die Batteriespannung erneut.
D21 Rot Prüfen Sie die Batteriespannung von höchstens 8,2 V. Siehe Abschnitt Inspektion der Leiterplattenbatterie unten.  Wenn die Batteriespannung höher ist, tauschen Sie die Batterie aus und versuchen Sie es erneut.
Symptom/Alarm Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Der Lüfter dreht sich nicht, und die LED D16 ist aus Problem mit der Stromzufuhr von J1 Stellen Sie sicher, dass das Kabel an J1 richtig angeschlossen und nicht verpolt ist.
Die Maschine kann eine zehnsekündige Bootblockade nicht überstehen und die LED D1 blinkt rot Schlechte Kabelverbindung Vergewissern Sie sich, dass das an J5 angeschlossene Kabel sicher ist.
Falsche Batteriespannung Prüfen Sie die Batteriespannung von mindestens 6,1 V. Siehe Abschnitt Inspektion der Leiterplattenbatterie unten.  Wenn die Batteriespannung niedriger ist, starten Sie die Maschine, lassen Sie es 30 Minuten lang im Leerlauf, und versuchen Sie es erneut. Prüfen Sie die Spannung erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Batterie aus.
BATT_LO D22 ist rot Falsche Batteriespannung Prüfen Sie die Batteriespannung von mindestens 6,1 V. Siehe Abschnitt Inspektion der Leiterplattenbatterie unten.  Wenn die Batteriespannung niedriger ist, starten Sie die Maschine, lassen Sie es mindestens 15 Minuten lang im Leerlauf und versuchen Sie es dann erneut.
BATT_HI D21 ist rot Falsche Batteriespannung Prüfen Sie die Batteriespannung von höchstens 8,2 V. Siehe Abschnitt "Überprüfung der Leiterplattenbatterie" unten. Wenn die Batteriespannung höher ist, tauschen Sie die Batterie aus und versuchen Sie es erneut.
Die Maschine zeigt keine nominellen Anzeichen für den Betrieb Schlechte Kabelverbindung Überprüfen Sie die Kabelverbindung an J6 am iPFDM, P20 am PSUP und zum Hilfs-/Spulenkabel.
Die Maschine schaltet sich mit einem schwarzen Bildschirm ein Batterie von J5 am IPFDM abgeklemmt Prüfen Sie J5 am IPFDM, um sicherzustellen, dass er eingesteckt ist.
PCB Battery Inspection
Verwenden Sie ein Multimeter, um die Spannung des an J5 angeschlossenen Batteriekabels zu prüfen.
 Hinweis: Testen Sie die Batterie unabhängig mit einem Multimeter, um sicherzustellen, dass sie eine Spannung zwischen 6,1V und 8,2V liefert.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 Zoll LCD iPFDM Detail Diagramm
19 Zoll LCD Maincon PCB (J3) zu iPFDM zu PSUP PCB (P20) Detaildiagramm
AD0915
Revision A - 10/2025
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die IPFDM-Platine im Schaltschrank austauschen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-5777 - IPFDM ASSEMBLY
  • 93-5780 - IPFDM ASSEMBLY
Das IPFDM ist nur für 19-Zoll-Monitormaschinen anwendbar. 15-Zoll-Monitormaschinen verwenden das IPFDM nicht.
Hinweis: 93-5777 kann nur als Ersatz für 32-2110 verwendet werden. 93-5780 kann als Ersatz für 32-2110 und 32-2110A verwendet werden.
Remove IPFDM PCB
Stellen Sie sicher, dass die Haas-Maschine ausgeschaltet ist. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS-Position.
Für den Zugriff auf die IPFDM-Platine entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung [1] vom Stapel der Platinen oben links im Schaltschrank.
Entfernen Sie dann die Abstandshalter [2], die das IPFDM in Position halten.
Markieren Sie alle an das IPFDM angeschlossenen Kabel, damit sie an der richtigen Position auf der Ersatzplatine erneut installiert werden können.
Entfernen Sie die an die Platine [2] angeschlossenen Kabel.
Trennen Sie die Batterie [2] von der IPFDM-Platine, bevor Sie die Platine weglegen.
Entfernen Sie die IPFDM-Platine von den Abstandshaltern.
Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, um die Ersatz-IPFDM zu installieren.
Install Replacement IPFDM Assembly
Installieren Sie die IPFDM-Ersatzbaugruppe [1] auf den Abstandshaltern.
Befestigen Sie die 4 Abstandshalter [2], die im vorherigen Abschnitt entfernt wurden. Diese halten die IPFDM-Baugruppe in Position.
Hinweis: Halten Sie die IPFDM-Baugruppe in der im Bild gezeigten Ausrichtung.
Schließen Sie alle Kabel an die richtigen Anschlüsse am IPFDM an. Die Kabel verfügen über Beschriftungen für die Anschlüsse am IPFDM, an die sie angeschlossen sind:
  • J2 – Kabel von der Hauptprozessorplatine
  • J6 – Kabel von PSUP und K1 Schütz
  • J4 – Kabel von der Bedienpult-LCD-Anzeige
  • J1 – Kabel vom LVPS im Schaltschrank
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterie [1] an den Stecker auf der IPFDM-Platine anschließen. Die Batterie wird während der Montage für den Versand nicht angeschlossen. Die Batterie muss bei der Installation der Ersatzplatine angeschlossen werden.
Sobald alle Kabel und die Batterie angeschlossen sind, schalten Sie die Haas-Maschine EIN.
Überprüfen Sie die Funktionen der Maschine und, dass es keine Probleme gibt. Lesen Sie den IPFDM-Leitfaden zur Fehlerbehebung, wenn nach dem Austausch der Platine Probleme auftreten.
Sobald die Maschine wie vorgesehen läuft, installieren Sie die Schutzabdeckung wieder an den Abstandshaltern, um die IPFDM-Baugruppe zu schützen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
