      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
33 - NGC - IPFDM PCB
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115 V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luces de alta intensidad
  • 33,1 PCB IPFDM - Sustitución
  • 33,2 IPFDM PCB - Guía de solución de problemas
IPFDM PCB - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0090
Revisión A - 9/2025
Las máquinas con un control LCD de 19 tendrán una PCB iPFDM.
El iPFDM se ubicará en separadores en la parte superior de la PCB del procesador principal.
Overview
La PCB iPFDM proporcionará +12 V, -12V y +5 V de reserva al procesador principal en caso de pérdida de alimentación. La potencia de la copia de seguridad se mantiene durante al menos diez segundos y bloquea al usuario para que no intente encender la máquina durante al menos diez segundos.
  • J3 es el conector de salida de alimentación al ventilador de la PCB.
  •  J2 es el conector de salida de alimentación donde se suministra +5 VCC y +/-12 VCC y una señal de monitorización de tensión desde la PCB del procesador principal.
  •  J6 es la entrada - PSUP y CONTACTOR
  •  J4 es el conector de salida a la PCB LCD.
  • J1is the power input connector from the LVPS.
  • J5 es el conector de entrada de la batería.
PCB serial number
El número de serie [1] comenzará con dos letras, seguidas de ocho dígitos.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Nominal Operation Status
Piezas Estado Acción correctiva
LED D10 Verde Esto es una condición normal cuando se arranca la máquina.
LED D13-D16 Verde
Ventilador Girando
iPFDM Troubleshooting
 Nota: Oriente la PCB iPFDM de manera que el ventilador sople hacia usted para un mejor acceso durante la solución de problemas. Si esto no es posible, se puede utilizar un espejo para ayudar durante la solución de problemas.
 Nota: No es necesario retirar la cubierta de plástico para ver los LED, ya que se encuentran a lo largo de los bordes de la PCB.
  1. Verifique que todos los cables de la PCB iPFDM estén conectados correctamente.
  2. Verifique el estado nominal de la operación. Consulte la tabla anterior.
  3. Mire la luces LED de estado. Consulte la tabla de LED a continuación.
  4. Verifique la tensión de la batería. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.
LED Table
 Nota: Tenga cuidado al medir la tensión de la batería, ya que se puede cortocircuitar fácilmente.
LED Estado Acción correctiva
D13-D16 Verde
D16 Desconexión Verifique que el cable en J1 esté conectado correctamente y no polarizado en sentido inverso.
D1 Rojo parpadeante Compruebe la conexión del cable en J5. Compruebe la tensión de la batería de al menos 6,1 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es inferior, arranque la máquina y déjela inactiva durante 30 minutos. Vuelva a comprobar la tensión. Si el problema persiste, sustituya la batería.
D22 Rojo Compruebe la tensión de la batería de al menos 6,1 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es inferior, arranque la máquina y déjela inactiva durante al menos 15 minutos. Vuelva a comprobar la tensión de la batería.
D21 Rojo Compruebe la tensión de la batería de como máximo 8,2 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es superior, sustituya la batería e inténtelo de nuevo.
Síntoma / Alarma Posible causa Acción correctiva
El ventilador no gira y el LED D16 está apagado. Problema con la alimentación entrante desde J1 Verifique que el cable en J1 esté conectado correctamente y no polarizado en sentido inverso.
La máquina no puede soportar un bloqueo de arranque de diez segundos y el LED D1 parpadea en rojo. Conexión de cable en mal estado Verifique que el cable conectado a J5 esté seguro.
Tensión incorrecta de la batería Compruebe la tensión de la batería de al menos 6,1 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es inferior, arranque la máquina, déjela inactiva durante 30 minutos e inténtelo de nuevo. Compruebe la tensión de nuevo. Si el problema persiste, sustituya la batería.
BATT_LO D22 es rojo Tensión incorrecta de la batería Compruebe la tensión de la batería de al menos 6,1 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación.  Si la tensión de la batería es inferior, arranque la máquina, déjela inactiva durante al menos 15 minutos e inténtelo de nuevo.
BATT_HI D21 es rojo Tensión incorrecta de la batería Compruebe la tensión de la batería de como máximo 8,2 V. Consulte la sección Inspección de la batería de la PCB a continuación. Si la tensión de la batería es superior, sustituya la batería e inténtelo de nuevo.
La máquina no muestra signos nominales de funcionamiento Conexión de cable en mal estado Compruebe la conexión del cable en J6 en el iPFDM, P20 en el PSUP y al cable auxiliar/de bobina.
La máquina se enciende con una pantalla negra Batería desconectada de J5 en el IPFDM Compruebe J5 en el IPFDM para asegurarse de que esté acoplado.
PCB Battery Inspection
Utilice un multímetro para probar la tensión del cable de la batería conectado a J5.
 Nota: Pruebe la batería de forma independiente con un multímetro para asegurarse de que está produciendo una tensión de 6,1 V y 8,2 V.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
Diagrama de detalles de LCD iPFDM de 19”
Maincon PCB (J3) de LCD de 19" a PSUP PCB (P20) Diagrama de detalles
AD0915
Revisión A - 10/2025
Este procedimiento muestra cómo reemplazar la PCB IPFDM dentro del armario eléctrico.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-5777 - CONJUNTO IPFDM
  • 93-5780 - CONJUNTO IPFDM
El IPFDM solo es aplicable a máquinas con monitor de 19 pulgadas. Las máquinas con monitor de 15 pulgadas no utilizan el IPFDM.
Nota: 93-5777 solo se puede utilizar para reemplazar 32-2110. 93-5780 se puede utilizar para reemplazar 32-2110 y 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
  • No continúe.
Asegúrese de que la máquina Haas esté apagada. Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO.
Para acceder a la PCB IPFDM, retire la cubierta de seguridad [1] de la pila de PCB en la parte superior izquierda del armario eléctrico.
A continuación, retire los separadores [2] que sujetan el IPFDM en su posición.
Marque todos los cables conectados al IPFDM para que se puedan volver a instalar en la posición correcta en la PCB de reemplazo.
Retire los cables conectados a la PCB [2].
Desconecte la batería [2] de la PCB IPFDM antes de retirar la placa.
Retire la PCB IPFDM de los separadores.
Pase a la siguiente sección para instalar el archivo del plugin.
Install Replacement IPFDM Assembly
Instale el conjunto de IPFDM de reemplazo [1] en los separadores.
Fije los 4 puntos de posición [2] que se quitaron en la sección anterior. Estos sujetarán el conjunto IPFDM en su posición.
Nota: mantenga el conjunto IPFDM con la orientación que se muestra en la imagen.
Conecte todos los cables a los puertos correctos del IPFDM. Los cables tienen etiquetas para qué puertos del IPFDM se conectan:
  • J2 - Cable de la PCB del procesador principal
  • J6 - Cable de PSUP y contactor K1
  • J4 - Cable desde la pantalla LCD colgante
  • J1 - Cable de LVPS en el armario de control
Importante: Asegúrese de conectar la batería [1] al conector de la PCB IPFDM. La batería no está conectada durante el montaje para el envío. La batería debe conectarse en la instalación de la placa de reemplazo.
Una vez conectados todos los cables y la batería, encienda la máquina Haas.
Verifique las funciones de la máquina y que no presentan problemas. Consulte IPFDM - Guía de resolución de problemas si hay algún problema que ocurra después de reemplazar la PCB.
Una vez que la máquina esté funcionando como debe, vuelva a instalar la cubierta protectora en los separadores para proteger el conjunto IPFDM.
