      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
10 - NGC - Servo Motors and Axis Cables
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115 V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luces de alta intensidad
  • 10.1 Asignaciones de ejes
  • 10.2 Vista de posiciones - Selección de ejes
  • 10.3 Corrector de cuadrícula del eje
  • 10.4 Cables del servo motor y del eje - Resolución de problemas
Asignaciones de ejes - NGC
RD0003
Revisión A - 01/2026
Los parámetros de eje en máquinas con el control de próxima generación se designan en grupos. El número que precede al punto designa el eje. El número que sigue al punto es el número del grupo de parámetros. En la tabla siguiente se muestran las asignaciones de ejes para los ejes de una fresadora o un torno.
Movimiento de eje Etiqueta del eje de NGC Grupo de parámetros de eje Conector de entrada/salida física Fresadora o torno específico
X
X 1.xxx 1 Fresadora/torno
X(2) GM X (Esclavo) 1.xxx 8
Fresadora
Y
Y 2.xxx 2 Fresadora/torno
Z
Z 3.xxx 3 Fresadora/torno
Husillo principal
S 4.xxx 6 Fresadora/torno
Husillo secundario SS 12.xxx 14
Torno A
A 5.xxx 4
Fresadora
Torreta de herramientas TT 9.xxx 7
Torno
B B 6.xxx 5
Fresadora
Contrapunto hidráulico B 6.xxx 9
Torno
Servocontrapunto B 6.xxx 5
Torno C
C 7.xxx 5 Fresadora/torno
Carrusel de herramientas TT 9.xxx 14
Fresadora
Brazo de cambiador de herramientas por servo motor TA 11.xxx 7
Fresadora
Herramienta motorizada LT 10.xxx
Torno
Alimentador de barras BF 13.xxx
Torno
Cambiador de paletas con servo motor PC 14.xxx -
Fresadora
Girar el Pallet Pool PR 15.xxx
Fresadora
Diapositiva del Pallet Pool PS 16.xxx
16
Fresadora
Cargador automático de piezas compacto / cargador automático de piezas Eje "U" AU 17.xxx 13 Fresadora/torno
Cargador automático de piezas compacto / cargador automático de piezas Eje "V" AV 18.xxx
15 Fresadora/torno
Cargador automático de piezas, eje "W" AW 19.xxx
16 Fresadora/torno
Esclavo  - 20.xx -
Fresadora
Mordaza eléctrica 1 EV1 21.xx -
Fresadora
Mordaza eléctrica 2 EV2 22.xx -
Fresadora
Parámetros del eje
La siguiente captura de pantalla muestra el grupo de parámetros de desplazamiento de cuadrícula. El número de grupo para los parámetros de correctores de rejilla es 140 y el número que lo precede es la designación del eje. Por ejemplo, Parámetro 1.140, es el parámetro de desplazamiento de rejilla para el eje X.
Alarmas de eje
Las alarmas de eje para máquinas con el control de próxima generación son similares a los grupos de parámetros. Son similares a los grupos de parámetros en que se utiliza un número de grupo de alarmas para todos los ejes. Se designa al eje fallido mediante el número antes del punto. El número de grupo de alarmas es el número después del punto.
Debe solucionar problemas de todas las alarmas del eje como lo haría con la misma alarma en una máquina con el Control Haas clásico (CHC).
En la siguiente tabla se comparan algunas alarmas de sobrecarga del servo motor en una máquina con Control Haas clásico con la misma alarma en una máquina de control de próxima generación. Todas las otras alarmas de eje siguen la misma estructura.
 Nota: las alarmas CHC 109, 110, 111, 188, 271, 674, junto con otras alarmas de sobrecarga de servo motor, no aparecerán en una máquina NGC. Todos ellos se sustituyen por el grupo de alarma número 108 y se diferencian por el número de designación del eje que precede al punto.
Alarmas de sobrecarga de servo motor CHC Alarmas de sobrecarga de servomotor NGC
Alarma 108 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR X Alarma 1.108 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR DE EJE X
Alarma 109 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR DE EJE Y Alarma 2.108 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR DE EJE Y
Alarma 110 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR Z Alarma 3.108 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR DE EJE Z
Alarma 111 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR A Alarma 5.108 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR DE EJE A
Alarma 188 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR B Alarma 6.108 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR DE EJE B
Alarma 271 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR C Alarma 7.108 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR DE EJE C
Alarma 674 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR TT Alarma 11.108 - SOBRECARGA DE SERVO MOTOR DE EJE TA
Vista de posicionamiento - Selección de ejes - NGC
Introducción
Este procedimiento le indica cómo cambiar los ejes que se muestran en el Posiciones Caja. La caja de posicionamiento muestra un máximo de 5 ejes.
Vista de posición - Selección de ejes
Pulse .
Pulse [ZERO RETURN].
Seleccione los ejes que desea ver en la caja de posicionamiento.
Debe anular la selección de un eje si hay más del máximo de 5 ejes.
Para este procedimiento vamos a quitar el eje C y añadir el eje T.
Navegue hasta el eje C [1].
Pulse [ENTER] para quitar la marca de la caja.
El eje C se aleja de la caja de posicionamiento.
Desplácese hasta el eje T [2].
Pulse [ENTER] para marcar la caja.
El eje T aparece en la caja de posicionamiento [3].
Pulse [ALTER] para cerrar.
Corrector de rejilla del eje - NGC
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de julio de 2015
Corrector cuadrícula eje giratorio
Nota: Esta sección solo se aplica al ajuste del corrector de cuadrícula para unidades giratorias independientes. Para establecer los correctores de cuadrícula para otros ejes, consulte la siguiente sección.
Advertencia: Establezca un corrector de cuadrícula solo si se genera ALARMA 165 MARGEN DE RETORNO A CERO DEL EJE ES DEMASIADO PEQUEÑO  al efectuar el retorno a cero de un eje giratorio. Si tiene una unidad rotatoria de eje doble, esto solo debe hacerse para el eje que genera la alarma.
Si realiza el retorno a cero de un eje giratorio y obtiene la ALARMA 165, el MARGEN de retorno a cero del EJE ES DEMASIADO PEQUEÑO. Vaya a Ajuste -> Unidad rotatoria y, a continuación, resalte el eje que generó la alarma. SeleccioneEstablecer correctores [1] pulsando [ALTER]. Pulse 2 [2] para seleccionar Establecer corrector de cuadrícula para establecer el corrector de cuadrícula.
Corrector de cambiador de herramientas
Nota: si obtiene la ALARMA  165 MARGEN DE RETORNO A CERO DEL EJE DEMASIADO PEQUEÑO al efectuar el retorno a cero de un eje, primero debe establecer un corrector de cuadrícula antes de que se pueda establecer un corrector del cambiador de herramientas. Consulte el paso 1.
El corrector del cambiador de herramientas establece la ubicación a la que irá una unidad giratoria durante un cambio de herramienta o después de que retorne a cero.
Mueva el eje a la ubicación en la que desea que se encuentre el corrector de cambio de herramienta durante un cambio de herramienta o después de un retorno a cero . A continuación, vaya a Ajuste -> Unidad giratoria y resalte el eje para el que desea establecer el corrector. A continuación, seleccione Set Offsets [1] pulsando [ALTER]. Pulse 1 [3] para seleccionar Set TC Offset(establecer corrector de CH) para establecer el corrector de cambio de herramienta.
Si se han realizado correctores de cambiador de herramientas o de cuadrícula, se pueden guardar para su uso futuro o transferir a una máquina diferente.
Pulse F2 [1] y se le pedirá que asigne el nombre al nuevo archivo rotatorio. Este texto aparecerá en la columna de nombre de la mesa giratoria.
El archivo se puede encontrar en el programa de lista -> Datos de usuario -> Mi unidad giratoria. Los archivos nuevos tendrán el nombre ROT_[nombre que dio al archivo]_[nombre de archivo rotatorio predeterminado].
Corrector de cuadrícula del eje con clave de servicio
Coloque la máquina en modo Servicio.
Pulse . Pulse .
Pulse [DIAGNOSTIC].
Vaya a la pestaña Parámetros.
Vaya a la pestaña Fábrica.
Escriba GRID y luego pulse F1.
  • Esto muestra todos los parámetros que tienen la palabra "GRID" en el nombre del parámetro.
Escriba la letra del eje que está configurando (por ejemplo, “X”) y seguidamente pulse F4 para establecer el desplazamiento de la cuadrícula para X.
Si necesita establecer otros desfases de rejilla, repita el paso 1 pero introduzca la letra de eje correspondiente.
Esto cambia los parámetros del corrector de rejilla. Por ejemplo, las letras X, Y y Z establecen estos parámetros:
  • 1.140 X_AXIS GRID OFFSET
  • 2.140 Y_AXIS GRID OFFSET
  • 3.140 Z_AXIS GRID OFFSET
  • 5.140 A_AXIS GRID OFFSET
  • 6.140 B_AXIS GRID OFFSET
  • 7.140 C_AXIS GRID OFFSET
Para el corrector de rejilla del eje T, consulte Control de nueva generación - SMTC accionado por servomotor - Corrector de rejilla y corrector del cambiador de herramientas.
Para los correctores del eje TT del torno, consulte TL-1/2 TT4 Correctores del cambiador de herramientas NGC
10.4 Servo motor y cables de eje - Guía de resolución de problemas
Servo motor y cables de eje - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0033
Revision A - 07/2026
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección del servomotor antes de sustituir cualquier pieza.
Lista de comprobación del informe de inspección del servomotor
Seguridad eléctrica
 DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
 Danger: Before beginning any work inside the control cabinet, verify that the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive has been off for a minimum of five (5) minutes. This waiting period ensures that residual voltage has dissipated and reduces the risk of electric shock.
Certain service procedures involve high-risk electrical components and may pose serious injury or fatality hazards. Technicians must not attempt any procedure unless they have a complete understanding of the steps involved and the associated risks.
If there is any uncertainty regarding a procedure, contact your Haas Factory Outlet (HFO) to arrange for a qualified service technician.
Tabla de síntomas
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Alarma 1.9918, 2.9918 o 3.9918 ERROR INTERNO DE DATOS DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE X, Y o Z
Alarma 1.9922, 2.9922 o 3.9922 FALLO DE CANAL DE MOVIMIENTO DEL EJE X, Y o Z DETECTADO
Alarma 1.9923, 2.9923 o 3.9923 FALLO DEL CODIFICADOR DE SOFTWARE DEL EJE X, Y o Z DETECTADO
Alarma 1.9930, 2.9930 o 3.9930 COMUNICACIÓN DEFICIENTE DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE X, Y o Z
Alarma 1.9959, 2.9959 o 3.9959 DESCONEXIÓN DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE X, Y o Z
Alarma 1.9948, 2.9948 o 3.9948  FALLO DEL CODIFICADOR EN SERIE SECUNDARIO DEL EJE X, Y o Z
Alarma 1.9949, 2.9949 o 3.9949 FALLO DEL CODIFICADOR SECUNDARIO DE SOFTWARE DEL EJE X, Y o Z DETECTADO
Alarma 1,9950, 2,9950 o 3,9950   FALLO DEL CODIFICADOR SECUNDARIO DE SOFTWARE DEL EJE X, Y o Z DETECTADO
Alarma 1.9951, 2.9951 o 3.9951  FALLO DE COMUNICACIÓN DEL CODIFICADOR EN SERIE SECUNDARIO DEL EJE X, Y o Z
Alarma 1.9960, 2.9960 o 3.9960  FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR SECUNDARIO EN SERIE DEL EJE X, Y o Z
El  software de la máquina está desactualizado.
La alarma es obsoleta
Nueva alarma para fallos del codificador actualizada en el software. Actualizar a la última versión 100.21.000.1130 o superior;
Se han añadido las alarmas 9719 y 9720 para la detección de fallos del codificador en los ejes principales y secundarios de Mocon.
Alarma 1.9719, 2.9719 o 3.9719 FALLO DEL CODIFICADOR PRIMARIO EN SERIE DEL EJE X, Y o Z
Subcódigo de alarma (0x1) Fallo de datos del codificador  = (Alarma 9918 ERROR DE DATOS INTERNOS DEL CODIFICADOR SERIE)
Las señales del codificador se ven afectadas por el ruido de los cables de alta potencia.
Codificador de servomotor defectuoso.
Consulte la sección Fallos de comunicación de datos en serie/ruido eléctrico a continuación.
Compruebe si entra refrigerante en el servo motor. Para máquinas VMC, se pueden pedir nuevos cables de servo motor para mitigar la intrusión de refrigerante. Consulte HBC-N 03-13-25.
Subcódigo de alarma (0x2) Fallo interno del eje del codificador 1 = (Alarma 9922 FALLO DE CANAL DE MOVIMIENTO DETECTADO)
(El canal de movimiento ha informado de un fallo interno de un tipo que no está reconocido por el control)
 Ciclo de alimentación a la máquina. Si el problema persiste, tome un informe de error (Mayús F3) y envíe un correo electrónico a Haas Service.
Subcódigo de alarma (0x3) Fallo interno del eje del codificador 2 =  (Alarma 9923 FALLO DE CODIFICADOR DETECTADO POR SOFTWARE)
 (El software ha informado de un tipo de fallo interno que no es reconocido por el control).
Subcódigo de alarma (0x4) Fallo del codificador CRC =  (Alarma 9930 COMUNICACIÓN DEFICIENTE DEL CODIFICADOR SERIE)
 (Las señales del codificador se ven afectadas por el ruido de los cables de alta potencia).
 (Consulte la sección Fallos de comunicación de datos en serie/ruido eléctrico a continuación).
Subcódigo de alarma (0x5) Fallo del cable del codificador =  (Alarma 9959 DESCONEXIÓN DEL CODIFICADOR SERIE)
 (Los cables no están conectados correctamente o el codificador está defectuoso).  (Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable principal del procesador/codificador a continuación).
Alarma 1.9720, 2.9720 o 3.9720 FALLO DEL CODIFICADOR PRIMARIO EN SERIE DEL EJE X, Y o Z
Subcódigo de alarma (0x1)  Fallo de datos del codificador = (Alarma 9948 ERROR DE DATOS INTERNOS DEL CODIFICADOR SECUNDARIO)
Las señales de escala se ven afectadas por el ruido de los cables de alta potencia.
(Escala lineal defectuosa, problema de archivo de configuración; tipo de motor incorrecto o tipo de escala incorrecto).
(Compruebe si el codificador de escala contamina el refrigerante).
Subcódigo de alarma (0x2)  Fallo interno del eje del codificador 1 = (Alarma 9949  EL SOFTWARE HA DETECTADO FALLO DEL CODIFICADOR SECUNDARIO)
(El canal de movimiento ha informado de un fallo interno de un tipo que no está reconocido por el control)  Ciclo de alimentación a la máquina. Si el problema persiste, tome un informe de error (Mayús F3) y envíe un correo electrónico a Haas Service
Subcódigo de alarma (0x3) Fallo interno del eje del codificador 2 =   (Alarma 9950 EL SOFTWARE HA DETECTADO FALLO DEL CODIFICADOR SECUNDARIO)
Subcódigo de alarma (0x4) Fallo del codificador CRC =  (Alarma 9951   FALLO DE COMUNICACIÓN EN SERIE DEL CODIFICADOR SECUNDARIO )
(Las señales del tubo de guía se ven afectadas por el ruido de los cables de alta potencia). (Consulte la sección Fallos de comunicación de datos en serie/ruido eléctrico a continuación).
Subcódigo de alarma (0x5) Fallo cable codificador =  (Alarma 9960 FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR EN SERIE SECUNDARIO )
(Los cables no están conectados correctamente o la escala lineal es defectuosa). (Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable principal del procesador/codificador a continuación).
Alarmas 1.161, 2.161, 3.161 FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL EJE X, Y o Z
Servoamplificador defectuoso. Compruebe el conjunto del amplificador correspondiente.
Consulte Servo Amplifier - Guía de solución de problemas para solucionar problemas del amplificador.
Alarma 1.217, 2.217, 3.217ERROR DE FASE DEL EJE  X, Y o Z Los cables no están conectados correctamente  Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable del codificador/procesador principal a continuación.
Se ha instalado un tipo de motor incorrecto. Compruebe que se haya instalado el tipo de motor correcto.  (Sigma-5 o Sigma-7)
Alarma 1.645, 2.645, 3.645FALLO DE TIERRA DEL AMPLIFICADOR DEL EJE X, Y o Z Cable de alimentación defectuoso. Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable de potencia a continuación).
Servomotor defectuoso. Compruebe el servomotor correspondiente. Consulte la sección Servo motor a continuación.
Alarma 1.993, 2.993, 3.993 CORTOCIRCUITO DEL EJE X, Y o Z Cable de alimentación defectuoso. Inspeccione los cables y conectores. Consulte la sección Cable de potencia a continuación).
Alarma 1.103, 2.103, 3.103 ERROR DE SERVO DEL EJEX, Y o Z DEMASIADO GRANDE
Alarma 1.9920, 2.9920, 3.9920 ERROR DE POSICIÓN X, Y o Z DEMASIADO GRANDE
Las señales del codificador se ven afectadas por el ruido de los cables de alta potencia. O codificador defectuoso. Consulte Fallas de comunicación de datos serie / ruido eléctrico sección a continuación. Compruebe los pasos del codificador/revolución frente al paso del tornillo de bola y compruebe que los recuentos del codificador son exactos por cada rotación.
El freno del motor del eje, no se desengancha cuando los servos están activados. Consulte la sección Freno del motor a continuación:
El husillo de bolas del eje está dañado. Compruebe el husillo de bolas del eje correspondiente.
Consulte Husillo de bolas - Guía de solución de problemas para solucionar problemas del husillo de bolas.
Acoplamiento de husillo de bolas desalineado debido a un choque
Verifique que el acoplamiento del motor del husillo de bolas esté alineado; consulte Husillo de bolas - Guía de solución de problemas para obtener más información sobre cómo volver a alinear el acoplador.
NOTA: Verifique que el cable de alimentación no esté defectuoso antes de intentar alinear el acoplamiento del motor.
Alarma 103 ERROR DE SERVO DE EJE DEMASIADO GRANDE, durante el proceso de retorno a cero. El eje cero vuelve en la dirección incorrecta. El sensor doméstico se está haciendo durante el proceso de retorno cero haciendo que el eje regrese a cero en la dirección opuesta. Compruebe el interruptor de inicio del eje para asegurarse de que no hay virutas de metal en la parte superior del sensor.
Alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO (en UMC-1000) Conducto de cables y cables dentro del conducto dañados. Retire el panel trasero. Inspeccione el conducto de cables. Si está dañado, póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Haas para obtener asistencia.
Los servos de la máquina emiten un zumbido mientras están al ralentí, en avance o en un rápido. Es necesario ajustar el corrector de la rejilla del eje. Realice el procedimiento de ajuste del corrector de la rejilla del eje.
El husillo de bolas no está alineado. Compruebe que el husillo de bolas no se adhiera durante el recorrido y que esté correctamente alineado.
Parámetros obsoletos. Descargue los archivos de configuración más recientes. Si el servo del eje continúa sonando, póngase en contacto con su HFO local para obtener más información sobre la solución de problemas.
La alarma 9804 240 VAC GROUND FAULT se genera cuando I retorno a cero de un eje.
Hay un cortocircuito en el motor o el cable. Compruebe si hay un cortocircuito en el servomotor y el cable correspondientes. Vea los vídeos de inspección de motores y cables de alimentación de servos.
Nota: Si se genera una alarma en una máquina ST cuando el eje A está en cero, vuelva a conectar el cable del eje LT y compruebe si hay un cortocircuito en el motor.
Alarma 9804 FALLO DE TIERRA DE 240 VCA
Y/O
Alarma 993 CORTOCIRCUITO
Y/O
Puede haber entrado refrigerante en el servo motor del eje.
Inspeccione el motor en busca de entradas de refrigerante.  Para máquinas VMC, se pueden pedir nuevos cables de servo motor para mitigar la intrusión de refrigerante. Consulte HBC-N 03-13-25.
Si el motor se sustituye debido a filtraciones de refrigerante, asegúrese de pedir una cubierta de montaje del servo motor del eje para el montaje del motor que sea compatible con el motor.
Consulte el documento VF/VR - Cubierta de montaje del motor X/Y - Referencia para verificar los montajes del motor y sus cubiertas. Este documento también contendrá los números de pieza para realizar el pedido.
Cualquiera de las siguientes alarmas se genera después de reemplazar el servo motor Mitsubishi por un servo motor Yasakawa en el eje al que se reemplazó su sensor de movimiento.
1.9959  FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE X
2.9959  FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE Y
3.9959  FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE Z
No se cargaron parches para añadir parámetros y ajustes para el motor Yaskawa.  Cargue configuraciones para aplicar los parches.  Archivo de configuración - Descargar/Cargar - NGC.
Cualquiera de las siguientes alarmas se genera después de reemplazar el servo motor Mitsubishi con un servo motor Yasakawa en ejes en los que no se reemplazó el servo motor y aún tienen un servo Mitsubishi.
1.9719  FALLO DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE X
2.9719 FALLO DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE Y
3.9719 FALLO DEL CODIFICADOR EN SERIE DEL EJE Z
Subcódigo 0x4 o 0x5.
Los parches adicionales para la conversión de Mitsubishi a Yaskawa no fueron reemplazados.
Elimine los parches innecesarios. Revise CMV AD0656 - X/Y - servo motor del eje - Reemplazo o el CMV AD0556 - Eje Z - servo motor - Reemplazo. Para obtener información adicional sobre la sustitución de servomotores de eje lineal, consulte RD0100 Cómo eliminar un archivo de parche para obtener información adicional sobre la eliminación de archivos de parche.
Los servomotores Sigma-5, los codificadores sin contacto, emiten señal de datos serie al control. Si falta la señal de datos serie o se vuelve poco fiable, el control generará un error de comunicación de datos serie. El ruido eléctrico puede hacer que la señal de datos serie del codificador se vuelva poco fiable y cause falsas alarmas. Siga la guía de solución de problemas a continuación para ayudar a eliminar el ruido en el sistema.
  1. Conexión a tierra incorrecta de la máquina. Asegúrese de que el tamaño del cable de tierra es correcto. También el cable de tierra debe funcionar hasta el panel eléctrico.
  2. Ruido de otros equipos. Asegúrese de que la máquina no comparta su servicio eléctrico con otra máquina.
  3. Conectores de datos del codificador sueltos en pcb o en el codificador del motor, puede hacer que los datos serie se vuelvan poco fiables. Consulte la sección Cable del codificador/procesador principal a continuación.
  4. Conectores de alimentación de tierra o de alta tensión sueltos inducirá ruido en el sistema.
    • armario eléctrico comprobar si hay conexión suelta en todos los terminales de alimentación de tierra y de alta tensión (unidad vectorial, contactores wye-delta, transformador.. etc.).
    • Colgante compruebe si hay conectores de terminales sueltos.
    • cabezal de husillo compruebe si hay terminales de potencia de motor y tierra sueltos.
  5. el filtros de ferrita suprimir el ruido de alta frecuencia producido por los amplificadores y la unidad vectorial, cuando los servos están encendidos. Asegúrese de que están instalados en:
    • Cables de datos del codificador. Asegúrese de que haya un filtro de ferrita P/N 64 1252 instalado en todos los cables de datos del codificador.
    • Cables de alimentación del motor axis. Asegúrese de que haya un filtro de ferrita P/N 64-1252 instalado en los cables de alimentación del motor del eje X, Y, Z [1].
    • Cables del motor del husillo. Asegúrese de que haya un filtro de ferrita instalado en la salida del motor de la unidad vectorial.
      Fora 40HP vector con 6 cables [1] utilizar ferrita P/N 64-1254.
      Fora 40HP vector con 3 cables [2] utilizar ferrita P/N 64-1252.
      Fora 20HP vector con 6 o 3 cables [3, 4] utilizar ferrita P/N 64-1252.
  6. Enrutamiento de cables. Asegúrese de que el cable del codificador esté separado de los cables de husillo/eje/bomba de alta potencia.
Cable de codificador/PCB Maincon
Acción correctiva:
Examine el conector [1] en la Maincon. Asegúrese de que no esté dañado.
Examine el cable. Busque signos de daño o rigidez. El conector [4] tiene dos carcasas [2,3] para los pines de cable.
Si los pasadores han sido empujados en el motor, debe reemplazar el motor y el cable juntos.
Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado en ambos extremos. Vuelva a sentar ambas conexiones. Asegúrese de que el cable esté instalado en el conector correcto en la PCB Maincon o MOCON.
Inspeccione el conector en el motor, busque conexiones sueltas entre el motor al cable o entre los terminales de pala del cable al amplificador. Compruebe si hay contaminación en el conector.
NOTA: Tire suavemente de los cables cuando compruebe si hay conexiones sueltas en el lado del amplificador. Tirar de los cables con fuerza excesiva puede dañarlos.
Busque signos de daño o rigidez en el cable. Desconecte el cable de alimentación del amplificador y del motor. Mida la resistencia de pata a pata (cables rojos, blancos, negros) y de pata a toma de tierra (cable verde/amarillo). Asegúrese de que las mediciones dan como resultado una conexión abierta. Consulte la tabla siguiente como referencia.
NOTA: Si la máquina está experimentando alarmas de cortocircuito intermitentes, mueva el eje a la ubicación donde el cable estaría más doblado antes de realizar esta prueba. Esto puede mejorar la probabilidad de encontrar un cortocircuito  intermitente.
Tabla de referencia de cableado del cable de alimentación por servo motor
Función Color  Extremo del motor Extremo del amplificador
Fase A Rojo A Pala
Fase B Blanco B Pala
Fase C Negro C Pala
Toma de tierra del chasis Verde/Amarillo D Anillo
Trenza Trenza No conectado
Realice una prueba de continuidad entre el cable de toma de tierra y el escudo trenzado. Si falla la prueba de continuidad el blindaje del cable está comprometido.
Compruebe la continuidad de cada pata de un extremo del cable a la pata correspondiente en el otro extremo del cable. Consulte la tabla anterior como referencia de cableado. Si hay una conexión abierta, hay un problema con el cable.
Utilice la siguiente tabla de solución de problemas para determinar si el motor, el amplificador o el cable están defectuosos.
Cuando se produzca la alarma 993 CORTO CIRCUITO, desconecte el cable de alimentación del eje del motor. Pulse [RESET] y desplace el eje.
Si se produce la alarma 103 ERROR DE SERVO DE EJE DEMASIADO GRANDE, el motor es defectuoso. Si se produce otra Alarma 993 CORTOCIRCUITO, el cable o amplificador está defectuoso.
Para determinar si el cable o el amplificador están defectuosos, desconecte el cable de alimentación del eje del motor y del amplificador. Pulse [RESET] y desplace el eje.
Si se genera la Alarma 993 CORTO CIRCUITO, el amplificador está defectuoso. Si se genera la alarma 103 ERROR DE SERVO DE EJE DEMASIADO GRANDE el cable es defectuoso.
Servo Motor
Acción correctiva:
Desconecte e inspeccione el conector del cable de alimentación en el lado del motor. Verifique que los conectores del motor no estén contaminados, la contaminación del refrigerante puede generar alarmas de fallo del variador y dañar el amplificador. Compruebe que el cable también esté conectado al amplificador correspondiente.
Mida la resistencia de los pines etiquetados A, B y C en el conector del motor a la toma de tierra del chasis.
  • La lectura debe mostrar un circuito abierto.
  • Si la lectura no muestra un circuito abierto, el servomotor tiene la culpa.
Realice una prueba de continuidad desde el pin de toma de tierra y la toma de tierra del chasis. El multímetro debe sonar o leer una resistencia de continuidad inferior a 1 ohmio, de lo contrario, habrá un cortocircuito en el motor. Mida la resistencia entre los pines etiquetados A, B y C, consulte la tabla siguiente para conocer los valores de resistencia.
NOTA: Se ha añadido la resistencia nominal del bobinado a la tabla para el método de prueba de 4 cables; al utilizar un multímetro, utilice la columna de valor de resistencia típica para los valores esperados.
Cono 30 DC-1 - Motor de carrusel de herramientas sin freno
Importante:  Las máquinas fabricadas antes del 3/1/2025 tendrán el motor sin freno.
El motor de carrusel de herramientas DC-1 es un motor sigma7 tamaño 04. La configuración de pines de las fases tiene un aspecto diferente al de otros motores de eje.
Esta imagen muestra los pines del conector del motor:
  1. Gnd
  2. Fase A
  3. Fase B
  4. Fase C
NOTA: El pasador Gnd [1] debe ser más largo que los otros pasadores como se muestra en la imagen.
1,0"
Tipo de motor
N/P Haas
MPN
Tamaño del motor
Resistencia nominal del bobinado (Ohms)
Resistencia típica del bobinado medida por el DMM (Ohms)
Sigma 5
62-10011/ 62-10010
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21
0.894
0.9
62-10013/ 62-10012
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21
13
0.554
0.6
62-10015/ 62-10014
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21
20"
0.291
0.4
62-0101/ 62-10027
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E
30
0.179
0.3
Sigma 7
62-0127B
SGM7A-02AFK-HA21
6.6
62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4.3 4.2
62-0117/ 62-0124
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0.882
62-0119/ 62-0118
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21
13
0.557
0.6
62-0120/ 62-0123
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21
20"
0.286
0.4
62-0122/ 62-0121
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21
30
0.177
0.2
Mitsubishi J5
62-0138/ 62-0141
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212
1.254
1.4
62-0137/ 62-0140
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212
13
0.807
0.9
62-0142/ 62-0139
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212
20"
0.558
0.7
Mitsubishi J3
62-0087/ 62-0088
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12
1.149
1.4
62-0089/ 62-0095
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12
13
0.692
0.8
62-0096/ 62-0097
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12
20"
0.456
0.5
estrella
62-0108/ 62-0109
ECMC-FW1308RS/ ECMC-FW1308SS
0.737
 0.8
Freno del motor
Acción correctiva:
Vuelva a asentar la conexión de los conectores P3, P4 o P5 en la PCB de E/S.
Mida la tensión a través de los cables rojos y negros.
Pulse[F4].  No debe haber tensión.
Pulse [RESET] para eliminar las alarmas. La tensión debe estar entre 20-30 VCC.
Examine la conexión en el freno del motor [2] y los conectores de alimentación [3] en busca de contaminación. Vuelva a sentar las conexiones.
Si no hay tensión presente, consulte:
  • Control de próxima generación - PCB de E/S -Guía de solución de problemas
Diagramas eléctricos
